  2. Alexdg
Beiträge von Alexdg
  • LD Systems Dave 15 G2 Subwoofer Probleme
    • Alexdg
    • 27. Januar 2025 um 12:52
    ich habe neulich eine gebrauchte Dave 15 G2 ergattert.
    Nun hatten wir die Anlage das erste Mal über einen kompletten Tag in Gebrauch.
    Leider fällt immer wieder plötzlich der Sub für 1-2 Minuten aus. Die Satelliten, die ja über den Sub laufen, funktionieren dabei ohne Probleme. Das Problem tritt unabhängig von der Lautstärke auf, wobei es bei leiser Lautstärke deutlich öfter auftritt. Wir konnten beobachten, dass das Problem eher auftritt, sobald man mit der Lautstärke herumspielt. Zuletzt hatten wir die Anlage konstant auf sehr hoher Lautstärke zwei Stunden am Stück laufen – dabei ist der Sub kein einziges mal ausgefallen.
    Wir haben bereits getestet:
    -Xenyx Q1202 über 2x 6,3 mm auf Cinch am Sub angeschlossen. Problem besteht.
    -Cinch auf 3,5 mm Klinke-Kabel und direkt vom Sub in den Laptop. Problem besteht weiterhin.
    -2x 6,3 mm auf 3,5 mm Klinke-Kabel und direkt vom Sub in den Laptop. Problem besteht weiterhin.
    -Die Regler hinten am Sub (SUB-Level und Main-Level) auf mittlerer Stufe. Problem besteht weiterhin.
    -Die Regler hinten am Sub (SUB-Level und Main-Level) auf maximaler Stufe. Problem besteht weiterhin.
    Ah ja und wir hatten zwei unterschiedliche Laptops am Mischpult dran – mit beiden Laptops dasselbe Problem.
    Hat jemand eine Idee, woran es vielleicht liegen könnte?
    Schonmal Danke für eure hilfe.
