  2. DavidS
Beiträge von DavidS
  • Anlage einmessen
    • DavidS
    • 28. Mai 2024 um 11:04
    Zitat von simonstpauli
    Nehmen wir mal 2 ms Aufschlag für die äußeren Subs an, das könnte eine recht passende Abstrahlung für den Platz ergeben.
    Dann würde ich die Subs als eine Einheit betrachten. Also bei Schritt 2 (Subs auf Tops) auch alle einschalten. Was dann spannend wird: an welcher Stelle bringe ich Tops und Subs zeitlich übereinander? Es wird ja unweigerlich so sein, daß sowohl Zeit- als auch Pegelverhältnisse auseinander laufen, wenn wir uns von dieser Stelle wegbewegen. Also hier die Suche nach dem besten Kompromiss durch schlaue Wahl der Stelle, die die optimiert wird.
    Bei Schritt 3 (Nearfills auf Tops) wird es etwas einfacher. Da brauchen wir nur den Punkt, an dem die Pegel im relevanten Bereich gleich sind, gleichen die Nearfills tonal an, setzen einen sinnvollen Low-Cut und können dann dort die Zeiten angleichen.
    OK also kommen die 2 ms noch oben drauf das war meine Frage:)
    Der beste Kompromiss wäre denke ich dann eher direkt vor der Bühne wo dann mehr Personen stehen als am Rand
    NF : also Micro einmal Links oder Rechts hinstellen und mit den Tops angleichen dann sind 1/4 angeglichen,
    und einmal in die Mitte stellen und mit den Tops angleichen also 2/3
  • Anlage einmessen
    • DavidS
    • 28. Mai 2024 um 10:00
    Brauchst Du wirklich 4 Nearfills mit Abstand Mitte - Mitte von 1,5 m?
    Welchen Abstrahlwinkel haben die denn?
    Und dran denken, wenn die Besucher/Tänzer zu nah an die Sub's / Nearfills ran können, dann wird's problematisch die DIN15905-5 einzuhalten und gleichzeitig überall noch Pegel zu haben.
    Die 1,5 Meter sind nur bei den subs
    Die Bühne ist 10m breit deswegeb 4 stück das es auch eine gleichmäßige Beschallung ist
    Die wären dann 2,5 Meter auseinander
  • Anlage einmessen
    • DavidS
    • 27. Mai 2024 um 23:42
    audiobo / simonstpauli / TomyN / test / yamaha4711
    Vielen Lieben dank für eure Antworten.
    Die Meinungen sind sehr Getrennt, die einen Sagen so lassen und die anderen sind meiner Meinung.
    Gut finde ich das Beispiel von audiobo so hatte ich das mit L.A.C 3 auch mal simuliert
    es bringt bei dem platz nicht viel 50m zu schießen lieber in der breite da ich nur 4 Subs habe und die meisten halten sich auch eher im Bereich der Bühne auf etwa 400 pax
    ganz vergessen zu schreiben, glaub ist auch nicht sehr relevant, als subs sind es die Mach M182T
    Mach M182T.pdf (textfiles.com) (Passive)
    und als TOP die HK LTS (Passive)
    NF = dB Technologies B-Hype 15 – Musikhaus Thomann (Aktive)
    Passe die Nearfill-Lautsprecher klanglich an deine MainPA an
    Stelle alle Lautsprecher vom Pegel her so ein, dass es überall in etwa gleich laut ist.
    Suche den Ort, an dem sich die Lautstärke von Main und Nearfill nicht unterscheidet - (bei meinen Jobs oft 1-2 Reihe, ca. 1/4-1/3 der Bühnenbreite bei Std-L/R-MainPA) ACHTUNG: Hierbei die Ortung ignorieren, im Zweifelsfall hin und her schalten
    Main und Nearfill auf gleiche Zeit bringen (idR durch Verzögerung der Nearfill-Lautsprecher). Alternativ - wenn man die Ortung nach unten auf die Bühne ziehen möchte - die Nearfills etwas früher kommen lassen, ich tendiere aber meist zu gleichen Zeiten. (Ortung vs. besserer Klang)
    so wäre ich auch vor gegangen
    1. Tops messen
    2. Sub 1 und 4 einschalten und auf Phase zu den Tops bringen (z.b. 10ms)
    3. Sub 2 und 3 einschalten und auf Phase zu den Tops bringen (z.b. 11ms ?)
    ( oder macht das kein unterschied und ich kann die alle gleichzeitig einschalten und messen)
    3. NF auf die Phase zu den Tops bringen und Lautstärke anpassen (z.b. 8ms)
    jetzt zu meiner anfangs gestellten frage Sub 1 und 4
    haben bereits 10ms Delay, kommen da jetzt noch mal die 0,5 oder sogar 2 ms drauf?
    Das es dann 12ms Delay gesamt sind?
    Zu den NF ich habe gelesen das die NF 1 / 4 andere Delay Zeiten benötigen als die NF 2/3
    da sie näher an den Tops sind mach ich das dann genau so wie bei den Subs
    da immer 1 und 4 und 2 und 3 auf einem Kanal laufen
  • Anlage einmessen
    • DavidS
    • 27. Mai 2024 um 13:48
    Zitat von yamaha4711
    Wieso des denn?
    Wenn du die äußern Bässe verzögerst baust du dir ein curved array im Bassbereich.
    Man muss hier nix verzögern, wenn das eine Zahnlücke sein soll und die Kisten alle in einer Linie stehen.
    Ich möchte das der bass Homogän überall ist und sich halt nicht komplett in der Mitte Addieren
    Das ich halt auch den äußeren Bereich beschalle
  • Anlage einmessen
    • DavidS
    • 27. Mai 2024 um 13:35
    Zitat von MatzeRockt
    Wer sagt das du das musst?
    Mit der Verzögerung der äusseren Subs weitest du ja nur die Keule auf die sich durch das Array bildet. Wenn dein Beschallungsziel z.B. aber eine enge Keule ist, ist die Verzögerung eher kontraproduktiv - von daher: kommt immer auf den Zweck an...
    Sorry, stimmt müssen nicht.
    Der parkplatz ist 30 Meter Tief und 45Meter Breit
    Deswegen hatte ich das so gedacht.
  • Anlage einmessen
    • DavidS
    • 27. Mai 2024 um 12:03
    Hallo Liebe Community.
    Bin Anfänger also bitte steinigt mich nicht:)
    Bin noch am lernen mit allem
    Frage:
    Wie berechne ich die delay Zeit ?
    Aufbau bild:
    Screenshot-20240527-114432-Samsung-Notes hosted at ImgBB
    Bild Screenshot-20240527-114432-Samsung-Notes gespeichert in ImgBB
    ibb.co
    fdMD1bH
    Auf der Bühne sind 2 Tops fliegend
    Und 4 Doppel 18 zoll vor der Bühne
    Und 4 NF auf der Bühne
    Die subwoofer sind bei 110Hz getrennt und laut Formel 1,5 Meter auseinander von Mitte zu Mitte. (Zahnlücke)
    Natürlich muss ich die subwoofer zu den tops messen, zwecks Phase .
    Und Die Nf zu den Tops zwecks Phase
    Jetzt möchte ich die subwoofer als Zahnlücken array aufstellen, heißt ich muss die 2 außensubwoofer 0,5ms verzögern
    Jetzt die Fragen
    1. Sind die subs auf Phase z.b. 5ms kommen dann die 0,5 ms oben drauf ?
    2. Ist es mit den nf das gleiche Prinzip wie muss ich denen ein delay geben?
    Habt ihr Vorschläge wie ich am besten vorgehe messmicro würde ich in der Mitte stellen einfach
    David ♡
