  2. dadoc
Beiträge von dadoc
  • EBAY II - Alles zum Thema ebay bitte nur hier posten
    • dadoc
    • 16. August 2006 um 11:32
    Der absolute Selbstbauwahnsinn:
    http://cgi.ebay.de/Horngeladener-…1QQcmdZViewItem
  • LA- Selbstbau
    • dadoc
    • 23. Juli 2006 um 14:44
    Bevor ihr euch in irgendwas verrennt ich hab mit dem Entwickler von Monacor gesprochen und der sagte das die Karlotten nie über 116dB in Volllast hinauskommen werden. Und der Antrieb reicht auch nicht aus um bei einem Array gegen den Strahlungswiderstand anzukommen. Man wird faktisch niemals die 120dB überschreiten ... egal wieviele man nehmen würde!
    Aber vielleicht kennt jemand die Chassis von FÖÖN :wink:
  • DCX 2496 - Limiter "zerrt"
    • dadoc
    • 9. Juli 2006 um 14:58
    *lol* -24dB .... :lol: :lol: :lol: :lol: ....
    sorry. Probiers mal mit weniger amp und weniger Threshold :wink: und du wirst staunen ....
  • Vergleich Eminence Pro zu Oberton, 18sound usw.
    • dadoc
    • 12. Juni 2006 um 10:05
    Der Kappa PRO LF ist brauchbar und auf jedenfall um einiges besser als der normale Kappa LF. Der PRO hat jedoch eine weichere und empfindlichere Pappe als der normale aber einen recht starken Antrieb und lebt bei guter Behandlung recht lange.
    Aber bei normalem Verkauftspreis ist BMS und 18s vorzuziehen wegen der Pappe!
  • SK212 Gehäuse Fertigung
    • dadoc
    • 18. Mai 2006 um 10:06
    Hi Soundklinik,
    deine Daten zur Impedanz sind unter
    /plaene/Sound-Klinik/Impedanz_SK-212.pcx
    sieht echt Klasse aus nie unter 4Ohm und man sieht schön die Übernahme Punkte. Jetzt würde ich sie nur noch gerne mal hören. Hat schon jemand welche im Rhein-Main Gebiet
    Was mich etwas irritiert ist das der 18-Sound HT bei voller Leistung da noch mitkommt?
  • DMX-Adressierungsproblem Eurolite TS-5 mit Scene Setter
    • dadoc
    • 15. Mai 2006 um 12:20
    Klingt schon sehr sonderbar ... check nochmal die Pulteinstellungen ... addressiere danach notfalls noch höher ... letztendlich Pult wechseln ...
    • dadoc
    • 15. Mai 2006 um 11:30
    Ich würde sagen dir fehlt der Abschlußwiderstand von 120Ohm. Oder das Pult ist einfach sch...
  • Einfluß von LS-Gittern (Messungen)
    • dadoc
    • 2. Mai 2006 um 15:45
    Das ist ein ganz normales Bildformat - kann sogar Paint, einfach mal proberen :wink:
  • welchen abschluss habt ihr / kriegt ihr
    • dadoc
    • 7. April 2006 um 02:36
    -> werde bald Apotheker 8) so kann man sich sein Hobby auch finanzieren
  • TW Audio
    • dadoc
    • 1. April 2006 um 17:12
    Fakt ist, das bei TW 8 DOPPEL 15" Bässe (pro bühne 2x4er Stack ... hab genauer nachgekuckt und gehört) und bei Coda hatte das GROUNDSTACK 6 EINFACHE 15" Bässe welche wesentlich stärker zu hören und zu spüren waren ...
    Also eindeutig schwache Leistung ... und schrill waren die CODA nicht TW ... das hat man auch an den zugekniffen Augen (Ohren) und miehnen der Mithörer gesehen bzw. gehört :!:
    Ich würde sagen beide Systeme einfach mischen 8) :wink:
  • TW Audio
    • dadoc
    • 1. April 2006 um 09:38
    Also TW-Audio hat mich fast komplett überzeugt, die Tops waren echt klasse , differenzierte Höhen klare und prägnante Mitten,dann sogar in 100m noch einigermaßen verständlich (um die ecke gelaufen)
    Aber die 16x 15" in Hybriden waren doch recht schwach auf der Brust. Da war schon noch 20m kein wirklicher Druck zuverspüren, und für meinen Geschmack spielen sie zu hoch...
    Das Coda-LA war viel zu laut! Die höhen unmöglich schrill und verzerrt. Mitten mindestens 6 db leiser und Bass einfach nur gewaltig! Unmöglicher Bassdruck noch in 50m (kein Wunder bei der Anzahl)
    Der Rest ist nicht wirklich nennenswert, finde ich!
  • Brauche Ideen für Sommerparty "Give-Aways" (wohin
    • dadoc
    • 7. März 2006 um 14:32
    Also da gehts du am besten zu einer Promotion-Agentur z.B.
    http://www.concept-p.de
    dort gibt es millionenweise günstige Give-aways! Alles was das herz nicht braucht :wink: ...
  • Welches PA-System für meine Party´s
    • dadoc
    • 7. März 2006 um 14:05
    servus,
    also ich würde dir entweder:
    2x PAS-215 von omnitronic
    und eine LD PX-1000
    oder das MZ-Set empfehlen:
    MZ SOUNDLINE MZ-152 15"/1"
    plus eine LD
    zu mir:
    ich hab mir vor 2 Jahren die Vibe 15 gekauft ... 1 VA Techno ... dann war der HT platt ... eigentlich ist nur das Gehäuse gut und sehr stabil.
    Gegen 18sound ausgetauscht, neue weiche -> laufen immernoch und machen VA's mit 500 - 700 PAX ohne Probleme wech ... man mags kaum glauben!
  • LA- Selbstbau
    • dadoc
    • 20. Februar 2006 um 23:13
    nochmal rausgekrammt... also x-array sind einfach nicht das was ich will ...
    wer kennt diesen treiber:
    http://www.boxenladen.de/images/hg25fn.pdf
  • Suche Gehäuse für Beyma 18g400; kleiner 200l
    • dadoc
    • 1. Februar 2006 um 23:50
    und zurück....
    also unter 200l ist eigentlich Verschwendung für den Treiber
    Aber mit deinem Kantenmaximum kann man locker ein 400l Gehäuse bauen.... 8)
    Also mein Vorschlag wäre:
    eine Kiste mit den Innenmaßen:
    0,6m x 0,6m x 0,7m (natürlich müssen Versteifungen rein)
    mit 2 x BR-Rohren (10,2cm KG-Rohr) mit der Länge von 5cm
    Sieht zwar nicht Professionell (wegen den Rohren) klingt aber und ist ausreichend für ein Tiefbassgefühl :wink:
    Das gleiche Ergebnis kann man zwar mit einem 15" in einer 120l Kiste auch erreichen ... aber es soll ja der Beyma sein :?
    • dadoc
    • 1. Februar 2006 um 22:28
    @ martina: was soll denn der link? total uninformativ
    @fronky: werde mich morgen mal ransetzten und dir was zuschicken, muss gerade zu einer VA los
  • Bestückung / bzw. Sinnvolles 15" S-Horn ?!?
    • dadoc
    • 25. Januar 2006 um 23:03
    OK, war ja nur eine Idee :wink: ...
    also warscheinlich dann den 15S430 vom BMS
    - hat 8mm xmax
    - 4" voice coil
    - SPL mäßig auch noch OK
    oder was meint Ihr?
    Oder hat jemand noch eine Idee wie ich da nen 18" reinquetschen könnte?
    • dadoc
    • 25. Januar 2006 um 12:26
    also ich hab nachgemessen und ich habe innen nur 45,5 cm Platz => 18" gestorben ... leider
    Nachdem ich kein richtig guten geeigneten 15" für ein Horn gefunden habe kam mir gerade die Idee, ähnlich dem LAB einen CarSubWoofer einzubauen ... sinnvoll?
    • dadoc
    • 21. Januar 2006 um 15:19
    genau so was wollte ich hören ...
    also das holz der Hörner ist MPX und eigentlich noch ganz brauchbar .... muss nur teilweise gespachtelt/neu abgedichtet werden, dass ist dann aber nur äußerlich!
    Welcher 15" bzw. 18" wären die geeignetsten und welche die preislich noch am geeignetsten? Warscheinlich PD und/oder Oberton?
    Fotos und genauere Daten kommen wie gesagt am Mittwoch!
    • dadoc
    • 21. Januar 2006 um 13:21
    also Foto's kann ich leider erst am Mittwoch machen, da meine Digicam gerade auf Wochenend ausflug ist :D
    Aber ich hab jetzt mal den per Hand erfühlten verlauf des Horns aufgezeichnet ... der Pfeil zeigt die gleiche Richtung wie vorher oben ... vielleicht hilft das ja?
