siehe unten, Danke!
Beiträge von skyper
Danke, erledigt!
Erledigt, Danke!
die 360°-Box, die als 25er (?) Spiegelkugel getarnt war. (Also die obere Hälfte konventionell als "Discokugel", dann ein viertel rundumlaufender Schallauslaß, und die unterste Kugelkalotte wieder mit kleinen Spiegelkacheln bestückt. Grandiose Unterordnung der Beschallung ins Licht.
(oder andersrum - aufgrund des Lautsprecherkabels muss leider auf die so effekthaschende Drehung verzichtet werden. Naja, Kompromisse auf beiden Seiten...) -
entweder an Andi Z unter "go-for-it[ "ät" ]gmx.de" wenden (hat meiner bescheidenen Meinung nach grundsätzlich gute (bis top-) Leute und kümmert sich vor allem um sie, d.h. bei neuen Leuten kommt er grundsätzlich selber zum Arbeiten und "Anlernen" mit vor Ort, zahlt fair und zügig, klärt Rahmenbedingungen wie Catering und Mindestgagen etc. rechtzeitig ab, was bei anderen u.U. nicht ganz so wichtig genommen wird. (Ferner ist er ein super-dufte Typ der auch für seine Jungs ein ziemlich großes Herz hat)
Ferner kannst Du die Jungs und das Mädel von der Showfactory kontaktieren unter http://www.show-factory.de - die sind in Nürnberg und Umgebung sehr präsent, und meiner Erfahrung nach nicht nur sehr nette Leute, sondern auch faire Arbeitgeber.
oder mal an den Herrn Erdenkäufer unter http://sirerdi.dyndns.org/wwwerdi/ wenden - da kann ich nicht besonders viel dazu sagen, hatte erst einmal Leute von ihm mit dabei. (war damals nur teils von den Leuten überzeugt, kann aber ein statistischer Ausrutscher gewesen sein)
Sonst kommst Du über einen der lokalen Verleiher sicher an die Nummer von Ina und Zorro ran, die können evtl. auch mit Jobs helfen und sind sehr nett.
Letzter Ausweg wäre Argo, aber ich würde es zunächst bei den anderen versuchen...
das Drehfeld wird bei den Controllern nur dedektiert (beispielsweise durch eine LED bei den Camco-4-fach Controllern angezeigt.)
Die Camco-Steuerung lässt sich dabei aber weiter bedienen, was ich für relativ bedenklich halte. (Dann fahren die Motoren bei falschem Drehfeld tatsächlich in die falsche Richtung - kann eben böse rauslaufen wenn ein nahezu totgehängtes Rigg zum absafen nochmal um ein paar cm angehoben werden soll, dann aber mit "Schmackes" in den Safety fährt, ist blöd wenn irgendein Trottel den Motor wieder bis zum Anschlag durchgefahren hat, und man den dann früh noch mit verquollenen Augen wieder freifahren möchte, oder das Alu einfach dicht unter abgehängten Akustiksegeln oder Brandmeldern geparkt wurde, und der unwissende Kollege am nächsten tag dann erst mal einen Herzkasper bekommt beim vermeintlichen "runterfahren" etc.)Andere Controller blockieren im Falle eines verkehrten Drehfeldes die komplette Steuerung, dann geht außer einer roten lampe garnix - erst wenn man am vorhandenen Phasenwender (was ja eine im ungesteckten Zustand zu bedienende mechanische Einrichtung ist) die Drehrichtung wieder korrigier hat, läuft die Steuerung dann wieder - und "Auf" bewirkt auch wirklich und ausschießlich "Auf" und "Ab" eben "Ab".
Eine automatische Drehfeldkorrektur (Also einer Phasenlagendedektion mit anschließender eventueller selbständiger Korrektur über eine im Controller integrierte Schützschaltung oder ähnliches wäre sicher ein interessantes Entwicklungsgebiet für die nächste PL&S - dann würde auch der bis dato notwendige Phasenwender (also ein CEE-Stecker mit zwei tauschbaren Pins) obsolet werden - ob es allerdings den Aufwand wirklich lohnt ?
lacki: Die unhöfliche Formulierung mit den Postings hat Dich leider eher als "Beifang" miterwischt - sollte es einer weiteren Klärung bedürfen können wir das gerne per PM aus der Welt schaffen, wie das mit dem Kollegen ebenfalls schon am werden ist...
so kann man es natürlich auch machen... Vielen Dank!
@ Manu: magst Du mal einen VK und eine Produktbezeichnung reinstellen? Merci!
Kamera wird gleich am Eingang in bereitgestellte Container entsorgt, ist wie mit Getränken bei open-Air-Konzerten...
Spaß beiseite, der gemeine Kopier-Chinese macht den ganzen Tag nix anderes als Fotos, der sieht von der Messe im Regelfall weniger als von seinem Kameradisplay...
Da sagt niemand was, wer sollte auch? Der Herr "Frankfurt Messe" begegnet Dir genau einmal am Eingang in Form einer jungen Dame welche Dein Ticket durch den Scanner zieht, und Feierabend. Der Klofrau ist es im Regelfall egal was Du in der Hose oder Rucksack oder Amptown-Köfferchen (***bauchhaltevorlachen***) mit rumschleppst, solange Du damit keine Sauerei vor Ort veranstaltest
Zitat von "Michael Pillkahn"
Dann nehmt halt nen CEE GRÜN, wenn euch der CEE gelb nicht gefällt.
Der ist wenigstens für 230V, jedoch für Hochfrequenz ausgelegt.Das wichtigste ist halt immernoch das Steckertypen verwendet werden die auf der VT-baustelle am unwarscheinlichsten vorkommen um fehlverkabelungen zu verhintern.
und dann steckt wieder einer versehentlich seine Hochfrequenzbohrmaschine auf, und meine ACLs brennen durch - auch blöde...
Warum muss eigentlich immer wieder jemand mit offenbar wenig Kontakt zur gängigen Praxis ankommen, und die seit Jahrzehnten funktionierenden Standards unbegründeterweise in Frage stellen, freut Euch doch dass man zwischen Lindau und Flensburg überall die gleichen ACL-Verlängerungskabel zumieten kann...
Michael + Lacki:
Sorry, aber kann es sein, das ihr hier versucht die Anzahl Eurer Postings unnötigerweise in die Höhe zu treiben? Es ist ja toll dass Ihr irgendwelche haltlosen Vermutungen habt, aber die interessieren hier nicht. Danke!
Bei den Chainmaster-Steuerungen steht beispielsweise explizit in den Produktbeschreibungen, dass die Geräte mit einer Drehrichtungsüberwachung und einem Phasenwender ausgestattet sind - ergo ist die Behauptiung mit der automatischen Drehfeldeinstellung Schwachsinn. Demnach kann es auch keinen Schütz für eine nicht vorhandene Phasenwendung geben. Klasse eigentlich, kann schon mal nicht kaputt gehen...
Ferner wüsste ich gerne den Unterschied zwischen "nem ordentlichen Controller" und "nem einfachen"... -
Rabatt ist wohl eher schlecht.
Wenn jemand in der Familie/Bekanntenkreis eine Kreditkarte hat würde ich mir das Ticket vorab besorgen, da kostet der Spaß dann nur noch 22 statt 38 Euro, und man spart sich dienervige Ansteherei. -
Da im nicht gesteckten Zustand kein Strom durch die vier ACL-Leuchtmittel in Reihenschaltung fließt, liegt an der Kupplung logischerweise die volle Netzspannung an.
Die gelben kupplungen sind aber nur für einen Nennspannungsbereich von 120 AC vorgesehen, weshalb sich hier vielleicht der eine oder andere genötigt sehen könnte, entsprechende Ausfertigungen über Einhaltung vorhandener Vorschriften, die Notwendigkeit einer Gefährdungsanalyse oder den geballten Einsatz von Elektrofachkräften hier in epischer Breite zu veröffentlichen... -
kaufen.
oder welche schenken lassen.
oder vom Chef die Freikarten geben lassen.
oder über den Zaun klettern. -
mit nahezu roher Gewalt geht das schon... ist aber nicht sonderlich praxistauglich, da gebe ich Dir gerne Recht
wobei sich die Frage stellt (die man hier wieder mal auf etwa achtzehn Seiten diskutieren könnte): darf man "CEE gelb" überhaupt verwenden, liegt doch an der Kupplung im nicht gesteckten Zustand eine Spannung von 230 Volt an
ich schreibe jetzt einfach, damit wir endlich auf die sieben Seiten kommen...
Sieben Weltwunder,
Sieben Todsünden,
Sieben Zwerge...naja irgendwas in der Richtung
(oder sollten wir doch die Sache Richtung dreiundzwanzig ausdehnen???).
die ewigen Verweise auf die Grundregeln dieses Brettes gehen mir gelinde gasagt auf den S***, daher keine weiteren Zwischenbemerkungen
Trotzdem ist es toll immer wieder die Meinung (Elekto)technisch völlig unbedarfter Leute zu dem Thema zu hören.
Ach ja, meine Meinung zu dem Thema:
Der Adapter hat durchaus seine Berechtigung, nämlich genau dann wenn Drehfeldunabhängige Verbraucher mit geringer Leistungsaufnahme trotz CEE-Stecker an einer Schukodose eingesetzt werden sollen. Das Argument mit der nicht mehr vorhandenen Definition der Lage von N und L ist durchaus berechtigt. Bevor aber der letzte Messebauer nicht begriffen hat warum man ein 30 x 20m Traversenviereck nicht mit einem Stapler und einem Gabellift aufbauen sollte, ist die Frage in der Veranstaltungstechnik imho eher von untergeordneter Natur. (gilt im Übrigen auch für die Frage, ob ein Powercon nur von einer Elektrofachkraft gesteckt werden sollte, dies aber nur am Rande...)Benutzt einfach das unscheinbare, manchmal mit Haaren bedeckte Ding zwischen Euren Ohren, und dann wird das schon - wenn da bedauerlicherweise nix ist, lasst es mit der Veranstaltungstechnik bitte bleiben!
Interessanter Einwand, aber 99,9% der am Markt vertretenen Companies lösen dass über eine konventionelle Reihenschaltung mit zwei intern verdrahteten Viererbars - entweder mit CEE blau an der Nahtstelle zwischen den Bars, oder mit CEE gelb. Ferner lässt sich im Bedarfsfalle bekanntermaßen die durchgebrannte Lampe mittels parallel verdrahteter und in der Bar integrierter Glimmlampe relativ einfach dedektieren...
Warum praxiserprobte Standards ändern
man kann alternativ auch Kabel bei Sommer kaufen, die machen dem Katalog nach auch einen schmalen Fuß und eine sportliche Hüfte...
Wenn ich meine Spam-Mails durchforste entsteht auch der Eindruck, ich müsste einige Dinge in meinem Leben noch "pimpen" - Viagra, Mackie oder doch was anderes ???
nimm besser gecrimpte Verbindungen ("Stoßverbinder"), die lösen sich auch bei ständiger mechanischer Beanspuchung im Gegensatz zu Lüsterklemen nicht. (Dolly über Kopfsteinpflaster schieben etc...)
(ich meine sowas: http://www.hama.de/bilder/00043/abb/00043870abb.jpg )
mußt Du zwar einmal in eine ordentliche Crimpzange investieren, aber die ist ja mehrfach benutzbar und wird ja nicht schlecht... (eine brauchbare Zange dürfte so um die 50 bis 80 Euro kosten)
EDIT: mir ist noch was eingefallen...
völlig problemlos funktionieren auch diese Wago-Klemmen:
EDIT II: zumindest unter der Einschränkung "nicht mobiler Einsatz"http://www.wago.com/cps/rde/xchg/S…sl/deu_2631.htm
selbst schon tausendfach verbaut/verbauen lassen im nicht mobilen Einsatz, aber für die Verkabelung temporärer Architekturbeleuchtungen
Da die Verwendung der genannten Klemmmen für den mobilen, also mechanisch anspruchsvollen Einsatz bisher nicht eindeutig geklärt ist, ziehe ich hiermit die Empfehlung vorerst zurück.
