  2. mastei
Beiträge von mastei
  • Suche robuste Alternative zu Eighteen Sound 15LW1500 für mein Betthorn
    • mastei
    • 8. August 2024 um 19:15
    Da nu gewiss ist, dass der Eigtheen Sound 15LW1500 nicht für das Betthorn geeignet ist, komme ich zur Eingangsfrage zurück.
    Was für ein Chassis ist für das Betthorn besser geeignet?
    Auf jedenfall benötigt es auch eine entsprechend stabile Sicke, wie ich nun gelernt habe.
    Habt ihr mir Vorschläge in was für Gehäuse ich die Eigtheen Sound verbauen kann?
    Ein Bassreflexgehäuse oder vielleicht doch ein kleines Horn mit offener Rückkammer, eine Bassrutsche?
    • mastei
    • 8. August 2024 um 19:05
    Ich möchte noch kurz vom letzten Einsatz des Betthorns berichten.
    Der neue Eighteen Sound 15LW1500 hat bei vernünftigem Betrieb dies sehr gut mitgemacht.
    Natürlich habe ich eure Hinweise berücksichtigt.
    Eine QSC Endstufe habe ich zwar aktuell noch nicht, habe das Horn jedoch mit nur ca, 1/3 der Leistung betrieben.
    Um die Effekte die durch den Betrieb am Stromaggregat hervorgerufen werden können zu minimieren und eine konstantere Stromversorgung zu gewährleisten, habe ich zwischen Stromaggregat und Equipment Online USVs gesteckt. Zumindest laut Anzeige an den USVs ist die Spannung nahezu konstant auch wenn die Endstufen was zu tun haben. Man hört auch schön die Transistoren in den USVs wenn ordentlich Strom abgenommen wird. Da surren sie im Takt mit dem Bass :S Das Stromaggregat läuft dafür schön rund und bleibt bis auf wenige Ausnahmen konstant mit der Drehzahl. Selbst das Licht hat kaum geflackert. Leider habe ich es zeitlich nicht geschafft mir es mal mit dem Oszi anzuschauen.
    • mastei
    • 8. August 2024 um 18:18
    mattias bost: Hammer! Deine Erklärung schient mir absolut zutreffend zu sein dafür*
    Die Membrane hat sich wie von dir beschreiben zwischen Spule und Dustcap teilweise komplett herausgerissen. Die Sicke hat sich durch die extreme Bewegung sogar in ihre Bestandteile zerlegt.
    Hier noch ein paar Bilder von meinem defekten Chassis die dies schön zeigen 15lw1500 defekt
    Auch wenn Ihr mich für die Frage sicher steinigen werdet, interessieren tuts mich jedoch trotzdem ;)
    Da das Rückkammervolumen viel zu klein ist. Würde es Sinn machen eine Öffnung in die Rückkammer zu machen oder ggf. ein Reflexrohr einzubringen?
    • mastei
    • 9. Juli 2024 um 10:52
    Zitat von DevFelix
    Junge junge.. Das Chassis hats ja komplett zerfetzt.
    Aber nur die Membrane und die Sicke sind zerstört. Die Membran ist sauber von der Spule abgerissen. Eine neue Membran mit Sicke und das Chassis funktioniert wieder.
    Leider repariert der Akustik Peiter keine Lautsprecher mehr. Er hatte schon bei ein paar meiner alten Wohnzimmer Lautsprecher (Audioplay Charly, JBL L150) neue Sicken geklebt.
    Kann man sich da selbst ran trauen einen neuen Konus zu kleben oder gibt es einen Reparaturservice im Großraum Stuttgart?
    • mastei
    • 9. Juli 2024 um 10:16
    Zitat von e-on
    Findest du nicht das die Kotflügel etwas zu breit sind ?
    Nein, Kotflügel sind pefekt. Es fehlen nur 30cm Spurplatten pro Seite 8) hab bei jeder Kurve Angst das er umkipen könnte =O
    • mastei
    • 8. Juli 2024 um 14:53
    Am einbinden der Fotos bin ich gescheitert daher hier die Links zum anklicken
    Defekter Eighteen Sound
    15LW1500
    Betthorn mit Achse
    • mastei
    • 8. Juli 2024 um 14:42
    Bin wieder am Start :) bitte entschuldigt meine lange Abwesenheit.
    Vielen Dank für eure Beiträge.
    Ich freue mich sehr über eure Antworten und Ratschläge, auch wenn sich abzeichnet das dass Betthorn nicht wirklich geeignet ist für meinen Einsatzzweck bei Grillfesten in der freien Natur ;(
    Es scheint wohl wie test und auch DevFelix geschrieben hat eher eine Konstruktion für Zuhause und nicht PA tauglich zu sein.
    Mich würden die Werte der Simulation des Betthorns mal interessieren. Ich habe jedoch keine Ahnung mit welcher Software ich als Laie da anfangen soll und wie so eine Simulation funktioniert.
    Damals, 2010 als ich das Betthorn gebaut habe, war mein leichtsinniger Gedankengang: Da die elektrische Leistung durch den Betrieb an einem Stromaggregat begrenzt ist muss eine akustische Verstärkung also ein Horn her 8o
    frei nach dem Motto, je größer desto besser 8o Damals war ich Student und hatte logischerweise kein Budget für anständige Komponenten. Aber ein Subwoofer fürs Grillfest musste unbedingt sein.
    Den Gedankengang von FHAudio stimme ich zu dass das Betthorn völlig überdämpft ist. Hier noch ein Bild vom defekten Chassis welches zu seiner Theorie das die Membrane im unteren Frequenzbereich so stark gedämpft wird das sich die Spule von dieser losreißt.
    HpDPJBOzSQ6Bh0wVrQz_Lw
    Dieses Chassis ist einem Gast DJs zum Opfer gefallen. Er ist ein absoluter Bass Fanatiker und hat bei Drum&Bass sicher ohne Rücksicht auf Verluste am EQ gedreht was sicher zu Clipping und auch komische Effekte der Endstufe wegen Einbrüchen der Spannung zur Folge hatte. Mann muss man diesen Schaden unter Misuse verbuchen.
    Vor 6 Wochen war es mal wieder soweit und wir haben ein Wochenende auf dem Feld gefeiert. Da das optimale Chassis für das Betthorn noch nicht gefunden ist oder es vielleicht nicht gibt, habe ich wieder einen Eighteen Sound 15LW1500 verbaut. Dieser hatte ja einige Jahre gut funktioniert und das hat er auch an dem Wochenende.
    Um Themen wie Spannungseinbrüche usw. die durch den Betrieb der Endstufen am Stromaggregat zu eliminieren habe ich Online USVs dazwischen gehängt. Das Stromaggregat lief viel runder und hat nicht im Takt zur Musik mit der Drehzahl geschwankt :thumbup: Bei Gelegenheit möchte ich mir das mal mit dem Oszi anschauen.
    Da ich nun von mattias bost gelernt habe das Hörner am liebsten in Rudeln auftreten und ich eigentlich 3 dieser Betthörner benötigen würde, was mich jedoch vor eine große logistische Herausforderungen stellt. Wie soll ich denn 3 davon verladen und transportieren? Für das eine vorhanden Betthorn habe ich einen Anhänger gebaut mit dem man es zu zweit einfach verladen und mit einer Zugmaschine ziehen kann.
    ROOT
    Ihr habt mich überzeugt dass sowohl die ultra billige Endstufe als auch das Gehäuse nicht für meinen Einsatz taugen.
    Könnt ihr mir noch ein paar Vorschläge machen wie man auf dem freien Feld mehr Masse/Volumen im Tieftonbereich hinbekommt?
    madmax Meinst du mit KS28 die L-Acoustics KS28?
    • mastei
    • 8. Mai 2024 um 01:20
    Ein Anschlagen der Membrane hatte ich auch vermutet. Das Chassis ist jedoch auf einer 44mm Platte Platte montiert die einen Ausschnitt mit dem entsprechenden Durchmesser hat. Es sollte daher ausreichend Bewegungsfreiraum vorhanden sein. Weder die Sicke noch die Membrane sehen aus als ob sie angestoßen wären. Im Betrieb lässt sich die Membrane leider nicht beobachten.
    FHAudio: Ich würde mich freuen wenn du mir ein paar Infos geben könntest warum du das Chassis nicht für horntauglich hälst? Besonders Augenmerk habe ich auf einen starken Antrieb gelegt, Qes möglichst klein, Qts < 0,4 und eine stabile Membrane. Wie stark fällt Qms bei großen Hörnern ins Gewicht?
    Als ersten Versuch hatte ich einen Eminence Kappalite 3015LF verbaut. Dessen Membrane hatte sich jedoch nach wenigen Stunden im Betrieb in Schnippsel aufgelöst.
    DevFelix: Dass ganze mal in eine Simulation zu stecken ist eine gute Idee. Da das Horn ja gerade offen ist werde ich die Tage mal die realen Maße aufnehmen und mich an einer Simulation versuchen.
    Was noch zu erwähnen ist: Als Endstufe nutze ich eine Thomann TA 1050 MK-X gebrückt mit 1x1050W/8Ω, diese hängt hinter einer aktive Frequenzweiche von Behringer. Da auf der grünen Wiese kein Strom vorhanden ist wird alles über ein Zweizylinder Stromaggregat betrieben.
    • mastei
    • 3. Mai 2024 um 13:23
    Guten Tag zusammen :) ,
    auf der Suche nach einer Alternative zum Eighteen Sound 15LW1500 mit stabilerer Membrane würde ich mich sehr über eure Vorschläge freuen.
    Das Eigtheen Sound Chassis hat in meinem Betthorn einige Zeit gute Dienste verrichtet, nun ist jedoch die Membran gerissen und hat sich komplett von der Schwingspule abgerissen. Die Membrane ist wohl zu schwach für die enormen Belastungen die sie in diesem großen Horn erfährt. Daher Suche ich nun ein 15" Chassis mit einer stabileren Membrane die dem Einsatz im Betthorn besser gewachsen ist.
    Das Betthorn kommt Outdoor zur unterstützt von American DJ PA Boxen im Tieftonbereich zum Einsatz.
    Technische Daten vom Eighteen Sound 15LW1500:
    Durchmesser 380mm
    Spule 100mm
    Impedanz 8Ohm
    1000W RMS
    Resonanzfrequenz 34Hz
    Qes 0,29
    Qms 11,5
    Qts 0,28
    Beim Betthorn handelt es sich um ein gefaltetes Horn mit Außenmaßen von 2m x 1m x 0,5m ... also eine ordentliche Kiste ;)
    Da ich mir nicht ganz sicher bin ob ich Links oder Bilder posten darf, lasse ich diese mal weg. Im Google findet man diverse Bauanleitungen für das Betthorn.
    Riesig freue ich mich auf eure Vorschläge und Anregungen :) Danke!
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
