  2. AMLB
Beiträge von AMLB
  • 230V oder Drehstrom???
    • AMLB
    • 16. September 2003 um 08:53
    Mir hat in den 15 Jahren meiner Tätigkeit noch kein Kunde bei Hochzeiten oder Betriebsfesten vorgeschrieben, welche Lichttechnik ich zum Einsatz bringe. Das, was ich für richtig halte, wird eingesetzt und fertig. Nur so kann ich sehr zeitsparende Auf- und Abbauarbeiten durchsetzen (max. 15 Minuten für Licht und Ton).
    Bei Events und Großveranstaltungen werden die Rider selbstverständlich beachtet (...mindestens 20 KW Stufenlinsen von vorn...), bzw. dort. wo wir selbst bestimmen können, wird bei entsprechendem Budget reichlich Material eingesetzt.
    Ich lache immer über Scheunen-Discos, die 100 KW Licht für 300 Leutchen einsetzen. Das kann Dir doch keiner richtig bezahlen...
    • AMLB
    • 15. September 2003 um 20:38
    Ich habe das Gefühl, dass Du immer alles, was Du hast, mitnehmen möchtest. Passe doch einfach deine Anlagenzusammenstellung den örtlichen Gegebenheiten an! Und wenn wenig Strom da ist, gibt´s nur 4 Par56er. Oder in krassen Fällen eben nur Pinspots mit einer Spiegelkugel bzw. 2 Scanner.
    Außerdem: Heutzutage gibt´s Aktivboxen und Endstufen mit sparsamen Schaltnetzteilen :wink: : Da sinkt der Stromverbrauch ( :D und das Gewicht :D ) ganz erheblich.
    • AMLB
    • 15. September 2003 um 18:48
    LEUTE!!!
    Für eine Party, die vielleicht 400 EUROS netto bringt, fang ich doch nicht an, an der Verteilung zu wurschteln oder gar eine Drehstromdose zu setzen. Es wird das angeschlossen, was geht. Ton in dieser Größenordnung von Feier klappt immer, Licht wird begrenzt. FERTIG!!!
    Bei Events oder anderen grossen VA gibt´s vorher einen Ortstermin mit entsprechender Absprache und Klärung. Aber doch nicht bei 0/8/15 Feiern!
  • Mut zum Preis?!
    • AMLB
    • 15. September 2003 um 18:40
    Hallo Oliver!
    Es scheint da wohl große regionale Unterschiede zu geben. Bei unserer Mobil-Disco (rund 30% meiner kleinen Firma) liegen wir bei 230 EUR/netto für 4 Stunden (HK Linear-Pro, Denon DJ Kram, Shure Funken, 8 x Par 56, Effekte). Jede weitere Stunde schlägt mit EUR 40.00 zu Buche. Das macht dann bei einer Hochzeit (Empfang, Essen, Smalltalk, Tanz) rund 9 Stunden Veranstaltungszeit, demzufolge EUR 430.00/netto. Mehr lässt sich bei uns kaum durchsetzen. Bei Betriebsfesten liegt die Grundpauschale höher (und ist die Ausstattung etwas umfangreicher).
    Mit diesem Preis bin ich in der Lage, fast jeden Freitag und jeden Samstag mindestens einen Mitarbeiter als DJ im Einsatz zu haben.
    Seit rund 15 Jahren arbeiten wir in diesem Segment (unser Hauptgeschäft, die Veranstaltungstechnik (Mode, Gala, Event), ist erst vor rund 5 Jahren hinzugekommen) und haben im Laufe der Jahre die Preise um rund 30% nach oben "angepasst".
    Was hilft´s mir, wenn ich bei merklich höheren Preisen deutlich weniger Aufträge bekomme. Weder meine Mitarbeiter noch ich haben dadurch Vorteile.
  • Bühnenpodeste im Raum Krefeld
    • AMLB
    • 13. September 2003 um 14:54
    Suche für 27.09.03 10 Podeste (2 x 1 m) im Raum Krefeld. Unsere eigenen Podeste sind schon alle im Einsatz.
  • HK Audio MF 15
    • AMLB
    • 12. September 2003 um 10:06
    Laut einem HK-Mitarbeiter: Ja! Die Box wurde mit Ausnahme des Anschlußfelds komplett in die Premium-Serie übernommen.
  • HK Audio MF 15
    • AMLB
    • 11. September 2003 um 21:27
    Ja! Nur eben jetzt Speakon-Anschlüsse, früher XLR und Klinke. Sonst absolut identisch.
  • HK Audio MF 15
    • AMLB
    • 11. September 2003 um 21:00
    Baugleich mit Premium MuFu-Box.
  • HK Audio LP 210 - LP 112
    • AMLB
    • 10. September 2003 um 16:54
    LP 112, 115 und 210 haben alle den gleichen BMS-Treiber, aber verschiedene Hörner!
  • Wo kauft ihr eure Cases?
    • AMLB
    • 7. September 2003 um 13:01
    Seeburg Cases (Acoustic-Line) sind spitze. Haben wir seit Jahren für unsere Endstufen im Einsatz.
  • Verfolger im Raum 47... Krefeld
    • AMLB
    • 3. September 2003 um 18:36
    Hat sich erledigt! Verfolger ist bereits gebucht!
    Danke trotzdem!
  • I don´t need THAT!!!
    • AMLB
    • 31. August 2003 um 16:28
    Ohne Amp gibt´s keine Boxen! ENDE AUS!
    • AMLB
    • AMLB
    • 31. August 2003 um 15:27
    imyourdj: Wie kannst Du denn Boxen ohne Endstufen verleihen!?!? Entweder komplett (Boxen, Amps, Controller) oder gar nichts!
    • AMLB
  • PEAVEY MP 600 Set II?
    • AMLB
    • 28. August 2003 um 17:36
    Mit 80 Watt wirst Du nicht viel Luft bewegen! Wir vermieten öfter unsere Yamaha Powerkoffer mit 2 x 200 Watt an Sänger, die bei privaten Parties live auftreten. Bis zu 80 Personen können damit bearbeitet werden, bei größeren Festen sollte dann etwas stärkeres her. Und mit der 80 Watt Anlage wirst Du wohl kleine Versammlungen beschallen können, doch die Musik kann höchstens Hintergrundlautstärke erreichen. Doch da das nicht reicht, wird einfach lauter und lauter gemacht... :o und dann wird´s plötzlich ganz leise... :o
  • GEMA???
    • AMLB
    • 27. August 2003 um 21:28
    Zwigges: Recht hast Du! Ich liege mit Betriebsfesten falsch > SOMIT GEMAPFLICHT!
  • Verfolger: 575er oder 1200er
    • AMLB
    • 27. August 2003 um 02:19
    Für eine semi-professionelle Veranstaltung (Stand-Up-Comedy, weitere werden folgen) möchten wir einen Verfolger einsetzen, der ca. 25 m vor der Bühne auf einer Empore stehen wird. Reicht dafür ein 575 HMI Verfolger aus oder muss es der größere 1200er sein? Es wird nur Weisslicht benötigt!
    ( :cry: Unsere 1000 Watt Halogen-Verfolger sind zu schwach!!!)
  • Watt Pro Person
    • AMLB
    • 26. August 2003 um 11:01
    Viel wichtiger ist der Schalldruck. Was bringt Dir eine hohe Wattzahl, wenn der Schalldruck nicht stimmt!!!
  • Brauche Praktikumsbörse
    • AMLB
    • 24. August 2003 um 22:17
    Ohne Dir zu nahe treten zu wollen: Bei einer Bewerbung um eine Praktikumsstelle solltest Du auf korrekte Rechtschreibung wenigstens ein bisschen achten...
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
