  2. Patschi
Beiträge von Patschi
  • 2xBehringer VP1800S / 2x EUROLIVE VP1220 /2x EUROLIVE B1200D
    • Patschi
    • 6. Februar 2025 um 09:12
    Zitat von VTLS
    wie schon geschrieben: du hast bis auf Externe Frequenzweiche, symetrierbox und Rack schon zusammenpassende komponenten. die 300-400 € die Du dir für ne größere endstufe im top sparst kannst du sinnvoll in DSP und co investiern.
    DIE E400 IST NICHT ZU KLEIN FÜR DIE TOP's!
    lass dich mal von den 800W peak nicht blenden, Peak ist immer marketing egal ob die box 120€ kostet oder 5000€
    Zitat von yamaha4711
    Wenn du den Tops 200 W Dauerleistung anbietest, dann qualmt das spästens nach 5 Minuten und die Schwingspule ist durch.
    Die 200 W beziehen sich auf RMS, als du DauerDURCHSCHNITTSleistung!
    Die Stufe kann 155 W und das kann die Box auch über längere Zeit sicher ab, vielleicht. Bei 200 W und mehr qualmts recht schnell und wie der Kollege schon vorgerechnet hat machen die 50 W an mehrleistung exakt nichts an hörbarer Lautstärkeerhöhung aus. Das fängt dann nur an zu zerren und klirren, doch das tun die Dinger so schon zu genüge.
    Danke für eure Tipps.
    Was könnt Ihr den anbieten?
    Klangliche und Technische vernünftige Lautsprecher?
    Behringer-DCX2496-Ultradrive-Pro ist schon bestellt!
    • Patschi
    • 5. Februar 2025 um 19:58
    Zitat von VTLS
    nein du verstehst das an sich schon richtig. allerdings ist der Pegelgewinn bei den 50W so gering das es nicht der unterschied sein wird zwischen zu leise und laut genug.
    wenn das system mit 150W endstufe nicht tut dann tut es auch nicht mit 1000W, dann ist einfach das topteil nicht laut (gut) genung. Die box Hat nen rechnerischen max SPL von etwa 115 dB SPL bei 200W abzüglich der 50W vielleicht 113 ~ 114 dB SPL
    ich würd mir noch nen DCX2496-Pro besorgen und das ganze in ein 6HE Rack schrauben. Für kleine Sachen mit den 12" bässen für größeres mit den 18"
    Dann würd ich mir noch nen line Isolator à la PLI-02 holen (In deinem fall eher https://www.thomann.de/de/img_stageline_fga_202.htm ) plus eventuell noch Passende (adapter) Kabel.
    PS: ich würd mich damit nicht auf die Straße trauen, schon garnicht für Geld. ;)
    Danke für die Info.
    Nur meine frage ist, kann ich mit der EP 2000 auch die Tops überfeuern?
    bzw ist es möglich hier noch 2 weitere anzuschließen?
    Ich möchte hier nur auf Nummer sicher gehen.
    Da es meine erste Anlage ist wollte ich mir einfach mal eine günstige zulegen und mal sehen wie das ganze angenommen wird.
    Da es scheinbar doch nicht so schlecht angenommen wird, besonders für kleinere Veranstaltungen.
    Was ist den deiner Meinung nach was vernünftiges wo auch der Preis passt.
    Kanst gerne auch was anbieten wenn du was gebrauchtes hast.
    Möchte eher mobile Anlagen die schnell Aufgebaut sind und egal ob Passiv oder Aktive.
    • Patschi
    • 5. Februar 2025 um 14:18
    Nochwas wo ich mich noch nicht so richtig auskenne.
    Die t.amp 400 hat ja folgende Leistung.
    • Leistung: 2x 310 W an 4 Ohm, 2x 155 W an 8 Ohm, 1x 450 W an 8 Ohm gebrückt (@1 kHz, THD<=0,1%)
    Ist das nicht zu wenig wen die Tops die diese Leistung haben?
    • Belastbarkeit: 200 W Continuos, 800 W Peak
    • Impedanz: 8 Ohm
    Für mich klingt das so als bauchen die Tops 200w Dauerleistung bei 8 OHM, die Endstufe kann doch nur 2x 155w auf 8 Ohm.
    Oder verstehe ich da was falsch?
    • Patschi
    • 5. Februar 2025 um 13:41
    Hallo
    Danke für die ausführliche Erklärung
    Nein die teile werden ab sofort vermietet und ich habe einige anfragen ( 20x sind schon fix dieses Jahr )
    Dadurch möchte ich das System gerne erweitern weil einfach der Bass sehr wenig ist in größeren Räumen.
    Bei dieser Anlage war die EP2000 dabei für die 2 Top Teile ( EUROLIVE VP1220 ). Ist diese dan auch zuviel für die 2 ?
    Möchte gerne das bestehende System erweitern und so zusammenstellen das wenn sie vermietet ist nicht mehr viel eingestellt werden muss/kann. und schnell Aufgebaut ist. Gerne mit einer Frequenzweiche usw.
    Nehme gerne Rath an was man kaufen kann und vernünftig ist. Und möchte mich in diesem Thema einfach beschäftigen.
    Die 2 18er würde für einen Spitzenpreis erhalten und hätte gedacht sie passen gut zusammen!
    Würde mich freuen wenn der eine oder andere mir Tipp geben kann was gut dazu passt um Vernünftig Beschallen zu können.
    • Patschi
    • 5. Februar 2025 um 07:58
    Hallo Leute
    Ich hoffe irgendjemand kann mir das erklären ohne gleich wieder mit div blöden Sachen zu kommen.
    Ich habe folgende Komponenten zuhause und bin relativ neu hier in der PA Szene.
    Kann mir jemand einen Vorschlag geben und hier ausführlich weiterhelfen.
    Ich habe Folgende Boxen und Endstufen zuhause.
    Mixer ist folgender verbaut
    1x Behringer Xenyx 1002
    2x EUROLIVE VP1220
    2x EUROLIVE B1200D
    2x Behringer VP1800S noch keine Endstufe vorhanden.
    1x Endstufe EB2000 Behringer
    1x Endstufe the t.amp E-400
    Nun mein großes Thema dazu um unnötige Kabel hin und her zu ziehen.
    Im Moment muss ich immer vom Mixer zum EUROLIVE B1200D gehen, danach in die Endstufe EB2000 Behringer dann in die EUROLIVE VP1220
    Hier schon mal die frage welcher Ausgang soll verwendet werden beim Sub? ( True oder Out )
    Gibt es hier eine Vereinfachung der Verkabelung?
    Als nächsten schritt möchte ich gerne die Behringer VP1800S betreiben, aber am besten nur mit einem Kanal.
    Wie wird das genau berechnet welche Endstufe ich brauche?
    Wie geht das mit der Parallelschaltung?
    Am liebsten wären mir die Sachen fertig im rack zu haben und hinten nur noch die Ausgänge zu den div Boxen zu gehen.
    Hoffentlich kann mir hier einer Ausführlich helfen
