  2. Willi-VA
Beiträge von Willi-VA
  • Passive boxen funktionieren nicht trotz Signal.
    • Willi-VA
    • 21. November 2024 um 19:34
    *** UPDATE***
    Erstmal vielen Danke für eure Antworten und eure Hilfe.
    Ich habe jetzt mal eine aktive box in den "MON To active speakers" (also eins rechts neben dem MAIN imput) angeschlossen, das hat super funktioniert.
    Dann haben ich beide Passiven boxen bei "MON To active speakers" angeschlossen, voll aufgedreht und auch dort kam leise etwas raus.
    Bedeutet ja, das der Fehler lim Main Output am Pult liegt und nicht bei den Boxen.
    Sehe ich das richtig ?
    wenn ja was kann dort der Fehler sein?
    Danke im Voraus :)
    - Willi
    • Willi-VA
    • 18. November 2024 um 19:10
    Schlägt der Master aus? Waren die Boxen schon mal im Einsatz?
    ja habe sie schon oft benutzt und hat immer funktioniert, an Fasching hat es dann das erste mal gehangen. jetzt auf einmal geht nichts mehr
    • Willi-VA
    • 18. November 2024 um 19:07
    Zitat von Fux
    Kann das sein, dass das Abspielgerät via USB angeschlossen ist, aber diese USB Buchse nur einen USB Stick erwartet/akzeptiert und kein Handy etc.?
    hi, auch weil das andere noch geschrieben hatten. die boxen liefen immer so also per handy oder per Mac book und dann mit Chinch - klinke in den mixer
    • Willi-VA
    • 18. November 2024 um 19:06
    Zitat von Alex K.
    Da jetzt nicht übermäßig Info gegeben wurde, gehe ich mal davon aus du gehst per Chinch auf Kanal 5/6 oder 7/8.
    Wenn Treble sowie Bass Regler auf Mittelstellung also 0 stehen und du den Levelregler im Kanal sowie den Main Regler hochdrehst sollte schon was kommen, natürlich unter der Vorraussetzung das deine Boxen auch an den Main Ausgängen Hängen.
    genua so kommt nur nichts raus ausser leichtes rauschen.
    • Willi-VA
    • 16. November 2024 um 15:49
    Hallo ihr lieben, ich habe mir vor einiger Zeit ein Billiges Pa System gekauft um bei grösseren Feiern, Geburtstag etc. für Musik zu sorgen. Habe nicht so viel Ahnung von der ganzen Thematik.
    Es handelt sich um 2 passive Top Teile der marke Ibiza Sound( ja ich weiss die sind jetzt kein Highlight 8o ) so wie ein Mischpult mit eingebauter Endstufe (Behringer PMP500MP3).
    Problem: wenn ich das pult mit meiner eingabe quelle, egal ob Handy oder Mac verbinde bekommt das Pult Sein Signal, das Pult hat strom, An den boxen kommt garnichts an außer ein leichtes rauschen/summen. Limited greift nicht und Verbindungskabel Kabel zur quelle habe ich auch schon getauscht.
    ? woran kann das jetzt noch liegen ? hat jemand eine Idee was ich tun kann?
    Danke im Voraus
    Grüße Jona :)
