  2. clevo
Beiträge von clevo
  • Brummgeräusche auf der DI-Box mit KNX Dimmern in der Festinstallation
    • clevo
    • 9. Februar 2025 um 17:34
    Es ist die Palmer pan 16
    • clevo
    • 26. Januar 2025 um 13:59
    Ich bin euch noch eine Rückmeldung schuldig was jetzt geholfen hat.
    Ich bedanke mich für alle eure Tips. Die Elektroinstallation wurde nochmal komplett vom Elektriker durchgemessen. Diese wurde aber 2005 komplett neu gemacht und war daher auch in Bezug auf Wasserrohre oder ähnliche Störfaktoren komplett unauffällig. Auch die Gehörlosenschleife haben wir überprüft und es war keine Auswirkung zu erkennen.
    Geholfen hat es letzten Endes, die ART durch eine Palmer DI-Box auszutauschen. Nur der Tausch hat geholfen und es sind alle Störgeräusche weg.
    Danke für alle Ratschläge
    • clevo
    • 11. Januar 2025 um 15:38
    jk1Vcr7
    Hier mal das Foto von den Störungen auf allen Kanälen.
    Die Hinweise von TomyN werde ich auf alle Fälle mal durchgehen, danke dafür. Die Dimmerkanäle sind wie gesagt alle schon mal abgeklemmt gewesen und der Elektriker meint, alle 9 Dimmer können nicht defekt sein.
    Zitat von Peter Jehle
    Hallo zusammen,ich finde die Art Box/Verkabelung ist das falsche,
    zu jeder Bühnenquelle gehört mit möglichs kurzen Instrumenten Kabel eine richtige Di Box !!
    Ich habe die ART direkt neben der Bühne, da sind max. so 2-3m Platz. Daran sollte es denke ich nicht liegen. Und das Instrument ist egal, Key/ verscheidene Gitarren und auch Bass, hat alles die gleichen Auswirkungen.
    • clevo
    • 8. Januar 2025 um 19:52
    Also FOH und auch der vordere Teil der Toninstallation liegen auf dem selben Außenleiter. Da habe ich schon mal nachgeschaut, die Sachen mal vom Elektriker messen zu lassen ist natürlich noch eine gute Idee. Kann ja sein, das auch beim Pult die Erdung defekt ist. Das werde ich mal angehen, wenn der Elektriker Zeit hat.
    Das mit der Entstörung der Trafos hatte ich ja auch mit dem Elektriker geredet. Er hat die dann einzeln rausgeklemmt ( sind immerhin 9 Stück) um zu schauen wo es kaputt sein könnte. Rausbekommen ist dabei das entweder alle defekt sind oder keiner.
    Aber kann das sein das 9 Trafos gleichzeitig defekt gehen?
    Ja eine Induktionsschleife gibt es, die hatten wir auch zuerst im Verdacht, allerdings hatte das abschalten der Induktionsschleife keine Wirkung auf das Brummen. Halt nur die Dimmer.
    • clevo
    • 8. Januar 2025 um 05:39
    Hallo Zusammen, danke für eure zahlreichen Antworten.
    Hier mal eine Beantwortung der aufgekommen Fragen.
    1. Stagkabel ist das Kabel welches von der Bühne zum FOH geht. Das ist ein Kabel vom großen T mit insgesamt 16 XLR-Leitungen. Aber dort ist das Problem denke ich nicht zu suchen, da wenn ich die ART abschließe und direkt ein Signal über das Kabel sende, kein Brummen zu hören ist.
    2. Das Problem vermute ich ja auch beim Dimmer, das der irgendwie in das Signal einsteut, da sowohl wenn die Dimmer aus sind, als auch wenn er auf 100% steht kein Brummen auftritt. Nur in den Zwischenbereichen brummt es. Allerdings habe ich halt schon mit dem Elektriker darüber geredet, und das sind vom Prinzip her nicht ganz schlechte Dimmer von Hager. Wie beschrieben, sind die Dimmer in einer extra Unterverteilung, die direkt nach dem Hausanschluss sitzt. Ich kann ja schlecht noch einen neuen Hausanschluss legen lassen. Also elektrisch etwa so. Hausanschluss-> Aufteilung in UV1 (mit Dimmer) und UV 2 wo die ganze Tontechnik dran hängt. Mit was kann man den messen, ob die Dimmer funktionieren?
    Das verrückte ist ja, das wir in den letzten Monaten nix geändert haben und es trotzdem immer schlimmer wird. Deshalb auch zunächst der Verdacht mit dem Dimmer.
    3. Anschlussschema ist wie folgt Keyboard/Bass/Gitarre wird mit Monoklinke am Klinkeneingang der ART angeschlossen, dann geht das Signal über die ART und dann mit dem XLR Stagekabel weiter zum FOH. Das mit dem Chinch Eingang hatten wir nur festgestellt, dass dort irgendwie Signal Einstreu und haben deshalb dort zusätzlich einen Chinchstecker reingesteckt und den dann geerdet. Zusätzlich hat die ART ja nich eine Erdungsfahne und die wurde auch ordnungsgemäß über die UV auf die Erde geklemmt.
    Also hier nochmal im Kurzmodus der Anschluss:
    Key/Gitarre/Bass -> Monoklinkekabel -> ART Eingang Klinke -> Ausgang XLR -> Stagekabel XLR -> FOH
    Zusätzlich: Chincheingang ART -> Chinchkabel-> Erdung und dann noch Gehäuseerdungsfahne-> Erdung
    • clevo
    • 6. Januar 2025 um 13:55
    Hallo Zusammen,
    ich habe mal eine Frage an die Versammelten Experten, die uns schon sehr lange umtreibt und die immer problematischer wird.
    Zur Ausgangssituation:
    Wir haben bei uns in der Kirche eine festverbaute passive 8Kanal DI-Box (ART T8), welche über ein im Bodenkanal verlegtes ca. 25m langes Stagekabel (XLR) mit dem Mischpult verbunden ist. Außerdem gibt es über ein KNX System mehrere Verbaute Leuchten mit Dimmer. Der Schaltschrank für die Dimmer ist mindestens 50m von dem Rackschrank mit der DI-Box entfernt und ist auch über eine eigene Unterverteilung abgesichert.
    Jetzt haben wir seid einigen Monaten dass Problem, dass wir bei den Signalen die über die DI-Box kommen starke Brummgeräusche haben, wenn die Leuchten mit Dimmer nicht auf 100% stehen. Also haben wir zu erst getestet, ob auf dem Stagekabel irgendwelche Einstreuungen der Dimmer haben und haben ein Signal komplett nur über das XLR Kabel gesendet. Da gab es keine Brummgeräusche. Die Erdung der Stagbox hat auch nicht ganz so viel gebracht. Eine weitere Maßnahme war die Chinch-Inputs zu erden. auch das hat ein wenig gebracht, aber das Brummen ist noch nicht weg und auch bei einigen Kanälen stärker, wenn die Chinchstecker drin stecken.
    Mit dem Elektriker habe ich auch schon über die Dimmer gesprochen und er hat Sie durchgemessen und meinte es wäre alles in Ordnung.
    Langsam wissen wir nicht mehr, was wir noch ändern sollten. Hat da jemand noch Ideen?
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
