da findet man den Vertrieb
dauert insgesamt 7,3 Sekunden in Google...
:roll:
Neues Benutzerkonto erstellenda findet man den Vertrieb
:roll:
1. Suche:
http://www.paforum.de/phpBB/search.php
2. Ergebnis:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=35596
Ich habe fertig!
Wenn wir schon beim grossen T sind:
http://www.netzmarkt.de/thomann/the_bo…a_prodinfo.html
Vorteil: alles komplett mit Stativen, keine Amps extra zum rumschleppen. Und die T Sachen sind allgemein wirklich nicht so übel.
Davon gibt es dann auch kleinere Variationen.
Sind die Chassis von vorne sichtbar?
Dann versuch doch die gute alte 9V Batterie...
Marcus
Würde vermuten, daß der Eingang hochfrequent (<20 kHz) schwingt.
Das zeigt die LED Kette zwar an, hören kann man es aber nicht.
Marcus
Kurz und bündig: kein Denkfehler, stimmt so!
Marcus
äähhhhhmmmmm...
Wenn ich mich richtig erinnere liegt die Version 2c bei rund 8000 Euro Liste.
Ja, is nicht ganz billig, aber die zu erreichende Audioqualität ist schon enorm.
Und wenn man den benötigten Installationsaufwand und die damit verbundene Arbeitszeit, mit einer konventionellen Lösung vergleicht (dezentral mit vielen Säulen oder auch anderen Speakern), sieht das schon nicht mehr sooo schlecht aus.
Würde das eher nicht mit wenigen grossen Speakern machen.
Mein Vorschlag: eher viele kleine Lautsprecher, je nach Montagemöglichkeit, in oder auf den Räumen.
Alles in 100V Technik.
Sowas aus der Ferne zu planen ohne die Location gesehen zu haben und mit den Betreibern über deren Vorstellungen zu sprechen ist fast unmöglich.
Marcus
Eine Möglichkeit, diese Schallzeilen "richtig" zu machen, findet man bei Duran Audio:
Die größte Zeile ist aber dann auch gleich ca. 5m lang, hat 32 Speaker, 16 diskrete Amps, die alle einzeln per aufwändigem DSP angesteuert werden, um die Richtwirkung zu kontrollieren.
http://www.duran-audio.com/Products/Intellivox-6c.htm
Habe sowas selbst schon verbaut (nicht die ganz grosse), funktioniert sehr gut! Der horizontale Öffnungswinkel und Azimuth des Beams ist per Software einstellbar, die Zeile hängt immer senkrecht.
Das Ganze gibt es dann auch als Touring System. Hier werden keine Bananen geformt, sondern die Speaker werden einfach untereinander gehängt, der Rest per Software eingestellt.
http://www.duran-audio.com/Products/target.htm
Es lohnt sich übrigens, mal auf der Seite die Grundlagen der Systeme durchzulesen.
http://www.duran-audio.com/DDC/DDC_master.htm
Ach so, um das noch anzubringen:
Ich arbeite nicht für Duran Audio... :oops:
Finde die Konzepte nur interessant.
Marcus
Da gabs schon mal nen Thread.
Guckst Du hier:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27069
Marcus
Zum Selberbauen:
http://www.tensilica.com/html/applications_packages.html
Was anderes wüsste ich auf Anhieb auch nicht.
Es sei denn, Du benutzt einen Hifi-Surround Preamp mit digitalen Eingängen und analogen Einzelausgängen.
Marcus
Probier mal die Jungs hier:
http://www.mci-gmbh.de/110.html
oder die hier:
http://www.bfe-systemhaus.de/Be_Frames/Be_Frames_Start.html
Für die sind solche Jobs das tägliche Brot...
Marcus
Habs gerade mal probiert:
die Suchfunktion geht immer noch...
:roll:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=25165&highlight=jbl+array
Vielleicht hilft Dir das ja
Marcus
Mal ganz unabhängig von der Anwendung funktioniert das geplante Setup.
Splitten brauchst Du das Signal auch nicht, da der PSM200 Sender ja das Signal auf der Rückseite durchschleift.
Beschreib mal die Anwendung, evtl gibt es ja noch eine bessere Möglichkeit...
Marcus
Hat sich erledigt!
Danke!
Marcus
Wenn es nicht der Akku ist, liegts wohl am Sender und da dieser nicht mehr das tut, was er vorher getan hat, ist er wohl defekt. :shock:
Die Gründe könnten überall zu finden sein, DC-DC Wandler, Kondensatoren, Pre-Amp, HF-Teil... :roll:
Wenn Du keine detaillierten Service Kenntnisse hast, bleibt Dir nur der Gang zu Deinem Händler oder direkt der Sennheiser Service.
http://www.sennheiser.com/sennheiser/sal…ur_professional
Marcus
Na so ein Mist aber auch... :shock:
Falschen link kopiert :oops: :roll:
Nur ne kleine Anmerkung:
dieses ständige "und hoch damit" wird wahrscheinlich sehr bald eine "nette" PN eines Moderators erzeugen und zur Schliessung des Threads führen!
Auf sowas können wir hier gerne verzichten! ![]()
