  2. DjRENE2txc
Beiträge von DjRENE2txc
  • Brauche Hilfe beim Horntop
    • DjRENE2txc
    • 26. Februar 2003 um 18:01
    Hallo
    Brauche Hilfe beim Horntop.
    Möchte ein Horntop bauen mit folgender bestückung 1Zoll BMS 4548
    und 15Zöller aus Tbox Pa 500. Wie lang muß das Horn vor dem 15 Zöller sein um auf 90-100 Hetz zu kommen die außen maße der box sollen b450mmxh750mmxt700mm sein. die box soll so ähnlich aussehen wie die hier blos mit einem 15 Zöller gehen die maße oder ist die box zu kurz.
    http://www.speakerplans.com/und dann auf Mid Top Plans und dann auf MT 102 ich hoffe ihr wist was ich meine. :oops:
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • DjRENE2txc
    • 26. Oktober 2002 um 13:56
    Thomann hat jetzt eine neue Endstufe heist T.AMP - TA3200 hat 2x1600Watt RMS an 4Ohm
    T.Amp TA3200 Endstufe 2 x 1600 Watt 4Ohm,19", Input Sensitivity 0,775V, THD<0,05%/1kHz, kurzschlussicher, 2 Ohm stabil, 2HE, Einbautiefe: 44cm, In: Klinke+XLR, Out: Speakon+Klemmanschluss, Anm.: hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis!!! 548.00 EUR
    1071.79 DM
    Das wird ja immer besser und das für den preis :smile:
  • Hilfe! Brauche Tieftöner mit folgenden parametern
    • DjRENE2txc
    • 13. Oktober 2002 um 19:17
    Haben die delta 15lf wirklich 500Watt RMS und wie hoch ist der Schalldruck 1W/1M und wo bekomme ich die. Und wie teuer sind die?
    Sind für meine Dynacord nachbauten von der F18PWH habe die mit 15zoll Tieftöner nachgebaut sind fiel kleiner und besser. Und suche deshalb Tieftöner mit den gleichen oder fast gleichen Parametern wie meine. Meine Haben aber nur 200Watt RMS. Suche deswegen auch neue Tieftöner mit höherer Belastung. (Das mit den besser geht aber nur wenn 2-3 boxen von mir gegen eine F18PWH benutzt werden)
    M.f.G Rene´
    • DjRENE2txc
    M.f.G Rene´
    • DjRENE2txc
    • 13. Oktober 2002 um 03:09
    Hallo!
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Suche Tieftöner mit den folgenden Thiele Small Parametern.
    Impedanz 8Ohm
    Gleichstromwiederstand (Re)6,8
    Resonanz Frequenz (Fs)37
    Mechanische Güte (Qms)5,75
    Elektrische Güte (Qes)0,62
    Gesamtgüte (Qts´)0,56
    Äquivalent Volumen (Vas) 188
    Membranfläche (Sd)840 (cm2)
    Dynamische Masse (Mms)96
    Kraftfaktor (Bxl)15,7
    Mit Mindestens 400-600Watt RMS Leistung
    Die parameter sollten ungefehr passen
    M.f.G Rene´
    • DjRENE2txc
    Hallo!
    Impedanz 8Ohm
    M.f.G Rene´
    • DjRENE2txc
    • 12. Oktober 2002 um 15:16
    Hallo
    Habe die von Thomann mal gefragt ob die 2 mal 1200Watt RMS Leistung ist, sie haben ja gesagt. Werde mir auf jeden fall mal eine bestellen und vergleichen.
