  2. soundworx
Beiträge von soundworx
  • Was ist der Unterschied...
    • soundworx
    • 9. Januar 2006 um 23:09
    Wenn es gut gemacht bzw. designed ist, sollte beides zu guten Resultaten führen.
    Das drückt sich dann meistens aber auch im Preis aus.
    Wichtig ist hier nicht nur daß rechtzeitig umgeschaltet wird, d.h. bevor es dropouts gibt, sondern auch möglichst störungs- und knackfrei.
    Marcus
  • DVON-Mikros
    • soundworx
    • 9. Januar 2006 um 14:27
    Such mal nach Niefer Funkmikros, gibt es auch unter zig anderen "Markennamen" (DAP?). Alles vom gleichen OEM China Hersteller.
    Sollte für Deine Zwecke wohl ausreichend sein.
    ew100 kompatibel sind die sicher nicht, da Sennheiser ein patentiertes Kompanding System benutzt.
    Es gibt natürlich mindestens 237 andere Geräte.
    Nur um die üblichen Verdächtigen kurz zu nennen:
    db Technologies PU 910
    Audiotechnica 1452
    AKG WMS40 Pro
    Shure UT
    usw. usw. usw.
  • effekte im monitormix
    • soundworx
    • 6. Januar 2006 um 20:07
    Falls die Aux Returns Deines Pultes nicht die Möglichkeit bieten, den Hall auch auf den Aux1 zu routen, dann musst Du 2 Kanäle (oder 1 Stereo Kanal) als Returns opfern und dort den Effekt auf Aux1 geben.
    Marcus
  • Shure WL184 auf Sennheiser Evolution SK300-Taschensender
    • soundworx
    • 6. Januar 2006 um 17:15
    Mein Standard Tip bei solchen Fragen:
    http://www.shure.de/kontakt/kontakt.htm
    Die Jungs helfen auch gerne, wenn es um Probleme mit Fremdprodukten geht, solange wenigstens ein bisschen Shure dabei ist ;-).
    Hast Du mal das MKE40 versucht? Ist kein schlechtes Mikro, halt etwas grösser...
    Marcus
  • In-Ear-Funkohrhörer gesucht
    • soundworx
    • 5. Januar 2006 um 12:27
    Knopf im Ohr?
    Kenne ich z.B. von Canford:
    http://www.canford.de/commerce/item_54-251_3001890.aspx
    Dazu gehört noch eine kleine Induktionsschleife, die um den Hals getragen wird.
    Das ist aber nur ein Teil des Systems. Dazu benötigst Du noch die eigentliche Funkstrecke, hier kannst Du dann wieder ein normales InEar Sytem benutzen, z.B. Shure PSM200 oder noch günstiger db Technologies IEM 1100.
    Marcus
  • vdmv- Haftpflicht !
    • soundworx
    • 4. Januar 2006 um 13:47
    Schlampig programmierte Seite?
    Opera zeigt auch keine Tel und email auf der Seite...
    Marcus
  • Erfahrungen mit dem Sennheiser E935
    • soundworx
    • 4. Januar 2006 um 13:14
    Auch wenn das 935 nicht zu meinen Lieblingsmikrofonen gehört sollte es in den Händen eines erfahrenen Mischers keine grösseren Probleme bereiten.
    Ob es dann vom Klang her gefällt oder zum Sänger passt, ist eine ganz andere Frage.
    Viel öfter wird Feedback durch ungeeignete Monitor Aufstellung oder schlechte bzw. schlecht eingestellt Monitore verursacht.
    Marcus
    edit: Typo
  • Funkfrequenzverteilung auf grossen Messen
    • soundworx
    • 4. Januar 2006 um 13:08
    Als erstes würde ich auch versuchen, mich mit meinen Nachbarn abzusprechen.
    Der Tip den Sender gleich beim Aufbau einzuschalten und eingeschaltet zu lassen, ist ebenfalls gut.
    Von den Systemen würde ich dann das Shure Teil nehmen, da es diese nette Scan Funktion hat, mit der sich im Notfall dann doch ein freier Kanal finden lässt.
    Marcus
  • Kick Mics ....
    • soundworx
    • 3. Januar 2006 um 11:45
    Es ist, wie so oft, eine Frage des persönlichen Geschmacks, der verwendeten Bassdrum, wie sie gestimmt ist, wie der gewünschte Sound ist, usw. .
    In meinen Ohren gibt es kein Patentrezept für das optimale Kick Mikrofon. Es wurde hier im Thread deshalb auch oft eine Verbindung zur Musikrichtung gemacht, z.B. für Jazz das XXX, für Metal das YYY.
    Ich persönlich habe oft Beta 52 und Beta 91 benutzt, gerne auch in Kombination, RE 20 geht auch schön, auf ein D6 freue ich mich noch, auch mit einem D112 bin ich klar gekommen, selbst wenn es nicht unbedingt mein Favorit ist.
    Wer mit den genannten Mikros gar keinen vernünftigen Kick Sound hinbekommt, sollte sich überlegen ob er eventuell etwas mehr Erfahrung braucht.
    Wenn man auf der anderen Seite versucht über eine Lo Budget Anlage eine Nu Metal Band fett abzumischen wird eventuell zu falschen Schlüssen bezüglich des verwendeten Mikrofons kommen.
    Marcus
  • Klinkenstecker Neutrik oder vgl - Rackverkabelung
    • soundworx
    • 30. Dezember 2005 um 11:15
    Würde Tobias zustimmen.
    Bei hochbelasteten Verbindungen, sprich viel ein- und ausstecken, würde ich auch eher hochwertige Stecker benutzen.
    Bei einer festverkabelten Installation tun es günstige Stecker sicher auch.
    Marcus
  • UHF Allgemeinzuteilung über Harmonized Frequenz hinaus ab 06
    • soundworx
    • 30. Dezember 2005 um 11:12
    Zitat von "Drummer_Domi"
    was heißt das im Klartext???
    Schau mal hier:
    http://www.shure.de/produkte_draht…-472-56-238.htm
    Vielleicht ist das verständlicher.
    Marcus
  • AKG C420 auf Shure Bodypack
    • soundworx
    • 29. Dezember 2005 um 12:40
    Shure Technical Support:
    07131-7214-30
    Ein Anruf, fertig!
    Marcus
  • komm mit der technischen seite nicht kalr....
    • soundworx
    • 25. Dezember 2005 um 00:06
    Ok, also aussnahmsweise keine Schläge! :wink:
    Ein Controller ist meistens eine Kombination von Frequenzweiche, Limiter, Delay und EQ auf digitaler Basis.
    Es gibt aber auch analoge Controller. Diese sind dann meistens speziell auf ein Lautsprechersystem abgestimmt und übernehmen auch dann die oben genannten Funktionen. Abgesehen von Weiche und EQ ist der Schutz der angeschlossenen Lautsprecher eine wichtige Aufgabe.
    Was passiert, wenn Du so ein Teil falsch bedienst oder einsetzt?
    Im besten Fall klingt es scheisse, im schlechtesten Fall grillst Du Deine Lautsprecher.
    Marcus
  • IRP - Endstufen ?
    • soundworx
    • 24. Dezember 2005 um 23:53
    IRP sind tatsächlich im Bereich Konferenztechnik, speziell bei Automatikmischern recht angesehen.
    Auch das Zubehör wie Amps genügen sehr hohen Ansprüchen.
    Meine Bewertung: Amtlich! ( ja, ich weiss, das wird inflationär benutzt)
    Marcus
  • Yamaha M7CL / Analogtisch?
    • soundworx
    • 22. Dezember 2005 um 18:17
    Vielleicht hilft Dir dieser sehr aktuelle Thread weiter?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=45853
    Geht die Suche noch ? :roll: :D
    Marcus
  • Handy-Störgeräusch
    • soundworx
    • 16. Dezember 2005 um 23:13
    War es vielleicht Dein eigenes Handy?
    Ansonsten: Der Insert ist unsymmetrisch, als Du Ihn gezogen hast, war das entsprechende Signal wieder komplett symmetrisch, wodurch die Störung sich wieder eliminiert hat.
    Marcus
  • Shure SLX Bodypacks zerren
    • soundworx
    • 16. Dezember 2005 um 23:00
    Jep, ist auch meine Vermutung: die Bodypacks waren übersteuert.
    Was für Mikros hattest Du denn im Einsatz?
    Bestimmte Shure Mikros (WH30 oder WL93) liefern heftigen Pegel, der die Bodypacks bei lauten Stimmen gerne mal überfordert.
    Marcus
  • Kaputte Diversity an Sennheiser EW100
    • soundworx
    • 15. Dezember 2005 um 09:22
    Da beide Systeme "plötzlich" den gleichen Fehler zeigen, würde ich eher externe Faktoren vermuten.
    Gibt es bei Euch eventuell einen DVB-T Sender?
    Auf der Shure website kannst Du eine Übersicht finden.
    http://www.shure.de/produkte_drahtlos/drahtlos_wichtiges.htm
    Gruss
    Marcus
  • Geniales Musikrätsel
    • soundworx
    • 14. Dezember 2005 um 15:01
    Bin mir nicht sicher, ob Ihr alle regelmässig im PA Forum vorbeischaut, will Euch aber den Spass nicht vorenthalten:
    Bin in einem anderen Forum über ein echt geiles Musikrätsel gestolpert:
    Im verlinkten Bild sind haufenweise Bandnamen versteckt (75? habs nicht gezählt):
    http://virgindigital.com/wallpapers/vir…tal1280x960.jpg
    Es gibt noch eine Version, die links etwas erweitert ist:
    http://img482.imageshack.us/my.php?image=uncutvirgin4we.jpg
    Ich wünsche frohes Raten!!
    Ich poste dann bald die amtliche Lösung. Hab ich durch Zufall gefunden...
    Marcus
  • Endstufe mit min 100W an 16 Ohm und lüfterlos
    • soundworx
    • 14. Dezember 2005 um 11:43
    Kein Problem:
    Die Jungs von IRP bei Köln haben sowas im Angebot:
    PA 4020 2x 180 W 8Ohm
    oder
    PA 450 4x 50 W bzw. 2x 100W 8Ohm
    Guckst Du hier:
    http://www.irp.net/html/sub2-irp/pa-series.html
    Marcus
