  2. duplobaustein
Beiträge von duplobaustein
  • Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer
    • duplobaustein
    • 23. November 2026 um 15:00
    Mein Pult braucht keine Schwanenhalslampen. Ich habe im Doghouse eine Steckdosenleiste, in der eine Lampe steckt, die ich bei Bedarf einfach anschalten kann.
    Exakt. Bei mir ist die halt auch gleich das Ladegerät für bis zu 5 Geräte.
    • duplobaustein
    • 23. November 2026 um 14:53
    Wenn man auf aktuellem Marken Material keinen ordentlichen Sound zusammen bringt, gilt der Sprich meines Vaters: "Das Problem liegt immer über dem Gerät!" 😜
    Klar ist man auf manchen Konsolen langsamer, aber es gibt ja Editoren, durch die man sich vertraut machen und schon viele Dinge vorab erledigen kann. 🤷
    • duplobaustein
    • 21. November 2026 um 21:16
    Ich hab ein Ladegerät mit ein paar USB Anschlüssen, das auch ein Licht eingebaut hat, im Doghouse. Tuts bestens.
    • duplobaustein
    • 20. November 2026 um 07:14
    Der Klassiker ist auch Noppenschaum auf Subs, dann kann man da auch nichts abstellen. 😜
    • duplobaustein
    • 11. November 2026 um 21:55
    Zitat von felixgrampp
    Ich weiß nicht warum das aufgetreten ist. Kann das in irgendeiner Form mit dem USB-Kabel zu tun haben?
    Kann es definitiv. Mein QU Pac Submixer wollte seinerzeit USB Kabel mit Ferrit Kern nicht. Hatte damit massiv Aussetzer. 🤷
    • duplobaustein
    • 8. November 2026 um 20:26
    Es handelte sich um eine "Routing-Leiche". Du hattest irgendwann vorher mal auf dem Kanal eine DI auf dem Input, welche auf einem Cutsom-Layer weit unten als eigenständiger Kanal weit offen war, mit ordentlich Gain.
    Darauf würde ich auch tippen.
    • duplobaustein
    • 7. November 2026 um 13:15
    Zitat von Marian Humann
    Das Center Array hängt da oben, in der Mitte ;)
    Mit Center Array kann ich die Show nicht spielen, die stören meine feinstofflichen Metawellen!
    • duplobaustein
    • 7. November 2026 um 10:38
    Ohne Center Array kann ich die Show nicht spielen, sorry.... 😜
    • duplobaustein
    • 3. November 2026 um 08:39
    Einen Hersteller, der solche Updates baut, würde ich verweigern. Kann mir nicht vorstellen, dass es sowas heutzutage noch gibt.
  • A&H dLive
    • duplobaustein
    • 31. Oktober 2026 um 11:00
    Das sollte pro Action individuell einstellbar sein. Leuchten und Farbe.
    • duplobaustein
    • 31. Oktober 2026 um 10:59
    Zitat von MH 3
    Bei der DLive kann man das Surface separat resetten, zumindest bei der S5000 die ich kenne.
    Selbstverständlich geht das mit jedem dLive Surface, da das Mixrack immer unabhängig davon läuft. Alles, was am Surface hängt, spielt dann aber natürlich nicht. Deshalb gibt es bei mir die Übergabe der Outputs ausschließlich am Mixrack.
  • KI (bzw. AI)
    • duplobaustein
    • 26. Oktober 2026 um 11:48
    Sehe auch nicht, wie sie diese Fantastilliarden, die gerade für die Investitionen geliehen werden, wieder verdienen wollen. 🤷
    • duplobaustein
    • 23. Oktober 2026 um 09:22
    Mit Sandisk Ultrafit hab ich schon x Aufnahmen gemacht. Seit kürzlich geht das ja auch gleichzeitig mit dem Laptop. Bisher völlig ohne Probleme.
    • duplobaustein
    • 23. Oktober 2026 um 09:18
    Also die AI Pro Tools Version is laut Angaben "not ready for Sessions". Wozu brauch ich das dann? Als Gesprächspartner?
    Ich würde mein Geschäft grundsätzlich nicht auch AI Software aufbauen. 🤷
    • duplobaustein
    • 19. Oktober 2026 um 12:22
    Was passiert mit diesen ganzen gecodeten Alternativen, wenn sich die Peripherie, Hardware oder das OS ändert? Wer betreut das dann?
    • duplobaustein
    • 16. Oktober 2026 um 03:09
    genau.
    Rap ist auch nicht Jazz.
    (jedenfalls meistens nicht)
    frech*
    Externer Inhalt youtube.com
    • duplobaustein
    • 14. Oktober 2026 um 18:53
    Zitat von medimaxx
    Aber: Solarthermie macht im Winter genau nix (wie die PV)
    Also das kenn ich von meinen Verwandten anders. Im Winter natürlich weniger, aber definitiv nicht nix, da geht sich immer noch sehr viel aus inkl. Heizung wenns mild ist.
  • DiGiCo warum nicht gleich so!
    • duplobaustein
    • 30. September 2026 um 14:23
    Schaut schon sehr geil aus, muss man sagen. 😜
    Hat Digico mittlerweile einen vernünftigen Hall? Und kann es Lambada?
    • duplobaustein
    • 16. September 2026 um 12:21
    Solange man das Kabel in "natürlicher" Wicklung aufrollt, ist es meiner Erfahrung nach egal ob 0, Over-Under oder 8. Die natürliche Wicklung gibt das Kabel vor, wenn man es leicht mit zwei Fingern in die gewünschte Richtung dreht. Steife Kabeln wickle ich OU, weiche in 0. Overruled natürlich, wenn ein etwaiger Verleiher ein bestimmtes System hat.
    Hier im Club spielen die XLR seit 20+ Jahren bei 300+ Konzerten pro Jahr problemlos in 0 gewickelt. Die liegen auch genauso wie man sie will, kein Problem.
    • duplobaustein
    • 11. August 2026 um 15:50
    Du bist der Beste
    Aha. Auf dem Kindergarten Niveau machts für mich keinen Sinn hier weiter zu machen.
pro-silentium.de
