  2. DjRENE2txc
Beiträge von DjRENE2txc
  • The Box Pro Achat 118a Empfehlung/Alternativen?
    • DjRENE2txc
    • 11. Februar 2021 um 21:07
    Die Thomann Boxen bekommt man in der Regel immer für die Hälfte vom Neupreis los...!
    Wir haben schon eine Menge davon verkauft... wenn die Seeburg Infras gemeint sind dann sollten die nicht zu hoch getrennt werden... wir haben selber TSE Infras allerdings noch mit der damaligen Original Ciare Bestückung. Alles über 80 Hz klingt dann schnell dröhnig.
    Aber alleine ist so eine Kiste schlecht zu Händeln 😂
    Die Achat 118 mit Rcf auszurüsten ist nur passiert weil die Chassis da waren... und die ausgiebigen Tests sehr vielversprechend waren. Preislich ist das schon eine Hausnummer mit rund 900€ pro Box dann.
    • DjRENE2txc
    • 2. Februar 2021 um 16:56
    Der 18-500 sitzt im passiven Achat 118, TP 218/1600MK3 ob der auch in der aktiven sitzt weiß ich nicht... es könnte aber eine 4 Ohm Version sein, da ja der Amp kleiner ausfallen kann!
    Wir haben selber 16 Achat 118 Bässe allerdings auf RCF LF18X401 umgerüstet. Damit geht einiges...!
    Der 18-500 ist klanglich nicht so prickelnd gerade gegen Limit!
    Was die HK R Bässe betrifft würde ich mir die Chassis genau ansehen, ob die nicht durchhängen oder die sicke kaputt ist oder andere Defekte haben. Gerade wenn sie falsch gelagert worden sind und lange standzeiten haben. Das bezieht sich aber in der Regel auf alle gebrauchten Boxen!
  • Neuvorstellung von L-Acoustics
    • DjRENE2txc
    • 1. Oktober 2020 um 17:22
    mittlerweile ist alles zum K3 auf der verlinkten Seite zum nachlesen da... im Grunde ein Kara mit mehr Bumms... ?
  • Amping für 4 x RCF Esw1018
    • DjRENE2txc
    • 18. September 2020 um 11:37
    das heißt das man an den lab Klonen immer die Bässe auf Kanal 1 & 2 Oder 3 & 4 machen soll?
    Aber nicht an Kanal 1 & 3 oder 1 & 4 ?
    • DjRENE2txc
    • 16. September 2020 um 10:32
    so weit ich weiß nicht, aber für die vierkanal Endstufen soll es besser sein wenn die Belastung aufgeteilt wird.
    • DjRENE2txc
    • 14. September 2020 um 20:07
    Die 4-1300 reicht locker dafür, immer zwei Bässe an einen Kanal und gut ist. Die anderen beiden Kanäle dann Topteile und gut ist. Wichtig ist vielleicht noch... Bässe immer Kanal 1 und 3 dann ist es fürs Netzteil besser. Oder 1 und 4.
    Oder Synq 3K6 geht genau so gut im Bass, aber im Topteil Bereich würde ich sie nicht nehmen sie klingt da einfach nicht gut.
  • EAW KF 853 BH 853 Neupreis?
    • DjRENE2txc
    • 24. April 2020 um 15:11
    ok das ist ja preislich schon eine Ecke mehr als ich dachte...
    Vielen Dank für die „Preisliste“
    Mfg René
    • DjRENE2txc
    • 21. April 2020 um 22:00
    hallo, weiß einer was die EAW KF 853, BH 853 für einen Neupreis hatten?
    interessant wäre auch KF 850, SB 850 und KF 750.
    Mfg René
  • truck beschallung für umzüge (kein karneval!!)
    • DjRENE2txc
    • 27. Januar 2020 um 17:49
    hmm ich habe nix wirklich gefunden... Tontechnik sollte man schon sehen können... wenn es aktuelle Bilder gibt immer her damit.
    • DjRENE2txc
    • 26. Januar 2020 um 16:35
    ja am besten aus den 90s wo noch EAW und dergleichen verbaut worden sind :)
    • DjRENE2txc
    • 25. Januar 2020 um 15:36
    Sorry für die Ausgrabung der Leiche... hat jemand Bilder von Technik Aufbauten bei der loveparade von früher gemacht?
  • Skalierbares System bis 800 Personen
    • DjRENE2txc
    • 12. Dezember 2019 um 20:07
    das Problem an dem low mid Ding von Thomann ist das da nicht viel rauskam vom eigenwilligen Klang ganz zu schweigen. Da ja der Themen starter eher DJ bzw. Disco macht geht das auch ohne low Mid Erweiterung. Die Bässe sind mit Umbau auf RCF bis max. 138 hz nutzbar, besser ist 130 hz. Die 208 habe ich ab 148 hz laufen. So geht es ohne großes Loch!
    • DjRENE2txc
    • 11. Dezember 2019 um 20:11
    Doch das will ich, wir haben aber die KF853 mit einem hochtontreiber... ja die EAW geht schon ein Stück lauter und macht natürlich richtige Low mids durch die BH853. Aber im Vergleich schlägt sich das Achat Topteil mehr als gut, die EAW klingt aber etwas wärmer. Wer es nicht glaubt kann gerne zum Vergleich vorbeikommen. Ich benutze auch sehr gerne die BH mit dem Achat 208 das Performt super. Und das KF macht laut Datenblatt 40 grad Horizontal, die 208H 60 grad.
    das kein falscher Eindruck entsteht, immer zwei Achat 208 auf ein KF853 Topteil!
    • DjRENE2txc
    • 10. Dezember 2019 um 19:27
    bei der Kombi mit dem D&B Material wird das aber schon sehr eng wenn es wirklich mal 800 Leute werden... was ich dir empfehlen würde wenn du nicht so viel Geld ausgeben willst und trotzdem super Material haben möchtest nimm folgendes:
    4 x The Box Achat 208H, 8 x Achat 118 Horn, plus Umbau auf RCF LF18X401 damit machst du die 800 Leute ohne Probleme! Endstufen für die vier Topteile reicht eine TSA 4-1300 und für die Bässe 2 x Synq 3K6 damit bist du neu bei rund 12000€ inklusive Behringer DCX und Kabel...
    Das Material haben wir selber aber noch etwas mehr davon :) bis jetzt nur Positive Erfahrungen gemacht auch mit fremdtechniker! Ansonsten ist auch was von TW Audio gebraucht bei deinem Budget drin... aber das Achat spielt schon in einer guten Liga... Wir haben noch ein paar alte Dinosaurier von EAW KF853 und BH853 und da muss sich die EAW schon anstrengen um mit den Achat mithalten zu können.
  • seeburg a3 mkii
    • DjRENE2txc
    • 13. November 2019 um 19:03
    hier sind auch vier A3 MK2 zuhause... Pegel im Verhältnis zur Größe unglaublich.
    Reichweite ist auch ok, kommt aber auch auf die Veranstaltung an.
    Einen Bass braucht es wenn es nicht nur sprachbeschallung ist, eine A3 kommt locker mit drei 18 zöller mit.
    wir haben erst dieses Jahr eine Veranstaltung in einer Halle gemacht die wie eine Kirche klingt.
    Sprachverständlichkeit war super, ich denke das du mit den A3 glücklich werden wirst.
    Wir haben Behringer dcx und T.Amp TSA 4-1300 dran... spielt super.
    die Settings gibt es auf der Homepage von Seeburg für fremde Controller...
  • The Box Pyrit 212 Subwoofer 4 Stück.
    • DjRENE2txc
    • 25. September 2016 um 21:15
    Ich verkaufe hier vier The Box Pyrit 212 Subwoofer von Thomann.
    Alle sehr wenig benutzt und mit leichten gebrauchsspuren.
    Alle vier sind mit gebremsten Blue weels ausgestattet!
    Preise: 1200€ für alle vier mit rollen.
    650€ für zwei mit rollen. Alles auf Verhandlungsbasis...
    Es wird nur verkauft weil ich nur noch eine Sorte an Bässen haben möchte!
    Die Pyrit spielen wie 18 zöller sehr tief, und druckvoll selber schon mit anderen 18 Zoll Bässen getestet.
    Versand ist schlecht da keine Kartons mehr vorhanden sind.
    Abholen wird bevorzugt, eventuell kann ich sie gegen spritkosten bringen...
    Passiver Subwoofer
    passiver High Power Sub
    Bestückung: 2x 12" Chassis mit 4" Schwingspule
    Belastbarkeit: 1000 Watt RMS, 4000 Watt Peak
    Impedanz: 4 Ohm
    132 dB max.
    2 Speaker Twist Anschlüsse
    2x 36 mm Hochständerflansch
    schwarzer Strukturlack
    Frequenzbereich: 31,5 Hz - 120 Hz
    Maße: 735 x 475 x 520 mm
    Gewicht: 39,5 kg
    Mfg René
  • The Box Pro: Achat Serie
    • DjRENE2txc
    • 21. Mai 2016 um 10:11
    So 1000-1200 Leute halt... :)
    • DjRENE2txc
    • 20. Mai 2016 um 23:52
    Seit heute geht es mit der dritten Ausgabe als Kauf.
    Mittlerweile stehen hier auch die Achat 208 Horntopteile... Wahrscheinlich bin ich der einzige der sich 12 Stück davon gekauft hat :-p wobei ich aber für "kleinere Veranstaltungen" vier im Hochtonbereich umgebaut habe das der Hochtöner geradeaus strahlt. Dann ist man nicht gezwungen die Topteile zu fliegen!
    Ich bin begeistert von den Topteilen, super klang, mehr Reichweite als PSE K3 und um die Hälfte weniger Gewicht! Klar die K3 machen im Grundton mehr, aber im Stack von vier Achat 208 nimmt sich das dann nicht mehr so viel.
    Läuft bei mir an TSA 4-1300 und das sehr gut in Verbindung mit DCX.
    • DjRENE2txc
    • 19. Mai 2016 um 21:04
    Muss man das Abo haben? Ich kann nur die 2te Ausgabe sehen... :(
    • DjRENE2txc
    • 19. Mai 2016 um 15:16
    In der aktuellen? Ich kann online nichts davon in der Vorschau sehen...
    Mfg René
