  2. AMLB
Beiträge von AMLB
  • Verfolger im Raum 47... Krefeld
    • AMLB
    • 24. August 2003 um 21:15
    Suche Verfolger für Kabarett-Veranstaltung. Entfernung zur Bühne: ca. 30 Meter (also 1200 W HMI o.ä.). Termin: 05.09.03, Raum Krefeld.
  • Zelt 700 Leute mit HK Audio
    • AMLB
    • 19. August 2003 um 08:30
    kai: Zwischen Actor und Projector (ab 2. Serie, neue Limitereinstellung) liegen Welten. Die Projector ist deutlich lauter und klingt sauberer (lassen wir Techno mal aussen vor 8) ...). Allein durch die horngeladenen Systeme kommt die Projector viel weiter (50 Meter (laut HK) ist zwar übertrieben, aber 30 m problemlos). Die Actor blubbert dann nur noch. Aber jedes System hat eben seinen Einsatzzweck!
  • Die entscheidung
    • AMLB
    • 18. August 2003 um 21:01
    HK triffst Du häufiger an, deshalb Vorteile beim Zumieten.
    • AMLB
    • 18. August 2003 um 21:00
    JA! Auch ein Stack pro Seite reicht (Stack auf Podest oder Top fliegend) völlig aus. Selbst bei Coverbands arbeiten wir indoor i.d.R. bis 800 Gästen nur mit einem einfachen Projectorsystem.
    • AMLB
    • 18. August 2003 um 11:16
    Warum stellst Du nicht ein doppeltes Projector-Stack auf jede Seite? Infill ist dann wohl nicht mehr nötig!
  • DMX Kabel selbstbau
    • AMLB
    • 17. August 2003 um 19:26
    Was in aller Welt spricht denn gegen Mikrokabel mit Neutrik-Stecker. Wir verwenden es schon immer auch für DMX, zum Teil sogar 100 Meter Trommeln. Noch nie Probleme!
    Warum sollen zwei getrennte Kabelparks mit XLR aufgemacht werden?
  • Effektrack für Show/Cabarettbühne
    • AMLB
    • 16. August 2003 um 21:13
    Das ist, so glaub ich, ein preislich akzeptabler Vorschlag. Reichen für die Monitorwege (4 x 30 Band EQ) nicht auch 2 dbx 231?
    • AMLB
    • 16. August 2003 um 20:52
    Ich suche für eine Cabarettbühne (Sprach- und Musikprogramm, ca. 250 Plätze) eine vernünftige Siderackbestückung. Sie sollte halbwegs "riderfest" sein, aber auch wieder nicht die Welt kosten (eben Cabarett und nicht Industrie oder Gala).
    Zur Bestückung:
    6 x 30er EQwege (3 x Yamaha?)
    1 x Reverb
    1 x Tab-Delay
    4 Kompressor-/Limiterwege (2 x dbx 166?)
    Mischpult ist ein Spirit LX7/24, PA ein HK-Audio Linear-Pro-System.
    Wer kann akzeptable Vorschläge machen???
  • Bestückung BEhringer B300?
    • AMLB
    • 14. August 2003 um 21:34
    Ein Alleinunterhalter aus unserem Dunstkreis hat da auch mal einen Ersatztieftöner gebraucht. Das ist wohl ein :o 3 Ohm :o Chassis (welch Wunder). Nur direkt über Behringer erhältlich :D:D .
  • BoxenFlasch 36,6mm und Stativrohr 36mm ??? Geht das gut?
    • AMLB
    • 14. August 2003 um 08:23
    Dann hat HK ja gelernt: Bei Serieneinführung der Premium-Serie gab´s (im Gegensatz zu den Vorgängern) noch Plastikflansche, die mächtig wackelten!
    • AMLB
    • 13. August 2003 um 21:44
    Klar passt das! Aber tausche die instabilen Kunbststoffflansche der Premium-Tops ganz schnell gegen Gussflansche von K&M. Sonst sieht Dein Satsystem mehr als instabil aus...
  • Music Store 2500
    • AMLB
    • 9. August 2003 um 11:06
    NEIN! 4 Ohm und Ende
  • DX 1000 wird heiss, funktioniert noch, kann was kaputt gehn?
    • AMLB
    • 7. August 2003 um 18:49
    Wir hatten davon 3 Stück im Verleih. Alle wurden am Netzeingang sehr heiss;Probleme hat´s da aber nie gegeben. Vielleicht hilft´s, wenn Du den Mischpultschwanenhalslampenanschluss (Superwort) nicht benutzt.
    • AMLB
  • Topteile für 4x dB Tech 61.18
    • AMLB
    • 6. August 2003 um 20:21
    Mackie srm 450
  • PU120M von db Technologies Funkmicro
    • AMLB
    • 4. August 2003 um 22:52
    Ältere Modelle (preiswertere VHF-Modelle) waren baugleich mit AKG. Recht robust (trotz Plastik) und einsatzsicher. Die aktuellen Serien kenne ich nicht!
  • Für Sprinter gilt 80 km/h Höchstgeschwindigkeit?
    • AMLB
    • 4. August 2003 um 22:49
    Wie der PA-Peter sagt: Begrenzung gilt erst ab 3,5 Tonnen. Alle Kleintransporter unter 3,5 Tonnen sollen in den nächsten Jahren auf 120 km/h begrenzt werden. Wird auch Zeit, dass die rasenden Zeitbomben beschnitten werden.
  • Schallpegelmessgerät
    • AMLB
    • 4. August 2003 um 19:41
    Nein! Keine amtliche Eichung notwendig! Dient der vorsorglichen Limitereinstellung in einer Veranstaltungshalle (ca. 95 DB), um späterem Ärger mit Nachbarn vorzubeugen.
  • I don´t need THAT!!!
    • AMLB
    • 4. August 2003 um 19:36
    Derartige Aktionen würde ich nie als "Dry-hire" machen. Entweder mit Techniker oder gar nicht. Den Ärger kann ich mir sicherlich sparen. Alles ab 3 KW und alles mit Live-Technik (auch unter 3 KW) geht nie ohne Personal raus!
    • AMLB
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
