  2. JC
Beiträge von JC
  • Preis für sicherste Schulbühne
    • JC
    • 18. Mai 2007 um 10:25
    Ich sehe auch das Problem der Vergleichbarkeit.
    Wir hatten bei uns in der Aula ne feste (kleine und blöd geschnittene) Bühne.
    Technik?
    - keine PA
    - 3 1kWs, die niemals ins Publikum fallen können, weil sie auf einer abgetrennten Empore hängen
    - das wars...
    Habe ich jetzt gewonnen, weil wir die Stühle in max. 16 Stück bis zum Gang aufstellen?
    Die Idee finde ich sehr gut
    lg
    Johannes
  • Technikfirmen der WM
    • JC
    • 17. April 2007 um 12:30
    Adidas Arena Berlin (jedenfalls zum Teil) hat Neumann und Müller Berlin gemacht
  • Welches Lichtpult?
    • JC
    • 16. Januar 2007 um 08:49
    Vielleicht nen Strand-Pult?
    Habe gute erfahrungen gemacht, allerdings nur mit Dimmerkreisen. Weiß nicht, wie sie sich so bei bewegten Licht machen.
    lg
    Johannes
  • Mediensteuerung
    • JC
    • 15. Dezember 2006 um 10:09
    Mediensteuerung:
    Wie wärs mit ner Pandoras Box gut sehr teuer, aber genial
    mfg
    Johannes
  • Mac 250 LM und Shutter
    • JC
    • 11. Dezember 2006 um 12:19
    Geh doch mal auf manuell und schau ob du den shutter aufbekommst.
    mfg
    Johannes
  • Mac 2000 und Lincoln Cx nur Probleme
    • JC
    • 28. November 2006 um 15:36
    habe leider keine direkte Erfahrung mit dem MAC2000 und Licon CX.
    Bei den MAC 250 ist auf dem ersten DMX Kanal auch die Strobe Einstellung mit drauf. Wenn du also den Ersten MAC auf der Adresse 1 beginnen lässt, dann musst du in den Preset nur den DMX Wert für deine Strobe Geschwindigkeit speichern.
    Johannes
  • Grob Fahrlässiger (???) Auftrag wie würdet Ihr entscheiden?
    • JC
    • 24. November 2006 um 10:56
    Auch wenn ich keine Ahnung habe, welche Klasse nun son Kran ist, aber es gibt für die Überwachung der Baustelle Körbe die man an den Kran hängen kann. Auch wenn hier bestimmt andere Vorschriften gelten!
    lg
    Johannes
  • Q-Serie: Q-1 Grounstack?
    • JC
    • 11. Oktober 2006 um 11:05
    Nehm 3 Q-Subs mit, dann kannst du nen schönen Nierenbass bauen.
    (Alle drei aufeinander und den mittleren Q-Sub nach hinten. Achtung: Nicht in die Transportschienen einrasten lassen, sondern genau mit Kante abschließen)
    Ich würde dann 3 Q1 draufstacken. Und nen Q7 Paar als Nearfill benutzen. Dann hast du nen ziemlich optimalen Klang.
    mfg
    Johannes
  • Standartfarben Farbfilternummern
    • JC
    • 6. Oktober 2006 um 13:48
    135 ich mein das ist golden amber (oder andere Farbnummer)
  • Ausleuchtung Theater
    • JC
    • 16. September 2006 um 16:58
    OT: Wiso habt ihr denn so viel Truss und nur so wenig Licht? Prioritäten falsch gesetzt beim kauf?
    Wie schon gesagt, das ist schwierig nur mit 4 Stufen zu beleuchten!
    Ich würde die ne Truss 1-2m vor der Bühne stellen (ordentliche Stative) und mit den 4 Stufen unter die Decke kurbeln.
    Mit den PAR 64 kann man schon was machen, aber man muss sehr vorsichtig sein.
    Wenn ihr Möglichkeiten habt seitlich von der Bühne was zu hängen, dann würde ich hier schon mal 4 Stück mit nem Frostfilter verbraten (2 rechts 2 links). Dadurch bekommen die Körper etwas mehr Profil.
    Bleiben noch 8 PAR64:
    Entweder du benutzt sie um die Bühne Bunt zu machen.
    Oder du setzt damit Specials (kenne das Stück nicht)
    Verfolger machen nur Sinn, wenn entweder etwas aus einer großen Gruppe heraus gehoben werden soll, oder Leute allein auf der Bühne sind.
    Ich hoffe ich habe geholfen
    mfg
    Johannes
  • frage zu farbkennzeichnung von kabeln und adaptern
    • JC
    • 13. September 2006 um 20:23
    Neumann und Müller verwendet folgende:
    2m = gelb
    5m = grün
    10m = rot
    20m = gelb
    50m = grün
    es gibt noch diverse zwischen Größen auf Wunsch kann ich sie mir morgen mal abschreiben
    mfg
    Johannes
  • Synchronisation von Licht und Ton
    • JC
    • 9. September 2006 um 08:52
    wenn es nur um die Bässe geht, dann wäre ggf. Sound2Light möglich.
    Johannes
  • I don´t need THAT!!!
    • JC
    • 9. September 2006 um 08:36
    I don't need:
    Wenn die Packlisten im Lager geblieben sind und alle Techniker quer durch die 50 Cases sich die Teile zusammen klauen. BÄH!
    Johannes
  • paar "Fachbegriffe" unklar...
    • JC
    • 24. August 2006 um 09:13
    Monitore einpfeifen heißt, dass du die Frequenzen, die durch die Boxen und den Raum besonders dazu neigen ein Feedback zu erzeugen am EQ absenkst und somit mehr Chance hast, dass du während deiner VA keine Feedbackprobleme bekommst
    mfg
    Johannes
  • Bühnenfrontbeleuchtung
    • JC
    • 23. August 2006 um 12:52
    Zum einstellen von Linsen:
    Erst den "Zoom" einstellen und dann mit Torblenden Abklappen, weil du sonst viel Leistung verlierst.
    Blenden tun beide SCheinwerferarten.
    Wenn du aber in einem Winkel von ca 45° auf die Schauspieler leuchtest, dann sollte das aushaltbar sein.
    Johannes
  • Regenbogen mit Farbfolien!
    • JC
    • 15. August 2006 um 09:49
    "LEE126 kommt mehr licht raus als 106" EDIT: Streichen! geistiger Dünnsch...
    Johannes
  • Lichtpult für die Schule
    • JC
    • 19. Juni 2006 um 10:46
    Bei uns hat das XL von Zero88 auch ein Eigenleben entwickelt.
    In der anleitung steht ne Möglichkeit alles zu resetten.
    Ist sehr einfach. Alles genau beschrieben!!!
    Johannes
  • Lite-puter DX 625-Problem mit Anschluß
    • JC
    • 14. Juni 2006 um 18:23
    Farbwechsler auf black out und dann Saft weg, hat irgend wie fast den selben Effekt ;)
    Johannes
  • Theaterstück und Mischpult Bedienung Frage
    • JC
    • 2. Mai 2006 um 21:35
    Textbuch mitlesen und dann markieren, wo was hinkommt!
    Johannes
    • JC
    • 2. Mai 2006 um 12:24
    I don't need:
    Schulbudgets. 200€ für 13 Abene... ,d.h. 15€ pro Abend... :cry:
    Auch wenn ich das gerne mache, aber irgendwo hört der Spass doch mal auf...
