  2. skyper
Beiträge von skyper
  • MONO Amping mit einer High-Class Endstufe
    • skyper
    • 10. März 2006 um 18:50
    kleiner Nachtrag (weils mir noch keiner angekreidet hat): bringt natürlich nur was bei einer Endstufe mit einem Netztrafo - bei Amps mit Doppelnetzteilen ist das ganze natürlich Jacke wie Hose.
    Besonders nett bei kleinen Setups (wenn auch unerfreulich schwer...) sind die Bell PCX-Amps mit eingebauter Aktivweiche - je ein Single Case hinter die PA gewürfelt, eine XLR-Strippe und Abflug...
  • Wetten dass...? in Frankfurt
    • skyper
    • 10. März 2006 um 18:46
    zegi:
    da hängen ja auch vier Catalysten in der Front...
  • Beamer vorschriftsmäßig an Traverse?
    • skyper
    • 9. März 2006 um 19:21
    deswegen sagte ich ja auch Eingangs was von wegen geschweißtem Cradle...
    Da steht der Beamer sauber drin, ist fest verschraubt, und ein Safety durch den Griff und das Cradle ist allemal auch noch drin.
    • skyper
    • 9. März 2006 um 19:13
    a) es geht völlig problemlos
    b) es ist u.U. effektiver, einen Amp mit einem Kanal für Subs, einen für Tops zu nehmen. Gerade bei Endstufen mit konventionellem Netzteil kann da durchaus etwas mehr Leistung für den Bass übrigbleiben, macht also durchaus Sinn. (zwei Basskanäle im Limit lutschen eben das Netzteil schneller aus, als nur einer, das Top fällt ja leistungsmäßig nicht so wahnsinnig ins Gewicht.) -> Ergo: zweite baugleiche Stufe kaufen, jede als 2-Wege-Mono-Amp verwenden und glücklich werden :)
    Sooooo völliger Stuß ist es damit elektrotechnisch nicht. (Ob man nun Stereo braucht oder nicht - klopft euch drum)
    (Crown hatte mit der 24x6 sogar eine Endstufe mit zwei verschiedene starken Kanälen genau für diesen Zweck im Angebot...)
  • NEXO Aufkleber für PS15
    • skyper
    • 9. März 2006 um 19:04
    vielleicht ist Thomann eben nicht das Maß aller Dinge...
    Deutschlandvertrieb für NEXO unter http://www.camco.de
    • skyper
    • 9. März 2006 um 06:51
    welcher Beamer... meine Kristallkugel streikt gerade wieder ;)
    Normalerweise eignet sich dafür ein geschweißtes Cradle, dann hat man zumindest ein einigermaßen sicheres Gefühl. Die eingegossenen Gewindehülsen in der Gehäuseschale alleine sind meiner Meinung nach dafür nicht ausreichend, weder bei den "Hosentaschen"-Modellen, noch bei den Plastikgeschossen der 10.000 Ansi-Liga. Wirklich amtlich hängen kann man imho nur die dafür vorgesehenen Kisten wie z.B. große Barcos, darum geht es hier aber vermutlich nicht...
    Wenn es einigermaßen amtlich sein soll (zumindest die Halterung hat einen Tüv-Stempel, nicht unbedingt die Flugpunkte des Beamers an sich) mal hier vorbeigucken
    http://www.peta-gmbh.de/seiten/Hauptframe.htm -> Traversensysteme.
    • skyper
    • 5. März 2006 um 18:16
    das Gegenlicht unterstreicht die Konturen der Personen, sonst würden sie im Bild gegen den Hintergrund "absaufen". (Follows eben deshalb, damit man gezielt leuchten kann, und nicht alles "aufreissen" muss..)
    Im Theater hängt man auch gerne ein wenig Gegenlicht, hat den selben Hintergrund.
    Gleiche Farbtemperatur ist natürlich wünschenswert. Da für die Showseite aber grundsätzlich nur Wackellampen verwendet werden, würde es mich stark wundern, wenn da vorsätzlich konvertiert würde...
  • Mikrofone "abhängen"
    • skyper
    • 3. März 2006 um 21:16
    Der Außenring blockiert/löst beim drehen die Sperrklinke. Damit ist die Verbindung fest oder steckbar. mit der imbusschraube kannst Du ein zurückdrehen des Ringes blockieren - ohne Werkzeug nicht mehr lösbar.
    Geht für alle Mikrophone, habe ich z.B. mal bei einem Schwanenhalsmikro auf einem Rednerpult entdeckt. (deswegen war das auch "elektrisch" falsch herum montiert - die verschraubbaren Verbinder gibt es ja nur female und auch nicht für Einbaubuchsen :)
    Edit: Ergänzungen/Richtigstellungen
  • UVV-Prüfung für LoadStar in/um N
    • skyper
    • 3. März 2006 um 20:12
    versuche es mal bei Peter Hebetechnik.
    Ich weiß nicht ob er auch Chainmaster annimmt, aber die konstruktionstechnisch "ähnlichen" Typen wie Movecat und Liftket beklebt er mit lustigen grünen Marken.
    Peter Hebetechnik Vertriebs GmbH.
    Sigmundstr. 140
    90431 Nürnberg.
    Tel.: 0911 / 3236675
    (Webseite leider keine gefunden)
  • schuko selber bauen!?
    • skyper
    • 3. März 2006 um 20:04
    frag mal Markus Verza... (also einen der mods hier im board)
    • skyper
    • 3. März 2006 um 20:00
    es gibt auch von Neutrik die SPEC-Serie, leider keine Seite zum direkten Verlinken.
    einfach auf http://www.neutrik.com -> Products -> XLR Cable Connectors / SPEC Type
    Diese kann man mittels imbusschraube am Mikro fixieren. Auch als primitiver Diebstahlschutz z.B. fürs FOH-Meßmikro oder ähnliches geeignet...
  • Bestückung K&F
    • skyper
    • 27. Februar 2006 um 20:12
    genau so isses.
  • Festinstallation 16m Truss ohne tothängen?!
    • skyper
    • 22. Februar 2006 um 22:12
    @Tobias&Tobias:
    Zieht Ihr Eure Traversen immer sekrecht in die Halle???
    (gleich im Ursprungspost war ja der kleine Hinweis mit 16m Spannweite und einem Gemeindesaal versteckt)
    Wird so wohl nix mit den Mädels ;)
    @ Chris216:
    a) Leiter - o.k. nicht jedermanns Sache, aber steht da das Maß wirklich im richtigen Aufwand zum Verhältnis, wenn man sich damit das HKZ-Gekurble ersparen kann? (und wie wird dann vom Boden aus sauber eingeleuchtet - "Hallen Jojo" - auch blödsinnig.)
    b) wenn schon einfach machen (Umfiltern mal ausgeschlossen), stangenbedienbare Scheinwerfer verwenden, Einleuchtstange dazu und gut. Dann schafft es auch jemand mit Höhenangst, die Bühne halbwegs brauchbar einzuleuchten.
  • MA Digitalk Dimmer einphasig betreiben
    • skyper
    • 22. Februar 2006 um 22:01
    o.m.g.
    a) Die von KUBAMAN genannte Belegung ist z.B. Arena und nicht MA. (MA: L1 1/2/3/4, L2 5/6/7/8, L3 9/10/11/12)
    b) drei mal Schuko auf ... Danke, braucht die Welt das wirklich??? (Dimmer in Dreieckschaltung sind doch hier vermutlich eher selten...) Den voll belegten Schuko verkehrtherum eingesteckt, und schon "sehen" die zwei anderen Phasen jeweils 400V gegen den vermeintlichen "Neutralleiter"... Vielleicht als Pyroeffekt zu vermarkten ?
    chrickel:
    c) kein konventioneller Dimmer (damit auch nicht MA) kann sich seinen Strom von irgendwelchen Phasen raussuchen, es gehen nur die Kanäle, die auf einer noch unter Spannung stehenden Phase liegen. (Fazit: Durchverbinden, oder mit weniger Kanälen glücklich werden...)
    Vielleicht schafft ein PWM-Dimmer dieses Kunststück, aber davon habe ich leider noch keine in den Fingern gehabt.
  • Adapter zwischen unverwechselbaren und verwechselbaren L + N
    • skyper
    • 22. Februar 2006 um 19:06
    ADMIN:
    Sorry für die Korrektur, aber:
    Gebrückter Neutralleiter ist dann gefährlich, wenn nur ein Schuko einer Schuko-Harting-Peitsche eingesteckt wird und zwar "verpolt" - dann führen alle blanken N-Kontakte (im Beispiel alle noch nicht gesteckten Schukostecker an der Peitsche) Netzspannung. Nicht schön, wenn man hinlangt. (Schön hingegen, dass der Triac in diesem Fall vermutlich überlebt...)
  • JBL Control28 Frage
    • skyper
    • 18. Februar 2006 um 22:44
    a) geht, wenn man den Übertrager ausbaut / überbrückt.
    b) ist etwas frickelig da ran zu kommen, man muß erst das Frontgitter wegbekommen. Das ist verklebt, und wird vermutlich etwas leiden. Danach kann man die Schallwand lösen und kommt so ans Innenleben ran.
    Wenn Boxen danach nicht an einen Kunden weitervertickt werden sollen, sollte es da keine Probleme geben. Wie gesagt, das Gitter leidet u.U. ein wenig.
  • Amping an einer Phase
    • skyper
    • 17. Februar 2006 um 21:46
    is auch egal - reicht.
  • verstärkerleistung messen
    • skyper
    • 16. Februar 2006 um 22:59
    nimm irgendwas um die 50 Hz-150 Hz Sinus (Da ist das Meßgerät in jedem Fall ausreichend genau) Allerdings kann die Impedanz der Boxen da ziemlich schwanken, da irgendwo die Resonanzfrequenz der Box auf den Impedanzverlauf einwirkt - mal die Fachmänner wie SRAM oder Soundklinik zu diesem Thema befragen...
    1.Messung: Spannung am Ausgang
    2.Messung: Strom in der Leitung (aufpassen, ob das Multimeter da mitspielt bzw. im richtigen Meßbereich ist)
    Impedanz der Speaker bei dieser Frequenz: Z = U / I
    Leistung bei dieser Frequenz an der oben berechneten Last: P = U * I
    Demzufolge mal mit dem Taschenrechner ausknobeln, was ungefähr nötig wäre. P = U²/R -> für 1 Watt an idealen 8 Ohm ca. 2,83 Volt (effektiv), an idealen 4 Ohm exakt 2 Volt (effektiv). [bei Sinus zeigt jedes Schätzeisen den Effektivwert an, also einfach ablesen]
    Wie gesagt, die angegebenen Spannungen sind nur theoretischer Natur, da die Impedanz nicht unbedingt 4 oder 8 Ohm betragen wird. Entweder solange an der Frequenz drehen, bis es paßt (also den Bereich finden, in dem die Box exakt 8 bzw. 4 Ohm hat), oder die Strom/Spannungswerte messen und die Lautstärke verändern bis die Leistung stimmt.
  • Vertrieb für Flachlautsprecher gesucht
    • skyper
    • 16. Februar 2006 um 22:42
    Habe da auch noch was.
    Sorry, hatte ich irgendwie aus meinem schwachen Geiste gelöscht.
    (jetzt vermutlich nur noch fürs Protokoll...)
    http://www.sonus.de/php/p_produkte.php?produkt_id=15
  • kleiner amtlicher monitor gesucht
    • skyper
    • 14. Februar 2006 um 01:40
    wenn Bühne und sehr klein: K&F CA106 / D&B E3 / K&H irgendwas / Soundklinik trallala etc. (alles 6,5 + 1")
    etwas größer: NEXO PS10 /K&F CA10x
