  2. AMLB
Beiträge von AMLB
  • zwei neue hk audio tops
    • AMLB
    • 11. April 2003 um 22:07
    Du darfst die alte LP-Serie nicht mit der neuen LR-Serie vergleichen. Die neue Serie kann für Mobil-Disco und Bands im kleineren Rahmen (bis rund 200 Personen) eingesetzt werden, dann ist Schluß. Ein Aktivbetrieb mit Weiche und 2 Endstufen ist von HK aus nicht vorgesehen. Also: Ein kleines, gut klingendes (hifimäßiges) Beschallungssystem ohne Erweiterbarkeit.
    Die alte Serie hingegen kann auch für Veranstaltungen mit bis zu rund 1000 Gästen genutzt werden. Vom passiv-betriebenen Sat-System (klingt konzertmäßig, weniger hifinah) ist bis zu aktiv-betriebenen Kombinationen mit 8 und mehr Subs sowie 4 Tops alles möglich. Also: Ein flexibleres System mit der Chance zur Erweiterbarkeit.
    Bessere Treiber hat die alte Serie, aber für den Einsatzzweck der neuen LR sind die dort benutzten Treiber voll in Ordnung.
  • NOTAUSGÄNGE WERDEN VERSPERRT
    • AMLB
    • 8. April 2003 um 15:49
    SO, die Veranstaltung ist gelaufen! Der Laufsteg ist leicht verschoben worden, um einen der beiden versperrten Notausgänge zugänglich zu machen. Desweiteren wurde ein zusätzlicher Notausgang an anderer Stelle eingerichtet (Notlicht etc.), um den versperrten zu ersetzen. So einfach ging´s!
    ________________
    Ein befreundeter "Rechtsverdreher" sagte mir, dass ich mich als Veranstaltungstechniker und Ausrüster der Veranstaltung nicht strafbar mache, wenn mir vom Veranstalter schriftlich bescheinigt wird, dass er das Versperren der Notausgänge bewußt durch den Veranstaltungsaufbau in Kauf nimmt!
  • Welche PA für kl. Dancefloor/4-Punktbeschallung?
    • AMLB
    • 6. April 2003 um 00:28
    8 x 8 Meter: Machen wir mit Vierpunkt-Beschallung HK-Linear-Pro: Auf jede Ecke einen Sub und ein Top (mit Stange). Aktiv getrennt und ab geht´s. Laut und sauber...
  • PA für Disco im Festzelt
    • AMLB
    • 2. April 2003 um 01:41
    DeadEye: LP 112 und/oder LP 115
    • AMLB
    • 1. April 2003 um 12:15
    Wir setzen bei derartigen "Dorfdiscos" immer HK-Linear-Pro Systeme ein. 4 18er Subs und 2 12/2er Tops je Seite. Dazu 4 x VX 2400 Endstufen mit DFC-Controllern. Dieses System mit rund 7 KW reicht für fast alle Parties in Zelten bis 1000 Mann völlig aus. Bei Bedarf stellen wir noch eine Delayline (HK-Premium-Serie) mit zwei 15er-Subs und einem 12/2er Top pro Seite.
  • Reicht für eine HK-PROJECTOR ein Stromkreis 230V/16A aus?
    • AMLB
    • 31. März 2003 um 22:09
    Nun gut! Die Anleitung ist verschollen... :evil:
    Danke für die Antworten :o :o
    • AMLB
    • 31. März 2003 um 20:57
    950 VA pro Box x 6 Boxen = 5700 VA: Das wird knapper als knapp, liegt theoretisch ja schon und rund 2000 VA über den 16 Ampere. Deshalb bitte ich ja um Erfahrungsberichte! Bisher haben wir immer pro Stack eine Phase genutzt.
    • AMLB
    • 31. März 2003 um 20:24
    Nein, es handelt sich um eine grundrenovierte ehemalige Speicherhalle. Ein Kreis (380/16) ist für die Gastronomie, der andere für uns. Weitere Anschlüsse gibt´s da nicht. An der Dose sind "C"-Automaten.
    (Als Vergleich: Wir betreiben auch ein Endstufenrack mit 3 x VX 2400 an einem Kreis; da gab´s auch noch nie Probleme). Ich hatte gehofft, dass der ein oder andere Projector-User mehr dazu sagen kann!
    • AMLB
    • 31. März 2003 um 19:15
    Bei einer Modenschau in einer mittelgroßen Location stehen uns nur 380V/16A zur Verfügung. 12 Stufenlinsenscheinwerfer (je 500 Watt) belegen 2 der 3 Phasen. Reicht dann diese eine überige Phase noch für eine HK-Projector aus? Bitte Erfahrungsberichte!
    • AMLB
    • 30. März 2003 um 13:28
    Die Laufsteganordnung steht nicht zur Diskussion! Wurde vom Veranstalter festgelegt!
    • AMLB
    • 30. März 2003 um 11:42
    Wir haben im nächsten Monat den Auftrag, einen kleinen Veranstaltungsraum (ca. 300 m²) für eine Abendveranstaltung mit einem Laufsteg, Disco- und Lichtanlage auszustatten. Licht und Ton sind völlig problemlos, aber der Laufsteg wird 2 der 3 Notausgänge versperren. Wie soll ich handeln?
    1. Augen zu und durch (...es ist ja noch was passiert....)
    2. Mir schriftlich vom Veranstalter bestätigen lassen, dass er den Laufstegaufbau in dieser Form fordert
    3. Schlaue Idee der Forumsmitglieder
    Mir geht´s darum: Ich will nicht, falls doch mal etwas passiert, der Schuldige sein.
    Die Idee, den Auftrag abzulehnen, gibt´s nicht, da wir mit diesem Kunden über 50 Veranstaltungen pro Jahr durchführen.
  • DB Opera Bericht
    • AMLB
    • 30. März 2003 um 11:29
    Jaja! Die 412er ist deutlich stärker als die 212- und 215er. Jede Box für ihren Einsatzbereich. Wir haben in diesem Segment eben nur 6 von den 212ern (und keine 412er), die wir in erster Linie im Background und als reine Sprachbeschallung (dezentral) einsetzen. Mobil-Disco ist damit eben nur im allerkleinsten Rahmen (zusammen mit Sub 4115) möglich.
  • DB Opera Bericht
    • AMLB
    • 30. März 2003 um 04:49
    Für einen 200m² Party-Raum ist die Anlage von Grund her unterdimensioniert. Für Familienfeste etc. reicht´s wohl noch aus, aber wenn junge Leute "laut wollen", dann gibt das nichts. Wir setzen eine ähnliche DB-TECH-Kombi (2 x 212 Tops, 1 x 41.15er Sub) für Hochzeiten und Geburtstage bis 50 Gäste ein. Wenn´s größer wird (und das ist fast immer so), muss geschleppt werden: Linear-Pro oder Projector von HK. Aber was ja immer ein Argument für die DB-TECHS ist: Sub nur 24 kg, Tops nur 15 kg.
  • Welche Turntable empfehlt Ihr?
    • AMLB
    • 25. März 2003 um 13:42
    Aber den 500er Gemini kannst Du nicht einsetzen, da Motor viel zu schwach. Nimm Technics: Es sind zwar nicht die besten, aber die beliebtesten!
    • AMLB
  • Hk-Audio Endstufen?!
    • AMLB
    • 23. März 2003 um 19:33
    Wir verwenden 6 Stück von der VX 2400. Bisher kein Ausfall :lol: , trotz häufigem Volllastbetrieb (Disco). Und schön leicht: :P:P:P 18 kg bei 2400 Watt.
  • Auswirkung extremer Situationen auf die Branche?
    • AMLB
    • 23. März 2003 um 03:23
    Einzige negative Auswirkungen für uns hatte der 11.09.01: Da brachen uns 2 komplette Wochenenden mit Stadtfesten und Events weg: Rund 4000 DM netto weniger!!!
    Zur Zeit geht´s bei uns weiter deutlich aufwärts. Da wir sowohl Mobil-Disco als auch Event- und Konzertbeschallung und komplette Veranstaltungstechnik anbieten, ist bei uns ein interessanter Trend zu beobachten: Die privaten Parties brechen weg ("Kollegen" machen für 250 EURO einen ganzen Abend lang Musik), aber größere VAs (große Betriebsevents, Modenschauen, kleine Stadtfeste, kommerzielle Parties) nehmen deutlich zu.
    Vielleicht sind die Veranstalter nicht mehr bereit, für Nexo, d&b und ähnliches sehr viel zu zahlen; wir arbeiten mit HK (Linear-Pro, VT, Projector), können recht gute Preise machen und bekommen positive Resonanz.
    Vielleicht ärgert sich darüber jetzt der ein oder andere größere Beschaller?!?!?!
    • AMLB
  • Beschallung eines Schloss Hofes
    • AMLB
    • 21. März 2003 um 11:09
    Um es mal erschwinglich zu erklären: An der Bühne ein Projector-System (reicht für 35 Meter bei Deinen Anwendungsbereichen). Rechts und links am Platzrand jeweils noch 2 Tops (12/2 er), die nur bei Sprache zugeschaltet werden (Musik also ausschließlich über Bühnen-PA). Damit liegst Du im günstigen Kostenrahmen (rund 650 EUR inkl. Personal/8 Std.). Und als Mietanlagen gibt´s Projector und ähnliche schon ab 250 EUR/Tag. Und Du bist auf der sicheren Seite.
    Sicher gibt´s auch bessere und aufwändigere Lösungen, aber so klappt´s wirklich problemlos (mehrfach eingesetzt)
  • Subwoofer passend zu LP 115
    • AMLB
    • 19. März 2003 um 01:53
    Und mit der LP 118 machst Du nichts verkehrt. Sie ist zwar schwer (45 kg) und tief (75 cm), dafür kommt da auch verdammt viel raus! Wir haben 12 Stück davon und gehen damit auch an Parties mit bis zu 2000 Gästen!
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
