  2. DjRENE2txc
Beiträge von DjRENE2txc
  • Digital Mischpult Yamaha 02R oder Tascam DM 24?
    • DjRENE2txc
    • 9. Februar 2011 um 13:32
    Hallo, kann mir vielleicht einer ein tip geben welches der Pulte besser ist Yamaha 02R oder Tascam DM 24?
    Das Tascam hat den vorteil das es schon 16 Xlr Mic eingänge hat das Yamaha leider nur 8!
    Wie sieht es denn mit den Compresoren den Gates und Effeckt teil aus, ist das auch für jeden kanal voll nutzbar?
    Mfg René
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • DjRENE2txc
    • 4. Februar 2011 um 19:41
    3 x TSA 2200 für Topteile...
    1 x TSA 4-700 für Monitore...
    Bässe sind alle Aktiv...
  • kann gelöscht werden!
    • DjRENE2txc
    • 29. Dezember 2010 um 18:43
  • Brauche Hilfe bei doppel 15 zoll Topteil.
    • DjRENE2txc
    • 24. Oktober 2010 um 03:40
    Ich habe keinen der das Top messen könnte, ich glaub auch nicht dass ich da noch etwas rausholen kann.
    Hab mich da schon länger hingesetzt und verschiedene Setups mit dem Controller durch probiert.
    Aber das was ich haben möchte geht nicht mit den Chassis, da muss etwas anderes rein.
    Und ich denke man sollte es da auf einen Versuch ankommen lassen.
    Vielleicht hat ja schon einer von euch mal die genannten Chassis ausprobiert und kann da etwas zu schreiben.
    Wiegesagt suche etwas was diesen direkten klang ins Gesicht spielt, ist etwas blöd zu formulieren...
    Infos über ne doppel bestückte 12 zoll box mit dem B&C 12PE32 wären auch schon ne Hilfe
    • DjRENE2txc
    • 23. Oktober 2010 um 12:57
    Also eigentlich sollen 4 DAP Audio Road Stack 215 Topteile umbestückt werden.
    Das Topteil geht richtig laut nur klingt es eher indireckt, deshalb möchte ich es umbestücken.
    Der 1 zoll hochtontreiber (44,5 mm schwingspule) soll erstmal bleiben, getrennt wird dann per Behringer DCX, wobei ich es aber mal probieren möchte mit der internen weiche. (Da wird glaube ich bei 1800Hz getrennt mit 18 db BW)
    Was da denn zu laut ist habe ich mir gedacht könnte man dann doch mit dem DCX absenken oder gibt das dann nur müll?
    Ja ich weiß fertige box und irgend welche treiber einbauen ist immer ungünstig, aber einen versuch ist es wert!?
    Die überlegung war ja auch schon mit dem B&C 12PE32 das Topteil zu bestücken bin mir da nur nicht sicher ob es dann die selbe lautstärke bringt wie jetzt. Vom klang her ist das genau das was ich suche! Hab den in 2 kleinen topteilen verbaut :)
    Das Topteil muss keinen bass können, da es erst ab ca. 90 - 110 Hz mit 24 db angekoppelt wird, nur sollte es mindestens genau so laut sein wie jetzt.
    Das Gewicht ist nicht so das problem da wir immer zu zweit das Topteil stacken. Es wiegt jetzt auch ca. 50 - 55 Kg, und wenn es dann nachher etwas mehr wird ist das nicht so schlimm.
    • DjRENE2txc
    • 23. Oktober 2010 um 01:01
    Ich bin auf der Suche nach einem Chassi was die gleichen bzw. fast gleichen akustischen Eigenschaften wie der B&C 12PE32 hat.
    Meine damit dass die Stimmen halt mehr im Raum stehen, und die mitten richtig rüberkommen.
    Halt dieser typische in your Face Sound :)
    Könnt ihr mir da ein 15 Zoll Chassi empfehlen?
    Es sollte aber wenn möglich nicht mehr als 400 Watt RMS an 8Ohm haben!
    Dachte da an den B&C 15PLB76 bin mir aber nicht sicher ob der wie ein B&C 12PE32 klingt?
    Und was ist vom B&C 15PE40 zu halten kommt der den B&C 12PE32 sehr nahe?
    Und zwar soll das ganze ein doppel 15 zoll Topteil werden.
    Getrennt wird ca. bei 1,8 - 2Khz.
    Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
    Mit freundlichem Gruß
    René Kohlschmidt
  • The Box TA18 Bässe gesucht
    • DjRENE2txc
    • 16. September 2010 um 23:18
    und wieder hoch...
    • DjRENE2txc
    • 12. August 2010 um 20:51
    Suche immer noch, können auch 8 stück sein!
    • DjRENE2txc
    • 4. August 2010 um 12:59
    und wieder hoch...
    • DjRENE2txc
    • 28. Juli 2010 um 12:26
    Hallo, ich suche 2 - 8 Stück TA 18 Bässe von Thomann.
    Sollten zu 100% Funktionieren und nicht so abgerockt aussehen.
    Bitte nur die Bässe anbieten an anderen besteht kein interesse!
    Mfg René
  • Kann gelöscht werden!
    • DjRENE2txc
    • 7. April 2010 um 21:41
    Jetzt bei EBAY...
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260581717331&ssPageName=STRK:MESELX:IT
    • DjRENE2txc
    • 31. März 2010 um 09:34
    Und wieder hoch...
    • DjRENE2txc
    • 24. März 2010 um 23:36
    Hallo zum Verkauf stehen 4 Scanner von Eurolite TS 150 mit Leuchtmittel (150 Watt Endladungslampe, 4200Kelvin) und IMG (Monacor) DMX 60 interface.
    Die Scanner sind wenig benutzt wurden und regelmässig sauber gemacht wurden.
    Verkaufe nur weil ich sie zu wenig benutze. Scanner wurden 2005 gekauft, haben ca. 400 betriebstunden. Leuchtmittel lebensdauer ist 6000 Stunden.
    Das Interface hat 60 DMX Kanäle, die Scanner brauchen nur 20 DMX Kanäle man kann also noch andere Geräte damit ansteuern.
    Interface wird mit einem 25 poligen seriellen kabel angeschlossen!
    Hat also keinen USB anschluss, Software habe ich immer Freestyler benutzt.
    Technische Daten:
    DMX-gesteuerter Betrieb oder Stand Alone Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
    Für helle 150 W Entladungslampe
    Farbrad mit 12 dichroitischen Farbfiltern
    2 Zweifarbfiltern und weiß
    Goborad mit 14 Gobos und offen
    Manueller Fokus
    Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit (1-7 Blitze/Sek.)
    DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen Controller
    Belegt 5 DMX-Kanäle
    DMX 512-Anschluss: 3-pol. XLR
    Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
    5 hochwertige Stepmotoren
    Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon
    PAN-Bewegung: innerhalb 180°
    TILT-Bewegung: innerhalb 90°
    Maße (LxBxH): 555 x 270 x 285 mm
    Gewicht: 8 kg
    So jetzt mit Bildern.
    Lieferumfang: 4 Scanner TS 150 mit Leuchtmittel im Original Karton, 4 Stromkabel, 4 DMX-Kabel und das DMX interface mit zubehör.
    Es wird alles sehr gut eingepackt! Natürlich ist auch besichtigung und abholung möglich.
    Verkauft!
  • Winkel Case mit Bilder!
    • DjRENE2txc
    • 27. September 2009 um 17:25
    Der EQ wurde am 12.04.2003 bei Thomann gekauft, eine rechnung kann ich schreiben bin aber kleinunternehmer nach §19 kann also keine Umsatzsteuer ausweisen!
    Der FBQ 3102 hat noch eine Feedback erkennung was mein Equalizer nicht hat.
    Mfg René
    • DjRENE2txc
    • 25. September 2009 um 01:11
    So wieder nach oben.
    • DjRENE2txc
    • 17. September 2009 um 15:58
    Und wieder hoch... neue Preise:
    Freekie 230€ mit Versand!
    Case 100€ mit Versand!
    Equalizer 65€ mit Versand!
    Und nicht vergessen alles auf verhandlungsbasis.
    • DjRENE2txc
    • 10. September 2009 um 18:02
    Wieder nach oben.
    Freekie jetzt für 240€ mit Versand!
    Winkel Case 100€ mit Versand!
    Behringer Equalizer 65€ mit Versand!
    So jetzt aber zugreifen...
    • DjRENE2txc
    • 3. September 2009 um 17:55
    Und wieder hoch, alle Preise sind auf Verhandlungsbasis!
    • DjRENE2txc
    • 27. August 2009 um 19:41
    Hallo zum Verkauf steht...
    1 x L - Case bzw. Winkel Case, das Case habe ich damals bei Conrad gekauft 279€, jetziger Preis ist 259€. Hat die typischen gebrauchsspuren
    Bilder gibt es weiter unten.
    Highlights:
    Geringes Eigengewicht
    Butterfly-Verschlüsse
    Äußerst robust
    Top-Qualität aus deutscher Produktion
    Ausstattung:
    Horizontale Schienen 10 HE
    Vertikalen Schiene 8 HE
    Ausführung ohne Rollen.
    1 x Winkel Case 90€ VHB komplett mit muttern und schrauben. Preis Edit
    Versand ist Kostenlos!
    Bilder:
  • Wo bleibt der Sommerhit?
    • DjRENE2txc
    • 5. August 2009 um 23:30
    Also ich finde auch das es Mark Medlock mit Mamacita ist, kommt bei alt und jung gut an.
    Spiele ich hoch und runter und kommt immer gut.
