  2. speffik
Beiträge von speffik
  • Welches 15" Chassis für 90L / 60Hz Tuning
    • speffik
    • 21. März 2013 um 17:58
    Ich habe 18sound 15nd930 verbaut: gleiche Gehäusevolumen allerdings bei ca 40Hz getuned.
    Funktioniert sehr gut und wiegt nur 20kg...
    MfG Stephan
  • mal wieder die Leinwand...
    • speffik
    • 18. Februar 2011 um 20:44
    Und diese Tuch auf Keilrahmen hängt bei mir im Heimkino -> Scene
    http://www.gerriets.com/de/produkte/sc…tionsfolien.php
    Ist sehr einfach zu verarbeiten da super stabil und top Bildqualität...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 18. Februar 2011 um 14:54
    Ich habe für mobile Sachen diese Leinwand in 2,44m Breite auf 4:3 gekauft:
    http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=leinwandking+stativ&_sacat=0&_odkw=leinwandking&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
    Ist ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis...
    MfG Stephan
  • Endstufe gerät früh ins Clipping
    • speffik
    • 18. März 2010 um 09:10
    Zitat von "Jim"
    Vielleicht fragt erstmal jemand wie laut es ist wenns clippt und ob das vorher auch schon so war und ob die Box selbstgebaut ist, bevor hier seitenlang sinnloses zeug über db`s gequatscht wird !
    Etwas freundlicher ausgedrückt:
    Der T-Amp zeigt sehr früh einen Clip an den LEDs, die abgegebene Leistung ist dann bei etwa der Hälfte der Maximalleistung - also ca. 350Watt. Die Kappas sollten trotzdem schon gut laut werden (wenn das Gehäuse passt).
    Wenn die Möglichkeit der Messung mit einem Oszi bestehen, mal einen Clip kontrollieren oder mit nüchternen Kopf den Amp bis über den Clip hinaus fahren und mit dem Ohr "messen" ob es verzerrt...
    MfG Stephan
  • Ta.2400 vs. Pronomic Tl-700
    • speffik
    • 20. Februar 2010 um 20:42
    Zitat von "Mike J."
    Ich habe einen BMW M5 und noch einen, einer hat aber noch eine 2 Zonen Klimaautomatik. Geht der deswegen besser?
    Sehr edel eine TA mit nem M5 zu vergleichen 8)
    MfG Stephan
    (Überzeugter T-Amp User)
  • Multimedia-Festplatte gesucht
    • speffik
    • 2. Dezember 2009 um 20:13
    Zitat von "Florian Steixner"
    würd ich so nicht sagen. wir haben hier zuhause ein Qnap NAS mit 3TB stehen, dazu einen linksys router mit dem "N-Draft". da habe ich bis zu 8MB pro sekunde übertragungsrate vom laptop zum NAS. der laptop muss natürlich das n-draft auch unterstützen - eh klar!
    den Qnap kann ich auch als webserver und mailserver nutzen und phpmysql läuft auch drauf. kann also von überall auf meine fotos, videos und musik, sowie daten zugreifen. backups erstelle ich auch auf den server rauf! da kann jeder dann hier im haus auf die erstellten sektionen im NAS zugreifen, über das netzlaufwerk...einfach hammer!
    lg
    Das alles ist eine (oder mehrere) Oktaven zu hoch für mich.
    Als Beispiel:
    Mein Heim-PC ist fast acht Jahre alt, 1GHz Taktung, 1Mb Arbeitsspeicher, USB 1.0 usw.
    Er reicht mir und tut was er soll.
    Geschwindigkeit ist halt relativ... 8)
    Mfg Stephan
    • speffik
    • 29. November 2009 um 20:12
    Habe mir jetzt eine Woxter i-Cube 750 HD mit 1,5 TB Festplatte von Samsung für zusammen knapp 230€ geordert.
    Hat alles was ich brauche und die Preis/Leistung passt ebenfalls.
    Ich berichte nochmal, wenn die Teile da sind und in Betrieb genommen wurden...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 19. November 2009 um 20:48
    Zitat von "Hoppeditz"
    Ich tippe darauf das der vorrangige Zweck ist Bilder und Filme am TV sehen zu können und in welcher Bandbreite die Sachen von PC zur Festplatte kommen ist ja nicht so wichtig.
    Genau das ist es. Zusätlich möchte ich Daten vom Heim-PC und Firmen Labtop an anderer Stelle sichern.
    Zitat von "Freizeichen"
    Na, wenn das Geld egal ist, dann kommt eigentlich nur ein Rosendahl Bonsai in fragen.
    WLan würde ich über eine externen Router realisieren.
    FREIzeichen
    Es ist nicht egal, sondern zweitrangig. 8)
    Ich suche ein bezahlbares Gerät mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis.
    Bin für jeden Tip dankbar...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 18. November 2009 um 21:01
    Moin Moin,
    Ich bin auf der Suche nach eine sehr guten Multimedia-Festplatte.
    Sie muß ein W-LAN Anschluß und sehr gute Bild-und Tonwiedergabe haben.
    Das Finanzielle ist zweitrangig.
    Was könnt ihr empfehlen?!
    Vielen Dank,
    MfG Stephan
  • Forentreffen Hannover: 25. April 2009
    • speffik
    • 17. März 2009 um 21:14
    Zitat von "Jo Seip"
    bei regen gibts indoorgrillen und dazu dann auch indoor hören sollte bei der halle ein kleineres problem sein
    Sollte eventuell grundsätzlich angedacht werden, in einem geschlossenen Raum die Systeme zu vergleichen?!
    Outdoor wird bei den meisten nicht viel rüberkommen oder sehe ich das falsch...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 22. Februar 2009 um 21:38
    Gibts schon nen Zeitplan?
    Könnte 2xFoohn XT-2 und 4xSelbstbau BR-Subs mit 18Sound 15ND930 mitbringen...
    MfG Stephan
  • Wo bekomme ich so ein Poti her (Verstärkerreparatur)
    • speffik
    • 28. Januar 2009 um 11:46
    Moin Moin,
    Schon mal bei Reichelt geschaut:
    http://www.reichelt.de/?PROVID=2257&gclid=COygsuiKsZgCFQpJtAod8Wi4Ug
    MfG Stephan
  • Zwei GBS-2422 Chassis
    • speffik
    • 21. Januar 2009 um 08:14
    Moin Moin,
    Ich bin auf der Suche nach zwei o.g. Chassis.
    Es ist die "kleinere" Version, also mit einem Magnet...
    MfG Stephan
  • Elkos als Ersatz für ne T-Amp TA1400 zu gebrauchen?
    • speffik
    • 12. November 2008 um 10:36
    Pro Seite sind vier Elkos a 10.000µF/100V verbaut...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 12. November 2008 um 09:30
    Moin Moin,
    Welcher dieser Elkos ist als Tausch fürs Netzteil im o.g. Amp zu verwenden, Werte stimmen:
    ***Edit hell&dunkel bitte keine Links zu Ihbäh***
    ...oder hat einer nen anderes Angebot?!
    Ich benötige drei Stück (eventuell auch vier, um den kompletten Block zu erneuern)...
    MfG Stephan
  • Hub bei geringer Leistung
    • speffik
    • 31. Oktober 2008 um 20:06
    Ist der T doch nen tauglicher Bass-Amp...?!? :roll:
    Nein im Ernst:
    Schließ ihn doch mal im gebrücktem Modus an und bring das Chassis an seine mechanische/elektrische Grenze, dann weißt du was noch geht und was nicht.
    Langsam am Regler drehen, nicht das es auf einmal ganz leise wird...
    MfG Stephan
  • Kleiner Rest Molton oder ähnliches
    • speffik
    • 21. Oktober 2008 um 20:51
    Ich suche einen kleinen Vorhang als Raumteiler in meiner Garage, den ich aus Stoff realisieren möchte.
    Hat einer von euch nen Reststück 2,5X3,5m...?!
    Vielen Dank,
    MfG Stephan
  • Zusammenspiel Topteile und Endstufe
    • speffik
    • 7. Oktober 2008 um 16:00
    Also zwei pro Seite ist, wie schon beschrieben, aus akustischer Sicht problematisch.
    Technisch hast du dann pro Top 250Watt rms welches ausreichend ist...
    MfG Stephan
  • PA für Jugendclub
    • speffik
    • 7. Oktober 2008 um 15:06
    Nimm halt die aktive Variante der T-Box, dann hast gleich nen Low-Cut und Klangregler mit drin.
    Später dann mit dem Aktiv-Sub erweitern...
    MfG Stephan
  • PA für Jugendclub
    • speffik
    • 7. Oktober 2008 um 13:06
    Zitat von "Hendrik Fischedick"
    Wie wärs damit:
    http://www.thomann.de/de/the_box_pa1…ullrangebox.htm
    Klang ist sicherlich ne Geschmacksfrage (leise hören sich die nicht ganz so gut an, aber sobald ein bisschen Pegel gefragt ist, sind die m E ganz OK).
    4 Stück davon müssten inkl. Kabel beim großen T für 500€ verhandelbar sein.
    Alternative gäbe es auch noch den größeren Bruder:
    http://www.thomann.de/de/the_box_pa110a.htm
    Müsstet ihr vielleicht einfach mal vergleichen, wie der sich bei Rock etc schlägt. Ich könnte mir vorstellen das sich der 10er da besser anhört. Da wärt ihr bei 4 Stück allerdings bei gehandelt 600€.
    Genereller Vorteil der aktiven Systeme: Betriebssicherheit (selbst wenn eine Box/Endstufe kaputt gehen sollte, ist immer noch Musik in beiden Räumen da), relativ DAU-sicher (es sei denn irgendjemand übersteuert das Mischpult extrem).
    Genau die hab ich zwei Beiträge über dir auch verlinkt...
    MfG Stephan
