  2. tobi.as
Beiträge von tobi.as
  • Klotz Nano Controller = nur Feq Weiche?
    • tobi.as
    • 10. Februar 2005 um 12:07
    steht schon im titel:
    sind die klotz Controler der nano Serien im Prinzip nur
    eine feste aktive Feq-Weiche?
    Oder sind da noch verschiedene Entzerungen/Linearisierung oder delay realisiert?
    Hoff das das jemand weiß.
    Danke und Gruss
    Tobias
  • 6th order gehäuse für rcf.... .:UPDATE:.
    • tobi.as
    • 21. November 2004 um 16:00
    zu den Parametern, irgendwie stimmen weder die von winisd noch das rcf-pdf- paper richtig.
    Ich hab mir auch welche bestellt und mal gemessen (ohne Gewähr!)
    Es ist eben OEM-Spaeker, meine Werte:
    Re 3,0Ohm
    fs 40,7Hz
    Mms 103g
    Qes 0,24
    Qms ~ 5,2
    Qts 0,235
    Vas 150l
    Cms 0,148 mm/N
    BL 18 Tm
    natürlich schwanken die Werte etwas, beim 2. Speaker hatte ich
    fs 41 Hz
    Qes 0,276
    Qms 5,8
    Qts 0,26
    Vas 143l
    da das EBP >150 hoch ist, ist am besten BP oder Horn zu bauen,
    BR mit kleinem Gehäuse ~35l und 65Hz -wird aber nicht besonders tief gehen.
    • tobi.as
    Re 3,0Ohm
    fs 40,7Hz
    Mms 103g
    Qes 0,24
    Qms ~ 5,2
    Qts 0,235
    Vas 150l
    Cms 0,148 mm/N
    BL 18 Tm
    fs 41 Hz
    Qes 0,276
    Qms 5,8
    Qts 0,26
    Vas 143l
