  2. dadoc
Beiträge von dadoc
  • neu bässe müssen her >> mehr output als Wbin ABER komp
    • dadoc
    • 29. August 2007 um 23:39
    Man sollte auch größe zu output betrachten! immerhin willst du ja 8 ELIs transportieren ... wenns das 2 LABs auch können ?! :wink:
    • dadoc
    • 29. August 2007 um 23:13
    Zitat von "maccaldres"
    andere boxen sind für mich nur eine alternative, wenn sie im bau günstiger und gleichzeitig aber kleiner sind und mehr druck bringen.
    nahezu unmöglich ... preis!
    Gute alternative Hörner/Boxen:
    LAB, WSX, BEC, 186, Bastelhorn, Achenbach gehen alle tiefer und haben mehr output ... jedoch endweder teurer oder größer (die Reinfolge zeigt abnehmenden Wirkungsgrad)
    • dadoc
    • 29. August 2007 um 22:50
    bastelhorn und gratishorn ist nen unterschied oder? weil des gratishorn ist ja auch nur ein wbin, das etwas kleiner ist
    stimmt das gratishorn ist auch eine gute alternative zum wbin ... hat ne gute ladung und geht tiefer als das normale wbin und ist günstig zu bauen. Frag am besten mal den DJ Woodcastle, oder so der hat die doch im Rudel gebaut?!
    • dadoc
    • 29. August 2007 um 22:34
    SK-Bastelhorn? Ist zumindest kompakter ... nur Preislich etwas anderes ...
    man kann jedoch auch nen Omega reinsetzen ist dann halt nicht ganz scalierbar, auch etwas Druck fehlt aber geht nen tick tiefer.
    naja wird schwer würd ich meinen
    • dadoc
    • 29. August 2007 um 22:24
    ähn tthorsten ohne dir nahe treten zu wollen, aber es geht um die 15B das ist die 15er bassversion und du meinst bestimmt den 12L (das ist der gitarrenspeaker)
    wir haben schon an hörner gedacht, da die ja im bezug auf speaker und leistung schon am meisten druck bringen
    tthorsten hat schon recht! Würde ich auch machen!
    • dadoc
    • 29. August 2007 um 22:22
    Zitat von "tthorsten"
    Kappa pro 15lf kenne ich leider nicht. ob da wirklcih mehr raus kommt ???
    definitv ... hatte mal beide im Nutzung ... gar kein Vergleich mind. 6db im tieftonbereich bei Maximallast! Klingen beide sehr unterschiedlich ... der Pro ist wie soll ichs richtig beschreiben ... wärmer und druckvoller ... leider hab ich beide nie gemessen, das kam erst nach dem Verkauf ;)
  • Oberton, 18sound Bässe?
    • dadoc
    • 29. August 2007 um 22:15
    aktiv wird nicht so klappen wie du dir das vorstellst...
    entweder von Nova nen aktiven 12" Sub kaufen (müsste Preis/Leistungsmäßig grade gut passen)
    oder:
    Kappa 15 PRO LF in 120l auf 42hz ; günstig und brauchbar (gut)[/b]
    • dadoc
    • 29. August 2007 um 21:59
    Nimm einfach zwei-vier Achenbach-Subs/SK-Bastelhörner mit Digitalweiche und Digitalamp davor und dann als Einzelstackt im Wohnzimmer in einer Ecke :wink:
    • dadoc
    • 29. August 2007 um 21:50
    1. es gibt 2 Wege endstufen mit 2x Top und 1x Sub im Preisbereich von 500€ mit integrierter Weiche, Limiter etc.
    schau mal bei Mediazero nach.
    2. ein einigermaßen guter 15" BR sollte eigentlich für Pegel bis 120dB ausreichend für die Räumlichkeit sein (Kappa pro LF) ; natürlich unter dem Aspekt manchmal Party; oder aber der im Forum herumschwirrende 21" BR Sub von SRAM könnte zu den Viechen passen
    • dadoc
    • 29. August 2007 um 21:39
    ich denke es hängt eher an der Preisvorstellung UND deinen vorhanden Chassies
  • QSA Digitalendstufe bei ebay
    • dadoc
    • 29. August 2007 um 21:35
    Ich hab ja mitlerweile auch so nen Amp und kann fast nur gutes berichten:
    1. saugünstig
    2. läuft 2Ohm stabil
    3. bringt die angegebene Leistung (zumindest 3000WRMS an 16A Automaten,kann aber an einem 20A noch mehr)
    4. macht keine Mucken, auch wenn mal die Sonne draufscheint
    5. Ist entgegen aller Behauptungen leise!
    6. sieht gut aus
    7. ist Basstauglich
    Negativ:
    1. 50cm Bautiefe
    2. nicht Brückbar
    3. keine möglichkeit das Signal durchzuschleifen
    4. braucht eben nen 20A Sicherungsautomaten für volle Leistung
    des wars! 8)
  • Case 110x100x70 cm günstig versenden? Welcher Anbieter?
    • dadoc
    • 28. August 2007 um 19:58
    Ich dachte die Post geht nur nach gewicht ... ich würds probieren!
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • dadoc
    • 28. August 2007 um 11:00
    Warum postet keiner mehr Pläne:
    Weil man alles mögliche schon bauen kann(speakerplans, etc.), im Selbstbau gibt es rumwurstler (da klappts meißtens nicht), nachbauer (klappt meißtens) und entwickler (sehr wenige)
    Zu meiner Position beim Forumsprojekt kann ich nur sagen, dass ich Material angeboten habe, aber es leider nicht mehr benötigt wurde. Und ich es nicht sinnvoll finde wenn ein Selbstbau Top die 500€ Marke im Material sprengt.
    • dadoc
    • 27. August 2007 um 22:45
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    edit seite 1 - och nööö so läuft das hier [kollektive abzocke] nicht.
    jedenfalls nicht mit mir.
    Was ist los? Irgendwie verstehe ich den ganzen Sachverhalt gerade nicht ... sollte doch nen Forumsprojekt werden? Der Limmerbass ist doch was anderes! :?:
  • 2x6" - 1" VolksHornTop
    • dadoc
    • 26. August 2007 um 20:20
    danke...
    sach bescheid wenns mir den 6" spruchreif ist dann treffen wir uns in der mitte ;)
    könnte ne location in Ansbach(Mittelfranken) organisieren
    • dadoc
    • 26. August 2007 um 12:01
    Zitat von "Stagehands.de"
    Last but not least - der Hand den ich ins Lager schickte um noch ein paar Kannen zu holen und der mit lauter leeren Flaschen zurück kam.
    :lol: :lol: :lol:
    • dadoc
    • 26. August 2007 um 10:49
    Wird nächste woche damit begonnen!
    • dadoc
    • 23. August 2007 um 14:23
    Wenn die CD-Simulation fertig ist (erster Bildschirm nach Calculate) -> Tools->Directivity->Response ... das könnte die lösung sein
    auch interressant ist Beam Width, Impedance! Maximum SPL ist leider auch immer CD geht nicht auf der 0°-Achse ... wirklich sehr schade!
  • bms la102- datenblatt
    • dadoc
    • 23. August 2007 um 13:53
    zu langsam :D
    • dadoc
    • 23. August 2007 um 13:52
    Ich hab glaub ich alle BMS-Kataloge aber dieser Treiber wird ab 2007 mehr nicht aufgeführt, da laut BMS "technisch überholt und nicht mehr zeitgemäß ist, er jedoch, unverständlicherweise, immer wieder nachgefragt wird!"
    Ganz ehrlich: Das Horn ist wirklich supersimpel Aufgebau, nix anderes als drei Holzplatten bei dem eine zu einem keil geschnitten worden ist! Selber schon getestet und ab einen gewissen Länge zu höhe faktor schon als LA-Horn zu nutzen!
  1. Audio Technica M3R Ersatzteile
  2. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)
  3. Laser
  4. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro
  5. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt
  6. Laien beleuchten
  7. KI generierte Stimme - komisches Verhalten
  8. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer
  10. "MAT Truss" - schonmal gehört?
