Beiträge von duplobaustein
Also die haben eigene (neue) Sends und Returns?
Genau. Wenn man also 4 Reverbs Richtung UFX schiebt, bekommt man 4 reguläre Wege zurück, das ist auch nicht nix. Gerade jetzt mit dem group to group routing, kann man die ein oder andere (Stereo) Gruppe gut gebrauchen.
Ja, auch weil es reguläre Wege frei macht.
Steht nächstes Jahr am Speiseplan.
Es wurde auch schon mal so gesagt: SM57 und SM58 sind wie ein Schweizer Taschenmesser. Man kann sehr viel damit machen und es hilft einem aus der einen oder anderen brenzligen Situation, wenn man damit ein Problem lösen kann.
Das gilt doch für 100 andere Mics genauso, ist 0% ein Alleinstellungsmerkmal eines SM57. Andere Mics klingen dazu noch besser. Dieser Kult ist lächerlich.
Es ist einfach ein Kult, der nicht tot zu kriegen ist. Aber jeder kanns gerne verwenden, sind ja nicht meine Shows.
Ich finde sowohl fürs 57er als auch fürs 58er keinen Grund mehr, die zu verwenden. Nicht mal der Preis ist noch ein Argument. Klanglich mittlerweile chancenlos gegen die Konkurrenz.
Ich habe zwei Magnethalterungen. Je nach PA/Bühne kann ich die Einsetzen um Ambis irgendwo hin zu kleben. Magic Arm auf die PA geht auch. Irgendwas findet man da immer. 😜
Eine Frage zu Scene Labels in Verbindung mit Allen & Heath Konsolen. Es gibt "Current", "Next" und "Previous", als Anzeigemöglichkeit. Current zeigt einem die aktuell geladene Szene, das ist wunderbar. Nutzt man aber Go&Increment, dann zeigt einem Next und Previous die Szenen abhängig vom grünen Cursor (der via Increment weiter gesprungen ist) und dementsprechend ist Next dann die übernächste Scene.
Kann man da irgendwas machen, damit man die Scene sieht, die via grünem Cursor vorausgewählt ist?
Als Position von Ambience Mics für In-Ear-Mixe hat sich bei mir der Platz direkt unter dem untersten Line-Arrray-Top des Main Hangs oder bei kleinen Gigs teils auch direkt auf dem Topteil ganz gut gemacht.
Exakt dort platzier ich die auch sehr gerne.
Verwende da auch Lewitt 040, welche mMn sehr feine Alleskönner sind. Richtrohre sind es natürlich nicht. Wenn man das will, fährt man mit den tbones für diesen Einsatzzweck sicher nicht schlecht.
Ich nehme an im Dante Controller ist es auch geroutet?
Weil der die Hallfahne grauslich abschneidet. Aber
Einen FX Mute auf den Returns hab ich in der Regel auch.
Der ist eher für den Soundcheck, oder wenn ich am falschen Layer bin. Ansonsten bin ich grundsätzlich lieber am Fader als am Knopf, klingt einfach smoother, auch auf Mischpult Summen oder Presse Streams.
Delays fahre ich nur mit dem Send, der Return ist meist so bei -6db.
Hall fahre ich mit Send und Return. Speziell bei In Ears oft beides gleichzeitig, damit auch in den Ohren der Hall ein wenig mit fahrt und die nicht, wenns draußen larger than life ist, im trockenen sitzen.
Zwischen den Songs ein "alle FX Sends" DCA, ebenso damit in den Ohren alles fix trocken ist, was nicht der Fall ist, wenn man nur die Returns runter zieht.
Ich schicke den Delay Return auch immer in den Hall, sonst hat man eine verhallte Stimme und trockene Delays. Kann komisch klingen.
Servus!
Da ich wieder mal das Vergnügen hatte, hier zwei Aufnahmen von einem Festival vor ein paar Wochen. Bei beiden Aufnahmen haben sowohl Bass (2m entfernt) als auch Schlagzeug (4m entfernt) ziemlich heftig rein gehaut. Am Ende des FX Beispiels hab ich ein wenig "Stille" gelassen, hier hat der Drummer massiv laut gespielt. Null Bleeding, super Sound, ein Wunder eigentlich.
Das geht eigentlich auf jedem digitalen Pult seit immer schon. Zumindest fällt mir keins ein, wo das nicht gehen sollte.
Eins ist klar, wenn ich plane so ein pult 10 Jahre zu nutzen, es darf nicht ausfallen und soll nie geserviced werden, weil kostet Geld, dann verbieten sich motorfader
Also kann jeder Verleiher eigentlich zusperren...
