powersoft X8 hat ein dreiphasiges Netzteil, das läuft auf allem zwischen
90 und 500 Volt, 1/2/3 Phasen und Stern oder Dreieck - schei*egal -
kann man sogar im laufenden Betreib umschalten, dem Netzteil komplett Wumpe.
Ist also nicht so dass es keiner macht :-).
Beiträge von skyper
Wenn es ohne Schnickschnack sein soll dann "Pfaff Silberblau" aus dem Bauch heraus.
Als Denkanstoß trotzdem noch zwei Hinweise :
Hubwagen mit integrierter Waage ist manchmal extrem praktisch, (kostet aber ein gutes Stück mehr.)
Sehr nützlich finde ich auch kurze Hubwagen mit 80cm Gabeln, macht zum rangieren teils viel mehr Spaß auch in beengter Umgebung.
Motion hat sowas, entweder robe oder sgm oder ayrton, hab ich verdrängt was genau ...
Gibt es eigentlich eine Gegenrechnung - also was ich der DRV einzahlen müsste,
damit ich "offiziell" aus der ganzen Scheinselbständigkeitsdebatte draußen wäre?
Am Ende wollen die doch nur dass jeder seinen Teil einzahlt.
Wenn ich den entsprechend weiterreichen kann ist doch alles geregelt.Am Ende ist das doch nur ein Prozentsatz X den ich pauschal auf meine Rechung draufklatsche,
damit sowohl mein Auftraggeber wie ich selber aus allen Diskussionen raus bin.
(Der Auftraggeber zahlt ja im Gegensatz zu mir drei Jahre statt drei Monate nach -
insofern besteht sicherlich ein Interesse dran mich auch weiterhin als "Bedarfsposition"
und vor allem ohne Risiko buchen zu können - Wenn das für alle gilt wird es eh dem Kunden verrechnet.)Vielleicht liese sich das Pferd ja von dieser Seite aufzäumen -
dann kostet eben JEDER freier Tekkie Betrag/Prozentsatz X mehr am Tag.
Am Ende bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis,
und ggf. trennt sich hier dann endlich die Spreu mal richtig vom Weizen...Nur wegducken und Augen zu vor der Realität wird uns ja wie Falco schon schrieb auf Dauer nicht helfen
Unter http://www.digikey.de werden Sie geholfen.
Suche liefert für fr024 immerhin 16 Typen verschiedener Hersteller, diverse in großer Anzahl sofort lieferbar. -
Aktuell kostet eine gebrauchte hog 3 mit Expansion ca. 5000 incl cases,
Eine hog 2 mit Expansion ab 1000. Hat man einen Haufen fader
Und eine über Jahre optimierte Weich und Hardware.Frage was man wirklich braucht,
Bzw. Ob es immer der letzte Schrei in neu sein muss.
Ggf ist man mit den Spitzenmodellen zwei Generationen zurück
Immer noch in einem Großteil der Fälle weiter vorn
Als mit einem kostengünstigen aktuellen Modell,
Und dessen preisbedingten Kompromissen.
Wenn es dann doch drei mal im Jahr die Oberklasse sein muss
Kann man ja trotzdem zumieten, wenn das. Bisher mit Licht auch ging scheint das ja nicht so oft der Fall zu sein.Nur so eine externe Sichtweise.
sorry hat etwas gedauert...
Das MAC-System von ODU hat entsprechende Kontaktträger im Portfolio,
gibt es für 50 und 75 Ohm auch für die entsprechenden Frequenzbereiche.
Vorteil wäre, dass Du im selben Stecker auch Druckluft oder Bier mitführen könntest,
Module gibt es fast für alles
https://www.odu.de/produkte-loesu…r/odu-macr.html
Zur mechanischen Stabilität, Preisgestaltung und ggf. benötigten Crimpwerkzeugen
kann ich aber leider keine Auskunft geben. -
da MADI mit ganz ordentlichen Datenraten ums Eck biegt (125 MBit/s) würde ich wenn
dann nur auf dafür freigegebene Steckerformate gehen,
da wird aber eher der Hersteller was dazu sagen können.Aus dem Bauch heraus denke ich dass Veam/ITT die richtigen Produkte haben könnte
(zumindest gibt es Coax-Kontakte).
http://www.ittcannon.com/products/cir/
Da der Katalog äußerst umfangreich ist würde ich in jedem Fall einen Vertrieb kontaktieren.Alternativ mal bei Connex nachfragen,
die haben LK-Steckverbinder im Programm,
evtl. gibt es dazu auch Coax-Einsätze
(oder mein unterschwelliger Verdacht - das sind von LinkItaly gelabelte ITT-Stecker,
dann können die aber ggf. ebenfalls weiterhelfen...)Bei kürzeren Stecken hätte ich es mal kackdreist mit VGA-Leitungen und
[im Endzustand ggf. unter Kunstsoffrohr fest verschrumpften] Sub D/BNC-Peitschen probiert
(dann sind es nur noch zwei Stecker je Seite, und wenn man einmal male-female und einmal female-male legt
auch eindeutig zugeordnet, egal wie rum das Core verlegt wird).
Bei 130 Metern wäre mir das zumindest ohne ausführliche Tests aber auch eher zu heiß,
zumal es dann sicher um häufigere Steckzyklen geht,
da ist SubD auch nicht so der Bringer alleine schon zwecks sicherer Verschraubung.Vielleicht schaffe ich später mal meine Kataloge zu wälzen und noch was auszugraben.
Denke Movecat/Chainmaster/Liftket ist da eine brauchbare Adresse,
zumindest hat man die relativ oft in der Hand - was ja im Regelfall ein ganz guter Index ist.
Standardcase dazu passt auch, kann mich zumindest nicht dran erinnern
dass ich mich da bisher nennenswert drüber aufgeregt hätte,
und das mache ich bei Produkten sehr gerne wenn der Entwickler offenbar gepennt hat
So richtig schlimme Motoren sind ja eigentlich seit dem Verlinde L104 ausgestorben,
der hat sich immer selber in die Kette gebissen und der Lüfter hat gescheppert
Denke die größten Probleme liegen heutzutage sowiso beim Case:
- bekomme ich den Motor sinnvoll raus ohne mir den Rücken komplett zu verheben oder beim einfädeln das Kabel zu quetschen,
- passt der Kettensack ordentlich rein
- bekommt man den Motor kippsicher oben drauf positioniert damit die Kette sauber ins Fach durchläuft
- markieren wie rum man die Kiste tippen soll damit man nicht die Kette hochhebtund beim Kabel:
das sollte man imho erst mal an den Griff Kabelbindern, und dann mindestens einmal um den Korpus wickeln
bevor man das Motorkabel ansteckt, dann sind die klassischen Kabelbrüche an der Zugentlastung eigentlich gut zu vermeiden.Schau auch mal hier,
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=6&t=86678
da steht zumindest warum die Auswahl unterm Strich nicht so groß ist
sowie noch ein paar andere Hersteller zum stöbern.Nur so als Anmerkung:
Was ich ganz gut finde bei den Movecats ist
a) die Option auf 1to / 2m/min umzurüsten,
gerade um schwere PA anzulupfen. Da hat man es ja nicht unbedingt so eilig,
kann besser Winkel justieren und leitet die Lasten mit geringerer Startgeschwindigkeit ein,
das schont das Material
(und ggf. das Mini-Aggi beim Aufbau irgendwo in der Wallachei -
zu kleine Generatoren mögen zu große Anfahrströme nicht - leidvolle Erfahrung)
Die Flasche und Kette lässt sich der Herstelle zwar fürstlich bezahlen,
für PA aber eine echte Option im Vergleich zu 1to D8+, die sind indiskutabel riesig...
b) die austauschbare Platte. Gibt es entweder mit Loch um direkt mit Schäkel einzubinden,
oder Hakenflasche für z.B. upside down oder direkten Abgriff vom Cradle.
Außerdem hat irgendwer kürzlich eine Lastmesszelle vorgestellt,
die genau die Abmessungen der Lochplatte hat. (könnte Abele gewesen sein)
Längerfristig vermutlich die meisten Optionen im Vergleich zu den anderen Herstellern,
was auch einen gewissen Werterhalt sichert.Motoren würde ich vielleicht besser vierpolig anfahren, auch wenn einzelne Vermietbuden das anders lösen.
Dann kann keiner den Stecker versehentlich irgendwo reinstecken, wo er nicht hingehört...
So teuer sind ein paar Meter Motorschnur in vierpolig nicht.
Kleiner Tip noch: Stecker farbig markieren
(entweder schwarze Gehäuse [Mennekes bzw. PCE], oder Sprühfarbe)
Sonst geht das mit herkömmlichem CEE garantiert mal falsch auf Reise... -
Muss ja nicht mit hochfestem Pattex bündig verklebt sein, Heißkleber oder Silikon punktuell sollten schon genügend Halt geben damit das nicht von selber rutscht. Man muss das Gerät ja nicht am Netzkabel aufhängen können...
Wer das vollflächig reinpappt hat in der Tat irgendwas nicht ganz verstanden :?
Der verehrten Gemeinde an dieser Stelle im übrigen ein friedvolles Weihnachtsfest!
notfalls mit zwei Lagen Isotape um den Stecker...
IDN: threads am Thema vorbei.
Mag mal jemand das ganze ausgliedern, und in separatem Faden weiterführen?
So bringt es effektiv niemandem was und wird auch später nicht mehr gefunden.Merci an die Moderatoren!
Zitat von "simonstpauli"
IDN: Wenn trotz Rotem Schild nachweislich jemand in meiner Abwesenheit das Zimmer betritt.
Nackt mit dem Schild in der Hand in die Lobby und das Ding mit dem Vermerk "ist kaputt" umtauschen lassen,
Löst das Problem im Regelfall sehr unbürokratisch. -
Veranstaltungsbranche und Rezession - ich lach mich schlapp...
Ich kenne keinen Vermieter der sich nicht jedes Jahr LKW-weise neues Zeug auf den Hof kippt,
während man für gebrauchtes Material schon keinen Penny mehr bekommt.
So schlecht kann es der Branche garnicht gehen.Was die Gastro/(Groß-)Discoszene betrifft - mag sein.
Muss man eben aufs Publikum eingehen - auch auf die kaufkräftige Generation zwischen 28 und 40.
Entsprechende Türpolitik, Musik direkt auf die Zwölf und nachvollziehbare Getränkepreise.
Wenn ich mit Leuten feiern soll die meine Kinder sein könnten und am Klo das Wasser aus dem Hahn trinken
dann fühle ich mich eben nicht wirklich an der richtigen Stelle,
da tut es auch die Dartkneipe an der Ecke.
Da tritt einmal im Monat der Liedermacher mit der Gitarre auf,
und der Wirt kümmert sich persönlich um den CD-Wechsler.
Außerdem ist das Klo nicht vollgekübelt - in Summe keine schlechte Alternative.Wenn ich sehe wie regelmäßig Firmenfeiern und Events ausarten
kann mir keiner sagen dass es nicht genügend feierwütige Leute mit
entsprechender kaufkraft gibt. Ist halt nicht die Generation Smartphone 2.0
die schon mit einer halbe Pulle Vodka im Schädel nachts um halb eins mal vor die Tür geht. -
gerade gesehen, falls jemand ganz dringend noch ein paar Weihnachtsgeschenke besorgen möchte:
einer verhökert Motoren und PA,
der andere das passende Amping - wenn man das geschickt kombiniert sicher
der eine oder andere Schnapp dabei.
(und wer die Aution verpasst kann ja hinterher immer noch unverbindlich anrufen -
fragen kost ja nix, spart aber mitunter den Autionsaufschlag...)Motoren und schwarze Kisten:
https://www.troostwijkauctions.com/de/showequipment/01-21528Amps und Controller
https://www.troostwijkauctions.com/de/showequipment/01-21668 -
Habe gesehen dass precoplat auch ohne e-test als Option anbietet, und damit etwas billiger wird.
bei Deinen platinen wäre das ja egal, das sind ja eher Autobahnen. Vielleicht geht dann noch bisschen was,
Kenne Deine platinendaten nicht...Kannst auch mal auf Mikrocontroller.net schauen, da gibt es seitenweise Listen mit Herstellern, auch für billige einlagige platinen.
Bei einem Stundensatz von 40 Euro ist aber die Frage wann die Recherche betriebswirtschaftlich die Ersparnis auffrisst...
Avo "Titan Mobile" pc-lösung mit externem Bedienteil.
Kostet beim T etwa 3200, zusätzlicher Faderwing nochmal 2000.Haben hier diverse Kollegen im Einsatz und sind zufrieden.
Außerdem soll die Lampen Bibliothek sehr umfangreich sein, auch mit vielen noname und China Lampen.
Zitat von "Karel Noon"
Mein eigenes System hat EP 4 bzw. 6 ( korrekter AP 4/6 in Plastik von amphenol)
Das wird auch nichts für die Ewigkeit.....Yepp, insbesondere da Amphenol den Steckertyp abgekündigt hat...
sehr zufrieden bin ich bisher mit diesen hier:
http://www.Fischer-leiterplatten.deDort lasse ich seit Jahren fertigen, hat bisher immer einwandfrei funktioniert.
Lieferfristen wurden soweit ich mich erinnern kann immer eingehalten,
auch bei größeren Stückzahlen.
Platinen werden in Deutschland gefertigt - unter dieser Prämisse ist das mit der günstigste Anbieter
mit Online-Kalkulator auf der Homepage.
Weiterhin sehr positiv: Überlieferungen sind kostenlos, und fast immer welche mit dabei.Alternativ sind diese hier noch günstiger bei geringeren Lieferzeiten,
ich weiss aber nicht wo die Platinen tatsächlich hergestellt werden:
http://www.multi-circuit-boards.eu+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bei den geringen Stückzahlen würde ich mir ggf. einen anderen Weg überlegen:kupferkaschiertes Standardplatinenmaterial als Rohware besorgen,
evtl. gleich in 70 oder sogar 105 µm.Die Schaltung auf Pappe/Karopapier aufbauen, und festlegen wo die Bohrungen hinsollen.
(Durchkontaktierungen/zweiseitig benötigst Du ja nicht bei geschicktem Design, ist ja eh alles bedrahtet...)
Statt Leiterbahnen gegeneinander isolierte Flächen anlegen (auch zwecks Querschnitt).
Anschließend die Linien und Bohrungen von jemandem mit einer kleinen CNC-Fräse
direkt in der Rohplatine nachziehen lassen,
und fertig ist die "Leiterplatte".Vermutlich viel günstiger
(eine einseitig 35µ kupferkaschierte Leiterplatte in DInA4-Größe kostet keine 5 Euro...),
und vor allem weniger Arbeit beim Layout.
Bis Du mal die Schaltung erstellt hast, alle Bauteilbibliotheken angepasst etc,
da ist eine kleine Cad-zeichnung mit ein paar Linien gemäß dem Karopaier schneller erstellt.
Das Fräsen an sich ist auch eine Sache von Minuten,
sollte sich also finanziell im Rahmen halten.Nachteil: das Kupfer oxidiert und sieht nach einiger Zeit nicht mehr schön aus.
Wäre mir aber ggf. in einer Box egal. Notfalls unten schwarz drüberlackieren
Hier geht gerade diverses RGBHV/VGA-Material für lächerliche Startpreise in die Auktion,
ggf. ist ja was dabei...
https://www.troostwijkauctions.com/de/showequipment/01-21378/
