  2. AMLB
Beiträge von AMLB
  • Robe Movinglights
    • AMLB
    • 8. Mai 2003 um 23:14
    Recht hell für 250 Watt und superschnell! Für den Preis voll in Ordnung!
  • Beleuchtung bei einer Modenschau
    • AMLB
    • 8. Mai 2003 um 23:06
    Thema ist erledigt!
    Wir haben uns 12 neue Stufenlinsen-Scheinwerfer ( :P 1000 Watt) gekauft, die wir, je nach VA-Ort, mit Aggregat betreiben. Alle mit Torblenden. Die ersten beiden Schauen liefen zur vollsten Zufriedenheit :) (Aufträge für fünf weitere erhalten :D:D:D ), somit besteht (Gott sei Dank) kein weiterer Handlungsbedarf!
    Danke trotzdem allen Helfern...
  • Gaffa-Tape schwarz/gelb
    • AMLB
    • 8. Mai 2003 um 16:32
    Richtig, aber für Kabelabklebungen reichts...
    • AMLB
    • 8. Mai 2003 um 09:17
    Bei Thomann gibt´s gaffa-ähnliches Signalband (schw.-gelb oder weiß-rot) für unter 7 Euro. Klebt auch... :D
  • Boxen für outdoor Veranstaltung???
    • AMLB
    • 6. Mai 2003 um 17:03
    Naja! Monacor und Behringer lässt nicht gerade auf die hochpreisige Schiene schliessen. Deshalb hatte ich gedacht, dass auch im Boxenbereich gespart werden kann. Lieber vorhandene hochwertige Boxen unter dünnen Mülltüten als neues oder geliehenes Billigzeug von Thomann, Dap etc. aus Plastik!
    • AMLB
    • 6. Mai 2003 um 16:46
    Wie wär´s mit schwarzen 240 Liter Müllsäcken, die sauber mit Gaffa verklebt den Boxen angepasst werden. Je nach Box reichen auch 120 Liter Säcke. Für eine Low-Budget-Produktion völlig ausreichend...
  • Gibt es eine Alternative zu den K&M Distanzstangen ???
    • AMLB
    • 6. Mai 2003 um 16:43
    Wohlgemerkt: Uns sind nie Boxen abgestürzt, aber die Flanschbuchse war angebrochen (Konnte man leicht daran erkennen, dass die Distanzstange unter Last nicht mehr ganz ferade stand). Allerdings bewegen wir die Kombinationen 2 Subs LP 118 mit einem LP 115er Top und einer kurzen Distanzstange auch komplett mit einer großen Sackkarre (0hne das Stack auseinander zu bauen). Vielleicht ist aber auch nur dieser "Schrägtransport" zuviel für den Flansch.
    • AMLB
    • 6. Mai 2003 um 09:12
    Die Tragfähigkeit liegt in der Regel bei 50 kg (K&M, HK). Kurbel lohnt sich wohl ab rund 30 kg. Aber: Bei Gewichten ab 30 kg wird´s auch ganz schön wackelig :o . Uns sind schon viele Hochständerflansche (K&M) in den Subwoofern (LP 118) angebrochen, weil sie eine HK LP 115 (ca. 35 kg) nur instabil gehalten haben. Deshalb würde ich keine derart schweren Boxen mehr auf Distanzstangen platzieren. (Wohlgemerkt: Nicht der Flansch am Top, sondern der am Sub bricht :x )
  • Mikrofonkabel
    • AMLB
    • 25. April 2003 um 16:48
    Wir haben über mehrere Jahre die Zuschauerplätze bei Fussball-Bundesligaspielen beschallt. Dabei wurden die Endstufenracks auf den Laufbahnen rund ums Spielfeld verteilt. Das Signalkabel wurde immer weitergeschleift (Mono-Signal, von Turm zu Turm). Mit 0,22 mm hörte der Spaß hinter dem 3. Endstufenturm auf :oops: (ca. 200 m Kabelweg). Bei 0,5 mm war´s überhaupt kein Problem mehr :P . Daraufhin haben wir mehrere 100 m Trommeln mit 0,5er Kabel bauen lassen, die eine Buchse fest eingebaut hatten. Wir rollten nur soweit ab, wie wir Kabellänge brauchten :D (Zeitersparnis). Dadurch lief das Signal im Endeffekt über 500 m durch 0,5er Kabel. Und auch das ging völlig problemlos.
    Also: Für Strecken bis rund 100 m: 0,22er reicht völlig!
    Darüber: 0,5er ratsam (aber wann braucht man solche Längen schon?!?!?
  • Hochlast-Boxenstativ
    • AMLB
    • 24. April 2003 um 20:11
    Und das ohne Kurbel! ... Na prima! 3 Mann her zum Stemmen und Fingerquetschen :D:D:D
  • Reicht HK AUDIO PR system für Halle???
    • AMLB
    • 24. April 2003 um 14:44
    Oder ne HK-Projektor! Die reicht locker und die Premium Tops nutzt Du als Infill!
    Wenn Du die Premium mit 4 Subs nutzt, wird kaum jemand zufrieden sein und Deine Anlage ist vielleicht auch noch kaputt, da permanent am Limit!
  • Reicht für eine HK-PROJECTOR ein Stromkreis 230V/16A aus?
    • AMLB
    • 18. April 2003 um 09:42
    Ja, richtig! In den Mitten fehlt´s ein bisschen. Aber das kommt meiner "Hifimäßigen" Anlageneinstellung schon sehr entgegen. Und bei Moderationen muss eben am Mischer entsprechend nachgeholfen werden!
    Für Events ist die Projector meiner Meinung nach wie geschaffen (kein Tiefbass, hifimäßiger Klang). Bei gitarrenbetonter Lifemucke gibt´s da schon mal Probleme (aber dafür nutzen wir dann die VTs von HK).
  • Behringer UB1832 contra Mackie CFX12
    • AMLB
    • 18. April 2003 um 09:34
    Und was ist mit dem Yamaha MX 12/6. Sehr robust. Wir haben 2 Vorgängermodelle (12/4) seit rund 5 Jahren "on the road"!
    • AMLB
    • 17. April 2003 um 20:07
    Genau die sind das (Kein HMI, sondern HPL; Man sieht: Ich mache eigentlich nur Ton!
    Nein, Torblenden haben wir nur für die Stufenlinsen.
    Aber bei recht steiler Ausrichtung dürfte die Blendwirkung doch recht gering sein (hoffe ich)...
  • wie bewahrt ihr eure cds auf
    • AMLB
    • 17. April 2003 um 18:24
    Beim permanenten LKW- oder Hängertransport geht schon so einiges zu Bruch, was nicht vernünftig gecased ist. Ebenso bei Abbauarbeiten nachts um 4 Uhr...
    • AMLB
    • 17. April 2003 um 18:09
    Unsere DJs haben jeweils 5 Koffer, die von Case-Bauern gefertigt wurden (Holz, Kugelecken, ordentliche Griffe). Die Koffer sind inzwischen zum Teil schon über 10 Jahre alt: Noch nie ist etwas kaputt gegangen. Und die Baumarktkoffer (für Kabel etc.) tauschten wir fast vierteljährig aus (Griff ab, Scharniere kaputt). Da gibt´s jetzt auch vernünftige Cases. Auch wenn´s am Anfang etwas teurer ist: Es hält viel länger und wirkt deutlich professioneller.
    Und: Mit 5 Koffern (also rund 400 CDs) solltest Du im Zeitalter von CD-Brennern ausreichend Auswahl am Mann haben!!!
  • Job im 700er Zelt mit doppelter Projector in Südtirol
    • AMLB
    • 17. April 2003 um 18:01
    Wir setzen unsere Projector-Systeme auch häufig als Doppel-Stack ein: Übereinanderstellen der Tops bringt gar nichts (oderbesser: ist kontraproduktiv), neben einander stehend und entsprechend gewinkelt klingt prima. Natürlich wird die Reichweite nicht (oder nur wenig) verlängert, aber die Breitenwirkung verdoppelt sich fast.
    • AMLB
    • 17. April 2003 um 17:10
    Carm:
    Genau: Nur 380/16!
    Unsere Par-Scheinwerfer sind fokussierbar und die Linsen sind wechselbar :) . Genaue Bezeichnung ist mir nicht bekannt. (Es sind nicht die typischen einfachen Rock´n Roll-Par-Cans.) Und (mein Fehler :oops: :( Leutchmittel ist 575 HMI und nicht 650 Watt Halogen :o .
    • AMLB
    • 17. April 2003 um 17:06
    @ PA-Peter: NeNe, wirklich nur ein Laufsteg ohne Bühne. Der Platz in den Zelten lässt das wohl nicht anders zu. (Treppenaufgang > "Moltontor" > Laufsteg).
    Du sagst also:
    ca. 12 KW Licht
    Traversen-U
    Wäre beides ja machbar.
    U-seitlich: ca. 8,5 m
    U-frontal: ca. 5 m
    Prima und Danke!
    • AMLB
    • 17. April 2003 um 16:14
    Wir haben den Auftrag bekommen, im Sommer 4 Modenschauen an verschiedenen Orten mit Laufsteg, Ton und Licht auszustatten. Laufsteg und Ton ist klar, aber das Licht?!?!?
    - Die Schauen finden tagsüber in Festzelten (weiße Planendächer) statt.
    > Grundlicht ist also vorhanden!
    - Der Laufsteg wird 12 m lang, 2 m breit und 60 cm hoch sein.
    > Mehr geht aus Platzgründen nicht!
    - 4 VMB-Wind-ups (4 m) und ca. 20 m Truss können verbaut werden.
    - Zur Verfügung stehen:
    - 8 Stufenlinsen-Scheinwerfer mit Torblende Fresnel, 1000 Watt
    - 8 Par 64-Short mit Fresnel, 650 Watt
    > Damit sind wir stromtechnisch am Ende!
    Fragen:
    1. Reicht das aus (Niveau: semi-pro)?
    2. Wie sollen die Lampen platziert werden?
    3. Kosmetikfilter oder Kaltweiss
    Danke für die Antworten!
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
