  2. Chriss1233
Beiträge von Chriss1233
  • TS-255 Shutterrad hängt?
    • Chriss1233
    • 21. April 2008 um 14:57
    Es kann gut sein das der Shutter zwischendurch mal im StrobeModus war, ich meine aber nicht.
    Nach einem Neustart (10 min. aus wegen des Drucks der Entladungslampe) ging der Shutter kurz. 5 Minuten später ohne Shutterbetrieb ging der Shutter dann wieder zu.
    Im Shutterbetrieb hatte einer der Scanner mal geklappert, es kann sein, das es eben dieser Scanner war dessen Shutterrad zugeblieben ist.
    Ich werd den Scanner bei Gelegenheit auseinandernehmen, mal schauen ob ich was finde.
    Danke
    • Chriss1233
    • 20. April 2008 um 23:26
    Hallo, bei meiner letzten VA ist leider einer von meinen 4 TS-255 ausgefallen, da nach ein paar Minuten im Betrieb der Shutter geschlossen blieb ( er war voher normal offen!). Konnte ihn nicht mehr per DMX öffnen! Als ich den Scanner dann resetet hatte (Strom aus, warten bis Lampe kühl, dann wieder strom rein) ging es wieder ein paar Minuten, aber dann war wieder dunkel. Kann eigentlich nur ein Software-Problem sein, ich hab den Strobe/Dimmer Kanal komplett durchgefahren, tat sich nix.
    Hat jemand ähnliche Probleme?? Gibts da ein Software-Update, sprich einen anderen IC der das Problem behebt? Wenn ihr nix dazu wisst, konfrontiere ich mal Steinigke damit.
    Hatte bei meinen TS-150 mal Probleme mit halb projezierten Gobos, hab dann einen IC gekauft, mit dem dieses Problem beseitigt war.
    Danke!
    mfg
    chriss1233
  • Helligkeitsunterschied 150W HTI vs. 250W Halogen
    • Chriss1233
    • 28. März 2008 um 13:31
    Haben wir schon mehrere male durchgekaut, schau mal in der Suche.
  • 250 Watt Halogen vs. 250 Watt MSD
    • Chriss1233
    • 6. März 2008 um 18:08
    Ja bei Weiß ist das kein Problem, eher bei allen dunkeleren Farben wie Lila und auch Rot aufgrund der Hohen Farbtemperatur, hab auch 4x ts255.
  • Rane Searato vs. M-Audio Torq
    • Chriss1233
    • 29. Februar 2008 um 14:40
    Also Torq kann man ohne Conective nicht starten!
    Das mit dem Benutzen als Soundkarte sollte funktionieren, such mal bei Winamp in den Ausgabeplugins bei DirectSound ,da probier mal ob du das Conective auswählen kannst, da es ja als Soundkarte Installiert wird!
  • GE Halogen-Metalldampflampe CHM150 vs. Topspot HIT 150W G-12
    • Chriss1233
    • 25. Februar 2008 um 21:20
    Das stimmt wohl, die Optik bei Eurolite ist nicht wirklich gut. Aber als ich beide (mit schlechter Optik) verglichen habe, ist der Unterschied nicht so stark wie ich dachte.
  • Beleuchtung für 70iger Jahre Motto Party!
    • Chriss1233
    • 23. Februar 2008 um 12:26
    Besser als fünf verschiedene Flower wird es wohl sein.
    Ich finde eine Spiegelkugel ist bei 70er-Party Pflicht!
    Dann aber mit reichlich par36 anstahlen min. 3 (1x von jeder Seite des Truss) würd ich sagen. Vielleicht noch 2 Scanner mit Progs welche auch mal auf die Spiegelkugel fahren.
  • Dimmernachbauten von MZ.Vision
    • Chriss1233
    • 19. Februar 2008 um 19:58
    Das mit der CE Zertifizierung nur bis 1,5A (bei den Stairville 2A?) haben fast alle Hänge-Dimmer oder DMX T-BArs.
    Unter dem CE steht in China: 5A pro Kanal, 20A Gesamt :) HEHE
  • MZ.VISION MH250S MKII Moving Head Spot 250W MSD
    • Chriss1233
    • 19. Februar 2008 um 19:48
    Das mit den Rotationen beim ts 255 kann ich bestätigen, kein Ruckeln, egal wie langsam.
    • Chriss1233
    • 19. Februar 2008 um 19:36
    Nagut, aber die Lichtausbeute ist ÍMHO bei den Philips CDM-T 150W ganz gut!
    Ob die Osram "besser" sind, und was man darunter definiert, würde ich mal lieber im Raum stehen lassen.
    Ich hab zwar keinen A-B Vergleich gemacht, aber wenn die Osram noch heller sind braucht man ja fast keine 250W MSD Lampen mehr. Diesen AB Vergleich hab ich nämlich schon hinter mir.
    Wirtschaftlich gesehen also m.e. murks, ausser wenn dadurch von 250W auf 150W Lampen umgestellt wird.
    Und ich frage mich, warum sollte es jemandem soo wichtig sein, ob die Lampe nun ein paar Lumen heller ist? Und wer ist dafür bereit das 2,5 fache der Betriebskosten hinzulegen?
    Zugegeben sind die Betriebskosten mit 150er Lampen extrem günstiger als mit den 250ern, somit fällts weniger ins Gewicht.
  • Level Meter... db Peak anzeige programmieren
    • Chriss1233
    • 14. Februar 2008 um 19:27
    naja aber so einige Sachen in DMXC sind noch ein wenig komsich.
    Ich hatte das ein oder andere mal angemerkt, aber im Forum ist leider keiner drauf eingegangen. z.B. Steuerung von Effekten über einen DMX wert, wenn über 128 ein sonst aus z.b. geht nicht, zumindest nicht über 1 kanal.
    Somit brauch ich für einen Effekt 2 kanäle. Naja. Und im DMX-In Programmierfenster hab ich immer Programmfehler wenn ich die reihenfolge der Kanäle veränder.
  • Digital Djing?
    • Chriss1233
    • 14. Februar 2008 um 19:00
    Das Torq hat auch ne externe Soundkarte, die nennt sich Conective und ist immer dabei, da torq nur die Software ist. Ist also im Prinzip wie die SSL Hardware.
    Benutz es schon seit einem Jahr hauptsätzlich im Heimgebrauch und es ist super dafür geeignet. Auf Partys war auch immer alles Stabil und so wie es sollte.
    • Chriss1233
    • 14. Februar 2008 um 18:50
    Wie schon geschrieben mit Torq hatte ich bisher keine Probleme mit der Stabilität, aber wenn du was haben willst, was der Kunde kennt und dir die 300€ nix ausmachen dann nimm doch SSL.
    Nur warum fragst du dann nochmals, obwohl schon viele geschrieben haben das es Stabil läuft?
    • Chriss1233
    • 14. Februar 2008 um 18:06
    Nur leider kostet die Osram ja das 2,5 fache zu den "normalen" Philips CDM-T.
    Schade
    • Chriss1233
    • 12. Februar 2008 um 16:02
    Also bei DMX-Control gibt es die Funktion im Sound-Menü, dort kann man das einstellen.
  • Endladungslampe
    • Chriss1233
    • 10. Februar 2008 um 14:06
    Also es ist schon ein guter Unterschied von 150 CDM-T und 250 MSD/2 von Philips, sieht man bei Tageslicht aber erst richtig, wenn man beide Offen an eine Wand projezien lässt. Naja, hatte aber auch noch ein wenig mehr von der 250ern erwartet, vor allem weil die 150er 6000h halten und 26€ kosten und die 250er 109€ und 2000h.
    Beides in Eurolite ts-150 bzw. ts-255, deshalb denk ich mal das die Lichtleistung vergleichbar ist wegen gleicher (nicht all zu toller) Optik.
  • Endladungslampe
    • Chriss1233
    • 6. Februar 2008 um 20:28
    Also ich denke mal da wie uns hier im Party-PA Forum befinden ist es etwas abgehoben hier von "unter GLP Ypoc kann man alles aufn Schrottplatz!" zu sprechen. Aber so tröten gibts ja hier oft, naja was rege ich mich eigentlich immer wieder auf....bringt ja eh nix.
  • Novex AMP-6000
    • Chriss1233
    • 5. Februar 2008 um 15:43
    Novex kann man eigentlich gesamt als minderwertige Warenmarke bezeichen, die haben durch die Bank nur müll. Von Carhifi-Lautsprechern, über CarHifi-Verstärker bis "PA"-Endstufen.
    • Chriss1233
    • 5. Februar 2008 um 15:26
    Torq kann ich echt nur empfehlen!
    Bombenstabil in erster Version, was man von SSL und FS nicht behaupten kann!
    Manche Features fehlen eventuell wenn du von Traktor 3 kommst, aber alles normale + effekt funzen super!
    Hat sich ein Kollegen von mir jetzt auch zugelegt, der ist auch begeistert!
    Ich benutz aber auch nur die Vinyls, also zu CD-J kann ich nix sagen.
    • Chriss1233
    • 4. Februar 2008 um 19:44
    Der Hersteller ist bei den ganzen sachen wie Stairville, Eurolite und auch MZ.Vision der selbe. Nur die Geräte werden in der Fabrik in China dann direkt gelabelt mit dem Logo, welches nachher draufstehen soll. Wenn man dann nicht immer zur billigsten Lösung der China-Firma greift und 59Cent mehr pro stk. investiert, ist man bei dem standart, was Botex so verkauft.
