  2. speffik
Beiträge von speffik
  • Die AMP´s mit dem großen T....und meine zweifel.....
    • speffik
    • 2. September 2004 um 22:04
    tomfly
    Foto's hab ich nicht.
    Berechnet wurden die Gehäuse direkt vom Hersteller wie folgt: Nettovolumen gut 90 Liter, ein Reflexschacht unten an der Front 40 breit, 5 hoch und 18cm tief. Abstimmung liegt damit bei ca. 43 Hz.
    Ist ziemlich tief, wollt ich aber so haben und klingt meiner Meinung nach sehr gut...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 1. September 2004 um 21:43
    tomfly
    Yes, sind die 8 Ohmer. Bleibt unterm Strich also weniger Leistung pro Chassis als bei dir.
    Aber wie gesagt: ich brauch den Amp selten bis ins Clipping zu fahren um ausreichend Spaß zu haben...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 31. August 2004 um 20:44
    Meine Erfahrung:
    Ich betreibe vier Sub' s mit der oben genannten 18Sound-Bestückung an einer 2400er. Bevor die LED's am Amp rot werden, muß ich schon ziemlich heftig am Regler zerren.
    Für einen kleinen Hobby-PAler reicht so ein System auf jeden Fall.
    Probleme hatte ich mit meinen zwei T-Amps noch nicht...
    MfG Stephan
  • Sein wir mal realistisch....
    • speffik
    • 7. August 2004 um 00:00
    Ich benutze für solch Fälle zwei 12/0,75 (HK PR-112) und nen Doppelschwingspuler von Dynacord (LM 15-1).
    Dann klappts mit dem Nachbarn und dem Bass...
    MfG Stephan
  • HK PR im Einsatz
    • speffik
    • 15. Juli 2004 um 20:47
    Was war denn an den 112er auszusetzen?!
    Passte es klanglich nicht oder hielten sie nur pegelmäßig mit den 15" nicht mit...
    MfG Stephan
  • Seriellschalten von LS
    • speffik
    • 6. Juli 2004 um 19:19
    Ich hab zu dem Thema auch nochmal ne kleine Frage:
    An einem Doppelschwingspuler-Sub (Dynacord LM-15/1) sollen vier Top's (mit je 4Ohm/170 Watt 8")angeschlossen werden. Die Frequenzweiche im Sub ist eigentlich für ein 8Ohm Top ausgelegt.
    Soll ich die Top's nun parallel oder in Reihe schalten?! Als Amp dient ein TA-1050, Beschallung in einer kleinen Kneipe...
    MfG Stephan
  • 2 endstufen...>>>wie?
    • speffik
    • 10. Juni 2004 um 17:11
    Außerdem nehmen die passiven Bauteile auf der Weiche dem Chassis immer Leistung.
    Das es durch passive Bauteile zu Phasenverschiebungen kommt (besonders stark bei schlecht dimensionierten Billigweichen) wurde ja schon oft gesagt...
    MfG Stephan
  • Grundlagenfrage zum EQ
    • speffik
    • 7. Juni 2004 um 21:03
    Guckst du hier:
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=20800
    Sollte deine Woofer auf jeden Fall an Ihre Grenzen treiben, bei mir hat's geklappt...
    MfG Stephan
  • PA für kleine Parties und Karaoke (max 35 Personen)
    • speffik
    • 28. Mai 2004 um 23:26
    Mein Tip wäre das hier:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-140877.html
    Die M3-220 von Syrincs liegt genau in deiner Preisregion. Kling sehr gut und die Lautstärke sollte für 35 Leute auch reichen.
    Klein, kompakt und wirkungsvoll...
    MfG Stephan
  • Welche Leistung (Watt) brauchen Boxen vom Verstärker?
    • speffik
    • 17. Mai 2004 um 18:17
    Der Amp sollte immer mehr Leistung haben als die Laursprecher. Als Faustformel nehm ich das 1,5fache. Sollte also in deinem Fall bei 2x450 Watt liegen.
    Das die RMS-Leistung die ausschlaggebende Angabe ist wurde ja schon gesagt...
    MfG Stephan
  • 2x 15" Subs aber was für top´s???
    • speffik
    • 11. Mai 2004 um 18:48
    ERICH hat es gesagt!!!
    Ich denk nen 3/4 oder auch 1" Horn sind für 2 BR-Sub's vollkommen ausreichend.
    Das der Anwendungsbereich bei Kleinbeschallung liegt sollte klar sein...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 11. Mai 2004 um 09:28
    Ich weiß auch nicht, ob überhaupt 1,5" oder gar 2" Zoll notwendig sind?!
    Ich benutze die HK PR-112 (3/4" Horn) und bin zufrieden in Verbindung mit je 2 15" Sub's (18Sound 15ND930).
    Reichweite haben diese Sub's sowieso nicht, also was sollen große Hörne...
    MfG Stephan
  • neue tamps?!
    • speffik
    • 23. April 2004 um 20:56
    Kann ich mir nicht vorstellen, dass die Thomäner in den alten Serien kostenlos nen Limiter einbauen. Hat ja nicht mit der einwandfreien Funktion des Amp's zu tun.
    Das war beim Einbau des Softstarts ja ein technischer Mangel. Wär aber auch ein kleiner Wunschtraum von mir...
    MfG Stephan
  • PA-Boxen
    • speffik
    • 15. April 2004 um 21:59
    Zitat von "Kracky"
    Das ist auch sehr logisch, das dieser Bass so Trocken und hoch abgetrennt entwickelt wurde, dafür kann er mächtig laut. Nur weil es nicht eure Technobässe sind, die einen ewigen wumms bringen dafür keinerlei definition, ist es noch lange kein schlechtes Material. Immer den Einsatzzweck sehen!
    Da hast du Recht, war auch nur meine Meinung/Hörgeschmack!!!
    Ich selbst hab mir vier 18Sounds 15ND930 im 90 Liter-Gehäuse zusammengebastelt. Sind zwar tief abgestimmt aber mit Sicherheit keine Tiefbassmonster.
    Das sie schwammig klingen glaub ich aber wiederum auch nicht, bin doch überzeugt vom Ergebnis.
    Wobei der HK Sub für meine Musikrichtung und Einsatzbereich bestimmt nicht entwickelt wurde, da gebe ich dir wie gesagt vollkommen Recht...
    MfG Stephan
  • PA-Boxen
    • speffik
    • 11. April 2004 um 21:15
    Wobei der Sub einen sehr "eigenwilligen" Klang hat. Er verdient den Namen Sub eigentlich nicht wirklich: er spielt nicht tief, ist eher ein Tock-Bass.
    Da gibt es für das Geld besseres.
    Und wenn du sowieso Sub's dazustellen möchtest, was ich befürworte, solltest du auch mal über die PR112 nachdenken.
    Die sind noch kompakter und viel weniger Tiefgang als die 15" hat sie auch nicht. Ich hab selbst zwei der 12", die gehen aber ausschließlich mit Sub...
    MfG Stephan
  • Equalizer zwingend notwendig?
    • speffik
    • 25. Januar 2004 um 15:34
    Ich benutze auch einen Equalizer, denn wenn ich keinen hät würde ich immer denken, daß ich mit der Entzerrung noch ein wenig an Klang rausholen könnte, auch wenn das rein vom Frequenzgang dann nicht mehr optimal ist.
    Die Geschmäcker der Zuhörer sind verschieden und man hat halt etwas rumgeregelt...
    Mfg Stephan
  • Tamp 1400 vs Peavey PV-1500
    • speffik
    • 11. Januar 2004 um 14:07
    Denke an die Frachtkosten und was ist bei einem Garantiefall...
    MfG Stephan
  • Preiswerter DJ Kopfhörer
    • speffik
    • 5. Januar 2004 um 16:41
    ..noch etwas, was auch der Wolverine vergessen hat:
    Beim Bau (den Tackerarbeiten!!!) meiner Heimkinoleinwand hat ihn meine Freundin als Gehörschutz getragen.
    Er schirmt also auch die Umgebungsgeräusche sehr gut ab...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 4. Januar 2004 um 18:01
    Ich benutze einen Audio Technica ATH-M40fs und bin sehr zufrieden. Ist laut, leicht und läßt sich gut und unauffällig tragen.
    Man sieht nicht gleich aus wie ein Spacecowboy... :roll:
    MfG Stephan
  • Sub- Schnäppchenjagt bei den Thomännern...
    • speffik
    • 5. Dezember 2003 um 17:25
    ah da fällt mir noch etwas ein:
    vielleicht ist es ja auch ein 8 Ohm Chassis, das ein Widerstand parallel geschaltet bekommen hat und dadurch auf eine Belatung von 500 Watt kommt.
    Allerdings wär dann der 500 Watt Widerstand schon fast die 130 Euro wert... :wink:
    MfG Stephan
