  2. VTLS
Beiträge von VTLS
  • d&b Audiotechnik Sense drive Frage NL4 - EP5
    • VTLS
    • 7. November 2026 um 21:00
    Zitat von Christian S.
    D&B hätte sonst garantiert auch sein eigenes Kabelsetup durchgesetzt wenn es fünf oder sechs Adern braucht..
    Hatten sie… mit 8 drähten für Biamp. und der Amp hat nur bei der passenden Box eingeschaltet.
    aber ich verstehe gut, warum das sich nicht durchgesetzt hat.
  • Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
    • VTLS
    • 7. November 2026 um 20:44
    Zitat von Riice
    mich schreckt jedoch das Gewicht von 92kg ein wenig ab.
    Ein paar passende Subs wären anscheinen auch verfügbar: Kling&Freitag B5-Sub | 400 EUR - Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de - Der Marktplatz für gebrauchte Veranstaltungstechnik
    Kennt die jemand, hat schon jemand Erfahrung mit den?
    dann kannst du da auch das Line 212 Top mitnehmen das wiegt auch "nur" 58KG
    Aber ob dich das auf dauer glücklich macht, weiß ich nicht.
    cvr Scheint ja gennerell ganz gut zu sein, oder halt warfdale amping mit DSP
    • VTLS
    • 16. Oktober 2026 um 13:32
    und da sind wir bei dem nächsten problem: da die anlage in der Steuerung immer komplexer werden, steht man dann mit 70 hilflos davor. man findet auf die schnelle auch keinen der sich dann mit einer 15 jahre alten anlage und software noch auskennt. außerdem werden da Fehler auftauchen, wo ein Faktor auf einen anderen einwirkt und so die Fehlersuche deutlich erschwert!
    das muß man eben auch alles im Hinterkopf haben!
    ich habe gerade ein interessantes video mit Herrn leukefeld gesehen. der propagiert ja Infrarotheizungen. das hätte zumindest den charm, das strom direkt gewandelt wird und das ich an jeder Heizung manuell warm machen kann.
    da brauchst du aber mindestens die 3 Fache Energiemenge, da du nicht wie die WP die Umgebungstemperatur als Energiequelle nutzen kannst. außerdem macht IR nicht direkt warm sondern nur die Bestrahlte Oberfläche. kalt ist es eigentlich immernoch.
    • VTLS
    • 16. Oktober 2026 um 13:30
    Zitat von Insomnia
    Noch
    Und so wie es geplant ist, jeder wird Stromverkäufer....Hör mir auf, auf den Aufwand in meiner Freizeit kann ich verzichten, und alles für die paar Cent Einspeisevergütung.
    und dess wegen unbedingt dieses Jahr noch inbetriebnehmen
    • VTLS
    • 16. Oktober 2026 um 13:28
    außerdem ist 10kwp die Schallmauer ab der, der externe Energieversorger abschalten können möchte von extern !! das passiert dann so, das man auch keinen Eigenverbrauch mehr generiert.
    das ist ja nun auch schon ne eher länger nicht mehr aktuelle Info.
    seit ein paar jahren sind es 24,999KWp ohne steuerung und 30KWp mit 100/60/30/0% steuerung für "privathaushalte" ohne großen stresss
  • YAMAHA DM5 & DM5C
    • VTLS
    • 9. Oktober 2026 um 09:21
    Zitat von julian.e.
    Ich habe die DS10 immer als sehr zuverlässig und easy im Umgang erlebt. Ist eine gute Lösung um Verstärker ohne Dante trotzdem digital mit Signal zu versorgen.
    ich hab ja auch nicht gesagt dass der schlecht ist, ich kenne aber eine Installation mit 2-3 dieser Kisten die die ersten 3 Jahre immer mal wieder nach ein paar Wochen kein audio durchgelassen haben. Da hat D&B aber im Frühjahr ein update gebracht und seit dem hab ich nichts negatives mehr gehört.
  • Endstufe im 2 Ohm Betrieb
    • VTLS
    • 2. Oktober 2026 um 23:05
    Zitat von Onkel Leuchte
    Da wäre ne S20 Minimum wo man aber 230V 32A benötigt .
    naja, nur wenn du vorhast die Endstufe an 100V zu betreiben.
    bei normalen europäischen Netzverhältnissen sollte eigentlich 16A auch für die S20 langen. oder kann das netzteil mehr als 3,5 KW? dann kann es in Amerika trotzdem nur 3KW
  • YAMAHA DM5 & DM5C
    • VTLS
    • 2. Oktober 2026 um 19:37
    Zitat von guessi
    bezgl Dante zu AES3 in+out auf 1HE: dbaudio.com DS10
    der stürzt glaube ich auch mittlerweile nicht mehr nach ein paar Wochen betrieb ab
  • Mal wieder was aus der Werkstatt: Defekte Steuerung für ein Brandschutztor
    • VTLS
    • 27. August 2026 um 01:28
    wenn jemand etwas repariert, ohne das Produkt grundlegend zu verändern, ist er kein Hersteller.
  • Welche Topteile würdet ihr für Live-Musik empfehlen?
    • VTLS
    • 22. August 2026 um 19:42
    Zitat von MatzeRockt
    AFAIK sind die Seeburg Amps der S-Serie RAM Audio DALIM
    Du hast natürlich Recht
    • VTLS
    • 22. August 2026 um 15:26
    Zitat von scanco-tobi
    Angefahren wird sie über eine Ram Audio PI4 mit den passenden Seeburg Presets.
    //tobi
    die Seeburg-Amps sind ja auch nur Ram-PI4 mit anderer blende (und eventuell custom Software) ;)
  • Reperatur Behringer NX4-6000
    • VTLS
    • 20. August 2026 um 18:18
    moin!
    was ist denn eigentlich die LAB variante und was für ne Platine ist den da mit LAB beschriftet :/
    auf jeden Fall cool, wenn der amp günstig wieder am start ist.
  • 2 x 15 Zoll Leergehäuse gesucht
    • VTLS
    • 11. August 2026 um 00:10
    ...jetzt geht die Definition von "Loch" los :D
    Ein Donut hat ein Loch - Ein Kaffeebecher hat auch ein Loch - jedoch ist das Loch im Donut 'n anderes, als im Kaffeebecher - ohne Loch wäre der Kaffeebecher kein Becher - ein Strohhalm hat auch ein Loch, oder etwa doch 2 Löcher ? - und das Loch im Käse ist eigentlich kein Loch - das wird erst zum Loch, wenn man den Hohlraum durchschneidet, davor ist es nichts - und muß ein Loch immer Rund sein ? Ist ein Loch nun ein Ding, oder die Definition von Abwesenheit eines Dingens ? Ist dann ein Schwarzes Loch auch ein Loch, oder ein Ding ?
    ...könnten wir das vielleicht erst mal wissenschaftlich klären ? 8)
    Topologisch oder Umgagssprachlich?
    Topologisch hat nur der Kaffeebecher mit Henkel ein Loch und auch nur wenn der oben und unten am Becher fest ist.
    • VTLS
    • 9. August 2026 um 22:26
    da gibts minimum 50 modelle für 30 verschiedene pappen
  • Mufu - Gedanken zur Monitor-Schräge
    • VTLS
    • 9. August 2026 um 21:40
    Der Pragmatiker in mir sagt, dass man die Zubehörteile in der Praxis kaum mehr in die Hand nehmen wird.
    Es muss immer ordentlich im case verstaut sein, dann gehts
    • VTLS
    • 8. August 2026 um 11:10
    Zitat von kphil80
    Ich kann viele Punkte verstehen aber für mein Gefühl gibt es in Deutschland auch zu viel "LKW Bühnen" mit Front, Back, Middle Truss. Da fahren wir lieber zum 3-fachen Preis nach Holland und genießen die Bühnen die dort geboten werden.
    Ist jetzt natürlich argh überspitzt formuliert. Es gibt auch in Deutschland gute Konzerte/Festivals. Es fühlt sich aber ein wenig so an.
    ich weiß Ja nicht.
    ich find zwar diese großen Bühnen von Tomorrowland und co aus technischer Sicht beeindruckend, aber Party machen würd ich da nicht.
    zu groß, zu langweiliges licht und zu hell.
    und Konfetti könnte man wegen wir generell gerne verbieten
    noch dazu mag ich diesen Technostil der nur Effekthascherei hat nicht. aber das ich ja zum Glück Geschmacksache.
    • VTLS
    • 8. August 2026 um 11:05
    In wie fern missbrauch?
    ich gehe mal davon aus das menschen Opferinszenierung machen um dann das bullying über Bande (also durch das Awarenessteam) zu machen
    • VTLS
    • 7. August 2026 um 15:51
    Zitat von Pfälzer
    Da bin ich zu 100% bei Dir, man wird in diesem Fall schnell in eine Schublade gesteckt.
    Aber der Fahrtenschreiber, Müdigkeitsüberwachung, Spurassistent usw gehen mir einfach nur auf den Sack.
    Und ja aktuell kann ich mir nicht vorstellen ein Auto zu kaufen das junger als 10 Jahre ist.
    Ich empfehle den Vortrag vom 38c3 zu schauen.
    Externer Inhalt m.youtube.com
    Ein Updatefähiges Auto mit SIM ist seit dem nichtmehr ganz oben auf meiner Wunschliste
    "wenn du eine Lösung hast, kommt flüpke und dann hast du ein problem"
    wie wahr. wie wahr.
    • VTLS
    • 6. August 2026 um 13:37
    guma hat das was mit coppy und paste zutun?
    AH schreibt in den releasenotes der sq+:
    "Copy/Paste/Reset individual PEQ bands using touchscreen"
  • Was ist das für eine Sub-Anwendung?
    • VTLS
    • 30. Juli 2026 um 01:16
    jo. und ein kanal pro bass weil ist KS28 da haste immer maximal 4 auf einer LA12X
    also für das erkennbare, 5 endstufen Bass plus einige mehr fürs K2
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
