  2. Chriss1233
Beiträge von Chriss1233
  • Empfehlung Scanner / Moving Head 250W Entladungslampe
    • Chriss1233
    • 26. September 2007 um 12:17
    nunja beim Ts-255 war die Qualität der verbauten Komponenten ja schon ziemlich unterschiedlich!
  • Elation DMX Operator 192
    • Chriss1233
    • 26. September 2007 um 12:16
    Wird sich wohl technisch bei GLP, Botex usw. einfinden.
    War letztens bei MZ und die dinger waren schon recht ähnlich (anfass qualität).
    • Chriss1233
    • 25. September 2007 um 12:47
    @ Stefan
    Aso ja kann sein, dachte das wäre die ts-255 kopien!
    Ob die Baugleich sind würde ich aber nicht für Wetten, schon mal reingeguckt und verglichen?
  • DMX -> PC
    • Chriss1233
    • 24. September 2007 um 19:45
    Also wenn du einen DMX-In benötigst, kann ich das Digital Enlightenment Interface empfehlen, ist super! Bauteilkosten waren bei mir so ca 85€ (mit 15€ fürs ätzen der Platine).
    • Chriss1233
    • 24. September 2007 um 19:42
    Nur die verwendeten Bauteile im HQ scheinen noch billiger zu sein als die im TS-255, die Verkäufer sagen zwar baugleich, aber die Komponenten sind verschieden.
  • Eurolite TS-7b vs. Eurolite TS-150
    • Chriss1233
    • 24. September 2007 um 19:39
    Also ich hab mir letztens zwei CDM-T 150W von Philips gekauft, die sind im Datenblatt bei 80% mit 3000 Stunden angegeben, bei 9.000 und 12.000 Stunden sind es immerhin noch 60% der Lampen.
  • Eurolite TS-255 - Erfahrungswerte
    • Chriss1233
    • 24. August 2007 um 12:13
    Ist bei mir noch nicht passiert, komisch!
    • Chriss1233
    • 19. August 2007 um 23:04
    Also ich hab auch 2 ts255 und bin sehr zufrieden, relativ laute Lüfter und die Spiegelfahrte sind auch nicht geräuschlos, aber bei Partys aller art kein Problem.
    Ruckelfreie, langsame Spiegelfahrten sind auch kein Problem.
    Ausserdem wiegt er 8kg anstatt der 11kg(metallgehäuse halt!)
    Doch wenn man ordentlich mit seinen Sachen umgeht passiert denen nix, ich hab bisher mit denen und den Ts150 keine Probleme gehabt (selbes Gehäuse).
    Die Gobos sind sehr wohl austauschbar bei Steinigke sind gesamt 51 Gobos im Shop (3,05€ pro Stück), die enthaltenen mitgezählt. Es sind die 25/20mm Metallgobos drin.
    Was ich nicht sagen kann ist, wie die max. Spiegelgeschwindigkeit im vergleich ist.
    Sonst kann ich nur sagen: gute teile, die auch bezahlbar sind.
  • PS12 is Online
    • Chriss1233
    • 1. August 2007 um 23:59
    http://cgi.ebay.de/Multifunktions…8QQcmdZViewItem
    Das ist der Verkäufer!
    Das ist eine leicht veränderte PS 12 mit anderer Schräge und 44l Innenvolumen, die Bestückung ist gleich.
    Ich finde auch sie sieht besser aus!
    Nur ist der Frequenzgang abweichend von der orginalen PS12?
    Sonst wäre das für 89€ doch eigentlich okay.
  • Frage zu DMX Bars. Eure Erfahrungen
    • Chriss1233
    • 29. Juli 2007 um 18:30
    Postet mal bitte ein paar Bilder von den Aufbauten mit Bars im Truss.
    Der Ansatz war ja nur das ich finde es sieht nicht sehr Professionell aus. Aber mit den Argumenten und euren Erfahrungen ist es wohl einiges Einfacher und schneller mit den Bars. Ich schreib ja auch das ich damit keine Erfahrung habe!
    Habt ihr die Bars mit den Pars dran also einfach zusammen Vercaset?
  • Stroboskop < 20 Hz?
    • Chriss1233
    • 28. Juli 2007 um 16:46
    Guck mal du hast ne pn!
    EDIT: Ja sry hab die erst grad abgeschickt.
    • Chriss1233
    • 28. Juli 2007 um 16:43
    Transportierst du also die T-4 Bars mit den Par56ern schon dran?
    Da gibts ja Extra Cases für, die sind aber sau teuer, oder?
    EDIT: Poste bitte mal ein Bild, will mal sehen ob das so aussieht wie ich grad denke (am Truss)
  • "Normale" Lichtgeräte über DMX Dimmer?
    • Chriss1233
    • 28. Juli 2007 um 16:39
    Ja du kannst die vier DMX kanäle /Schalter vollkommen in die Show mit aufnehmen. Wenn es aber erstmal zusätzlich sein soll kannst du auch während eine Show abgefahren wird die Effekte "manuell" zuschalten. Ging bei meinem GLP Light Operator 24 ganz gut.
    • Chriss1233
    • 28. Juli 2007 um 09:33
    Ja ist kein Problem. Man muss nur vorsichtig sein beim Ausbau des alten Controllers, da muss man mit ziemlicher Kraft ran.
    Den Programmieradapter könnte ich dir auch Löten wenn du möchtest. Die Bauteilkosten betragen ja nichtmal einen €.
    Nur wichtig ist das du auch einen Rechner hast der auf Win98 läuft sonst kanns Probleme geben.
    Oder ich beschreibe dir den Controller fertig mit dem Programm? Den Controller müsste ich aber auch bestellen!
    • Chriss1233
    • 28. Juli 2007 um 09:29
    Ich muss zugeben das ich in der Größenordnung bisher auch noch nichts gemacht hab, aber die T4-Bars (von Botex, JB, Eurolite) haben ja auch einen Festanschluss.
    Warum sollte es dann mit den kleineren 4-fach Dimmern nicht einfacher gehen?
    Oder meinst du jetzt das aufhängen der par56/64 an den T4-Bars?
    • Chriss1233
    • 26. Juli 2007 um 22:58
    OT:
    Soon5 hätte mich wohl auch etwas verwirrt wenn ich betroffen gewesen wäre :grin:
    • Chriss1233
    • 25. Juli 2007 um 23:16
    Ja in die Doofe Signatur sollten zwei Sätze rein. Aber sind ja max. 50 Zeichen.
    Dann nehm ichs jetzt raus wenn es dich verwirrt. :P
    • Chriss1233
    • 24. Juli 2007 um 15:30
    Also von 4A hab ich noch nie gehört. Die mit 1,5A kenn ich nur.
    • Chriss1233
    • 24. Juli 2007 um 09:51
    Ja das sollte die abkönnen, tut sie in China ja auch!
    Nur sie entspricht dann halt nicht mehr den CE bestimmungen!
    audigy: Und an den äusseren Haken hängst du die dan in die Traverse oder wie? Mach mal ein Bild bitte, das interessiert mich jetzt :)
    • Chriss1233
    • 24. Juli 2007 um 01:29
    Ja in der Beschreibung steht aber Explizit drin das es 5A pro Kanal schalten kann (Bei der T4-Bar steht drin das laut CE nur 1,5A pro Kanal abgenommen werden kann).
    Die Dinger hab ich bisher auch noch nicht in den Händen gehabt deshalb hatte ich ja gefragt ob dies eine Alternative wäre?!
    EDIT: audigy: Sry hab jetzt noch wenig Erfahrung mit Riggs aber eine T-Bar gehört wie ich finde eher nicht in eine Traverse. Dafür gibts ja diese Dimmerpack-Kästen vor Ort oder halt Lastverkabelung. Dafür ist ja die Traverse da, anstatt dem Querträger. Meine Meinung.
    OT: Ist Michael Dreschmann der das Digital Enlightenment Interface entwickelt hat. In die Sig passte nicht alles rein!
