  2. skyper
Beiträge von skyper
  • Störanfälligkeit Stromstossschalter?
    • skyper
    • 30. August 2006 um 22:14
    Ich meinte exakt einen Schlüsselschalter, der einen Leistungsschütz schaltet.
    Macht natürlich Sinn, dass dieser die Steuerleistung aus der USV bezieht...
    Andere Möglichkeit wäre eine einfache schaltbare Steckdosenleiste/Unterverteilung/Fi oder ähnliches, der die Verbraucher gemeinsam hinter der USV trennt. Ist vermutlich aber zu banal bzw. bautechnisch nicht umzusetzen...
  • Endstufe um 20dB absenken
    • skyper
    • 30. August 2006 um 22:03
    Bitte Crossposting vermeiden...
    habe hier eine Antwort hinterlegt: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=55452
    • skyper
    • 30. August 2006 um 21:59
    a) Suche benutzen... http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=41440
    (Eingangswiderstand des Spannungsteilers ist relativ wurscht, da der Ausgangswiderstand der Quelle um mindestens eine Zehnerpotenz drunter liegen sollte). Im einfachsten Fall ein 10k Poti als Spannungsteiler nehmen, und mit dem Oszi oder Schätzeisen manuell einstellen.
    b) Crossposting ist hier eher unerwünscht... ( http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=55462 ) Damit geht meist wertvolle Information oder die Chance auf ein gemeinsames Erarbeiten einer Lösung verloren...
  • Wireless DMX
    • skyper
    • 30. August 2006 um 21:48
    nicht mehr. ROHS lässt vermutlich grüßen...
  • Lieferant für China-Deko..?
    • skyper
    • 29. August 2006 um 23:31
    frag doch mal bei Caterern wie Lehrieder, Schuler oder Wahler an, die haben doch meistens so einen Kladderadatsch für ihre Buffets, die könnten vielleicht mit Bezugsquellen weiterhelfen, alternativ die Deko-Fraktionen der größeren Kaufhäuser mal konsultieren (auch wenn die Ihren Krimskrams vermutlich aus einem Zentrallager beziehen...)
  • Höhenextender Selbstbau nutzbar als Kabelcase
    • skyper
    • 29. August 2006 um 23:23
    das mit der Zweitverwertung lernt der KT schon noch...
    (Der Bühnenbauer auf dem Foto hat schließlich auch noch einen Unterschlupf für seinen alten 12m Trusskreis gefunden...)
    Sorry, Ich kann mich jedes mal wegschmeißen wenn ich das Bild irgendwo sehe :)
    Ach ja, ich würde in die Spacer lieber einen Kühlschrank als ein Kabelcase einbauen, macht mehr Spaß und ist leichter (zumindest unbestückt...)
    • skyper
    • 29. August 2006 um 03:13
    um auf das eigentliche Problem zurückzukommen:
    Stromstoßschalter (oder auch landläufig "ELTAKOS" genannt) benötigen eine nicht unerhebliche Leistung zum Schalten - diese durch irgendwelche induzierten Spannungen zu erzeugen wirst Du nicht schaffen... auch mit ohne Abstand zu irgendwelchen Leitungen.
    Wenn der ganzen Aktion neben der Abschaltung der eigentlichen Zuleitung auch noch eine physikalische Abschaltung der über die USV gepufferten Verbraucher zur Seite gestellt wird, steht der Angelegenheit funktionell nix im Wege.
    Aufgrund der höheren möglichen Schaltleistung, der einfacheren Montage (Hutschiene) und der flexibleren Erweiterungsmöglichkeiten (z.B. Hilfskontakte) würde ich aber eine Lösung mit Leistungsschütz definitiv präferieren. Hierzu vielleicht tatsächlich mal jemanden "vom Fach" konsultieren. Hat sicher längerfristig auch versicherungstechnische Vorteile...
    Als Tip: als endgültiges Schaltorgan einen Schlüsselschalter vorsehen - da lehnt man sich nicht mal schnell auf den Taster...
  • Wireless DMX
    • skyper
    • 25. August 2006 um 21:44
    und wenn GLP von dem Wireless-Modul in Deutschland auch nur eine einzige Einheit verkauft hätte...
    ... wüsste ich es.
    Das Gerät ist wie leider viele andere des besagten Herstellers in Deutschland derzeit nicht erhältlich, auch wenn es seit Anfang des Jahres im Katalog steht.
  • Wireless DMX
    • skyper
    • 25. August 2006 um 03:42
    Bei mir ergibt die Suche mit dem Stichwort "wireless DMX" ein paar prägnante Treffer. Witzigerweise sogar einen Thread mit identischem Titel...
  • Frage zu Titanex 5x25qmm
    • skyper
    • 20. August 2006 um 21:39
    Da war der Markus wieder schneller... Trotzdem noch ein paar Infos:
    Hoffe der Link funzt...
    http://helukabel.de/index.php?lang=de&func=2p&parentid=PG35&uparentid=PG3503&masterid=37001
    hier geht das Kabel mit rund 20 Euro je Meter über den Tisch, sollte zumindest als Hausnummer taugen. Kupfer kostet im Moment rund 600EUR / 100kg, damit wird das Kabel noch eine ganze Ecke teurer ("Kupferzuschlag")...
    Thread hierzu:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=29154
    (Das genannte Kabel hat einen Kupferanteil von ca. 120 kg/100m)
  • Rollbrett unterm Case - Deckel
    • skyper
    • 20. August 2006 um 19:24
    a) meiner persönlichen Meinung nach schont die hängende Montage das Material besser. (Stichwort labiles / stabiles Gleichgewicht - einmal hebelt der Schwerpunkt ca. 20cm über der Aufhängung in Kombination mit dem Eigengewicht, im anderen Fall hebelt der Schwerpunkt ca. 20 cm unter der Aufhängung, und die Schwerkraft "bremst" die Pendelbewegung des Amps zusätzlich)
    b) in der Praxis gibt es beide Methoden - und beide funktionieren nachweislich...
    (vom Handling her sind kopfüber hängende Amps angenehmer, da die Cases einen niedrigeren Schwerpunkt besitzen - leichter zu tippen/aufzurichten)
  • Truss auffrischen
    • skyper
    • 18. August 2006 um 21:38
    es gibt auch spezielle Reinigungsflüssigkeiten für Alu, da geht eine Menge "Dreck" wieder runter. Leider kenne ih den Namen des Produktes nicht, aber vielleicht kann Dir ein Metallbauer weiterhelfen.
    Bei allem was mit Schleifen (oder tödlich: Sandstrahlen...) zu tun hat, sieht die Truss hinterher "bearbeitet" aus, das Putzzeug dagegen lässt die Oberflächenstruktur weitgehend unverändert, also matt.
  • Einfaches aber zuverlässiges Licht?
    • skyper
    • 17. August 2006 um 17:46
    egal welches LM:
    CP 60 ist Narrow-Spot... damit gewinnst Du als "Notfalllicht" keinen Blumetopf. Das gibt ein paar Farbtupfer, ist aber bestimmt mit ein paar Kannen nix um mal eben eine halbwegs gleichmäßige Ausleuchtung zu erreichen. Mindestens CP61 (Medium) oder am einfachsten CP62 (Flood) verwenden.
    Evtl. sogar die CP86/87/88 Brenner in Betracht ziehen, sind ebenfalls Preßglas mit den selben Abstrahlwinkeln, haben aber nur 500 Watt.
    Da ist die Stromversorgung bei 8 Töpfen für "Notfall" dann auch mit einer einzelnen Schukodose zu bewerkstelligen (wenn es nicht komplett Dauervollgas ist, dann wird es sehr knapp je nach Laune der Sicherung)
    Neonröhren z.B. GLP Startubes, gibt es in 120 und 150cm Länge. Funktionieren ordentlich, sind aber keine Revolution der Lichtstärke. Ferner kostet eine ungefähr so viel wie ein halbes der oben genannten Startersets...
  • Winkelwasserwaage
    • skyper
    • 16. August 2006 um 00:26
    normlerweise legt man das Dingens auf den Kopf, und kontrolliert damit, ob die Fläche wirklich waagerecht ist, bzw. die Kalibrierung noch stimmt.
  • Regenbogen mit Farbfolien!
    • skyper
    • 16. August 2006 um 00:22
    http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Prism_rainbow_schema.png
    Wo fehlt da ein 126er ?
    • skyper
    • 13. August 2006 um 21:36
    Dunkelblau: 120 Deep Blue (oder notfalls 181 Congo Blue )
    Blau: 132 Medium Blue
    Dunkelgrün: 124 Dark Green
    Hellgrün 121 LEE Green oder 138 Pale Green*
    Gelb: 101 Yellow oder 102 Light Amber
    Orange: 134 Golden Amber oder 158 Deep Orange
    Rot: 106 Primary Red
    alle Nummern LEE, alles Standardfarben
    *Beim Hellgrün bin ich mir mit Empfehlungen nicht ganz sicher was als Standardfarbe verfügbar ist. Evtl. auch ein gelb und hellblau kombinieren)
    Für einen Kindergarten sollten die Farben ausrechend treffend sein...
  • FOH- bzw. Stage-Bilder
    • skyper
    • 11. August 2006 um 01:29
    Also ich habe festgestellt, bei mehr Kanälen kommt einfach mehr "Dampf" raus...
    (Sorry, ich weiß nicht mehr wem ich das Bild von der Homepage geklaut habe, aber ich finde es irgendwie belustigend...)
  • Hilfe!!!!!!!!! Sehr großes Problem mit 2" er !!!!!WICHT
    • skyper
    • 11. August 2006 um 01:15
    Mögliche Ursachen (Ferndiagnose ohne weitere Kenntnisse des Systems und der PA):
    a) Gleichspannung am Ampausgang - macht aber nur was, wenn keine Passivweiche vor den Treiber geschaltet ist, sonst sollte der erste Kondensator da bereits DC-seitig die Bremse ziehen
    b) undichte Verbindung Horn-Treiber - dann knüppelt der durch die Basschassis erzeugte Luftdruck auf die Membran des HT, evtl. verkantet er dann und reibt sich im Magnetspalt auf -> Kurzschluß
    c) irgendwas im Amp defekt -> HF-Anteile, die den Treiber grillen, ohne dass man was hört. Entweder mit dem Oszi mal rangehen und nachmessen, oder prophylaktisch einen kleinen Kondensator (als Tiefpaß mit 6dB) parallel zum Treiber hängen, der eben ab beispielsweise 12kHz anfängt, die höheren Frequenzanteile dezent auszublenden. (Dimensionierung für eine 6dB-Weiche sollte im Netz zu finden sein) Ist sicher Klang- und Phasenverlaufstechnisch nicht perfekt, aber vielleicht erstmal besser als noch ein paar Spareparts zu finanzieren...
  • Wattzahl eines Amps messen
    • skyper
    • 10. August 2006 um 22:45
    ich meinte damit:
    a) Messung der Ausgangsspannung - die 60V hast Du ja gefunden.
    b) in Serie zum Lautsprecher ein Amperemeter hängen (hat einen für die Messung vernachlässigbaren innenwiderstand).
    Dann ist die Leistung hinterher durch P = U * I zu berechnen (jeweils Effektivwerte), respektive die tatsächlich vom Verstärker bei dieser Frequenz gesehene Last
    (induktive Anteile mal ausgeklammert, ist für Dich erstmal wurst...)
    R = U / I
    in Deinem Fall wären also bei tatsächlichen* 6 Ohm ziemlich exakt 10A zu erwarten.
    Damit:
    P = 60V * 10 A = 600W
    oder P = 6 Ohm * (10 A)² = 600 W
    oder P = (60V)² / 6 Ohme = 600W
    Kontrolle: U = 6 Ohm * 10A = 60V
    Kontrolle: I = 60V / 6 Ohme = 10A
    bzw. R = 60V / 10A = 6 Ohm
    hoffe damit sind die gröbsten Unklarheiten beseitigt.
    *die Impedanz schwankt tatsächlich stark mit der Frequenz, hängt u.A. von verschiedenen konstruktiven und elektrischen Parametern von Gehäuse und Chassis wie auch beispielsweise einer verwendeten Frequenzweiche ab...
  • CROWN I-TECH 6000 & THE T.AMP E400 Schaltplan? Bidde
    • skyper
    • 10. August 2006 um 22:32
    aktuelle Schaltpläne habe ich zwar nicht, allerdings wenn es nur um das grundlegende Verständnis einer Endstufe geht, bietet Crown einen hervorragenden Produktsupport für die ausgelaufenen Serien...
    (Die I-Tech ist eh nur noch ein digitales Transistor- und Prozessor-Massengrab mit einem Schaltnetzteil davor...)
    http://www.crownaudio.com/gen_htm/legacy/legacamp.htm
    ferner diverse technische Infos, die beim Verständnis helfen sollten:
    http://www.crownaudio.com/amp_htm/ampinfo.htm
