a) RE15
b) keine Ahnung, kommt schließlich kein Licht raus ![]()
(is aber bestimmt irgendwas in der Art einer Superniere
in Kombination mit einer Hum-bucking-Coil,
oder das Ding hat einen Frequenzverknispler
mit Luftverknüllungskompensator...)
Beiträge von skyper
ist ein total lustiges Bild wenn eine Veranstaltungstechnikfirma
einmal das komplette Inventar mit Pressluft und Kärcher versucht zu reinigen -
der Nachbar wollte es dieses Jahr unbedingt mal wissen
Macht man nach meinem Dafürhalten genau einmal um sagen zu können: haben wir schon gemacht.
Weitere Duchgänge sehe ich nicht als sonderlich empfehlenswert an.(würde ich im Ergebnis mit einem staubtrockenen Festival auf grüner Wiese ohne Wiese vergleichen,
bei dem die Schmutztruppe mit den Laubbläsern einmal den kompletten Platz in Richtung
Bühne "reinigt") -
also bevor ich mir diesen (mit Verlaub kackhässlichen) Behringer-Kübel vor die Füße lege
würde ich mich lieber dazu durchringen die ZLX12P von E-Voice mal
probeweise anzuhören.
Ist jetzt kein wirklicher Wedge, aber auch ohne Zubehör als solcher einsetzbar.
Hat einen integrierten DSP mit Display und diversen Einstellmöglichkeiten,
zwei Line/Mic-Eingänge, einen XLR-Output, wiegt knapp 16 kg
und kostet beim großen T grade mal 399 Tacken.
Sieht dafür aus wie ne Box und nicht wie Weltraumspielzeug aus der Juniortüte...
http://www.electrovoice.com/downloadfile.php?i=972336
Einziges technisches Manko in meinen Augen ist der Kaltgeräteanschlus -
der könnte bei alzuviel Gewirbel auf der Bühne mal rausrutschen. -
oder gleich beim Hersteller...
Cast macht sowas.
falls garnix geht nach "Airlineschiene vierkant verstärkt" oder "Zurrschiene vierkant verstärkt" suchen -
ist allerdings Meterware ohne Bohrlöcher, und meist alu natur.Alternativ haben manche Karosseriebauer solche Schienen auf Lager,
und können bestenfalls gegen einen Obolus in die Kaffeekasse
das Sägen und Bohren für Dich übernehmen. -
Zitat von "djvomght"
Hm, meint ihr, er will damit etwas kompensieren?
ja, vermutlich Leitungsverluste...
Zitat von "Reini"
ich war nicht auf der Messe; aber ne Frage
was hat sich im Traversen-Bereich getan?
Bahnbrechende Neuinkeiten?
oder
altes neu aufgepeppt?
Satis hat auf dem Stand von Eurotruss eine brauchbare Alternative zu den bekannten Stapelhölzern gezeigt, läuft unter dem Namen T-ClawProlyte (gesehen auf dem Stand von Cast) hat mit der H24V eine sehr kompakte Traverse mit 50er Hauptrohren ins Programm genommen -
soll allerdings nicht die Lücke zwischen E20 und H30 füllen, sondern ist als heavy-duty-Version der klassischen Zugstange im Theater gedacht.
(Demzufolge sind derzeit auch keine Bögen, Corner etc. erhältlich, nur gerade Strecken)Hof Alutec hatte einen Prerig-Dolly gezeigt, in den man konventionelle Traversen bis ca. 50cm Außenmaß komplett bestückt einhängen kannn.
(Die Höhe und Länge ist durch modulare Bausweise aus "1-Punkt"-Traversen frei konfigurierbar.)
Die Oberseite des Dollys dient dabei gleichzeitig als Gizmo, wobei der Anschlagpunkt aus der Mitte heraus verschoben werden kann.
Die Traverse kann also immer waagerecht hängend angeschlagen werden, egal wie einseitig sie auch bestückt ist.Am Stand den der Rigging-Service betreut hat (sorry, hab den eigentlichen Aussteller schon wieder vergessen)
gab es einen Gizmo mit integrierter Level-Anzeige zu sehen. Da man allerdings den Anschlagpunkt im Gegensatz zu oben genannten HOF-Gigmos
nicht verschieben kann, liefert der Gizmo nur die Aussage wie schief das Zeug hängt,
ohne dass man dem entgegensteuern kann. Lässt sich demnach über Sinn und Unsinn vortrefflich streiten,
sieht man ja im Regelfall von selbst wenn die Truss schief hängt... -
http://www.audipack.com/products/rid/9…oor_stands.html
Finde ich aber irgendwie nur über Google, nicht
auf der Homepage selber... -
yamaha4711:
Das Netzüberwachungsrelais betätigt nur den Schütz -
mit den genannten 16A kann man vermutlich auch hundert Schütze gleichzeitig schalten...Den Schütz vor alles andere zu schalten ist imho insofern wenig zielführend,
als es einen permanent ausgeschalteten Ausschalter generiert.
Exakter wäre wohl die Aussage:
Netzausfallrelais und Schütz müssten parallel am Netz liegen,
alles andere dann am Ausgang des Schützes angeschlossen
mycrobit
Unter der Annahme dass die Anfrage kein Aprilscherz ist:Das genannte Netzüberwachungsrelais scheint nur für 250 V L-N zugelassen zu sein,
wenn Du irgendwo eine Dose mit fehlendem oder getauscht angeklemmten L/N hast
geht das Relais dümmstenfalls dank 400V über den Jordan, also fragwürdig.
(gleiches könnte ich mir für den Zähler vorstellen, falls der vor dem Schütz sitzen soll...)
Besser hierzu den Hersteller nochmal kontaktieren.
Umweg wäre einen 400V auf 230V Trafo zwischen zwei Außenleiter zur Versorgung des
Netzüberwachungsrelais zu verwenden. Dann hast Du im Fehlerfall zwar zu wenig Spannung (230/1,71) = 135V,
aber nie zu viel Spannung anliegen. Was das Ding dann macht sollte Dir der Hersteller beantworten -
wichtig wäre in jedem Fall dass der Schütz nicht versehentlich aktiviert wird....
Ggf. machen dann noch ein paar Feinsicherungen in den Zuleitungen zu diesem Relais Sinn,
um gröbere Schäden zu verhindern.Wenn Du nicht sicher bist ob 32A oder manchmal auch 63A Anschlüsse vorhanden sind
würde ich mir ernsthaft überlegen die ca. 100 EUR Mehrkosten für einen 32A auf 63A-Adapter,
eine etwas dickere Eingangsschnur nebst 63A Stecker
und drei eingangsseitige 32A C-Automaten (oder Neozeds oder wasauchimmer)
für meinen Verteiler zusätzlich zu investieren,
dann passt das immer.
Den Adapter dann gleich mit Drahtseil ins Case nieten, dann vergisst man ihn auch nicht.Weiterhin halte ich drei Phasenkontrolleuchten für Sinnvoll,
alleine schon um aus der Ferne zu sehen ob noch alles passt.
Ganz luxuriös: auch nochmal ein(drei) Neonlämpchen, ob der Schütz angezogen hat.
(entweder 1x vom Netzüberwachungsrelais mit abgreifen,
oder den Ausgang vom Schütz auf allen drei Phasen)Öfters schon gesehen, wenn auch keine Ahnung ob zu 100% VDE-konform:
ein Glimmlämpchen zwischen N und PE.
(Bzw. wenn man es richtig macht zwei parallel, falls eine hinüber ist...)
Dann hast Du eine effektive Warnleuchte, falls N und eine Phase getauscht sind.
Aber Vorsicht: das sollte irgendwie zu unterbrechen sein,
sonst bekommst Du bei der VDE-Prüfung falsche Werte/eine Fehlermeldung
bei der Isolationsmessung!Du kannst auch mal bei der Firma Dold gucken (findet man gelegentlich auch was in der Bucht)
http://www.dold.com/produkte-leist…uktauswahl.html
die haben ziemlich viel Auswahl was Überwachungsrelais etc. betrifft.Generell würde ich die logische Abfolge Deiner Aufstellung auch so behalten - der Zähler scheint ja eher nicht
für eine exakte Abrechung geeignet/geeicht zu sein, sonst müsste der als erstes kommen...)Buenos Eires!
in der Bucht bekommst Du vermutlich für das Basschassis schon fast den Einkaufspreis des Tops wieder rein,
schlecht war der Deal also nicht...Edit ergänzt:
grade mal aus Interesse geschaut...von 300 Öre für ein gebrauchtes Pärchen
über 68 EUR für ein 20 jahre altes gebrauchtes Einzelstück
mit Schwenk über ein 16 Stück starkes Rudel zu je 100 EUR
bis hin zu 319 EUR in neu je Chassis ist im wilden weiten Netz alles dabei. -
Zitat von "pse.basti"
deswegen muss ich den Abstand Bodenplatte <-> Truss vergrößern...
keine Ahnung wie/ob Deine Traversen/Bodenplatten mit Konus/Eierbecher bestückt sind.Wenn es eine nackte Platte ist und entsprechend gebohrt wird (Senkkopfschrauben) passt der anschraub-Eierbecher CCS6-651,
der sollte genug Platz zwischen Querbrace und Platte schaffen um ein 50er Rohr durchzubringen.
innerhalb des Eierbechers hast Du zwischen Hülse und Ei
75mm (Außenmaß) - 15mm (Bodenstärke Eierbecher) - 44mm (halbe Höhe Ei) = 16mm Platz,
das sollte für einen selbstsichernde M12-Mutter ausreichen.Für ganz ängstliche dann eben ein langer Eierbecher (CCS6-653) -
sollte man aber mittels Schieblehre rausfinden können ob das notwendig ist.Für einen Bodenplatte mit festen Halbeiern kannst Du ein kurzes (75mm) Distanzstück male-female
aus CCS6-651 und CCS6-652S generieren, oder in 10,5cm aus CCS6-653 + CCS6-652S.Angeblich gibt es ja von GlobalTruss auch mit dem Zusatz "PL" zu Prolyte mechanisch kompatibles Zubehör,
ob Du Material verschiedener Hersteller mischen und damit ggf. selbst die Haftung übernehmen möchtest
liegt natürlich in Deinem Ermessen.
Beispielsweise die Kombination aus 105mm Doppelhülse und Ei würde aber Deine Zwecke auch ohne Schweißgerät erfüllen.Bei B&K scheint es aus der "PL"-Serie leider keine kombinierten male/female Spacer zu geben,
nur in der Version kompatibel zu Standard-Global.
Das wäre wohl die eleganteste Lösung,
da aus einem einzelnen massiven Alublock gedreht.... -
leider zu spät gesehen (geht in 25 Minuten zu Ende):
evtl. kauft das Ding ja keiner, dann kannst DU den Verkäufer immernoch kontaktieren...Ach ja, brauchste leider zwei davon, der kann nur Mono
Der Bildersuche bei Google nach sind das Deltamäxe
respektive Nachbauten, wenn auch ggf. mit anderem Horn.Nachdem die Kisten im Original aktiv getrennt angefahren wurden
gibt es vermutlich auch keine Musterlösung für eine Frequenzweiche.
Evtl. ergibt eine höfliche Nachfrage bei Dynacord/EVI in Straubing
einen Weichenplan für eine ähnlich aufgebaute Box mit diesen Komponenten,
einen Versuch wäre es zumindest wert. -
Was möchtest Du denn basteln?
Spontane Notfallösung wäre evtl. eine Leerblende 19",
dahinter ein rechteckiges Aluprofil 40x60 oder 40x80 geschraubt
und mit Endkappen gegen Berühren geschützt
(oder ein U-Profil, dann kommst Du auch an die "Innereien".
scheint es aber nur in 40x40 zu geben, da reicht die Tiefe dann evtl. nicht?)Wenn Du die Angelegenheit fertigen lassen möchtest
wäre die Firma Daub evtl. geeigneter Ansprechpartner:
http://www.19zoll.com/Bei Reinpack habe ich jetzt auf die Schnelle nichts passendes gefunden,
evtl. lohnt aber auch da eine Nachfrage und man kann eine Sonderlösung präsentieren.
http://www.reinhardtelectronic.de -
Zitat von "derwilli"
Ich würde gern noch einige Bilder posten, weis allerdings noch nicht (ich bin neu hier) wie das geht.
am einfachsten per externem Filehoster,http://imageshack.us/ oder ähnliches.
Dort kannst Du Deine Bilder hochladen,
und die entsprechenden Links hier reinkopieren.
Bitte nicht das Originalbild hier einbinden,
sondern es gibt dort irgendwas "Link für Foren" oder so,
dann erscheint hier nur eine kleine Vorschau
die zum Bild in voller Auflösung führt. -
zumindest so weit für mich zugänglich die Daten der Deltamax-Topteile:
DML-1152A:
DL-15 X
DH-1A auf HP64 Horn (60x40 Grad)
Trennung bei 1100 Hz
400/75W
(Angben aus dem Katalog von 94/95)DMS-1152/64 (DeltaMax Series II)
EVX 155
DH2T auf HP64M (60x40 Grad)
Trennung bei 1480 Hz
600/60 Watt
Abmessungen: 749 x 450 x 413mm
(Katalogdaten aus dem Jahr 97)Die Tops werden allerdings im Original aktiv getrennt angefahren,
wobei der Controller auch die Lautsprecherausgänge
per Sense-Leitung abfragt.So 100% identisch kopiert scheint das also
aufgrund des Hornes nicht zu sein.Einzige passende Konstellation die ich auf die Schnelle gefunden habe
wäre die PI-Matrix-Serie mit dem Modell PIM 1152,
das war aber eher für Festinstallation
und auf Kundenwunsch bestückbar.
Passt auch von den Abmessungen her garnicht. -
bliebe noch die Frage, warum am Anschlusskabel eine Kupplung montiert ist
@Mathias:
oops... da reden wir natürlich doch vom gleichen Zeug
Pardon, nehme Schimpf und Schande auf mich...Dachte Du meinst vielleicht Sicherungseinsätze in D01,
(da sind die Trenner nämlich jeweils nur 1TE breit),
oder Sicherungshalter für 10x38 Feinsicherungen...
(die gab es auch mal von Merlin Gerin -
sah so ähnlich aus wie ein Automat,
beim rumfummeln hatte man dann aber den Halter für eine Schmelzsicherung auf der Hand.
Gaaanz toll auf Job...) -
Zitat von "mathias k."
Meinst Du Minized?
Mathias
nein, meine schon Neozed.
