  2. tonsound
Beiträge von tonsound
  • PA Anlage für Kirmes Veranstaltung
    • tonsound
    • 13. März 2025 um 07:38
    alles das oben gesagte ist korrekt, aber wenns günstig, laut und diebstahlsicher sein soll, da ist in kleinanzeigen in Immenstaad eine Zeck Asp Anlage (aus ca 1994), zwei sub, zwei tops. Meine Asp nehm ich auch für Barzelte weil alt, robust, billig und ausreichend. Meine vier 12/2 übereinander gestacked sind über alle Lautsärkezweifel erhaben auch in 20m Entfernung. Ok, bei den LF 18.300 Subs könnte man auf 4 gehen, in Guntersblum sind noch zwei LF 18.600 für schmales Geld. Richtig Schub hätten die E118 Hörner von Zeck.
    Ich hab nichts mit den Anbietern zu tun.
    man kann einfach ne dicke Edelstahlkette durch die Griffe fädeln... Und ne Wildkamera reinhängen.
  • reden wir über Gröẞe...
    • tonsound
    • 13. März 2025 um 07:02
    wohl wahr, die 5 1/4 " hab ich gestern wegeworfen. Solltest du auch tun. Ätsch ✌️.
    • tonsound
    • 10. März 2025 um 16:50
    so? 😜
    • tonsound
    • 10. März 2025 um 16:32
    So jetzt mal das Thema Grösse...
    Hier mein neuer Win11 PC. 8) Das neben dem Stick.
  • 19670 Hz Störfrequenz
    • tonsound
    • 10. März 2025 um 12:53
    oder "Das NI‑9218 ist die ideale Lösung zum Erstellen universeller Testsysteme für Automobile, Baumaschinen und Datenprotokollierungssysteme."
    • tonsound
    • 10. März 2025 um 12:35
    nur mal ein treffer
    NI 9232 is 19670 Hz
    ni9232
  • Vintage HiFI Spaßprojekt
    • tonsound
    • 2. März 2025 um 17:42
    bei allseitig geschlossener Buchse ein Loch beim Tip bohren und Druckluft einsetzen.
  • Chor + Richtrohrmikrofon
    • tonsound
    • 28. Februar 2025 um 06:33
    auch das AKG C1000 mit Polarpattern Konverter geht gut für Chor. Durch die Batterie kann es auch mit Funksender betrieben werden.
  • DSP einstellen für Faschingswagen (Boxen um 90° gedreht zueinander)
    • tonsound
    • 28. Februar 2025 um 06:15
    das ist gut oversized, wichtiger sind hübsche Mädchen und Jungs auf dem Wagen 😊 als die 12ms Delay die man einbauen könnte (1ms = rund 33cm, 1m = 3ms)
  • Kick Mikro: SE V Kick vs Shure *52* und SE BL8 vs Shure beta91A
    • tonsound
    • 22. Februar 2025 um 08:07
    da hat jemand eine Spinne entwickelt.
  • Kaufberatung 2HE 4 Kanal DSP Endstufe
    • tonsound
    • 21. Februar 2025 um 06:12
    Hier ein Bausatz, allerdings 12V.
  • Gesamtanschlusswert vs. Lichtausbeute einer LED Lampe
    • tonsound
    • 19. Februar 2025 um 06:54
    Als Vergleich von Led Helligkeit kann man rund Faktor 8 in Bezug auf herkömmliche Lampenhelligkeit nehmen d.h. 130W Led ist umgefähr so hell wie eine 1000W Stufenlinse.
    • tonsound
    • 16. Februar 2025 um 21:55
    wenn die Bodypacks mit 2,4 Ghz laufen wär das mit dem Projekt jetzt schon möglich denke ich.
  • Tischmikrofone Vergleich
    • tonsound
    • 16. Februar 2025 um 20:44
    die Zahl der Mikros hat hier eher einen symbolischen Character, insbesondere bei identischem Aussehen und nur einem staatlichem Rundfunk. 😜. 7 ist gerade oder gute Beziehungen in Asien.
    • tonsound
    • 16. Februar 2025 um 20:25
    ESP32 Antenna Array Can See Wifi.
    endlich.
    • tonsound
    • 15. Februar 2025 um 19:36
    Zitat von Licht_01
    Ganz einfach (Ja, normalerweise sind antworten auf Komplexe Geschichten nicht einfach):
    Mit Angst, Hass und Populismus.
    Genau das was jetzt auch passiert.
    Ich würde hinzufügen "German Angst", Unwissenheit (um nicht zu sagen Du..heit"), Hass, Populismus und schlechte Wirtschaftslage. Man kann sich überlegen was derzeit zum Kippen noch fehlt.
    • tonsound
    • 4. Februar 2025 um 16:12
    IDN. Zu Adobe und MS Office auf dem Mac ist noch sagen dass wiederholt das Problem ist, dass Adobe bei Updates einfach ungefragt Plugins in die MS Verzeichnisse schreibt welche dann beim Start von Word oder Powerpoint eine Fehlermedung erzeugen. Diese muss man dann auf commandline removen damit der Fehler verschwindet.
    • tonsound
    • 4. Februar 2025 um 16:07
    IDN. das "Neue Outlook", das überträgt das Passwort und die Zugangsdaten vom lokalen Imap oder auch t-online Account nach Hause zu MS, holt die Mails ab auf den MS Server und liefert sie dann erst an meinen Outlook-Client aus. Gesendete Mails gehen zuerst zum MS Server dann zum lokalen (deutschen) Provider Server und dann zum Empfänger.
    Ein Datenschutz Alptraum.
  • Wireless DMX Sender und Empfänger funktionieren nicht, woran kann's liegen?
    • tonsound
    • 4. Februar 2025 um 15:54
    einfach mal an anderem Ort testen.
    ich habe auch eine Location an der mein Wireless Dmx nicht funktioniert, d.h. es baut auf, funktioniert dann ca. 10 Sek. wird dann defekt. Zuhause gehts, also ist an der Location was faul, schätze wegen der drahtlosen Kassensysteme und der Bedienungs-Handhelds, zusammen mit Unfi Accesspoints. Hatte keine Zeit für Netzscan, musste halt Kabel ziehen.
    • tonsound
    • 28. Januar 2025 um 06:20
    wenn ich das richtig sehe dann kann beim UI24R der FX Bus Ausgang nicht direkt auf den MTX Bus geroutet werden. Nur auf AUX und LR.
