  2. DjRENE2txc
Beiträge von DjRENE2txc
  • THE BOX 15LB100-8W
    • DjRENE2txc
    • 14. Dezember 2011 um 18:58
    Also beim Test hab ich keine port geräusche gehört.
    Es hat aber bei großer auslenkung der Chassis schon gut gepustet :)
    Jetzt könnte ich eh nix mehr ändern die Rohre sind eingeklebt...
    Die nächsten beiden Chassis sind schon auf dem weg zu mir.
    Wenn dann alle 6 Boxen fertig sind werde ich nochmal testen, dann auch in einer passenden Räumlichkeit.
    • DjRENE2txc
    • 14. Dezember 2011 um 16:37
    Hallo, warum soll die Portfläche zu klein sein?
    Was hättest du denn anders gemacht?
    Mfg René
    • DjRENE2txc
    • 11. Dezember 2011 um 23:52
    Es hat es etwas länger gedauert, aber jetzt sind die Roh Gehäuse fertig.
    Griffe und Befestigungsplatte mit M 20 Gewinde kommen noch in die Boxen.
    Gummifüße kommen noch unter die Boxen, die passenden Ausfräsungen kommen dann oben auf die Boxen
    Gitter mit 12mm Frontschaum kommt noch vorne dran, ein paar Rundungen müssen noch nachgearbeitet werden.
    Leider sind die Holzplatten leicht abweichend vom gewünschten maß :( mal sehen was der Tischler dazu sagt.
    So nun zum Test:
    Getestet hab ich 2 Subwoofer an Proline 3000, immer ein Sub an einen Kanal!
    Musik alles querbeet... macht einen ordentlichen bass, drückt sehr gut.
    Klingt eher nach achtzehn Zoll Bass, nur trockener und nicht so dröhnig.
    Macht aber auch ordentlich hub, hab nicht voll bis zum Limit von der Proline getestet.
    Hab dann langsam Angst bekommen um die Chassis da der hub schon sehr groß war.
    Endstufe war bei ca. 70 - 80% laut DCX geht sie bei meiner Einstellung bei -24db in den Limiter.
    Ich war bei - 30db - 28db.
    Ein paar Bilder hab ich noch...
  • 6er Bar Par 64, Gabellift.
    • DjRENE2txc
    • 7. Dezember 2011 um 00:35
    Und wieder nach oben...
    • DjRENE2txc
    • 1. Dezember 2011 um 19:22
    Hallo, ich hänge mich mal an das Thema mit dran, ich hab mir 4 x The Box 15LB100-8W gekauft.
    Bekommen wenn alles klappt nächste Woche ein zuhause, in Form von einem Bassreflexgehäuse mit ca. 115 Liter und auf 45Hz abgestimmt.
    Hab die Daten von Thomann mal bei WinISD Beta eingegeben. Denke mal das passt mit dem Volumen ganz gut, Bassreflex wird mit 2 x 10cm Rohren gemacht und einer länge von 13,5cm. Gehäuse wird 60cm Hoch, 60cm Tief, 45cm Breit.
    Front wird 4cm nach innen versetzt eingebaut, an die Rückwand kommt ein versteifungskreuz mit einer Breite von 20cm.
    Boxen werden aus 15mm Birken Multiplex gebaut. Wenn ich die erste fertig habe werde ich berichten.
    Verarbeitung ist sehr gut gemacht, sehr viele Belüftungsöffnungen. Klebung ist recht gut gemacht, nur die Verbindung zur schwingspule ist aus einer Art Silicone gemacht. Hoffe dass es auf Dauer hält, ist aber sehr fest.
    So und nun ein paar Bilder vom Chassi...
    Mfg René
    • DjRENE2txc
    • 29. November 2011 um 23:22
    wieder hoch
  • Suche Endstufe für Subwoofer 500 Watt RMS an 4 Ohm!
    • DjRENE2txc
    • 7. November 2011 um 17:37
    Hallo, das was du suchst gibt es bei Thomann, es ist auch gleich noch eine einstellbare Frequenzweiche dabei.
    Einfach anrufen und nach einen Amp Modul für den The Box TA 18 Subwoofer fragen.
    Das Modul hat 500Watt Rms an 4Ohm, und kann sehr gut Bass.
    Es kostet glaube ich 179€ kann sein das etwas günstiger ist, einfach fragen.
    Und das beste du kannst es in deinem Sub gleich mit einbauen :)
    Mfg René
    • DjRENE2txc
    • 5. November 2011 um 06:56
    Und wieder hoch....
    • DjRENE2txc
    • 26. Oktober 2011 um 16:13
    Ab nach oben...
    • DjRENE2txc
    • 17. Oktober 2011 um 19:00
    Und wieder hoch...
    • DjRENE2txc
    • 9. Oktober 2011 um 18:43
    verkaufe 2 x PHILIPS MSR 1200/SA/DE GOLD Entladungslampen.
    Leuchtmittel sind noch Neu!
    Waren eigentlich mal für 2 Mac 2000 gedacht, nur ist es nie zu einem Kauf der Mac 2000 gekommen.
    Preis 170€ VHB mit Versand für beide.
    Neupreis bei Thomann 159€ pro Stück!
    Bilder weiter unten...
    Dann steht noch ein Gabellift von Alplift TL 750F zum Verkauf, leider nur der eine, der andere wurde uns gestohlen. Kosten soll das gute stück 1000€ auf VHB. Höhe ist bis zu 7,5 Meter, heben kann er bis zu 300Kg.
    Sollte abgeholt werden da er um die 170Kg wiegt!
    Es stehen insgesammt noch 4 x 6er Bars Par 64 zum Verkauf, mit und ohne Leuchtmittel alle 6er Bars haben Harting In & Out.
    Preise:
    pro 6er Bar, ohne Raylight reflektor & Leuchtmittel 75€
    pro 6er Bar, mit Raylight reflektor und passenden Leuchtmittel mit 500 Watt 110€
    pro 6er Bar, mit Pressglaslampen 150€ allerdings nur für 2 x 6er Bars!
    Bei den 6er Bars ist eine abholung am besten.
    Bilder gibt es auf wunsch, da ich die noch machen muss.
    Und der kollege wo die sachen stehen nicht immer da ist.
    Dann sind noch Scheinwerfer da.
    PAR 56 Kurze Version, 3 Stück einzeln mit 4 Farbfilterhalterrahmen. 300 Watt Leuchtmittel müsste NSP sein, Hersteller: GE
    4 x PAR 56 Leuchtmittel 500 Watt NSP von Omnilux, sehr selten benutzt, im Original Karton es sind alle 4 zu 100% in Ordnung.
    Walzen Scanner 1 Stück vorhanden, stammt aus einer Festinstallation von einem Faschingsverein.
    Daher keine Ahnung wie viele Stunden das Gerät runter hat. Gerät ist zu 100% in Ordnung kommt mit gebrauchten Leuchtmittel 200 Watt oder 250 Watt Endladungslampe genau weiß ich es jetzt nicht.
    Dann habe ich noch 4 Stück Transporthüllen waren für die THE Box TA 18 Bässe. Passgenau mit griff Aussparung mit Klettverschluss!
    Sind aus stabiler LKW Plane, ein paar nähte gehen so langsam auf, aber das lässt sich wieder ganz machen.
    Maße 70cm Hoch, 53cm Breit, 58cm Tief. Sollte auch für andere Boxen passen.
    Preise:
    12€ pro Stück PAR 56 einzeln mit Leuchtmittel + Filterrahmen + 5€ Versand oder alle 3 zusammen 25€ + 5€ Versand. Es sind nur die 2 Stück mit Leuchtmitteln!
    20€ für die 4 x PAR 56 Leuchtmittel 500 Watt NSP + 5€ Versand.
    150€ für den Walzen Scanner mit Leuchtmittel inklusive Versand.
    100€ für die 4 Transporthüllen da Neupreis bei über 320€ lag + 5€ Versand.
    Mfg René
  • Verkaufe PHILIPS MSR 1200/SA/DE GOLD
    • DjRENE2txc
    • 26. September 2011 um 23:55
    und wieder hoch... mir letzter Preisenkung
    • DjRENE2txc
    • 19. September 2011 um 01:28
    Nach oben...
  • Suche Showtec Showdesigner 1024
    • DjRENE2txc
    • 14. September 2011 um 17:25
    Hallo, darf es auch ein Stairville DMX Invader 2420 Lichtsteuergerät sein?
    Verkaufe ein fast neues Lichtpult von Stairville DMX Invader 2420 mit Case
    Es ist nur einmal zum Programieren ausgepackt und gebraucht wurden, und dann lag es als ersatz (backup) im Lager rum.
    Da mein anderes noch kein Ausfall hatte verkaufe ich es jetzt.
    wie gesagt keine gebrauchs Spuren, weil kein Live einsatz
    mit Case und Zubehör
    Zum Pult selber:
    Der Invader ist das Ideale Werkzeug, um bis zu 20 Geräte mit jeweils bis zu 24 Kanälen zu steuern. Es können 20 Presets mit jeweils 10 Farben und 10 Gobos, 1200 Szenen (60 Bänke mit jeweils 20 Szenen) und 20 Lauflichtprogrammen programmiert werden. Es steht aber auch ein ”Effektgenerator” mit 10 vorprogrammierten Bewegungsmustern, zur Verfügung (einsellbare PAN/TIL Position, Range, ”Fade”-Zeit, ”Wait”-Zeit und Loop) um auch Einsteigern das schnelle programmieren komplexer Shows zu ermöglichen.
    Bis zu 50 vom Benutzer definierte Geräte-Typen können erstellt und in einer ”Geräte Bibliothek” gespeichert werden. Durch die klar strukturiert Anordnung der 24 Fader, 20 Funktionstasten, 4 Encoder und dem LCD Display ist das Pult sehr übersichtlich, wodurch sich der Controller sehr einfach und intuitiv bedienen lässt und das editieren und programmieren von Lichtshows zum Kinderspiel wird.
    2x 3 Pol DMX-Ausgänge
    484 DMX-Kanäle, (inklusive Kanal 481 für DMX-Nebelmaschine und die Kanäle 483-484 für ein DMX-Strobo)
    10 vorprogrammierte Bewegungen
    20 programmierbare Chases (pro Chase sind 200 Szenen)
    1200 programmierbare Szenen (60 Bänke x 20 Szenen)
    20 Presets mit je 10 Farben und 10 Gobos
    20 Fixtures mit jeweils bis zu 24 Kanälen können definiert werden
    24 Fader zur Kontrolle der 24 DMX Kanäle jedes Gerätes
    20 Cues (kombiniert die Chases zu einer Show)
    20 Overlayer / Überschreibfunktionen um Kanäle in einer laufenden Show zu ändern
    20 Center Positionen (für jedes Fixture kann ein eigener Null Punkt definiert werden)
    Passwortschutz möglich
    Standard MIDI-Anschluß
    USB Anschluß für Schwanenhalsleuchte (Lampe inklusive)
    Ansteuerung von DMX- und analog Strobo möglich
    Stromversorgung: 230V 50Hz
    Größe: 483 (19”) x 264 (6HE) x 100mm
    Gewicht: 5,3 kg
    Preis: 350€ mit Case und Zubehör.
    Mfg René
  • Suche PSE-Audio B81 - B82 Bässe
    • DjRENE2txc
    • 14. September 2011 um 01:06
    Und wieder hoch...
    • DjRENE2txc
    • 12. September 2011 um 01:59
    und wieder hoch Preis gesenkt!
    • DjRENE2txc
    • 3. September 2011 um 00:11
    Wieder hoch, braucht denn keiner neue Leuchtmittel?
    • DjRENE2txc
    • 2. September 2011 um 02:06
    Hallo, bin auf der Suche nach PSE-Audio B81 oder B82 Bässen. Bitte nur anbieten wenn die Chassis in ordnung und der PD1850 verbaut sind, also keine risse in der Sicke, und so weiter.
    Kauf nur nach vorheriger begutachtung der Chassis.
    Kaufe auch gerne leergehäuse.
    Mfg René
    • DjRENE2txc
    • 27. August 2011 um 03:32
    Und wieder hoch...
    • DjRENE2txc
    • 19. August 2011 um 17:50
    Hallo, verkaufe 2 x PHILIPS MSR 1200/SA/DE GOLD Entladungslampe.
    Preis 210€ VHB mit Versand für beide.
    Bilder...
    Mfg René
