  2. skyper
Beiträge von skyper
  • Case für Mikrostative
    • skyper
    • 23. Mai 2006 um 00:53
    Die Franzosen haben da beispielsweise was im Programm
    http://www.r-sons.com/flight-cases/f…4000381-en.html
    oder bei Procase unter den Seriennummern 1351xx mal gucken. Habe gerade im Netz nichts gefunden, nur in Papierform. Einfach mal nachfragen, waren einige interessante Lösungsansätze dabei.
    http://www.procase.de
  • Spezieller Verstärker gesucht!
    • skyper
    • 22. Mai 2006 um 18:56
    stromlaufpläne für dickere Amps gibt es z.B. von Crown oder Crest.
    http://www.crownaudio.com/gen_htm/legacy/legacamp.htm
    http://www.crestaudio.com/schematics/
  • Bezugsquelle für Kabel CEE 63
    • skyper
    • 20. Mai 2006 um 02:44
    meiner bescheidenen, selten gefragten und auch dann gerne ignorierten Meinung nach sind 25 Meter noch eineigermaßen handhabbar, wenn man ohne GiBo und Ameise oder Stapler seinen Spaß mit 63er Strom haben möchte.
    Sehr schöne Lösung für 25m Strippen finde ich dafür Cases im Motorenformat, die Plastikkisten (Allibert & co) in halbem Palettenmaß dagegen definiere ich vom Handling her als unzumutbar (ohne 2.Mann wenig Aussichten einen Bandscheibenvorfall zu umgehen...)
  • Pyro-Technik
    • skyper
    • 19. Mai 2006 um 22:34
    knapp daneben (Mainz):
    http://www.helishow.de
  • Tipps zu Doppel-Beamer-Lösung
    • skyper
    • 19. Mai 2006 um 22:23
    unter dem Aspekt die Beamer um die Höhe der Leinwand abzüglich Bauhöhe auseinander aufzubauen und dann einen auf den Kopf zu drehen + das Bild entsprechend rotieren nehme ich meine Aussge zurück.
    (und bezweifle trotzdem ernsthaft, dass man damit eine Streßfreie Lösung hat... Fängt schon damit an, dass bei nicht 100,0% exakter Ausrichtung aller Komponenten zueinander die Trapezkorrektur mehr als nur eine Herausforderung sein wird, aber lassen wir es damit bewenden)
    • skyper
    • 18. Mai 2006 um 20:15
    hink:
    Sorry, aber da spricht die Statistik und Erfahrung eine klare Sprache gegen Deinen Vorschlag mit der "Aufs-Kreuz-legen-Methode".
    Beamer sind in den allermeisten Fällen (bis auf einige Exoten) so aufgebaut, dass die Projektion Off-Axis erfolgt, also in "Neutralstellung" die Unterkante des Beamers mit der Unterkante der Projektion übereinstimmt.
    Wenn Du nun einen Projektor auf den Rücken legst, überlappen die Bilder entweder um einen schmalen Streifen, oder treffen sich überhaupt nicht. Und ein Bildformat von 4 : 6 ist auch eher unüblich.
    Ein Lensshift hingegen ermöglicht eine einigermaßen passable Projektion wenn die Beamer direkt übereinander stehen, ggf. mit dem Keystone noch ein paar Pixel korrigieren. Je größer die Projektionsdistanz, desto besser natürlich... wird im Biergarten aber eher nix....
    Problematisch an Sandwich könnte höchstens die Belüftung der Geräte sein, wenn der untere den oberen bei entsprechenden Außentemperaturen noch mitbeheizt.
  • Crest 9001
    • skyper
    • 17. Mai 2006 um 22:54
    Keine Ursache, ich übersehe auch gern mal ganze Regenwälder vor lauter Dschungel...
  • Händler für Schukokabel, Klettbänder etc.?
    • skyper
    • 17. Mai 2006 um 22:48
    oder bei Jäger direkt
    http://www.jaeger-direkt.de
    dort auf Sirox -> Link zu http://www.sirox.de -> Preisliste Downloaden -> ab Seite 15 wird es interessant. Vielleicht nicht die Qualität wie bei INDU, aber dafür vermutlich auch andere Preise.
  • Crest 9001
    • skyper
    • 17. Mai 2006 um 19:41
    Schuhe zubinden klappt dann hoffentlich schon alleine...
    (Sorry, aber der musste sein ;) )
    bzw. direkt folgende Datei runterladen:
    http://www.crestaudio.com/media/schemati…hematic_set.pdf
  • Suche Partner für zuleihen aus dem Raum Regensburg
    • skyper
    • 17. Mai 2006 um 19:21
    es gibt ferner in Regensburg
    http://www.feiner.de
    http://www.tonpluslicht.de (Alfred Hol
    Scheinen im selben Lager zu sitzen, aber k.A. über Zustand und Auswahl des Materials
  • Truss erden bei mehreren Stromverteilern mit RCD
    • skyper
    • 17. Mai 2006 um 00:06
    a) Kurz vorweg zum Verständnis:
    Ein RCD summiert alle Ströme der Außenleiter und des Neutralleiters auf. Ist diese Summe gleich Null, fließt also aller Strom der in den Dimmer bzw. Verbraucher allgemein hineinfließt, auch über den Neutralleiter wieder zurück. Im Fehlerfall ist die Summe der zu- und abfließenden Ströme durch den RCD nicht mehr Null - es gibt also einen Differenzstrom, der sich seinen Weg irgendwo gesucht hat, wo er nicht fließen sollte. Folge: der RCD schaltet ab.
    Der Schutzleiter übernimmt lediglich die Ableitung des Fehlerstromes im Störfall, bevor dies vielleicht ein Mensch macht und dabei zu Schaden kommt, ist aber für die eigentliche Funktion des RCD völlig unerheblich.
    b) zum Problem:
    wie unter a) erläutert, ist der Schutzleiter für die Funktion des RCD nicht notwendig. Ergo ist es egal, an welcher Verteilung Du die Traverse erdest.
    Der RCD, an dem das Gerät hängt welches einen Fehlerstrom verursacht, wird dementsprechend abschalten, nicht die Verteilung in der der Fehlerstrom zurückfließt.
    c) wenn noch Fragen, dann fragen...
  • Mehrere Beamer über SVHS an einen Laptop
    • skyper
    • 16. Mai 2006 um 00:36
    http://www.videlco.de/
  • Noch einer der ne Empfehlung für ne große Projektion braucht
    • skyper
    • 10. Mai 2006 um 00:45
    was dann noch erschwerend hinzukommt ist die Tatsache, dass sich Tobias um eine Zehnerstelle verrechnet hat... (oder wir hätten den Kontrast quasi genullt...)
    70 x 10.000 = 700.000
    700.000 x 4 = 2.800.000 Ansi
    Da muß Christie wohl noch ein paar Maschinen herstellen...
  • Welches Aktivmodul ??
    • skyper
    • 9. Mai 2006 um 00:56
    z.B. hier mal weitergrasen...
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=21525
  • AVL Enigma kennt jemand das pult????
    • skyper
    • 7. Mai 2006 um 15:37
    http://www.avl.be/enigma.htm
    (Tip: Google, ca. 20 Sekunden...)
    dann unter Support - Download -> Manuals -> ENIGMA -> irgendwas wünschen
    (zugegeben, Seite ist ein wenig unüblich aufgebaut)
  • Datenblatt Electrovoice Ecs 12-2
    • skyper
    • 3. Mai 2006 um 19:35
    Katalogseite von Anno dazumal (1994/1995) liegt hier: (ca. 2MB)
    http://rapidshare.de/files/19538765/CIMG5127.JPG.html
    Sorry, kein photografisches Meisterwerk...
    Weil man es nicht recht erkennen kann:
    Skalierung des Frequenz-Ganges bei allen drei Kisten:
    80/90/100 dB
    20-50-100-200-500-1k-2k-5k-10k-20k
  • Fachkraft für Elektrotechnik
    • skyper
    • 1. Mai 2006 um 22:35
    Fachkraft für Elektrotechnik bzw. Elektrofachkraft ist ein kompletter Ausbildungsberuf. (Also drei Jahre Schulbank + Betrieb), danach ist man Elektrikergeselle.
    "Elektrofachkaft für festgelegte Tätigleiten" ist ein ausbildungstechnischer Witz, der einen auf dem Papier zu allerhand Schwachsinn befähigt, von dem man keine Ahnung haben muß, um ihn trotzdem ausführen zu dürfen. Bei uns waren das zwei Wochen Crashkurs, in denen einem all das gezeigt wurde, was vorher sowiso schon bekannt war... (oder was man einigen anderen Teilnehmern besser nie hätte erlauben sollen). Unser Kurs zumindest war mit dem Überweisen des Rechnungsbetrages faktisch schon bestanden.
    Grandiose Nummer :( Dafür mit etwas über 500 Flocken offenbar ein Schnäppchen...
  • Forumtreffen in Bayern/Franken
    • skyper
    • 1. Mai 2006 um 22:24
    Lieber Fünfter als Fürther...
    bassd scho kollega, darfst wieder einen Gang zurückschalten.
  • E-Technik Buch
    • skyper
    • 1. Mai 2006 um 11:03
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=38070
    gibt auch eine recht umfangreiche Formelsammlung dazu, ferner Prüfungsfragen etc. - und alles im bezahlbaren Rahmen.
  • camco dimmerpack dds48
    • skyper
    • 26. April 2006 um 20:31
    hmmm... Laut meinen Unterlagen (Stand vor zehn Jahren...) wurde das 48er Rack im VK für 30.000 DM netto angeboten.
    Ich persönlich würde auch von einer Größenordnung 6-8 kEuro ausgehen. Komt vielleicht noch auf den Erhaltungszustand an, dass man da argumentieren kann, aber drunter halte ich für relativ aussichtslos.
    Ist eben ein grundsolides Gerät, auch wenn DMX gelegentlich ein wenig zickig sein kann.
