  2. skyper
Beiträge von skyper
  • Design Hauptverteiler
    • skyper
    • 11. Januar 2005 um 01:04
    neuni:
    Tip für Frontplatten - da müssen es auch nicht unbedingt 10 Stück sein: http://www.schaeffer-apparatebau.de
    Software zum Frontplattendesignen kostet nix.
    a) wofür ein Frequenzmesser???
    b) mal unter der Suchfunktion gucken, es gab schon öfters was, wie man Grafiken postet. Stichwort "verschönern" oder "schöner machen" mal versuchen
  • Ampingfrage
    • skyper
    • 9. Januar 2005 um 18:27
    Habe sicher keine BST-Amps im Einsatz, aber...
    ... einen Vorschlag mit ein wenig umfangreicherem Hintergrundwissen zu unterbreiten:
    Vielleicht zum Einstieg mal eine einzelne Crest 8001 anschaffen. Klar, hat nicht ganz so viel Leistung, nur ca. 1400W / 2 Ohm, liefert die aber auch sicher.
    Ich will Dir damit nicht irgendwie die BST madig machen, habe aber ein paar andere Argumente im Hinterkopf:
    a) die Variante mit 2 Amps (=> vgl. von Fabs gepostet), ist in Deinem Fall sicher eine sehr elegante Lösung. Eine zweite Crest kannst Du jederzeit nachkaufen, wenn Du Böcke (oder Kohle) hast
    b) ob da nun irgendwo ein paar hundert Watt hin oder her gehen... dank logarithmischem Pegelzuwachs eher unbedeutend.
    Bei zwei Amps hättest Du dann 4x 1200 echte Watt, sollte recht gut passen.
    c) Die Amps der Professional-Serie von Crest sind definitiv amtliche Geräte, da funktionieren die Schutzschaltungen und Limiter so wie sie das sollen etc.
    d) mit ca. 1000 EUR netto sind die Teile im Moment gebraucht ganz gut zu haben, und damit zwar ein bißchen teurer als BST, dafür bekommst Du sie aber auch in fünf jahren noch zu einem ähnlichen Preis wieder los, wenn Du die Lust an der Sache verlieren solltest (wie es wohl 80% der User hier im Forum passieren wird...) Die BST wirst Du dann eher verschenken müssen...
    e) Eine weitere höchst amtliche Lösung für Deine Belange wäre eine gebrauchte Crown VZ5000 aufzutreiben. Stehen im Moment keine im Netz, aber Augen offenhalten, gibt es immer wieder mal zu realistischen Preisen. Die Argumente wie Zuverlässigkeit, Wiederverkaufswert etc. gelten hierfür natürlich genauso.
    Habe die Crown Amp öfters mit 4 Stck. Limmern im Einsatz gehabt, funzt astrein auch an 2 Ohm und einer kompletten Nacht Vollastbetrieb.
    Nachteil bei beiden Amps ist sicher das Gewicht von je ca. 35 kg. Wäre halt ein Kompromiß aus langjährig bewährter und "amtlicher" Technik zu einem vergleichsweise geringem Preis.
    Viel Spaß beim knobeln...
  • Ampingfrage
    • skyper
  • Speicherkarte MA Scancommander
    • skyper
    • 9. Januar 2005 um 18:04
    Versuchs mal hier...
    (Michael Adenau ist der Chef von MA, vielleicht kann er Dir helfen...)
    http://www.lampentreff.de/forum/thread.php?threadid=1066&sid=0fed17307a6f637dc361425378f57ca1
    • skyper
    • 9. Januar 2005 um 13:51
    Suchfunktion!!!
    "MA Speicherkarte" eintippen, und aus 88 Ergebnissen auswählen...
  • Remote-Anschluss Denon DN-650F Pinbelegung
    • skyper
    • 9. Januar 2005 um 03:59
    a) Versuche im DJ-Brett könneten hilfreicher sein
    b) welchen "Eingang" für das Faderstart-Kebel hat der Denon?
    c) welchen "Eingang" hat das Pult für die Faderstart-Funktion?
  • DRINGEND! Hilfe bei Elektroinstallation - N-Leiter finden
    • skyper
    • 8. Januar 2005 um 18:34
    Kenne natürlich deinen Anschlußkasten nicht...
    Es gibt sehr kompakte Stromzangen, die sind dann vor allem für Oszis gedacht, also ohne Anzeige. Die Spannung am Ausgang steht dann also in irgendeinem Verhältnis zum gemessenen Strom. Geht natürlich auch ohne Oszi mit Multimeter, willst ja nur wissen, ob Saft fließt, oder nicht.
    Viel Erfolg bei der Suche... sonst wirst Du wohl schrauben müssen.
    • skyper
    • skyper
    • 8. Januar 2005 um 18:18
    Im gesamten Haus Verbraucher so weit wie möglich abschalten. Danach in dem besagten Bad einen leistungsstarken Verbraucher wie z.B. einen Heizlüfter laufen lassen. Dann mit einer Stromzange die einzelnen N-Leiter durchgehen. Sollte dann kein Problem sein, die entsprechende Leitung sicher zu finden.
    (Leistungsstarker Verbraucher deshalb, damit Du sicher zwischen Grundlasten wie z.B. Kühlschrank etc. und Deinem z.B. Heizlüfter untercsheiden kannst).
    Viel Erfolg...
    • skyper
    Viel Erfolg...
  • Kleiner Lüfterloser Amp für Festinst
    • skyper
    • 8. Januar 2005 um 12:00
    Peter:
    Noch kurzer Nachtrag:
    Es gibt auch von Hafler lüfterlose Amps - schau doch mal in der PP Ausgabe 1/99 ab Seite 40. Die P3000 macht einen ziemlich schicken Eindruck, war damals allerdings auch nicht ganz billig, VK ca. 1500 DM.
    Schönen Sonntag!
  • Pegelanpassung +4dBu auf -10dBV
    • skyper
    • 8. Januar 2005 um 02:42
    statt mit einem einzelnen Längswiderstand
    (bringt nicht sooo viel, da hier das Ohmsche Gesetz greift, und der Amp einige zig Kiloohm Eingangswiderstand hat, da brauchst Du u.U. einige zig hundert kOhm [High-Ender würden da schon durch das potentielle Widerstandsrauschen graue Haare bekommen])
    vielleicht mal mit einem Spannungsteiler versuchen. (z.B. ein Poti, dann Kannst Du quasi von -0 bis -oo probieren.) Als Gesamtwiderstand des Teilers in etwa die Größenordnung des Eingangswiderstandes nehmen [also Pi x Daumen ungefähr ab 47kOhm aufwärts] dann mal probieren. Ansonsten mal googeln, bzw. entsprechende Fachliteratur konsultieren, wie genau dBU und dBV ineinander umgerechnet werden müssen in Abhängigkeit von Ein- und Ausgangsimpedanzen.
    Wirklich anders funktionieren gekaufte Dämpfungsglieder auch nicht, evtl. wird da aber noch mit Kondensatoren entkoppelt.
    Viel Glück!
  • Dummyload 4Ohm bis 800 Watt RMS selbst bauen?
    • skyper
    • 7. Januar 2005 um 19:03
    Mußt Du Dir eben Lastwiderstände zusammenbruzzeln... aber ist nicht ganz billig.
    Die Sache mit den Glühbirnen ist insofern etwas kritisch, da sich der Widerstand ca. um den Faktor 10 mit der Temperatur ändert. Also vorher mal genau drüberrechnen, damit der Test auch halbwegs objektiv hinhaut.
    Gab auch mal was dazu: Stichwort Lastdummies oder Waschküche hätten weitergeholfen. Gebe zu, ein bißchen tricky zum selber suchen...
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=30009&highlight=waschk%FCche
    • skyper
    • skyper
    • 7. Januar 2005 um 18:29
    Peter:
    Die KME ist eigentlich ganz schnuckelig, habe selber zwei im gelegentlichen Einsatz seit ca. 8 Jahren. Nie Probleme gehabt. Die Dinger liefen vor meiner Zeit auch als Mono-Amps für Drumfill mit 2x 8 Ohm 15/3 parallelgeschalten im Bridge-Modus, also quasi 2-Ohm-Betrieb. Mir sind dabei keine Ausfälle bekannt.
    Früher wurden die Teile auch unter dem Namen "Protech" mit identischen Produktbezeichnungen von GEDO in Dortmund vertrieben. Habe leider keinen Link gefunden, nur die Telefonnummer:
    GEDO Musikinstrumente-Vertriebs GmbH (0231) 170078
    Vielleicht gibt es dort ja noch Restbestände.
  • 97 db 1w 1m = 135 db....?!?
    • skyper
    • 6. Januar 2005 um 18:05
    a) deltamax: da steht 97,5dB w/m das sind ungefähr - 135dB. Wenn er jetzt noch schreibt, wo er die 0dB ansetzt, könnte die Rechnung ja doch noch aufgehen...
    b) fraglich ist auch, ob er die Reichweite von bis zu 50m horizontal, vertikal, oder in einer Wurfparabel gemeint hat...
    c) spirou: ich könte mir auch vorstellen, dass es sich um ein "Laien"-Array handeln könnte!?
  • Manuelles Zu und Abschalten des Beamers
    • skyper
    • 6. Januar 2005 um 13:03
    Einfachste Lösung (Für Laptop): Externen VGA abschalten, meist "Fn" + eine "F"-Taste
    Biligste Lösung: Umschalten des Eingangsports am Beamer per Fernbedienung, dabei im Menü als Hintergrundfarbe schwarz einstellen. (steht halt im Eck dann die neue Quelle kurz eingeblendet)
    Genauso billig, aber noch schöner (falls der Beamer mitspielt): FREEZE-Funktion am Beamer, da behält er einfach das letzte Bild, egal was Du ihm über Deinen Rechner gerade an Signal schickst
    Sonst einen mechnischen VGA-Switch, der eben zwische PC und Nix umschaltet. Mal beim Conrad gucken, wird schon nicht im dreistelligen Bereich liegen. Kann aber sein, daß es beim Schalten kurz im Bild knistert.
    Professionellere (elektronische) Lösungen mal mit dem Stichwort "VGA-Switch" suchen, Google ist Dein Freund. Ist dann quasi ein elektronischer Quellenumschalter. Wird dann schon deutlich teurer als zweistellig sein. Ach hier wieder auf einen freien Eingang umschalten. Kann Dir allerdings passieren, dass der Beamer "No Signal" einblendet, ist vom Gerät abhängig. Weiterhin mußt Du beim elektronischen Switch auf die Auflösung achten.
    Letzte Instanz wäre ein echter Videomischer, da wirst Du für VGA aber schon mindestens im höheren dreistelligen Bereich kalkulieren müssen.
    Sonst mal die Suchmaschine bemühen, die wird Dir beim Thema Videomischer und Switch sicher auch helfen können...
  • Sound/Licht bei großen OpenAirs
    • skyper
    • 4. Januar 2005 um 18:53
    Kann nicht sein, da Crystal keine einzige Lampe im Lager stehen hat...
    a) Light-Curtains nennen sich G-LEC (für Grid-type LED Curtain, http://www.g-lec.com) und sind bei G-LEC Deutschland im Vertrieb. Und der hat zufällig die selbe Adresse wie "Hell begeistert" (http://www.hellbegeistert.de)...
    ... und die sitzen nur einen Katzensprung von Karlsruhe weg.
    b) soweit ich weiss, macht der Rockshop eher die Backline-Abteilung.
    Wenn PA und Licht, dann eher Abholware, falls ich nicht völlig irre.
  • sinnvollste Beamer-Befestigung ???
    • skyper
    • 3. Januar 2005 um 21:16
    4Art:
    Danke, den Namen hatte ich gesucht.
    • skyper
    • 3. Januar 2005 um 20:46
    Also bei größeren Nummern ist es durchus üblich, daß zwei komplette Lichtplätze zur Verfügung stehen. Einer davon für Live, und das zweite System "virtuell" an einem WYSIWYG o.ä. Die zwei Lichttechs wechseln sich mit der Bandbetreuung ab, damit hat ein Fremdtechniker sowohl die Gelegenheit "seine" Bühnenshow zu programmieren, bzw. die Vorgaben des Verleihers anzupasen, und auch noch während der Show "seinen" Betreuuer zur Seite zu haben. Zum Bandwechsel wird dann einfach die Diskette/CD/Datenkabel übergeben.
    Gerade bei Headlinern kann es auch vorkommen, dass sie eigenes Licht mitbringen/dazuhängen, da wird dann ofmals auch schon im Vorfeld ein verbindlicher Hänge- und Patchplan ausgetauscht. U.U. bringt dann der "Cheflichtl" sogar seine eigene Konsole mit.
    Und wenn eine Band mal keinen eigenen Lichtler am Start hat, sieht man ein grinsen über das Gesicht des Operators huschen, wenn er selber drücken darf...
