... alles nördlich des Mains sind doch Südfriesen, oder nicht?
Preußen.
(oder Breisnzipfl wie man bei uns sagen würde...)
Preußen.
Danke @all - hab mal bei HK angefragt, was die dazu sagen!
Frag mal den User karel noon direkt, der schafft inzwischen bei dem Verein ![]()
Sehe das wie die Vorredner - 2poliger Installationsschütz auf Hutschiene, und gut is.
Kostet auf jeden Fall weniger als zwei DMX-Relais, und ist deutlich sicherer.
Die haben aber leider Sammelmasse, das geht dann auch für 70 Cent von Cliff 😀
https://www.fullcompass.com/prod/507196-fo…-scarlett-18i20
Hier auch nochmal, dem Preis nach massiv Gold mit Plastikapplikation...
https://leeselectronic.com/en/product/253…-pcb-mount.html
Vom Bild her scheint es zu passen, aber out of stock...
Mal ganz OT - macht es vielleicht Sinn den Titel des Themas ändern (zu lassen)?
Den inhaltlich offenbar hochwertigen Input findet man später eher nicht wieder...
Umsonst gibt es nur im Glücksfall bei guten Ratschlägen, aber sicher nicht bei brauchbarem Material.
Ehrliche Meinung: wenn da nicht ein größerer funfstelliger Umsatz an anderer Stelle dranhängt - halt Dich nicht mit solchen Kunden auf. Die hundert Euro sind jetzt schon platt mit der Zeit die Du und andere Leute in irgendwelche Recherche gesteckt hast. Und da ist noch kein Material bestellt. Und für ein Bastelprojekt reicht das Budget schon drei mal nicht.
Ich würde Dir empfehlen diesbezüglich mal Kontakt zur Firma RUD aufzunehmen.
Die sind in der Materie als Hersteller stark verwurzelt,
und mit den Ringschrauben der Starpoint-Serie qualitativ sehr gut aufgestellt.
Neuer User, zwei Beiträge vor zwei Monaten, keine Antwort oder Beteiligung an der eigenen Fragestellung - Schloss, Mülltonne, ab in den Grill...
Kannste vielleicht hinter die entkernte cinch wanne eine D-Serie Blindblende mit passendem Loch packen, ähnlich wie von Tomy weiter oben vorgeschlagen? Entsprechende Distanzmuttern und dann sollte das passen. Schalter mit einem Tropfen 2k epoxy auf Position gegen drehen fixieren.
Oder Wanne aus mehreren gebohrten blinddeckeln stapeln bis die Tiefe passt. Gibt es z. B. bei Dreitec mit verschiedenen Kernlöchern
Schreib doch mal was Du an Zeug zur Verfügung hast, vielleicht kann Dir jemand präziser helfen. So ist das nur ein sehr diffuses Bild...
So sehe ich das auch. Eine separate weiche bzw amp mit dsp/tiefpassfilter für den sub nehmen, und das vorhandene Besteck für die oberen drei Wege weiterverwenden.
Die neue Dynacord L-Serie z. B. ist bezüglich Preis/DSP - Leistung unschlagbar, und bekommste auch wieder verkauft wenn es doch nix mit dem neuen Hobby wird. Oder ist ein Grundstock falls es später professioneller wird.
Wenn Du auf antike Technik stehst dann mal nach Bell PCX suchen, die haben hinten eine analoge zwei Wege Weiche drin. Was sehr cool ist: man kann da sowohl hoch- und Tieftonweg als line Signal abgreifen, und unabhängig davon festlegen was die Endstufe machen soll (high/low/fullrange)
Zu viel Leistung im Hochton kann man limitieren, tendenziell besser als zu knapp bemessen und dann im clipping.
Fleißbienchen an Treibsand für den phasendreher!
Frage ob es nicht auch zwei cinch y-Kabel und vier Klinke/cinch Adapter tun würden.
Wirklich symmetrischer wird es ja ohne externes Zubehör eh nicht...
Wobei der move mit dem bridge - Schalter noch eleganter wäre, solange beide Kanäle das gleiche Signal haben dürfen.
Wäre es eigentlich möglich, eine Ignore-Funktion für einzelne Begriffe zu definieren? Wenn man zB von einem einzelnen ... sagen wir mal ... Lichtpult im Leben nie wieder etwas lesen möchte?
Man kann die ignore Funktion für einzelne Forenteilnehmer nutzen, damit implementiert sich die gewünschte Funktion in speziellen Fällen quasi per Rückwärtsssuche...
bei der zuverlässigkeit muss man allerings definitiv abstriche machen! bei wichtigeren jobs habe ich immer einen amp in spare im auto.
Neulich in "OP ruft Doktor Wora"...
"Herr Doktor, wir haben für heute Nachmittag eine Herztransplantation auf der Liste."
"Ah, ist Frau E.Vent Privatpatientin?"
"Ja"
"Gut, dann hängen Sie bitte ein "reserviert"-Schild im Keller an die Ersatzmaschine für das Beatmungsgerät, die chinesischen Nachbauten gehen ja gerne mal kaputt"
"Mach ich, Doc"
Nix für ungut, aber wäre es dann nicht sinnvoller den Klon in vertrauensvolle Hände bei ihBäh oder so zu geben, und sich ein zuverlässigeres Gerät zuzulegen?
Bei der Lufthansa legt man ja auch als Pilot und Passagier gleichermaßen Wert auf die passende Anzahl gut gewarteter Triebwerke im Fluggerät, unabhängig von der Verfügbarkeit funktionierender Austauschaggregate im Wartungshangar...
In dem Bereich und dem Budget findet sich sehr viel, da würde ich nach Geschmack kaufen. Bei dem Preisbereich schickt dir auch jeder Vertrieb eine zum testen nach Hause.
Ich glaub ja eher die Preisklasse war ein süffisanter Hinweis dass der Themenstarter deutlich weniger ausgeben möchte...
Edit: Wenn es zwei separate sehr preiswerte amps ohne dsp auch tun würden - die kamen in dem test erstaunlich gut weg, aber wohl nicht auf höchstem audioniveau - da hat mich meine Erinnerung etwas getäuscht, dachte das war "der" Geheimtipp:
https://www.powersoft.com/en/products/to…s/t-series/t604
Testbericht production partner :
https://www.laauser.com/Powersoft_T_TestReview_DE.pdf
Die sollte das meiste erfüllen. Bei Infos zum Lüftergeräusch muss ich allerdings leider passen.
Preis nach Bauchgefühl gut zweitausend netto, gibt es gelegentlich auch gebraucht.
Unter dem Beitragsfenster müssten vier Reiter sein, einer davon mit einer Büroklammer.
Wenn der nicht da ist dann kannst Du bis zur Freischaltung keine Anhänge hochladen.
Sonst können das auch thoschu und guma freigegeben.
