Ich würde als ortsfremder bei http://www.de.Prg.com oder http://www.nordlite.de nachfragen, die können evtl zumindest Kontakte vermitteln. Hab noch http://www.that-hamburg.de im Netz gefunden, probieren was die vermitteln können.
Beiträge von skyper
Werbegeschenke wenn dann was cooles, da kommst Du aber nicht mit ein paar Euro weg. Ordentlicher Handfeger und Kehrblech mit laserbeschriftetem Holzstiel "saubere Arbeit" oder so,
aber lass das mit dem Billiggerümpel. Haben eh alle schon alles im Überfluss.
Zwei Acessoires die mir persönlich tatsächlich gefallen würden wären:
- EC-Karten-Safe fürs Portemonnaie, damit mir nicht irgendein Sackgesicht in der Warteschlange oder Fußgängerzone kontaktlos und ungefragt einen Zwanni abbucht.
- ein kompaktes Cuttermesser zum Kartons öffnen, gibt so Dinger in die man Trapezklingen einsetzen kann.
Bestimmt bei uns in irgendeiner Verordnung untersagt, aber eben praktisch.
Frage nur ob der Chef damit täglich seine Post öffnet, oder irgendein Lagerist die Kartons...Würde ggf. anders vorgehen:
Lass Blumentöpfe bedrucken und pack eine schöne Orchidee rein.
Die stellt sich vermutlich die Sekretärin auf den Schreibtisch,
oder der Chef aufs Fensterbrett - dann haben beide nebst Besuchern und Mitarbeitern
Dein Logo den ganzen Tag vor dem Gesicht, und eine pflegeleichte Blume dazu.
Kannst ja einen kleinen Pack Orchideendünger mit dazulegen,und gelegentlich nach dem Wohlergehen der Blume fragen.
Oder geh in den 3.Welt Laden, kauf ein Sortiment wirklich guter und fair produzierter Schoki und häng Deine Karte dran. Dann tust Du ein paar armen Teufeln am Ende der Welt was Gutes, und man verbindet Dich mit einem - wenn auch kurzen - positiven Erlebnis.
Oder Du gehst bei der Einladung zur Eröffnung in die Offensive:
Gestalte die Einladung zur Eröffnungsfeier als Fotopuzzle,
dann müssen die zumindest eine Mittagspause lang dasitzen
und sich mit Eurem Anliegen befassen.Oder ganz cool - pack eine Kabelkiste mit Säckchen voll branchentypischer Kleinigkeiten wie Schäkel, Trusspin, XLR-Stecker, Rolle Isotape etc.
Damit rumpelst Du wie Knecht Ruprecht von Tür zu Tür und singst Dein Liedchen,bzw. lädst zur Auflösung ein wozu derlei Krempel hast und vermietest.
Mit etwas Glück bekommst Du das Zeug sogar wieder, kann ja keiner was damit anfangen.
Einen Samstagstermin für die Branchenkollegen und Kunden wirst Du ja eh machen,
würde dem noch einen Mittagsimbiss für die Nachbarschaft am Montag anhängen/Freitag vorausgehen lassen.
Da ist die Wahscheinlichkeit viel höher dass jemand zumindest auf eine Bratwurst und eine Limo vorbeikommt als nach Feierabend oder am Wochenende.
Wen willst Du denn beeindrucken, und wo/wie soll das gerümpelfreie Gerümpel an die Zielgruppe gebracht werden?
Wobei sich da manchmal der Kreis schließt, wenn es die späten (selundär-/tertiär-) Nutzerprofile angeht.
Nicht jeder kann Lego-Technik; mancher ist schon mit Duplo überfordert...
Wohingegen auch das Gegenteil passierte kann. Wenn ich Billbo richtig verstanden habe dann hat er ein Rudel altehrwürdiger MTL4 unter "seiner" Bühne stehen die als wasauchimmer Array Dinge vollbringen, die zur Zeit als die Box aktuell war völlig undenkbar gewesen wären. Jetzt kann man halt mit DSP und Simulation ganz anders arbeiten als analogen Controllern.
Ein Kollege hier in der Ecke hat angefangen sich mit "jungen Sternen" einzudecken, und spielt mit aktuellem Amping, neuen Presets und seinem 25jahre alten X-LINE regelmäßig moderne und liebevoll untersimensionierte Bananen gnadenlos an die Wand, solange es Optik und Hängepunkte zulassen.
Denke ganz viel von dem alten Holz wäre heutzutage immernoch völlig ausreichend wenn man sich die Mühe macht es an der richtigen Stelle und entsprechender Elektronik einzusetzen.
An dieser Stelle auch noch eine Frage an die Gemeinde : in Admins "PA für Fortgeschrittene" von 1995 ist angeblich ein mtl/mth4 zu sehen, auch auf dem als Titelbild. Was issn des wirklich, hab ich nie wieder irgendwo gesehen? Das "echte" mt4 sieht ja doch anders aus.
Da ist Dynacord konsequenter, und versorgt in den TGX Touringracks die amps direkt mit 32A Powercon, ungesichert direkt vom Netzeingang. Da braucht man sich erstmal keine Gedanken machen wann der 16er Breaker fällt
Gibt es abgesehen von der Frage der technischen Umsetzung eigentlich ein grobes Budget für die Infrastruktur der Übertragung?
skyper: was für Cat habt ihr denn zum probieren verwendet? reicht Cat5 oder brauchts da bessere Schirmung?
Hi, wir hatten nur Cat5e zum Test. Ich denke aber dass die Kategorie für das Audiosignal im NF-Bereich näherungsweise unerheblich ist, zumal die Abhörsituation als Radiosignal im fahrenden Zug von Studioumgebung erheblich abweichen wird
Die Schirmung nach außen ist auch bei Cat5E m.W.n. schon mit Folie + Geflechtschirm, das ist weit besser als jedes Mikrofonkabel mit Wendelschirm.
Was die Kanaltrennung betrifft mag Cat6/7 aufgrund der internen zusätzlichen Folienschirmung noch ein paar dB mehr bringen, da Du aber keine Studioaufnahme mit separater Spur für Triangel und Basedrum auf der gleichen CAT-strippe machen wirst sehe ich das ebenfalls unkritisch.
Da ist vermutlich das Übersprechen der Mikrofone bei den Musikern stärker als der Effekt im Kabel.
Würde eher aus mechanischen Gründen zu Cat6/7 tendieren, weil einfach mehr Material drin verbastelt ist.
(Trittfestigkeit und Zugfestigkeit) und aus den gleichen Gründen auch auf den Leiterquerschnitt achten.
Da sind insbesondere die ganz billigen Cat5e Strippen schon sehr sparsam bestückt.
Cat7 Verlegekabel kostet vermutlich ähnlich viel wie die Miete für ein Eventtaugliches getrommeltes Kabel
(welches Du aber nur in maximal 100m -Strecken bekommen wirst), im Sinne der Nachhaltigkeit wäre es natürlich wünschenswert das Kabel nach dem Job nicht einfach in die Tonne zu kloppen sondern einer Zweitverwertung zuzuführen.
Schon mal vielen Dank an alle für die tollen Tipps, auch im Namen des Kunden!
Ich hab ihm diesen Faden als Inspirationsquelle weitergeleitet.
Dann kann er selber ausprobieren was für ihn die praktikabelste Lösung ist,
bzw. schauen was mit den vorhanden Hardwareressourcen am einfachsten umzusetzen ist.
Das Signal geht Mono auf die ELA, und wird von dort den einzelnen Stockwerken
bzw. Bereichen zugeteilt.
Aktuell geht es nur um primitive Gongsignale zur Strukturierung des Tagesablaufes,
oder z.B. einen Hinweistext auf Garderoben und Raucherbereiche.
Meist sollen die Teilnehmer nach einer gewissen Zeit
zur nächsten Station/Raum wechseln, oder sich in Richtung Mittagstisch
oder aus der Raucherpause zurück an die Arbeit bewegen,
Glas und Dante ist natürlich die eleganteste Methode, aber auch mit entsprechendem Material, Personal- und Konfigurationsaufwand verbunden.
So pauschal abschmettern würde ich die analoge Variante nicht.
Trenntrafos und Line-Pegel funktionieren auf erstaunlich langen Strecken.Da man sich ja mit seinen Sachen auch beschäftigen soll
haben wir in der Werkstatt mal testweise drei Kilometer Netzwerkstrippe aneinandergebämselt,
und geschaut was eigentlich passiert.
Erstaunlicherweise kommt da hinten noch weitgehend das raus, was vorne reinging,
Lediglich die Höhen fallen mit wachsender Länge der Kabelkapazität zum Opfer,
die Schnur ist halt physikalisch ein 6dB Tiefpass.
Wir hatten damals so ab 8-10k nachweisbare Pegelabfälle,
da lässt sich aber bei Open-Air-Umgebung mit Hintergrundgeräuschen
drüber philosophieren ob das bei Sprache nennenswert auffällt, bzw. man gleich den EQ auf der Einspeiseseite entsprechend etwas anpasst..
Pegelabfall ist kein Thema, Onkel Ohm interessiert der Leiterwiderstand dank stark unterschiedlicher Ein- und Ausgangsimpedanzen näherunsweise nicht.
Offene Leitungen würde ich bei diesen Strecken aber unbedingt vermeiden,
wirklich nur die Kanäle anstecken die benötigt werden.
AES/EBU floppt bei den Distanzen, da ist je nach Samplingrate irgendwo zwischen 150 und 400m Schicht.
Wenn Du doch analog gehst und jeweils vier Signale über eine CAT-Strippe jubelst würde ich je Einspeisepunkt aber einen kleinen Hosentaschenmixer hinstellen.
Die Mikrofonsignale auf Line-Pegel aufpeppen und über vier getrennte Busse ausspucken sollte jedes Kleinstpult für hundert Euro aufwärts können. Oder ein altehrwürdiges 01V oder so, dann haste gleich das Signal limitiert/vorkomprimiert nachdem da kein Techniker daneben stehen soll.
Geschätzte Forenkollegen,
hab mit der Suche irgendwie nix passendes gefunden, daher als neue Anfrage:
EIn Kunde hat immer wieder bei sich im Haus verschiedene Veranstaltungen,
und möchte auf das Tagesprogramm abgestimmt Gongs und Audiodateien zuspielen können.
Ob von Laptop oder IPAD ist erstmal egal.
Da kein Tag ist wie der andere ist geht das bisher nur von hinten durch die Brust ins Auge -
entweder die ELA-Zentrale aufwändig neu mit zeitgesteuerten Gongs programmieren,
oder einen Sklaven mit der Uhr neben die Gongtaste setzen und drücken lassen
oder ein Audiofile mit zwölf Stunden Stille und dazwischen ein paar Gongs erstellen und
als Hintergrund"musik" durchlaufen lassen.
Natürlich alles Käse, und kilometerweit von der Praxis entfernt...
Daher die Frage nach einer Software, der man für einen Tagesablauf sagen kann
wann sie Gongs, die Durchsage zur Buffeteröffnung oder die Feierabendklingel erschallen lässt,
und zwischendrin die Klappe hält.
Idealerweise so dass der Haustechniker die Klangereignisse morgens schnell aus einer Standardbibliothek
an Gongs und Durchsagen zusammenklicken, und sich danach wichtigeren Dingen widmen kann.
Schön wäre noch die Möglichkeit nachträglicher Korrekturen während der Laufzeit,
wenn z.B. das Mittagessen länger dauert als gedacht.
Hat irgendwer eine schlaue Idee?
Danke vorab für sachdienliche Hinweise!
Yepp, einfach die PLS auf den Herbst verlegen und alles wäre gut. Dann kollidiert das höchstens mit der infocomm.
Bodenplatte, einen Eierbecher (oder Halbei) drangeschraubt und 1-punkt Traverse in gewünschter Länge.
Kannst Du gut zerlegen, bist in der Höhe Variabel und hast einfache Teile ohne große Schweiß- Schnitz und Kantarbeiten. Der Hebel am Rohr sollte nur nicht "unendlich" werden.
Bodenplatte entweder vom Schlosser oder z.B. bei http://www.Cutworks.de machen lassen, da kannst Du das Teil malen oder als CAD-File hochladen und die lasern es Dir. Clever wären vielleicht Bodenplatten in der Form eines Trennbrettes (oder halben) für Kabelkisten, Dann brauchst Du keine gesonderte Verpackung und fast keinen Platz beim Transport.
Vermutlich Avery 6008 und 6009. Gibt auch noch andere Formate, da hab ich aber die Nummer nicht im Kopf.
Ich glaub ja eher das Zeug muss weg, weil sonst die Finanzierungen und Lager der ganzen Firmen platzen...
Der Kübel muss die ersten zwei Jahre halbwegs Geld verdienen, und dann ab vor die Tür weil kein Hahn mehr danach kräht. Oder noch schlimmer - die Lampe wird in der Hoffnung gekauft dass sie der Renner wird, und dann will sie keiner - also auch weg.
Wo genau steht denn der Sakralbau in Franken? Evtl hab ich jemanden der sich das mal ansehen würde.
Vor Jahren gab es bei dmx4all.De mal ein dmx softpatch Modul, da konnte man per Softwaremenü die Kanäle in der Reihenfolge ändern. Hat sich aber vermutlich nicht nennenswert verkauft. Vielleicht gibt es ja noch was in der untersten Schublade, frag halt mal an...
Hallo, ich muss da leider mal in Michas (Admins) Horn tuten: Da ist soviel dran verkehrt, dass sich hier die einzelne Auflistung der fachlich-handwerklichen (und tatsächlich auch gefährlichen) Fehler nicht lohnt.
Gerade dann lohnt es sich doch konstruktive Kritik zu üben und konkrete Mängel aufzulisten.
Aus einem pauschalen "fast alles falsch" lernt keiner was, weder der Themenstarter noch die anderen Leser.
Mir persönlich wären primär die Lifte ein Dorn im Auge. Lieber auf Traversensteher mit passenden Bodenplatten stellen und ggf Ecken zusätzlich aussteifen, dann ist doch ein Großteil der Kritik an der Mechanik entschärft. Fehlen aber noch einige Laufmeter Traverse, Ecken und Bodenplatten - kostet unbestreitbar Kohle, egal ob zur Miete oder Kauf.
Die haftungstechnischen Stolperstellen sind ja schon angesprochen worden.
Unabhängig von der pragmatischen Lösung - treibsand wird vor meinem geistigen Auge in Zukunft treibriemensand heißen
Guten Rutsch euch allen!
Wäre ggf ein hochfrequent schwingendes Signal irgendwo in der Signalkette noch eine denkbare Erklärung? Wenn das ständig aber unhörbar den Hochtöner belastet hat der dauerhaft schlechte Chancen.
