oder schlecht an JBL!,
aber das war nur be vermutung mit dem Gewicht.
Aber wenn du mich eines besseren belehrst,find ich das gut!!
Chriss1233
Neues Benutzerkonto erstellenoder schlecht an JBL!,
Chriss1233
Wieso was ist denn an Cervin-Vega denn falsch??
Ich wollte eigentlich nur meine erfahrungen zu der DAP serie Schreiben.
Gruß Chriss1233
Ich denke mal das ein Subwoofer der soviel billiger ist nicht einen höherwertigen,Leichteren 15Zoller hat oder?
Chriss1233
Hallo nochmal,
ich suche noch ein paar Subs und dabei bin ich auf Omnitronic Subwoofer bx-1550 gestossen und habe sie mal mit den DAP AX-15B verglichen.!!
Das kann doch gar nicht sein abgesehen das der sound von Omnitronic sowieso ziemlich schlecht ist.
DAP AX-15B:
RMS-Leistung: 300Watt
MAX-Leistung: 450 Watt
Impendance: 8 Ohm
Max. Schalldruck: 120 dB
Dimensions (WxDxH): 500x600x700mm bei 30 kg
Omnitronic bx-1550:
Belastbarkeit nominal: 400 W RMS
Belastbarkeit maximal: 800 W
Impedanz: 8 Ohm
Maße (H x B x T): 585 x 470 x 455 mm bei 25 kg
Wie bitte kann das gehen?
Der omni woofer wiegt 5 kg weniger und hat 100 watt RMS mehr Leistung??????
Das kann doch garnicht sein oder?
Und der DAP woofer wiegt 30 Kg und hatt 300 watt RMS.
Geht das überhaupt oder ist das mal wieder eine dieser Omnitronic Markt verarsche beschreibungen??
Auch sehr toll der große sub von Omnitronic BX-2550 hat 36 kg und 600 watt RMS(doppelt soviel wie der AX bei 30 Kg)
Wieder nur beschiss?
Danke schonmal,
Chriss1233
obwohl hier viele auf die t-Amps schwören habe ich den direkten Vergleich gemacht und mich für die DAP P-2000 entschieden. :shock:
Da hab ich auch gesehen das hier viele auf den nicht vorhandenen Softstart und den Limiter geschimpft haben.
Doch die P-2000 hat jetzt beides!
Zumindest in der neuesten version(Softstart,Limiter).
Ich fahre seit über einem halben Jahr mit DAP das beste System was ich je hatte(12 einsätze im Monat!). :shock: (natürlich noch die ältere version)
Aber die billigen DAP boxen sind bullshit..
Ab AX wird das sehr,sehr,sehr viel besser.
Aber ich benutze nur cerwin-vega oder JBL!.
Ich hatte auch komplette Hk systeme,t-amps,Boost PX,k&m systeme,Stageline(IMG,Monacor).
Also von mir aus sind die DAP Endstufen(spätestens jetzt nach der neuen Version!!) die besten Low-Budget Endstufen die es gibt.
Grüße,
euer Chriss1233
