  2. soundworx
Beiträge von soundworx
  • Gate
    • soundworx
    • 31. August 2006 um 17:01
    Eishockey, dann entschuldige meine oberlehrerhafte Belehrung.
    :oops:
    Wäre allerdings nicht das erste Mal, daß hier jemand ein Gate oder nen Kompressor kaufen will ohne die geringste Ahnung zu haben was die Teile eigentlich so tun...
    Nix für ungut!
    Marcus
  • Beyerdynamic HEADZONE
    • soundworx
    • 31. August 2006 um 16:46
    Hab ich auch schon entdeckt...
    Leider mache ich so selten 5.1 Abmischungen :oops:
    Würde so ne Kiste gerne mal testen, bin ja bei Surround über Kopfhörer eher skeptisch, aber wenn dann ist das Headtracking natürlich geil!
    Marcus
  • Umsetzen der Antennen einer Wireless Anlage
    • soundworx
    • 31. August 2006 um 16:35
    Ist natürlich deutlich günstiger...
    Nur nochmal zur Klärung: ich glaube Du brauchst TNC Stecker nicht BNC Stecker! Die sind nicht zueinander kompatibel. Der eine schraubt (TNC), der andere bajonettet (BNC)!
    Marcus
  • wo bekomm ich sowas her........
    • soundworx
    • 31. August 2006 um 10:06
    Überteuerte und sinnlose Rackblenden gibt es aber viel schönere:
    http://www.funklogic.com/areweinsane.htm
    Marcus
  • Gate
    • soundworx
    • 31. August 2006 um 10:02
    Bevor Du nicht wenigstens ungefähr weisst, wofür die genannten Geräte da sind, solltest Du auf keinen Fall eines kaufen! Du schmeisst nur Geld aus dem Fenster.
    Im Normalfall kauft man sich diese Geräte um ein spezifisches vorhandenes Problem zu lösen.
    Ein Gate z.B. um den Tom Kanal vom restlichen Lärm des Drumsets zu befreien oder zu langes nachdröhnen zu unterbinden, einen Kompressor z.B. um extreme Dynamiksprünge eines Sängers etwas in den Griff zu kriegen, einen Limiter z.B. um Lautprecher vor zu hoher Endstufenleistung zu beschützen.
    Daher mein gut gemeinter Tip: Kauf Dir nicht einfach ein Gate nur um sagen zu können daß Du eins hast sondern wenn Du damit ein Problem lösen kannst.
    Würdest Du ne Anhängerkupplung für Dein Auto kaufen, wenn Du keinen Anhänger hast? Oder vielleicht noch nicht mal ein Auto... :oops:
    Marcus
    • soundworx
    • 30. August 2006 um 21:49
    Sabine? Ist das das 2,4 GHZ Wireless?
    Da gibt es ein fertiges Set (SWA700) kostet UVP 76 Euro
    http://www.trius-audio.de/artikel.php?nr=14.02.29
    Das sind dann allerdings TNC Stecker.
    Das verwendete Kabel ist wohl 50 Ohm, da kannst Du auf kurze Entfernungen im Rack auch RG174 benutzen, das ist dünner und angenehmer zu verarbeiten.
    Marcus
  • Drahtloses Intercom Headset gesucht für Videofilmerei
    • soundworx
    • 28. August 2006 um 10:23
    http://www.hme.com/proAudio.cfm
    Vertrieb in D:
    http://www.proaudio-technik.de/index.html
    Marcus
  • Funkmikro für Moderation(für BF1081)
    • soundworx
    • 28. August 2006 um 09:56
    Wenn Du auf Sennheiser Wert legst:
    ew135 G2
    Das Teil gibt es auch mit anderen Köpfen (z.B. ew145) liegt dann aber etwas über 500 Euro.
    Alternativ evtl. noch Shure PGX mit SM58 oder mit SM86, ersteres der Universalgebraucher schlechthin, zweiteres ein sehr feines Kondensator.
    Bei allen Online Shops zu finden.
    Marcus
  • in ear problem mit click (dbtech iem2200)
    • soundworx
    • 24. August 2006 um 10:35
    Grundsätzlich, fürchte ich, ist ein günstiges In-Ear mit dieser anspruchsvollen Aufgabe wohl überfordert. Das ist wahrscheilich die Kanaltrennung nicht hoch genug.
    Es gibt dabei aber noch ein grundsätzliches Problem: Clicktracks sind wahre HF-Streckenmörder!
    Das Problem: schnelles Attack im zeitlichen Signalverlauf (eigentlich die Definition eines Clicktracks) bedeuten im Frequenzbereich irrsinnige hochfrequente Anteile (wer sich schon mal mit Fouriertransformation beschäftigt hat kennt die Zusammenhänge).
    Und genau diese hohen Frequenzanteile sind das Problem. Stereo In-Ears arbeiten meistens nach dem MPX Verfahren und dieses verträgt nix über 15 kHz. Was Du mal versuchen solltest ist ein brachialer Tiefpass um die 13 kHz. Dann sollte sich eigentlich Besserung einstellen.
    Ein Comp/Limiter nützt also relativ wenig, da er zwar den Pegel im Griff hat, die hohen Frequenzanteile im Klick aber trotzdem noch da sind.
    Ich erinnere mich an einen Bericht im PP über eine Musikproduktion bei der über 40 (?) verschiedene Clicktracks per In-Ear an die Musiker übertragen wurden. Es ist also grundsätzlich möglich, allerdings wurden dort PSM700 von Shure benutzt, also preismässig etwas über dem db System.
    Marcus
  • Mikrofonkörbe riechen durch ... Feuchtigkeit?
    • soundworx
    • 23. August 2006 um 18:07
    Meiner Meinung nach setzt Feuchtigkeit den eingschlossenen Geruch erst so richtig frei! Vergleiche auch nasser und trockener Hund...
    Da hilft nur eins: regelmässig Korb runterschrauben und Schaumstoff reinigen.
    Marcus
  • Shure U-Serie: Antenne U1 (Bodypack)
    • soundworx
    • 22. August 2006 um 10:15
    Christian:
    Habe ganz übersehen, daß Du aus der Schweiz bist... :oops:
    Für Dich ist dann Audio Systes in Zürich die richtige Adresse.
    http://www.audiosystems.ch/
    Die Jungs im Service Department sollten mit der Frage nach einer steifen Antenne für den U1 zurechtkommen!
    Marcus
    • soundworx
    • 21. August 2006 um 09:33
    dasich: Audio Pro ist nicht mehr für Shure zuständig, die machen ja jetzt AKG.
    Shure Service Kontaktdaten gibt es hier:
    http://www.shure.de/ProAudio/Servi…/de_pro_service
    Die steife Antenne gibt es noch als Ersatzteil, kostet ca. 13 Euro.
    Bei Bedarf wechslet Dir Shure das auch aus, kostet ein paar Öre mehr.
    Klingel einfach mal bei den Shure Service Jungs durch!
    Marcus
  • Robbie Williams Tour 2006
    • soundworx
    • 18. August 2006 um 11:27
    Hatte auf der letzten RW Tour das Vergnügen die Produktion für 2 Tage zu besuchen.
    FOH Dave Bracey bedient das D5 alleine, separater System Tech für VDOSC natürlich.
    Haben uns auch lange mit Martin, dem Monitor Mischer unterhalten.
    Soundcheck gab es in dem Sinne gar nicht, Band machte kurzen Linecheck, RW kam ca 3 Minuten vor dem Beginn auf die Bühne, saß 30 Sekunden nach Ende der Show in der Limousine und war weg!
    Marcus
  • Der große Hall...muss weg!
    • soundworx
    • 15. August 2006 um 20:36
    Zitat von "bitzel"
    ...natürlich werde ich nie den ganzen hall aus dem raum bringen, das ist schon mal klar, a eine kleine milderung des halls wäre mir und den organisatoren ganz recht ...
    Nur um ein Missverständnis auszuräumen:
    Mit Beschallung, egal welcher Art, bringst Du kein bisschen Hall aus dem Raum raus, Du erreichst lediglich daß in einem definierten Breich das Verhältnis von Direktschall zu Hall verbessert wird.
    Auf keinen Fall solltest Du vergessen geeignete Mikrofone mitzunehmen!
    Die beste Beschallungsplanung nützt gar nichts, wenn die Mikros Murks sind...
    Marcus
  • Parallelbetrieb von ULX und UHF Shure System
    • soundworx
    • 15. August 2006 um 20:11
    Kein Problem:
    Nimm einfach die UHF Strecke in Betrieb, Sender an lassen, dann beim ULX den Frequenzscan anschmeissen, der sucht freie Frequenz, ULX Sender entsprechend enstellen, fertig.
    Oder Du ziehst Dir bei Shure die Wireless Workbench Software
    Link
    Da gibt es unter "Devices" den Punkt Frequency Compatibility.
    Damit kann man kompatible Setups berechnen.
    Ist aber für Dein kleines Setup ein wenig übertrieben... :wink:
    Marcus
  • Shure Taschen
    • soundworx
    • 15. August 2006 um 10:11
    Shure Service anrufen:
    http://www.shure.de/ProAudio/ServiceAndWarranty/index.htm
    07131-7214-30
    Marcus
  • SM 58 Wechselkopf Pinbelegung gesucht!!!
    • soundworx
    • 14. August 2006 um 10:36
    Mitte: Audio
    Ring 1: DC Bias (Für Kondensator-Köpfe)
    Ring aussen: Masse
    Marcus
  • Die LÖSUNG
    • soundworx
    • 10. August 2006 um 14:26
    Wenn wir schon bei T-Shirts sind:
    Falls Ihr gerade kein SMAART System dabei habt:
    http://www.gadget-box.com/product_info.php?products_id=4041
    Gibt es bei Conrad für 19.95. Dort ist auch ein richtiges Foto zu sehen.
    Einfach auf der Conrad Seite nach "Tshirt Equalizer" suchen.
    Marcus
  • Neuling mit vielen Fragen
    • soundworx
    • 9. August 2006 um 16:28
    Hi Michael,
    willkommen im Forum!
    Wie der Kollege da_user schon angedeutet hat, ist Deine Frage in Schwester Forum Party-PA Forum besser aufgehoben. Dort beschäftigt man sich eher mit Beschallungsanlagen in der von Dir benötigten Grössenordnung.
    Als Info:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=39742
    Der Link zum Forum ist:
    http://www.party-pa.de/phpBB/index.php
    Marcus
  • 48V Phantomspeisung und unsymmetrisches Kabel
    • soundworx
    • 8. August 2006 um 15:32
    Aus Erfahrung kann ich Dir sagen, daß das fürchterlich zu brummen anfängt, kaputt geht aber nichts.
    Zum Grund des Brummens kann Dir vielleicht eine(r) der Mischpultschaltungsexperten hier eine genauere Erklärung liefern.
    Marcus
