Ich habe kürzlich nach der Pause vergessen, die Aufnahme wieder einzuschalten.
Da fehlen mir jetzt auch 1 1/2 Songs.
Ich lass grundsätzlich laufen. Die paar GBs sind auch schon egal und ein bisschen Atmo hat man dann auch.
Neues Benutzerkonto erstellenIch habe kürzlich nach der Pause vergessen, die Aufnahme wieder einzuschalten.
Da UFX ohne dPack nicht geht, muss das dPack zwangsläufig bei Avantis Ultra dabei sein. Alles andere macht keinen Sinn.
Evtl. ist das dPack in der UFX Erweiterung für die Avantis dann schon enthalten?
um ufx nutzen zu können muss dpack freigeschaltet sein.
Das war mir nicht bewusst.
Bez. DeFeedback: ich habe in etwa einmal im Jahr Probleme mit Feedback, welche sich in der Regel in 30 Sekunden lösen lassen. Keine Ahnung warum, ist aber so.
Für akustisch extreme Situationen ist so ein Plugin (ähnlich wie DeReverb) natürlich Gold wert!
Einzeln ist da sowieso suboptimal, weil ein bisschen mehr oder weniger Abstand zum Mic schon ziemliche Pefelunterschiede liefert und die in der Regel nicht sehr Mikro efahren sind. Das dann live mit 30 Fadern unter einem Hut zu bekommen ist eher schwer. Klar, man kann gruppieren und komprimieren, aber ob das dann gleichmäßig wird ist fraglich. Irgendwer wird da immer raus schießen oder unter gehen.
10m sollte sich eigentlich easy ausgehen.
Yamaha hat einen Regelweg bis -6db Gain.
Soundcraft hat ein Pad, keine Ahnung wieviel, steht nicht im Editor.
Behringer X geht bis -12db gain ohne Pad, soweit ich weiß.
Und genau da möchte ich im Kopf nicht ein Pad abziehen müssen. Da will ich eingeben und der Wert erscheint. Vermutlich aber einmal im Jahr, also nicht wirklich relevant.
Hauptsache laut! ![]()
A propos: letztens hab ich einen FOH im RKH Wien betreut (Orchester Saal), dessen Band Trio aus Klarinette, Gesang/Gitarre, Gitarre/E Gitarre bestand. Italienischer Folk Pop. Beim Soundcheck hat der tatsächlich 95db Average und über 100 Spitze geschafft. WTF?! Wozu macht man das? Es ist mir unbegreiflich, das ganze würde 1000 mal besser klingen, wenn er 10db runter geht...
Beim Konzert bin ich ins Aufnahmestudio, das hab ich mir nicht gegeben.
Man fragt sich was ärger ist. Auf die Idee kommen, das so zu erledigen, oder nachher drauf schauen und sich denken, dass das passt. ![]()
Bei einer kaputten Maus/Touchpad oder einem ebensolchen Touch Screen. ![]()
Grundsätzlich brach ich das auch eher nicht.
Ist generell mein "Problem" mit DPA. Sind super Mics, keine Frage, aber den Aufpreis mMn meist nicht wert.
für mich ist das verhalten jedenfalls sinnvoller, eine zahl einzugeben, die ich wirklich erreichen möchte.
Seh ich auch so. Ich seh den aktuellen Wert (12db) und möchte 5db weniger eintippen. Da hätte ich schon gerne, dass 7db immer bei 7db landen, egal ob Pad oder nicht.
Soweit ich weiß wird das Update für alle dPack Besitzer frei geschaltet. Ohne dPack bleibt die Avantis im Urzustand.
Jep, immer vorab kontaktieren. Sollte dann noch was sein, schmeiß ich das hinten dran. Der Großteil der Show passt dann trotzdem und muss nicht vor Ort erst eingestellt werden.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Band dann gleich das Gefühl hat, dass sich da jemand Gedanken macht. Ist für die Zusammenarbeit vor Ort auch hilfreich.
