  2. soundworx
Beiträge von soundworx
  • Welche Mikrofonie brauch ich für Räume (Zimmer) !?
    • soundworx
    • 2. Februar 2006 um 11:32
    Mein Vorschlag (alles Shure, da ich damit vertraut bin):
    4 abgehängte Mikros:
    http://www.shure.de/produkte_mikro…r-472-56-83.htm
    oder edler:
    http://www.shure.de/produkte_mikro…r-472-56-87.htm
    dazu einen 4 Kanal Automatikmischer (da hier nur die benötigten Mikros eingeschaltet werden):
    http://www.shure.de/produkte_misch…-472-56-160.htm
    Fertig!
    Den Mischer kannst Du notfalls auch durch einen billigen 4-Kanal Mischer ersetzen.
    Marcus
  • Monitoranlage für Gospelchor und Band
    • soundworx
    • 31. Januar 2006 um 14:17
    Ganz wichtig zu wissen ist zunächst, wie groß Euer Budget ist!
    Sonst wirst Du hier keine sinnvolle Antwort erhalten.
    Eine (von tausenden möglichen) Lösung für das Monitoring:
    InEar für die Band!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    - Crest XRM als Monitormischer (10Aux, integrierter Splitter)
    - Shure PSM400 InEar Packs, kabelgebunden (P4R-HW), dazu die passenden Hörer (z.B. E3)
    - 5-6 TC Helicon VoiceSolo als Monitorspeaker für den Chor.
    Klein, sauber, schnuckelig!
    Zitat von "bbauss"
    PS. Wie bekommt man Gitarristen dazu auf ihren heiss geliebten Röhrencombo zu Verzichten.
    1. Es ist ein Gospelchor, keine Rockband!
    2. In dem Soundmüll, an dem er mitschuldig ist, hört man den Unterschied GARANTIERT nicht!
    Marcus
  • bluetooth problem
    • soundworx
    • 26. Januar 2006 um 09:57
    Beim Telefon, das empfangen soll, im Bluetooth Menü, Find Me an, Power an (nur 60 Sekunden aktiv!).
    Beim sendenden Telefon zu sendendes Objekt (z.B. Bild) öffnen, dann Menütaste drücken, kopieren auswählen, nach Geräten suchen, fertig!
    Marcus
  • Headset an Shure Beltpack
    • soundworx
    • 26. Januar 2006 um 09:28
    Telefon in die Hand nehmen oder kurze email an Shure Support:
    http://www.shure.de/kontakt/kontakt.htm
    Da werden Sie geholfen!
    Marcus
  • Warnung von DJ Equipment aus Fernost
    • soundworx
    • 25. Januar 2006 um 10:15
    Aha, und wenn also jemand Paypal anbietet ist alles ok?
    :roll:
    siehe:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41833
    Marcus
  • Bluetooth als VA-Technik???
    • soundworx
    • 22. Januar 2006 um 23:58
    Bluetooth ist von der Definition her Kurzstreckenfunk (< 10m), daher ist das wohl eine Ente!
    Vielleicht wird die zugundeliegende Technik mal für Audioübertragung genutzt, aber dann wohl auf keinen Fall in dem vollkommen überfrachteten 2,4 GHz Bereich.
    Das drahtlose Konferenzsystem von Beyerdynamic arbeitet in diesem Frequenzbereich, und die hatten nicht unerhebliche Probleme damit.
    Ich glaube kaum, daß sich ein seriöser Pro-Audio Hersteller mit Funkmikros in diesen Frequenzbereich wagt.
    Marcus
  • Handies machen jetzt großen PA-Systemen Konkurrenz!
    • soundworx
    • 22. Januar 2006 um 23:44
    Ich wusste, daß es mal soweit kommen musste:
    http://www.connect.de/d/72748
    Na alle Achtung!
    Und falls die Redaktion den originalen Text bald verfälscht:
    Zitat von &quot;Connect&quot;
    Mini-Verstärker für Handys
    Das Mini-Audio-Subsystem LM4935 von National Semiconductor ist der bisher kleinste Verstärker mit Mono-Class-D-Lautsprechertreiber.
    Die Anzahl der Musik-Handys steigt kontinuierlich. Auf diesen Trend hat National Semiconductor reagiert und den neuen Audio-Chip LM4935 auf den Markt gebracht: Der bisher kleinste Verstärker passt mit seinem vier mal vier Millimeter großem micro SMDxt-Gehäuse auch in die kleinsten Walkman-Handys und soll für einen guten analogen und digitalen Klang - auch bei VoIP-Gesprächen - sorgen. Das neue Mini-Subsystem braucht lediglich 30 Prozent des Platzes, den ältere Chips benötigen.
    Das Audio-Subsystem, das für eine Spannung von 1,8 bis 5,5 Volt ausgerichtet ist, beherbergt einen Verstärker für Class-D-Lautsprecher mit einer Leistung von 570 Megawatt an acht Ohm und einen Stereo-Ohrhörerverstärker mit einer Leistung von 30 Milliwatt pro Kanal an 32 Ohm. Auch ein Mono-Kopfhörerverstärker ist neben einem Line-Ausgang zum Anschluss an externe Lautsprecher integriert.
    Dorothea Winter
    13.01.06, 10:56 Uhr
  • NAMM Show News: LA in LA
    • soundworx
    • 20. Januar 2006 um 02:04
    bin gerade auf der NAMM Show.
    Es wird Euch alle sicher freuen, daß Peavey jetzt auch endlich ein Line Array auf den Markt wirft.
    http://www.peavey.com/news/article.c…76/20061701.cfm
    Nett an der Geschichte ist, daß Peavey den passenden Tower zum Riggen gleich mit anbietet!
    Der System Bass hat eine Belastbarkeit von 4800W... Aua...
    Ob da auch entsprechend etwas rauskommt?
    QSC hat ebenfalls ein neues LA vorgestellt:
    http://www.qscaudio.com/products/speakers/ila/
    Ein "kleines" LA für Festinstallationen.
    Dann gibt es noch neue aktive Speaker (HPR, sind sehr groß...) und die neue PLX2 Amp Serie.
    Hatte gerade Zeit und dachte es könnte interessant sein!
    Marcus
  • Recording Mics... Die Mics lasssen mich net los .....
    • soundworx
    • 18. Januar 2006 um 18:19
    Warst Du mit den bisherigen Aufnahmen unzufrieden?
    Wenn nicht, warum willst Du denn die Mikros wechseln?
    Andererseits probiert man ja gerne mal etwas aus...
    Aber vielleicht doch noch ein Hinweis: die ME66 sind ja Supernieren und gehen schon in Richtung Keule, die tbones sind Nieren.
    Problem: Bei der Niere hast Du mehr Raumanteil auf der Aufnahme, die Keule nimmt mehr von der PA auf.
    Mit der Keule hast Du auch weniger Gespräche von den Leuten die am Mischpult stehen auf der Aufnahme.
    Da fällt mir ein: Du hast noch gar nicht genau geschrieben, was für eine Anwendung das ist: Band, Orchester ,...
    Marcus
  • in ear monitoring problem?
    • soundworx
    • 13. Januar 2006 um 14:05
    Ich würde mal behaupten, daß es halt ein recht günstiges System ist, bei dem notgedrungen ein paar Kompromisse eingegangen wurden.
    Dazu gehört natürlich die Stabilität der Funkstrecke (Empfangseinbruch beim Berühren der Antenne) oder auch ein erhöhtes Grundrauschen.
    Das Rauschen geht aber wahrscheinlich beim Gig unter.
    Marcus
  • UHF Allgemeinzuteilung über Harmonized Frequenz hinaus ab 06
    • soundworx
    • 12. Januar 2006 um 21:58
    Hab mich mal mit unserem Experten unterhalten: seine letzte Information ist, daß sich die BNA mit den Zuteilungsinhabern in Verbindung setzen wird.
    Marcus
  • Mechanisch Motorische Infra Bässe ??????
    • soundworx
    • 12. Januar 2006 um 15:08
    Yep, Servodrive von SPL, designed von Tom Danley
    http://www.servodrive.com
    Der hat jetzt eine eigene Firma und baut sehr abgefahrene Speaker:
    http://www.danleysoundlabs.com/
    Marcus
  • Amp für Gehörlosenschlaufe
    • soundworx
    • 12. Januar 2006 um 10:40
    Schleifenübertrager: WHD hat sowas im Angebot.
    http://www.whd.de/deutsch/home_d.html
    Such mal nach ST50G oder T100G
    Dazu benötigt man aber noch einen 100V Verstärker.
    Es gibt aber auch dedizierte Induktionschleifen-Verstärker, Ampetronic ist da Spezialist:
    http://www.ampetronic.com/home.php
    Vertriebe findest Du hier:
    http://www.ampetronic.com/contact/international.php
    Marcus
  • Was ist bitte "AMTLICH"
    • soundworx
    • 12. Januar 2006 um 10:38
    Amtlich ist absolut subjektiv. Ich finde Manuelas Definition trifft es recht gut.
    Schau Dir "einfach" mal 1000 Bandrider an, möglichst nicht gerade für 100 Pax Clubgigs.
    Alles was in seiner Kategorie oder Anwendung mehr als 200-300 (willkürlich + subjektiv) mal auftaucht ist höchstwahrscheinlich als amtlich zu bezeichnen.
    Und um mal richtig zu provozieren:
    Amtlich wird im PA-Forum besprochen, nicht amtlich im Party-PA Forum... :D
    So, und nun schlagt mich!! :wink:
    Marcus
  • Kirchenlautsprecher
    • soundworx
    • 11. Januar 2006 um 21:16
    Oder der "Klassiker":
    http://www.straesser.de/deutsch/seiten…cher/ts4073.htm
    Marcus
  • Yamaha SW 118 V
    • soundworx
    • 11. Januar 2006 um 21:05
    :roll:
    Googeln für Anfänger:
    http://images.google.de/images?svnum=10&hl=de&lr=lang_de&client=opera&rls=de&q=yamaha+sw118v&btnG=Suche
    Marcus
  • Vertical-Array zum Discounterpreis!?
    • soundworx
    • 11. Januar 2006 um 11:40
    :oops:
    Jaja... Rechnen gut, Lesen ungenügend...
    Aber eventuell ist der 34Ti ja auch ein 1" Treiber.
    Leider kann ich im Internet keine weiteren Infos zu diesem High End Treiber finden.
    Marcus
    • soundworx
    • 11. Januar 2006 um 10:34
    Zitat von &quot;Volker Holtmeyer&quot;
    Stimmt, mit der Bestückung passt was nicht. Aber wäre doch schon ein großer Zufall, wenn die anderen Daten exakt passen. Vielleicht hat sich da ja jemand versehen ...
    Bestückung passt doch:
    Auf der homepagesteht 2x (LO864+MD850+34Ti).
    Wenn ich das mal ausmultipliziere sind das 2x LO864 (8" Bass), 2x MD850 (8" Mid), 2x 34Ti (3/4" Tweeter)
    Marcus
  • Behringer Shark
    • soundworx
    • 10. Januar 2006 um 22:26
    Ich schmeiss mich ja bald weg!
    Du erwartest also bei einem technisch doch nicht ganz trivialen Gerät, an dem der Händler 2 Euro und der Hersteller 3 Euro verdient, kompetenten technischen Support? Wer soll das denn bezahlen?
    Ich warte nur noch auf den Tag, an dem Billighersteller Support nur noch über 0900er Nummern anbieten.
    So, jetzt geht es mir wieder besser... :D
    Marcus
  • Behringer 4 fach Kophöreramp - unsagbares Gequäke!
    • soundworx
    • 10. Januar 2006 um 22:17
    Wir haben hier bei uns auch einige Samson Teile, Bezeichnung weiss ich gerade nicht, 4-fach mit individueller Klangregelung.
    Klingen sehr anständig!
    Marcus
