In den 90er hab ich immer Lightshow mit der Hochtonsoffite der Dynacord 15/3 ern gemacht
und ohne Gehörschutz nehm ich an?
Neues Benutzerkonto erstellenIn den 90er hab ich immer Lightshow mit der Hochtonsoffite der Dynacord 15/3 ern gemacht
als 2 hops 10 genommen haben.
hab einfach nur schnell mal gegoogelt:
und wenn mir jetzt noch jemand sagt, wo und wie genau diese 2 x 5" verbaut sind, dann frage ich nix mehr...
Wo sind den die ganzen Lichtler, die müssen doch noch weitere kreative Ideen haben.
Nur so´n LED Streifen kanns ja wohl nicht sein...
Oder mindestens silbrig/glitzernd.
Ja, so richtig pling pling, dann mit Strass- bzw. Swarowski-Glitzer-Steinchen (oder ähnlich glitzerdem Zeug).
Es muss extrem übertrieben werden, dann isses wieder gut. ![]()
Gibbts den auch mit LWL?
Ist ja schön, wenn ich für etwas Freude sorgen kann.
Meine Frage war natürlich nur auf die Akustischen Auswirkungen gedacht, also eher theoretischer Natur...
Daher gleich die nächste Frage:
Gibt es ein (freies) Programm, mit dem man "einfach" die doch eigene bauliche Geometrie eines Zeltes samt akustischer Schweinereien simulieren kann.
Mit EASE Focus 3 wird das ja eher nicht klapen, richtig?
erinnert mich an mein alten vorschlag zum thema zeltbeschallung vor vielen jahren
Wo, wie, was?
Aber, jetzt sagt doch mal, wenn "Stereo" meist nicht wirklich benötigt wird (z.B. weil hauptsächlich Sprachübertragung wichtig ist) da könnte man doch tatsächlich nur mittig hoch über der Bühne ne kurze aber breite Banana und dann genauso die Delays weiter hinten mittig hängen, oder ist das akustisch nachteilig?
Bedingung ist klar: Es braucht einige Meter in der Höhe...im Zelt also nicht unbedingt sauber machbar.
was für einen mist hat sich amazon da nur einfallen lassen.
Man bestellt in 2026 auch nicht mehr bei diesen Steuer hinterziehern äh -optimierern.
Keinen Cent sollte dieser Bezos mehr verdienen...
IDN: Dieser weltpolitische Rechtsdrall und derartig verblödete Leute mit Ansichten aus dem letzten Jahrhundert in etlichen Regierungen...
Ein passendes Linearray an der Front sollte doch selbst in 'nem Zelt habwegs brauchbar die 40 Meter bis nah Hinten beschallen können...
Das kann nicht mal halbwegs brauchbar klappen (evtl. viertelwegs) zumindest wenn Sprachverständlichkeit ein Punkt wäre.
Hab schon leichte Phasingeffekte in großen Zelten gehört, die durch die Reflexionen der vom Wind bewegten Seitenwände leicht nervig waren.
20 mtr ja, 30 vielleicht, aber keine 40 mtr. - meine Meinung....
und warum hat das Ding 8Ohm Din Widerstand ?!
schön 2Ohm wäre für Aktivkisten beim heutigen techn. Stand u. Möglichkeiten sinnvoller.
sinnvoller wohl nur im Autotuner-Bereich - wegen der kurzen Kabel und der Nutzung entsprechender Niederohm-AMPs
Wenn ich mal in ungünstigen Fällen 30 mtr. oder mehr vom Amp zum LS ziehe, möchte ich nicht unbedingt 10 oder 16qmm Leitungen haben, wenn ein Doppelbass dann 1 Ohm hätte...
Die alte X32 kann auch 8 Farben, richtig?
Kann man mit so einem Pult (das intern nur 8 kann) mit MS dennoch mehr Farben nutzen?
.... Analog-Aktivweichen unterwegs, die man oftmals noch von -10dBm (für "Consumer"-Audiogeräte) auf +4dBm umstellen konnte.
da wurde mit Leistung gerechnet, statt Spannung ?
dbm statt dBu (oder dbV)
Oh, interessant der Hinweis mit den Fälschungen...
Sag mal, sind Deine Sicken vom Bass noch gut?
ICH würde aus versch. Gründen die 2 x achat118a bevorzugen und ich schätze, da kommt auch (bei mind. 2 Stück) ein wenig mehr Pegel/Druck raus.
...und jetzt redet keine KI mehr mit Dir ?
Einsam er sterben wird!
(Worte des Propheten Yoda)
= MÜLL!!
Wenn´s nicht so traurig wäre, könnte man lachen (daher mein Reaktions-Smiley diesmal lachend)
warum setzt man solche tools ein, wenn sie so einen mist verzapfen??
Das erinnert mich an ein IDN bei einem Besuch in einem großen Elektro-Fachmarkt, da wollte ich erstmal konkrete Infos zu einem TV Gerät einholen.
Hab dann von einem sehr von sich selbst überzeugten, sehr jungen "Berater" ebensolche (vergleichbare) falsche und daher irreführende Infos erhalten.
Und auch recht selbstsicher vorgetragen...
Ich "nagle**" die Input-Potis meiner Endstufen fest, mit denen ich vorher mit meinem DCX2496 den max. Pegel inkl. Limiter justiert hab.
Oder geht es hier um Rent-Geräte, an denen auch andere rumspielen?
** Hab auch schonmal das Poti am Eingang mit fixen Widerständen ersetzt...
Klingt nach einem (Schalt-)Netzteilproblem.
Aber es gibt hier Profis mit mehr Erfahrung, da werden sich er noch Tipps kommen.
