  2. skyper
Beiträge von skyper
  • Steuerung lichter 220v
    • skyper
    • 5. März 2021 um 20:23
    hell&dunkel kannst Du bitte dem Themenstarter hier mal den Dateiupload Freischalten, so wird die Ferndiagnose des Steuerungsproblems nix und das endet gleich wieder in den üblichen Diskussionen und Vorhaltungen...
    Merci und schönes Wochenende!
  • Modulracks
    • skyper
    • 27. Februar 2021 um 17:55
    Zitat von julian knödler
    Ich werde es nie verstehen warum man ein 200€ Gerät* in ein 200€ Modul in ein 400€ Case stopft ... Kleinverleih bekommt Rackmodule, alles andere Geht in Transflex aus dem Haus.
    *Verstehe ich auch bei 2000€ Endstufen nicht
    Im Modulrack.
    Worauf willst Du uns genau hinweisen?
    Dass Du nur Geräte für weniger als 200 oder mehr als 2000 Euro in Modulracks schraubst? Dass Du mit dem Einkaufspreis Deiner Innenracks unzufrieden bist? Dass Leute den Schuss nicht gehört haben die Innenracks in Einzelcases Verpacken? Dass Deine Kundschaft Events macht die logistisch mit dem PKW abgefrühstuckt werden?
    Der Themenstarter hat doch eine Option gesucht die bisschen geiler als Standard Modulrack, und weniger aufwändig als Zusatzcase ist, da sehe ich in der Kombi Innenrack lose oder in Transflex gerade keinen echten inhaltlichen Mehrwert.
  • Modulracks
    • skyper
    • 26. Februar 2021 um 18:56
    https://gaeng-case.de/vario-system/vario-rack/
    Ist in meinen Augen zumindest der ganzheitlichste Ansatz. Die Deckel finde ich dafür bei Procase besser gelöst.
    Aber spritzschutz gibt das beides nicht wirklich her...
    Irgendwo hatte ich auch mal Koffer für Innenracks in der Hand, das ist halt nochmal ordentlich Gewicht.
  • Studie / Umfrage der IGVW
    • skyper
    • 26. Februar 2021 um 10:16
    Die Hersteller und Vertriebe mal direkt vergessen...
  • d&b V-Sub
    • skyper
    • 19. Februar 2021 um 11:52
    Oder Untertitel...
  • Echte Outdoor Steckfußpodeste
    • skyper
    • 18. Februar 2021 um 18:19
    https://www.h-of.de/de/produkte/po…odest-2x1-light
    Wenn ich das richtig interpretiere sind das Kunststoffplatten und kein multiplex.
  • ein Jahr Corona / welche Hersteller haben die Zeit genutzt?
    • skyper
    • 18. Februar 2021 um 11:13
    Sehr positiv überraschend fand ich die Anläufe von Casetec mit dem mobilen Streaming Studio und dem Hygienecenter incl. Maskenerkennung (und Temperaturmessung?)
    Bei vielen Herstellern hat sich die Krise sicherlich zur Verfeinerung der Produkte gut nutzen lassen,
    und dürfte in einen laufenden Produktzyklus gefallen sein.
    Beispielsweise bei Dynacord in die Sonicue Software bzw. die MXE. Da sieht man extern erstmal keine "Neuigkeiten", wird aber vermutlich immer wieder neue Features entdecken.
    Wie weiter oben schon geschrieben ist das Problem "Nachbau" sicher ein guter Grund, aktuell die neuen Entwicklungen etwas hinter dem Berg zu halten.
    Ich weiss von ein paar kleineren Herstellern dass es durchaus erwähnenswerte Neuerungen gibt,
    aber damit breit in den Markt treten will gerade scheinbar auch keiner. Oder vielleicht auch erstmal Hilfen abgreifen bevor man unnötig Umsatz generiert - keine Ahnung.
    Bei GLP gibt es ein kleines Frontlicht fürs Homeoffice, damit man sich ordentlich blendfrei und schattenarm beim Videocall ausleuchten kann.
    Amptown (wie vermutlich diverse andere Kistenschnitzer auch) hat ein Hygiene-Case mit Desi-Spender etc herausgebracht.
    Im Bereich Konferenztechnik hat biamp mit der Forte X einen ziemlichen Werkzeugkasten auf den Tisch gelegt.
    Keine Ahnung wie es bei den großen Boxenbauern mit den Einzelbuchstaben in den Produktlinien aussieht - angesichts von Wartezeiten bis zu einem Jahr vor der Krise wäre auf jeden Fall Zeit gewesen mal ein bisschen auf Lager zu produzieren, irgendwer will den Krempel schon haben, und wer liefern kann macht den Deal...
  • Neon Konfettiregen
    • skyper
    • 16. Februar 2021 um 22:52
    Statt Kabuki kannste vielleicht auch nur eine Schnur in den Molton einfädeln. musste aber vermutlich ganz schön schnell rausziehen. Irgendwas hab ich auch mal gesehen wo in gleichen Abständen was in ein Seil geknotet war, was dann den Vorhang ausgelöst hat. Dann genügt ein ruck und alles löst gleichzeitig aus.
    Ungeprüfter Vorschlag (und keine Ahnung zwecks Legalität mit Brandschutz/C1 etc) : ein HT Rohr der länge nach halbieren oder zumindest oben größere Löcher reinschneiden, und per Endkappe/Schraube drehbar lagern. Dann kannste das per Schnur "ferngesteuert" auskippen. Wird aber auf mehrere Röhren rauslaufen zwecks Durchhängen auf der Länge.
    Oder kleine Kartons/Tupperboxen auf einer Seite locker auf einer Zugstange/Pipe mit Kabelbinder festmachen, und auf einem Straff gespannten Seil "abstellen". Sobald Du das Seil löst kippen die Boxen um und entleeren sich.
    Sonst wickelt man wohl für Theaterschnee die Flocken zwischen zwei Walzen auf eine Stoffbahn, und rollt das wie eine Schriftrolle ab. Keine Ahnung ob Du sowas einfach gebastelt bekommst, so ein Gerät wird man in freier Natur und mini - Bauhöhe vermutlich eher schwer gemietet bekommen.
  • Dave Rat testet Mikros an 2,4km Kabel :-)
    • skyper
    • 16. Februar 2021 um 08:17
    Ich hab das mal vor ein paar Jahren hausfrauenmäßig mit 3,2 km getestet, also 100m 8fach cat multi hintereinander, und dann die vier Aderpärchen nochmal kasksdiert.
    Allerdings nur ganz grob mit zwei NTIs rauschen bzw Sinüsse draufgeschickt und angeguckt.
    Bisschen Pegel blieb im Kabel, und der Bereich ab ca. 8...10 kHz ist eingeknickt - da kommt halt irgendwann die Kapazität des Kabels zum Tragen. Was Impulsverhalten etc betrifft bin ich aber messtechnisch raus.
    Katze ist auf jeden Fall eine Option für Anwendungen, bei denen wenige Kanäle ohne gläserne Infrastruktur über eher unübliche Distanzen transportiert werden sollen, und man keine IT-Geräte auf der Strecke installieren kann oder möchte.
    Viel besser finde ich allerdings, dass Katze auch DMX locker einen halben Kilometer mitmacht, da ist ja Glas ja oft noch weniger im Budget, und Artnet etc. aufgrund der Länge keine Option.
    Außerdem kann man die Strippe direkt von der Rolle verlegen und beidseitig einen Keystone draufklöppeln, ohne mit Brateisen hantieren zu müssen.
    • skyper
    • 15. Februar 2021 um 13:29
    Zitat von MatzeRockt
    Was ist aus NF-Sicht unvernünftig an Katzenkabel? Ich würde sogar behaupten durch die Verdrillung ist es noch besser als klassische Mikrostrippe.
    Externer Inhalt youtu.be
    Er testet das auch in einem anderem Video, da schneiden die Katzen auf jeden Fall besser ab.
  • Kling und Freitag CPA Controller settings für CPA Full-Range Systeme Top
    • skyper
    • 14. Februar 2021 um 19:23
    Oder mal bei k&f anfragen, vielleicht haben die ja noch ein paar Infos im Archiv, bzw. für einen digitalen Controller selbst übernommen und können Dir das auf kurzem Dienstweg auslesen.
  • Geld im Ausland verschicken, wie am besten sol lich das machen?
    • skyper
    • 14. Februar 2021 um 14:25
    Um noch die Frage zu beantworten: Je nach Menge des Geldes in einem Couvert oder sonst halt als Paket. Mit DHL oder so. Wenn es vom Platz her eng wird, nimmt man am besten Schweizer Franken. In keiner anderen Währung ist eine Million so kompakt! Ausserdem ist der Franken sehr wertstabil *finger
    Lächerlich...
    https://de.m.wikipedia.org/wiki/US-Dollar
    Die gibt es bis 10.000 Dollar als theoretisch noch im Umlauf befindliche, und bis 100.000 Dollar als gültige Note.
    • skyper
    • 13. Februar 2021 um 13:17
    Einen Maser gibt es durchaus auch, aber scheint nicht so der haushaltsübliche Gegenstand zu sein...
    https://de.m.wikipedia.org/wiki/Maser
    • skyper
    • 12. Februar 2021 um 23:48
    Zitat von hell&dunkel
    Masercard? Da fehlt doch ein Buchstabe. Ein "n". Viren sind gerade aktüll
    Was sind denn Manser?
  • ultrakurzdistanzbeamer
    • skyper
    • 12. Februar 2021 um 17:14
    Würde auch auf Display als einfachere Lösung tippen...
  • Netzwerk gesteuerte USB Umschalter
    • skyper
    • 11. Februar 2021 um 21:44
    MatzeRockt :
    Soll Dir vom Medienplaner einen Knutscher schicken, den sw2 pro hatte er bei seiner Recherche vor ein paar Wochen nicht gefunden - ist genau das was er seit langer Zeit gesucht hat.
    Merci!
    • skyper
    • 11. Februar 2021 um 17:30
    Du sprachest in deinem Eingangspost von einer Mediensteuerung. Und die Biamp ist eben keine. Wenn es um die Funktionalität geht ist vielleicht die richtige Bezeichnung der Gerätegattung doch der Lösung zuträglich :)
    P
    Unabhängig davon hat doch aber der Extron SW2 eine Steuerungsmöglichkeit per LAN.
    Die Büchse bei uns im Schrank jetzt nicht direkt, daher frage ich ja so unbedarft :)
      • 45,19 kB
      • 1.280 × 720
    • skyper
    • 11. Februar 2021 um 15:01
    Ich bin mir zwar noch nicht ganz schlüssig wie die Bezeichnung der Gerätegattung des ansteuernden Gerätes zur Lösung der Ausgangsfrage beiträgt, lasse mich aber gerne überraschen :)
    Spaß beiseite - ich suche tatsächlich einfach nur einen per Netzwerk steuerbaren USB-Umschalter.
    Der Rest liegt weder in meiner Entscheidungsbefugnis noch in meinem Interessensbereich.
    Wenn ich den Kollegen eine Lösung für die zukünftigen Konferenzräume mit zwei Spaxschrauben und einem selbstgestrickten RS232-Kabel pro Raum weniger präsentieren kann sind alle glücklich, falls die Lösung über POE funktioniert bekomm ich vermutlich sogar noch ein Eis spendiert weil ich einen Steckplatz für die Wandwarze eingespart habe.
    • skyper
    • 11. Februar 2021 um 13:22
    Tesira Forte X
    • skyper
    • 11. Februar 2021 um 12:21
    Danke für die Antworten bis hierher - nach Rücksprache mit dem Planer
    geht es wohl darum eine fest installierte USB-Kamera wechselweise an zwei PCs zu nutzen,
    daher die hardwareseitige Umschaltung.
