  2. DjRENE2txc
Beiträge von DjRENE2txc
  • Testbericht DAP Vision 3500 an THE BOX PRO TP218/1600
    • DjRENE2txc
    • 27. September 2006 um 18:36
    Also die Tapco bringt auf jeden fall mehr Leistung (auch hörbar) als die Behringer EP2500! Und ist meiner Meinung besser aufgebaut als die Behringer. Die Lüftung ist auch besser denn 2x Lüfter bei Tapco und 1x Lüfter bei Behringer. Einziger Nachteil das die Tapco viel Strom zieht im 2,66 Ohm Betrieb. Bei der Behringer müssten 2 Endstufen (auch 2,66 Ohm) an einer schuko laufen. Denn die Behringer ziehen weniger Strom, obwohl fast baugleich. Das hab ich aber noch nicht ausprobiert, ob das geht. Bei 4 Ohm geht auch die Tapco mit einer anderen Endstufe an einer schuko dose.
    • DjRENE2txc
    • 27. September 2006 um 13:16
    Ich hab ja geschrieben 1 Phase mit 32 Amp. und nicht Kraftstrom mit 3 Phasen + null + Erde. Das die das nicht als Eingang hat ist mir auch klar aber, wenn man mehr Strom zu Verfügung hat kann der Amp. ja auch mehr ziehen oder nicht? Ich glaub kaum das der Amp. mit einer anderen Endstufe auf einer Phase läuft bei Volllast an einer 16 Amp. schuko dose. Bestes Beispiel ich hatte mal 6 Bässe an meiner Tapco 2500 und ein Tamp Ta 2400 an einer Phase und da hat man gemerkt das der Strom zu wenig ist immer, wenn der bass kam ist der zusammen gebrochen. Dann jeden Amp. an einzeln abgesicherte schuko dose gehängt und siehe da es war weg das der bass eingebrochen ist. An der DAP Vision war kein Stecker dran Kabel hat 2,5 Quadrat mm. Und der Wirkungsgrad der boxen ist ganz in Ordnung gibt viel schlechtere boxen als die und ich hab schon einige gehört! Und für das Geld gehen die ganz gut.
  • THE BOX PRO TP218/1600
    • DjRENE2txc
    • 26. September 2006 um 15:23
    Bestückung ist nicht von 18Sound! Ist ein China Chassis modell:ALB1820i-115-250 unter http://www.bokeaudio.com/lb.htm stehen die Daten bei LB1820-115-250 kucken Bilder von einer offenen THE BOX PRO TP218/1600 gibt es hier zu sehen http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40629&start=105 und Bericht mit Amp. gibt es hier zu lesen http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=46796
    M.f.G.: René
    P.s.: Der TP18/600 soll 18sound bestückt sein.
  • Bassreflex für CPA 15-400
    • DjRENE2txc
    • 19. September 2006 um 10:23
    Hallo, ich hab mir auch mal den CPA 15-400 geholt gehabt für subwoofer Anwendung aber dann das Projekt verworfen da er auch schon bei 3-400 Watt mechanisch an sein Limit kam. Habe mehrere Gehäuse getestet in 70 Liter, 110 Liter, und 140 Liter immer netto. Aber die unterschiede waren sehr gering er ist immer zu schnell am Limit gewesen. Er ging aber im größten Gehäuse ganz gut herunter so geschätzte 40 herz. Habe ihn jetzt in der Sirus S-400 eingebaut, da der bass ein Witz war der da früher drinnen war der hatte 200watt RMS, und brachte nicht viel bass. Ich muss sagen das der CPA 15-400 in der kleine box ganz gut geht. Kann ich jedem nur empfehlen den da ein zu bauen der die gleichen boxen hat. Bringt viel mehr bass als der Originale und hält auch mehr aus.
    • DjRENE2txc
    • 8. September 2006 um 20:17
    Hallo, also hier ist jetzt mal mein Testbericht über die DAP Vision 3500 am THE BOX PRO TP218/1600. Hatte vorher ja eine gebrückte Tapco 2500 1x (2500Watt 4 Ohm) daran die aber nicht so richtig geschoben hat. Jetzt mit der Vision (1500Watt 4 Ohm) ist es wesentlich besser geworden auch schon bei wenig Leistung guter druck bei der Tapco kam der erst so richtig, wenn man lauter gemacht hat. Aber auch die Vision bringt den THE BOX PRO TP218/1600 nicht ins Limit :shock: Aber erstmal reicht es :lol: Ich denke mal, wenn man ihr 32Amp 1 Phase zur Verfügung stellt geht da vielleicht noch ein wenig mehr aber das müssten die "Profis" ja besser wissen über Erfahrungen hinsichtlich dieser Sache bitte melden. Ich muss sagen das der unterschied im top Bereich nicht wirklich zu hören ist klingt aber mit der Vision etwas klarer und geht auch lauter als mit der Tapco. So das soll es erstmal so weit sein. Ach, so die Vision geht nicht ganz so schnell ins Limit wie die Tapco hat noch einwenig Reserve. Meine Meinung kaufen, kaufen, kaufen für das Geld zurzeit 650 Euro mit Versand (Spedition) dann 700 Euro da sau schwer.
    M.f.G.: René
  • Wer hat es schon getestet the box pro
    • DjRENE2txc
    • 7. September 2006 um 14:40
    Bis jetzt kein vergleich möglich da ich nichts "Amtliches" habe leider.
    M.f.G.: René
  • Beratung zwecks Starken Bass Amp bis 700€
    • DjRENE2txc
    • 30. August 2006 um 10:24
    So nun wird es doch die DAP Vision 3500 da Thomann nicht liefern kann, obwohl im netz stand das sie auf Lager ist und ein tag später auf einmal nicht mehr lieferbar sein soll erst wieder im November. :twisted:
    M.f.G.: René
    • DjRENE2txc
    • 29. August 2006 um 00:03
    Hallo, an alle und danke für das rege Interesse also ich hab mir jetzt erstmal die THE T.AMP PROLINE 3000 bestellt mal sehen wie die geht. Wenn sie nicht gut ist geht sie halt wieder zurück. Zurzeit ist die Tapco daran mit kurzen Kabel (ca.2 Meter) Querschnitt ist 2x 2,5 Quadrat Millimeter müsste also reichen, wenn die PROLINE 3000 daran ist werde ich auf Kabel mit 2x 4 Quadrat Millimeter umsteigen.
    M.f.G.: René
    • DjRENE2txc
    • 22. August 2006 um 12:00
    Hallo, welcher der Amps ist besser im Bass Bereich hoffe ihr könnt mir helfen bin mir nicht sicher welchen ich mir holen soll. Der Amp. sollte an einer normalen schuko Steckdose laufen. Und nicht einen (32A 1P) Anschluss brauchen. Antreiben soll er 2 x THE BOX PRO TP218/1600Watt RMS.
    Bis jetzt ist eine (pro Sub) Gebrückte Tapco daran mit 2,5KW was auch schon ganz gut geht. Nur fehlt mir noch einwenig mehr druck. Tief spielt er das reicht nur mehr druck währ nicht schlecht. Sollte halt nicht mehr als 700€ kosten.
    Folgende Amps stehen zur Auswahl erstmal, wenn ihr andere Vorschläge habt dann immer heraus damit. Aber an die 700€ denken mehr ist nicht drin.
    THE T.AMP PROLINE 3000 2 x 1500W an 4 Ohm
    AMERICAN AUDIO V-6001 2 x 1920W an 4 Ohm
    OMNITRONIC A-3800 2 x 1900 W an 4 Ohm
    SIRUS SXA-1000 2x 1600 W an 4 Ohm
    Vision 3500 2 x 1500W an 4 Ohm
    M.f.G.: René
    • DjRENE2txc
    • 22. August 2006 um 11:04
    Gebraucht kommt nicht in frage da ich den gleichen Amp. mir kaufen möchte, wenn wieder Geld da ist. Also noch mal 2 x Subwoofer + 1 x Amp. Also ist der T.Amp ganz gut für die Subwoofer wie sieht es denn mit der Stromaufnahme aus geht der an einer normalen schuko dose bei Volllast?
    • DjRENE2txc
    • 22. August 2006 um 04:41
    Hallo, welcher der Amps ist besser im Bass Bereich hoffe ihr könnt mir helfen bin mir nicht sicher welchen ich mir holen soll. Der Amp. sollte an einer normalen schuko Steckdose laufen. Und nicht einen (32A 1P) :shock: Anschluss brauchen. Antreiben soll er 2 x THE BOX PRO TP218/1600Watt RMS.
    Bis jetzt ist eine (pro Sub) Gebrückte Tapco daran mit 2,5KW was auch schon ganz gut geht. Nur fehlt mir noch einwenig mehr druck. :D Tief spielt er das reicht nur mehr druck währ nicht schlecht. Sollte halt nicht mehr als 700€ kosten. :twisted:
    Folgende Amps stehen zur Auswahl erstmal, wenn ihr andere Vorschläge habt dann immer heraus damit. :D Aber an die 700€ denken mehr ist nicht drin.
    M.f.G.: René
  • "4.VIERSENER FORUMSTREFFEN" 20.8.06 Viersen (NRW)
    • DjRENE2txc
    • 21. August 2006 um 22:32
    Hat denn jemand Bilder gemacht?
    M.f.G.: René
  • THE BOX PRO TP218/1600 Bericht + Bilder
    • DjRENE2txc
    • 11. August 2006 um 13:39
    Hallo, :grin: kleiner bericht und Bilder gibt es hier ----> http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40629&start=105
    M.f.G.: René
    • DjRENE2txc
    • 10. August 2006 um 11:55
    Hallo, ich habe mir den THE BOX PRO TP218/1600 gekauft. Muss sagen das die Verarbeitung top ist. Lautsprecher sehen auch sehr vernünftig aus. Druck machen tut er auch ganz gut allerdings nur mit richtig Leistung habe eine gebückte tapco 2500 daran mit 2,5kw und selbst die reicht nicht aus um den THE BOX PRO TP218/1600 ins Limit zu bringen. Vielleicht liegt es auch daran das sie nicht so bass stark ist hoffe das eine AMERICAN AUDIO V-6001+ mehr druck macht dann aber im stereo Mode und nicht Brücke. Bilder hab ich auch gemacht kann sie ja jemanden schicken der sie online stellt hab kein plan wie das hier im Forum geht.
    M.f.G.: René
    P.s. Was für eine Konstruktion ist das vollwertiges Horn oder doch eher Bandpasshorn? Zu sehen auf den Bildern wenn sie einer hoch geladen hat.
  • 6 Stk. Bässe an ep2500
    • DjRENE2txc
    • 28. Juni 2006 um 18:18
    Hallo, also ich hab auch 2 von den Endstufen. Laufen bei mir fast immer an 6 Bässen und das ohne Probleme, und genug Bass bringen die auch. Meine Bässe haben aber nur 250 Watt RMS und da Clipt auch nichts oder so. An 4 Ohm kann man die aber vergessen, weil die mit meinen Bässen dann schon ans Limit kommen. M.f.G.: René
  • PA auf zwei Stromaggregate verteilen, geht das?
    • DjRENE2txc
    • 13. Juni 2004 um 16:20
    Alle 3 Endstufen haben ca.6,4kw zusammen. :roll:
    Außerdem hat sich die frage schon erledigt habe ein großes Aggregat bekommen.
    • DjRENE2txc
    • 21. Mai 2004 um 20:29
    Habe selbes Problem ein Stromgenerator hat 6kW Dauerleistung und der andere hat 7,5kva ich schätze mal das sind auch so 6-6,5kw möchte daran 3 Endstufen + 8Par´s anschließen es laufen aber nicht mehr als 2Par´s gleichzeitig also nur 600watt und wahrscheinlich noch 2-4 Scanner die Scanner haben entweder 250watt Halogen Lampen oder 250watt MSD Lampen drin steht noch nicht genau fest. frage ist also bekomme ich 3 Endstufen auf einen Stromgenerator alle 3 Endstufen haben eine Leistungsaufnahme von ca.6400watt oder kann ich die Endstufen auf alle beide verteilen?
    M.f.G.:Rene´
  • Wichtig Strob und 2 Par´s an 16A
    • DjRENE2txc
    • 9. August 2003 um 16:09
    Hallo
    Möchte mich bei allen bedanken.
    Also es ging gut das Strob und die 2 Par´s
    liefen an einer sicherung es gab keine probleme. :lol:
    M.f.G.:Rene´
    • DjRENE2txc
    • 7. August 2003 um 22:59
    Hallo
    Habe eine frage geht ein strob 1500watt und 2 Par´s 56 mit 300watt das stück an eine 16A dose.
    Weiß nicht was das strob an leistung zieht aber ich schätze mal um die 2500-2700Watt oder liege ich da falsch.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    M.f.G.:Rene´
  • Brauche Hilfe beim Horntop
    • DjRENE2txc
    • 26. Februar 2003 um 18:01
    Hallo
    Brauche Hilfe beim Horntop.
    Möchte ein Horntop bauen mit folgender bestückung 1Zoll BMS 4548
    und 15Zöller aus Tbox Pa 500. Wie lang muß das Horn vor dem 15 Zöller sein um auf 90-100 Hetz zu kommen die außen maße der box sollen b450mmxh750mmxt700mm sein. die box soll so ähnlich aussehen wie die hier blos mit einem 15 Zöller gehen die maße oder ist die box zu kurz.
    http://www.speakerplans.com/und dann auf Mid Top Plans und dann auf MT 102 ich hoffe ihr wist was ich meine. :oops:
