  2. DjRENE2txc
Beiträge von DjRENE2txc
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • DjRENE2txc
    • 22. April 2009 um 01:00
    @Jonnytrance
    Das habe ich auch nicht gesagt, ich meinte dass da auch das Aussehen der Tapco verändert wurde.
    Was von der Leistung her gleich ist sind die Samson und die Tapco.
  • heißes basshorn auslaufen lassen..?
    • DjRENE2txc
    • 18. April 2009 um 00:45
    Bei meinen Bandpasshörnern sitzt das Chassie mit dem Magnet in der Rückkammer.
    Muss aber sagen das ich sie schon ne weile habe und nie Probleme gehabt habe,
    Chassie sieht auch noch wie neu aus, ist nicht ausgeleiert oder so.
    Das Chassie hat ne 4,5 zoll Schwingspule, 800 Watt RMS, 8 Ohm.
    Hier ist ein Bild von der Rückkammer, und dem Chassie.
    • DjRENE2txc
    • 17. April 2009 um 20:43
    Ne da die Tapco nicht lieferbar war hab ich mich für die Samson entschieden, sonst wäre es noch eine Tapco geworden.
    Bei den Vision ist es weil das alte Modell Silber war und das neue Modell in Schwarz ausgeliefert wird.
    Bei der Tapco ist es auch dasselbe nur halt in der Optik.
    Aber egal Hauptsache es kommt dasselbe raus bei den Amps.
    Vielleicht kommt irgendwann mal noch ne Vision dazu, bis dahin geht es mit der Power maxx.
    • DjRENE2txc
    • 17. April 2009 um 20:26
    Wo ich das hier gerade lese hab ich auch mal ne frage, kann das auch in einem Horngeladen bandpass passieren?
    Ist ja auch nix anderes als ne geschlossene Rückkammer. Wo sollte man da denn low cut setzen,
    Bei 1 - 3 doppel Achtzehner Bässen pro Seite? Wenn ich das so lese bekomme ich angst dass ich bald kaputte Chassis habe.
    Zurzeit ist mein low cut bei 40 Hz mit But 24 db. Und nach oben ist bei 80 Hz und But 24 db Schluss, kein Eq gesetzt.
    • DjRENE2txc
    • 16. April 2009 um 23:11
    So dann möchte ich auch mal meine Amps zeigen.
    Das Gaffa bei den Vision ist über die LEDs geklebt wurden, weil die so hell leuchten
    das man nicht viel von den Signal LEDs sieht.
    Angetrieben werden damit 6 x THE BOX TP218 (Alte Version) Subwoofer und 6 x DAP Audio Road Stack RS215 Topteile.
    Macht gute 14 KW an 4 Ohm. :D
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • DjRENE2txc
    • 16. April 2009 um 23:00
    Es gibt wieder Bilder, diesmal von einer Samson PG3800.
    Hab mit einer Tapco J2500 Verglichen gehen beide gleich gut.
    Leistung ist fast gleich 2 x 575 Watt an 8 Ohm und 2 x 750 Watt an 4 Ohm bei der Tapco.
    Bei der Samson sind es 2 x 560 Watt an 8 Ohm und 2 x 900 Watt an 4 Ohm.
    Wer ne günstige Endstufe sucht wird hier nicht enttäuscht.
    Limiter ist zu schaltbar, was glaube nicht eingebaut ist, ist ein softstart,
    der fehlt leider bei der Tapco auch.
    Da fliegt dann ab und zu die Sicherung
    beim einschalten. Wie es bei der Samson ist muss sich erst zeigen.
    So und nun Bilder...
  • Wie sehen eure (Party-PA) Lager aus?
    • DjRENE2txc
    • 6. April 2009 um 17:22
    So dann möchte ich auch mal mein "lager" zeigen.
    Um genau zu sein es sind 2 Räume und eine Garage.
    In der Garage lagern Kabel, 4er Bars mit Par 56, und 64,
    Scanner, Nebelmaschienen, Blitzer, Spiegelkugel, Stative und so weiter.
    In den Räumen ist die Tontechnik und ein wenig noch vom Licht.
    Ein anderer Teil steht beim Kumpel... Truss, Kubelstative, 4er und 6er Bars und noch Tontechnik.
    Bilder hab ich jetzt nur von den 2 Räumen gemacht.
    Deckenhöhe ist 250 cm passt gerade so rein :D
    So jetzt gibt es Bilder...
    • DjRENE2txc
    • 5. April 2009 um 22:49
    Warum kommst du nicht auf 60? Also oben sind 30 Stück und unten auch nochmal das macht .... genau 60. :wink:
    Höchste Trafospannung ist 125 Volt laut aufdruck.
    • DjRENE2txc
    • 5. April 2009 um 22:01
    Wie Sabbelbacke schon geschrieben hat habe ich ja nie gesagt dass die Endstufen nicht baugleich sind.
    Die Power Maxx ist halt nur das größte Model was Deton baut! Messen kann ich nicht, hab nicht die Technik dazu.
    Und die Deton hat mehr Transen um genau zu sein 60 Stück. Die alte Vision hatte 52, und die neue hat nur noch 28!
    So nun ist gut hier... :evil:
    Zitat von "Sabbelbacke"
    Sicher?
    Proline 3000: 2 x 1800 W @ 2 Ohm
    AONE 3600: 2 x 1800 W @ 2 Ohm
    powermaxx 4000: 2 x 1800 Watt @ 2 Ohm
    Power Maxx 4000 hat 2 x 2200 Watt @ 2 Ohm.
    • DjRENE2txc
    • 2. April 2009 um 21:38
    Man kann sich ja auch gerne mal die Daten auf den Endstufen ansehen da steht es dann Schwarz auf Weiß! :D
    Hab da mal Bilder von gemacht.
    • DjRENE2txc
    • 2. April 2009 um 20:50
    Da ich die alte und die neue Version von der Dap Vision habe kann ich ja wohl sagen was mehr Druck macht!
    Und das ist nun mal die Power Maxx. Ist nicht die Proline 3000 oder die Deton A-One 3600!
    Sondern die Deton A-One 4400! Die hat nochmal ne Spur mehr Leistung.
    Mfg. René
    • DjRENE2txc
    • 1. April 2009 um 14:36
    Ich hab mal ein paar Bilder gemacht von meiner Power Maxx pro 4000 baugleich mit Deton A-One 4400.
    Leistung soll laut Musik Store 2 x 1500 Watt sein an 4 Ohm, Auf dem gerät steht aber 2 x 1950 Watt an 4 Ohm.
    Hab schon mal mit Dap Vision 3500 verglichen, es kommt ein bisschen mehr raus, aber das hält sich in Grenzen. :D
    Power Maxx Pro 4000
    Power Maxx Pro 4000
  • Mz soundline mit eminence bestückung
    • DjRENE2txc
    • 5. März 2009 um 21:00
    Ich glaube mal gelesen zu haben das im Originalen der PRECISION DEVICES PD.1850 drin ist.
    Mfg. René
  • Geräte defekt/schmutzig zurückbekommen.
    • DjRENE2txc
    • 3. März 2009 um 16:17
    Hi, ich hab mir damals auch die Sirus 400 gekauft, das erste was ich gemacht habe nach einen kurzen test war die Tieftöner zu tauschen! Die sind einfach müll, hab dann den CPA 15-400 von Conrad reingebaut und siehe da, passt und geht viel besser.
    Also wenn du die Sirus behalten möchtest kauf dir 2x CPA 15-400 und bau die da rein und gut ist.
    Mfg. René
  • Augen auf beim DAP Vision 3500 Kauf !!! Mit Bilder!!
    • DjRENE2txc
    • 20. Februar 2009 um 10:59
    Wo ich damals die DAP gekauft habe war im online Shop auch eine Silberne Abbildung, und gekommen ist sie dann aber in schwarz.
    Finde ich auch schade dass ich darauf nicht hingewiesen wurde.
    Aber bei der Tapco J2500 haben sie ja auch das optische geändert ohne das einen da was gesagt wurde.
    Der Aufbau innen ist auch ein wenig anders kommt aber auch dasselbe raus wie bei der alten Serie!
    Mfg. René
  • Testbericht DAP Vision 3500 an THE BOX PRO TP218/1600
    • DjRENE2txc
    • 8. Dezember 2008 um 00:13
    Hast du mal ausprobiert ob es einen großen unterschied macht wenn man nicht brückt?
    Würde mich ja mal interresieren ob ich nicht noch mehr rausholen kann aus den kisten :) Was hast du denn im setting gemacht? Ich hab bei 40herz lowcut mit 24 db but und bei 90herz dann auch 24 db but oder halt jetzt bei 100herz gibt mehr kick.
    So spielen die ja schon sehr tief.
    Aber ne gebrückte vision ist glaube zu viel des guten... :)
    • DjRENE2txc
    • 7. Dezember 2008 um 23:58
    Du hast auch die subwoofer, wieviele hast du denn?
    • DjRENE2txc
    • 7. Dezember 2008 um 23:52
    Ne ich hab eigentlich immer 90herz gehabt, hab jetzt mal auf 100herz die trennung gesetzt.
    Mal sehen bei der nächsten veranstaltung.
    Bei 80herz null probleme.
    Kann aber auch der limiter gewesen sein das ich bei 90herz ins limit gekommen bin. Meine den limiter vom behringer dcx.
    • DjRENE2txc
    • 7. Dezember 2008 um 23:50
    Man sollte vielleicht mal in erfahrung bringen ob er ne alte vision hat oder die neue serie?
    Alte Silber, neue Schwarz.
    Meine alte vision lief schon ein paar mal an 4 TP218 macht dann pro kanal 2 ohm ohne probleme.
    • DjRENE2txc
    • 7. Dezember 2008 um 23:40
    Wer kramt denn das alte thema wieder raus ;) Ja also Vision geht gut am TP218 kommt aber auf die trennung an wenn man den weiter hoch laufen lässt bekommt man ihn ins limit.
    Ja man sollte aber dran denken das es die alte version ist von dem bass, der neue ist ja bassreflex die alte serie war ein horngeladener bandpass. Lautsprcher bestückung ist aber aus china.
    Kein 18 sound :( aber geht schon ganz ok....für das geld.
    Ach und wegen der strom frage geht auch alles klar, ohne probleme gehen eine Vision und die tapco an einer 16A dose die amps an 4 ohm!
    Mfg. René
