  2. oxblackmoonxo
Beiträge von oxblackmoonxo
  • Brummen von Bandpässen - Abhilfe durch Low Cut?
    • oxblackmoonxo
    • 27. Januar 2025 um 20:04
    Zitat von Fux
    Wenn Du vorhast das zukünftig mit Controller und insgesamt 4 Endstufenkanälen als aktives Stereo-Setup zu nutzen, würde ich aber die Passivweiche im Bass umgehen, also den 18"er direkt auf die Buchse führen und die Passivweiche im Sub komplett abtrennen/ausbauen.
    Die Weichen der BP wurden überbrückt. Das hab ich nicht geschrieben, sorry!
    Also doch nicht die Topteile trennen…
    • oxblackmoonxo
    • 25. Januar 2025 um 18:15
    Zitat von Fux
    Ich würde Top und Bass bei der selben Frequenz trennen.
    Was oft falsch gemacht wird ist, dass man die gewollte und heutzutage übliche Bassüberhöhung einstellt, in dem man einfach die Bassendstufe bzw. den Basszweig insgesamt lauter einstellt als das Top.
    Das verschiebt die akustische Trennfrequenz nach oben und man hebt auch Bassbereiche an, die man möglicherweised gar nicht anheben wollte.
    Sinnvoller ist es erst mal Top und Bass gleich laut einzustellen und sich dann die gewünschte Bassüberhöhung im Nutzbassbereich von vielleicht 50/60Hz bis 80 Hz durch einen Filter am Equalizer einzustellen. Das klingt dann "fett" untenrum ohne bei 80-120/150Hz zu dick aufzutragen was oft "dröhnig" wirken kann.
    Ok wird getestet, allerdings muss ich die Top der S3 nicht trennen, da sie weichen verbaut haben. Sehe ich doch richtig oder nicht?
    • oxblackmoonxo
    • 25. Januar 2025 um 12:06
    Boah!
    Danke für eure schnellen Antworten… es wurden glaub ich zweimal die gleichen Trennungen vorgeschlagen. Hätte heute Abend die Syrincs Tops mitgenommen, hätte aber auch noch 15er EV. bei den EV trenne ich bei 110 24db und den BP bei 100 24db. Nach unten bei 40 mit 24db…
    • oxblackmoonxo
    • 24. Januar 2025 um 23:54
    Zitat von Mark Halbedel
    Bandpaß = Rüttelplatte
    Lustig, hat aber mit Schallwiedergabe (mal abgesehen von Syrincs) wenig zu tun.
    Gruss, Mark
    Hellooooooo…
    Da ich die S3 184 in 4facher Ausführung mein eigen nenne und sie nicht knackig hinbekommen kann, würde ich mich über Vorschläge zur Trennung sehr freuen. DBX vorhanden, aber scheine zu dämlich… :-/
