  2. dadoc
Beiträge von dadoc
  • 2x6" - 1" VolksHornTop
    • dadoc
    • 17. September 2007 um 19:43
    So mal erste Eindrücke vom Prototyp:
    Da Heute leider das Wetter gegen Mittag umgeschlagen hat, konnte ich nur leider nur eine Phasenangleichung machen und nur nach den Ohren grob die Abstrahlung einschätzen.
    Delay: 320mm , Übernahme Invertiert (Trennung möglich zwischen 1,2- 1,6khz ... leider nur nach gehör!)
    grobe Horizontal: 55°
    grobe Vertikal 40°
    Frequenzbereich: ab 160hz
    Impedanz: 16Ohm
    Pegel: k.A. , ich würde sagen ausreichend ;) man hat die LOW-MIDs am Boden klopfen gespürt(120db++) bei etwa 150WRMS; man beachte die Aufstellung!
    Entzerrung: den BMS im Mittel-Hochton etwas zügeln (etwa -3db mit Q1,5 bei 2,5khz) und fertig.
    Leider alles sehr wage angaben ich weis ... aber das Wetter wollte einfach nicht. Genauere Messungen kommen schnellst möglich
    Bildchen:
  • QSA Digitalendstufe bei ebay
    • dadoc
    • 14. September 2007 um 13:06
    Zitat von "Kracky"
    Preisfrage an die Schlaumeier: Wieviel Ohm hat ein Lautsprecher genau?
    *hechel*meld*sabber* Kann man immernur zu bestimmten zeitpunkten sagen, da es ein dynamischer Widerstand ist, abhängig von der Frequenz , Luftlast, Chassie, Gehäuse, Belastungsgrad und noch ein paar sachen
    Ist das so richtig? ( :lol: ; bitte mich heute nicht mehr ernst nehmen aber lernen tu ich trotzdem gerne was)
    • dadoc
    • 14. September 2007 um 12:52
    mann die Post lässt sich echt bitten ... bald gehts weiter ... der Sonntag naht und dann sollte es eigentlich die ersten ergebnisse geben.
    • dadoc
    • 14. September 2007 um 12:42
    du solltes noch die Klammer übersetzen und logische nachforschung: warum sind 4 speaker bei Studio R 1,5 Ohm wert?
    • dadoc
    • 14. September 2007 um 12:19
    Kann vielleicht einer der anerkannten Diplom-Physiker hier im Board mir mal kräftig den Kopf waschen, sonst laber ich noch länger so viel sch**** vor mir her. 8)
    • dadoc
    • 14. September 2007 um 12:14
    @ englisch: Eigentor! :D
    tja die frage ist doch: ist er nur stabil oder hält er in diesem zustand die abverlangte Leistung aus was ihn dann 2 Ohm stabil macht ;) (v.a. bei kurzfristigen Beladungen von 1,5 Ohm
    OT:
    Stimmt Schäuble hört mit: Ich hab die Hauptschule mit 25 abgeschlossen :lol:
    PS: Rechtschreiben kann ich auch nicht und ich liebe es völlig sinnlose Beiträge zu schreiben und mein unendlich großes Halbwissen zu verbreiten
    PPS: Warum schreibt ich sowas? Wer hat die Lösung? Bitte antworten per PN: der Gewinner wird dann im OFFtopic- Board gekürt
  • Amp für meine LineArrayTops bis 60 Hz >1 KW an 8 Ohm gesu
    • dadoc
    • 14. September 2007 um 11:53
    In deiner Wohnung wirst du wohl nen Starkstrom zum Amp legen müssen wenn du die V6001+ nimmst ... die zieht gleich mal 25A aus der Leitung...
    ich empfehle dir die QSA - Endstufen, wenn sie nicht gerade mit 2 Ohm geprügelt werden ziehen die bei 8Ohm Moderate 8A-12A aus der Leitung!
    Das Können sie:
    ca.
    1100WRMS /8
    2200WRMS /4
    3300WRMS /2
    keine Brücke möglich
    Kosten etwa 600 €
    • dadoc
    • 14. September 2007 um 11:43
    Zitat von "audionrg"
    bei 4 Lautsprecher mit je8 Ohm sind es 2 ohm zusammen an jedem
    endstufenkanal.
    Ich muss dochnoch mal meinen senf dazu abgeben:
    Originaltext aus der Studio R Brochüre:
    Four Speakers per Channel Support:
    Capable of operating with impedances of up
    to 1.5 Ohm. All 2 Ohm Studio R amplifiers
    can offer maximum power even with four
    speakers on each channel (1.5 Ohm, actual)
    without any extra effort, unlike the
    conventional 2 Ohm amplifiers, which are
    overloaded and overheated on such
    conditions, developing less power and
    impairing the system durability and sound
    quality.
    :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
    Das heist für alle: den Amp nur mit drei Lautsprechern pro Seite belasten!
  • Craaft 15/300SD
    • dadoc
    • 13. September 2007 um 15:01
    Suche den 15/300SD von Craaft, da sich das noch intakte kupfer von Spule der Spule gelöst hat. Oder hat jemand ne idee zum austausch/reconen? Craaft bietet diese serie nicht mehr an.
  • Gehäuse für Kappa lf pro
    • dadoc
    • 3. September 2007 um 11:36
    Zitat von "DJ_Chaos"
    Hallo!
    Habe auch die Kappas im PS-Bass! Sind klasse f. das Geld!
    Gehen etwas weicher als die 18Sound so mein erster Eindruck. Muss bloss noch Messen und mal draussen testen dann Verkauf Kappas.
    Dann sind die Kappas zu verkaufen. 18Sound behalte ich nur wegen Gewicht und 4 Ohm. Ansonsten würde ich die Kappas behalten.
    Siehe auch Abhandlung von Sabbelbacke. Der hatte in irgendeinem Thema mal was zu denen geschrieben.
    Jörg
    das sag ich schon seit fast 3 Jahren ;)
  • 4-Acoustic BCS-112T
    • dadoc
    • 1. September 2007 um 12:25
    Die FCS-1217 ist einfach nur schlecht, alle positiven Eigenschaften eines Horns werden nicht genutzt ... Nachschwingzeiten von über 20ms ... Empfindlichkeit von etwa 99db (fast wie ne PS12!) ... realistischer max.Pegel von ca. 125db ...
    und dann als einzigstes Horntypisch: groß und schwer!
    Toll! Schau dich lieber nach nem gutem Selbstbau um! LBT112 z.B. klingt besser, lauter und ist eventl. sogar billiger!
  • Volumen zwischen 80 und 100 Liter > Kappa 15LF Pro?
    • dadoc
    • 1. September 2007 um 12:00
    müsste gut gehen, ab 50hz aufwärts ist der maximal Pegel so um die 122dB ... das kann der 18sound natürlich etwas besser und tiefer ... aber ist eigentlich in Ordnung!
    Ich würde die Kiste auf etwa 45-50Hz Tunen.
  • neu bässe müssen her >> mehr output als Wbin ABER komp
    • dadoc
    • 31. August 2007 um 18:00
    Zitat von "SRAM"
    Deine Forderung ist nicht erfüllbar:
    Du willst ein GÜNSTIGERES Chassis wie den 15L (gleichwertige Chassis kosten heute mehr wie 150 Euro) in einem KLEINEREN Gehäuse, das dann MEHR output liefern soll.
    ......forget it.
    Gruß SRAM
    Endlich jemand der sich traut es auszusprechen, mir liegts auch schon die ganze Zeit auf der Zunge! DANKE!
    • dadoc
    • 30. August 2007 um 23:31
    leider kenn ich keinen Smily der sich an den Kopf kloppt :lol:
    probiers mal unter:
    http://www.eminence.com
    aber seit mir net böse wenn ich aufhöre hier weiterzuposten, wir sind total OT und irgendwann wirds langweilig :D
    • dadoc
    • 30. August 2007 um 22:32
    Zitat von "Binson"
    Ich dachte immer, die Pulsweite wird moduliert - wieder was gelernt...
    http://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation
    http://sound.westhost.com/articles/pwm.htm
    Sorry ... hab ich mich wohl verschrieben ... mir ist das richtige Wort leider nicht eingefallen zwischen Tür und Angel ... hab ehrlich gesagt auch nur oberflächenwissen was verstärker angeht:
    Zitat von "DaDoc"
    Ich hab ja mitlerweile auch so nen Amp und kann fast nur gutes berichten:
    1. saugünstig
    2. läuft 2Ohm stabil
    3. bringt die angegebene Leistung (zumindest 3000WRMS an 16A Automaten,kann aber an einem 20A noch mehr)
    4. macht keine Mucken, auch wenn mal die Sonne draufscheint
    5. Ist entgegen aller Behauptungen leise!
    6. sieht gut aus
    7. ist Basstauglich
    Negativ:
    1. 50cm Bautiefe
    2. nicht Brückbar
    3. keine möglichkeit das Signal durchzuschleifen
    4. braucht eben nen 20A Sicherungsautomaten für volle Leistung
    des wars! 8)
    aber ganz sicher lastet nen Kappa mit 5,6 Ohm ;) auch wenn 8Ohm drauf steht ... oder besser ... was kann man sonst aus nem Impedanzschrieb lesen 8) ... ach (fast) alles Kindergeburtstag!
    • dadoc
    • 30. August 2007 um 20:40
    Zitat von "andariel"
    Und du wolltest einen Mittenhorn entwickeln... :shock:
    => Grundlagen der Elektrotechnik sind aller guter Anfang
    ich rede von einer schlecht designten BR-Box ... was ist daran falsch ... klär mich auf ... vor allem bei Digiamps welche ja per Pulsweitenmodulation arbeiten und dann so partiell entsprechen stark belastet werden können. Gerne auch per PN :wink:
    Übrigens ich entwickel ein LBHornTop dieses kannst du bestimmt auch bald hören in kombination mit meinen HornBässen und meinen LinienTops in diversen Localitäten im Rhein-Main-Gebiet und auf diversen Festivals und OpenAirs in ganz Deutschland (welche genau kann ich dir auch gerne per PN zuschicken).
    Aber vielleicht täusche ich mich ja und du erklärst mir meine falsche Denkweise was dies angeht.
    • dadoc
    • 30. August 2007 um 12:12
    endstufenkanal.
    ja wenn sie wirklich 8 Ohm haben würden ... der Kappa hat zum beispiel 5,6Ohm ... jetzt klar?
    • dadoc
    • 30. August 2007 um 11:49
    Zitat von "audigy"
    4 doppel 15" ergibt 2 pro seite
    also 2 ohm
    erstens hab ich nen edit gemacht und zweitens... NEIN es sind 1,35 OHM!!!
    es können sogar noch weniger sein wenn das gehäuse etwas schlechter designt ist
    Bitte informieren und wenn nicht nach Dieter Nuhrs anweisungen verhalten
    • dadoc
    • 30. August 2007 um 11:41
    Zitat von "Emanuel Merkinger"
    Hab heute auch endlich Zeit gefunden um zu testen, Resultat:
    Getestet wurde auf 4 d&b B1 Nachbauten mit 600 Watt Kappa LF bestückt!
    Läuft auf 2 Ohm zumindest einige Minuten (wegen Nachbarn nicht länger) ohne Schmelzsicherungsdefekt wie bereits auch schon gehört,
    was ist das denn ein B1 ... kenn ich leider nicht ... ich geh mal von zwei 15" in einer Box aus, das macht nach adam-riese: 1,35 Ohm Last pro Seite!
    Hast die Dinger ja ganzschön gequält ... ich würde nie mehr als drei Chassis pro seite ranmachen!!!
    allerdings verschwinden schon vorm clippen einige Tiefere Frequenzen ins nirgendwo?? Könnte aber auch an einer zu schwachen Stromzuleitung liegen weil das Hallenlicht bei nur einer Endstufe in Vollastbetrieb zu flackern begann??
    Leistung dürfte das Teil auch meiner Vermutungen nach schwache 3kW liefern! Gravierendes Negertives kann ich auch noch nicht berichten!
    Das mit den tiefen Frequenzen würde ich entweder auf eine Verpolung oder die Raumakustik schieben ... gibt da ganz lustige Effekte ... je mehr desto weniger kommt raus
    Das das Hallenlicht Flackert ist bei ner Digital-Endstufe eigentlich auch schwer zu erreichen ... da sie ja ein permanenter Verbraucher ist und nicht impulsweise Strom benötigt...
    • dadoc
    • 29. August 2007 um 23:56
    ich glaub ich hab alles gesagt was zu sagen ist ... jetzt heißt es entscheiden!
