  2. fxmarketing
Beiträge von fxmarketing
  • Behringer DCX2496 mit 2 Zonen verwenden
    • fxmarketing
    • 31. März 2025 um 23:08
    Zitat von e-on
    Und nicht vergessen ! der DCX ist jetzt nicht so der Burner als Limiter-
    Die geplanten Amps (voraussichtlich t.amp aus Budgetgründen) haben auch noch einen zuschaltbaren Limiter als letzte "Instanz" wie es sich in Kombination verhält weiß ich dann leider nicht. Wird dann eher ein Experiment das abzugleichen.
    • fxmarketing
    • 31. März 2025 um 22:55
    Danke Dir Tomy :)
    • fxmarketing
    • 30. März 2025 um 19:36
    Zitat von yamaha4711
    Denk das ganze mal vom Lautsprecher zur Quelle zurück.
    Deine LS in Zone 2 (Tribüne) sind zunächst augenscheinlich trivial. Das kann Mono laufen.
    Achte auf die Wegstrecke der LS Leitungen. Wenn das deutlich mehr als 20m werden, dann muss dieser Weg entweder deutlich verkürzt werden oder man geht auf 100V Übertragung.
    Die Ansteuerung erfolgt bei Mono mit einem Kanal, allerdings sollte man das Stereosignal, das wohl primät vorhanden ist aufsummieren.
    Zone 1 (Innenraum)
    Hier hast du wohl ein aktiv getrenntes System. Hat dein "aktiver" Sub eine Frequenzweiche eingebaut? Falls ja nutze diese. Braucht der Innenraum Stereo? Falls nein ist die Idee den Controller so wie dargestellt anzufahren korrekt.
    Die Monosummierung muss dann allerdings vor dem Controller statt finden. Falls das der Zonenmischer kann, auch abhaken.
    Jetzt der Controller selbst
    Input A wird mit dem Signal für Zone 1 belegt
    Input B wird mit dem Signal für Zone 2 belegt
    Das Blockschaltbild des DCX sagt ja. Das Routing ist bei dieser Kiste sehr flexibel und man kann jeden Eingang auf jeden Ausgang schalten.
    Also würde dein Routing so passen und das würde dann auch funktionieren.
    Verbesserung/Vereinfachung wäre eben, wenn dein Bass eine Weiche hat, diese dann zu nutzen.
    Die Aufbereitung des Signals bzgl. EQ und Limiter erfolgt im jeweiligen Ausgangsweg des DCX.
    Du könntest gar den Innenraum in Stereo - wenn es denn gewünscht wäre - versorgen. Zone 1 Stereo an Input A/B und Zone 2 Mono an Input C. Das Routing wäre dann, wenn der Controller auch die Trennung machen soll
    A -> 1 (L) -> Bass L -> Endstufe L Innenbereich Top
    B -> 2 (R) -> Bass R -> Endstufe R Innenbereich Top
    A/B Sum -> 3 -> Subwoofer
    C -> 4 -> Endstufe Tribüne
    Yamha7411, Vielen lieben Dank für deine ausführliche Antwort! Blöderweise hätte ich den Zonenmischer auch nennen können (ich idiot)... Budgetmäßig sehe ich hier den Swissonic ZM4 vor. Also Stereo wird auch im Innenraum nicht benötigt da aufgrund der Raumarchitektur ein Stereobild gar nicht möglich wäre. Typisches Vereinsheim quasi. Auch noch vielen Dank für den Hinweis mit den 20m LS-Leitungen bezüglich den Tribünenlautsprechern. Hier haben wir nur einen Weg von ca. 15 Metern. Wir haben auch von den geplanten Lautsprechern nur eine wage Vorstellung, da wir zuerst den Signalfuss planen möchten. Ich bastle mal eine komplette Skizze mit allen Komponenten die wir uns hier vorgestellt haben und würde diese dann hier nochmal hochladen. Aber auf jeden Fall schon mal Danke für die Hilfe :)
    PS: Die Frage ist ob man die beiden Inputs wahlfrei auf die Ausgänge bekommt.
    Das Blockschaltbild des DCX sagt ja Das Routing ist bei dieser Kiste sehr flexibel und man kann jeden Eingang auf jeden Ausgang schalten.
    Genau das ist der Knackpunkt bei dem Ultradrive, da hab ich noch ein wenig bedenken ob das wirklich so realisierbar ist :(
    Auf jeden Fall ein schönes Restwochenende!
    • fxmarketing
    • 30. März 2025 um 19:16
    Zitat von funkbrother
    Nur um sicher zu sein:
    Die beiden Zonen sind jeweils nur Mono?
    Es sollen 2 Zonen unabhängig (vor dem DCX) geregelt werden können?
    Als Preset sehe ich das eher nicht, aber selber routen und dann als eigenes Preset speichern, sollte ja möglich sein.
    Das sollte auch im Manual stehen:
    https://cdn.mediavalet.com/aunsw/musictri…49440243742.pdf
    Hey Funbrother,
    Genau - beide Zonen sind Mono. Auf der Tribüne spielt es keine Rolle, sowohl als auch im Innenraum wird kein Stereobild benötigt.
    • fxmarketing
    • 30. März 2025 um 19:15
    Der Ultradrive hat drei Eingänge. Deine Konfiguration ist daher Problemlos machbar.
    Danke Tomy :)
    • fxmarketing
    • 30. März 2025 um 12:02
    Hallo Zusammen,
    Ich bin dabei für einen Fußballclub ein Audio-Setup für deren Clubheim zu entwerfen.
    Hier sind zwei separat schaltbare Zonen vorgesehen. Zone 1 = Gastraum innen, hier werden
    4x 2-Wege Lautsprecher (mid/high) und 1 aktiver Sub vorgesehen. Zone 2 = Tribünenlautsprecher,
    hier werden 2x Fullrange Lautsprecher vorgesehen.
    Vorgesehen ist ein Zonenmischer (ZM4 von Swissonic) um die verschiedenen Zuspieler (Mic, Laptop, etc)
    jeweils auf den Innen- und/oder Außenbereich zu routen.
    Vorerst wollte ich den Ultradrive nur als Limiter / Frequenzweiche für den Innenraum nutzen (die Jungs
    geben gern mal ordentlich "Volume" wie man es halt so kennt beim Hobbybolz ;-)) aber dachte mir gerade,
    ob es nicht möglich wäre die Ultradrive auch als Limiter für die Tribünenlautsprecher zu nutzen, bzw
    auch die EQ-Funktion.
    Was meint ihr, wäre dies technisch so umsetzbar oder
    hab ich hier irgendwo einen Denkfehler...? Gibt es hierzu vllt ein Preset oder muss ich das Routing selbst vornehmen?
    Hab mal vor einiger Zeit eine Ultradrive installiert mithilfe der Software war das ganz ok.
    Hab hier mal eine Skizze hochgeladen wie ich mir das vorstellen würde:
    Signalfluss-Ultradrivepro hosted at ImgBB
    Bild Signalfluss-Ultradrivepro gespeichert in ImgBB
    ibb.co
    schöner Gruß
    Fabi
