  2. speffik
Beiträge von speffik
  • Sub- Schnäppchenjagt bei den Thomännern...
    • speffik
    • 5. Dezember 2003 um 17:20
    Technisch gesehen habt ihr bestimmt recht aber das Gewicht soll nichts heißen:
    Meine Sub's (45X50X55cm 18mm Multiplex) bestückt mit dem 18Sound 15ND930 wiegen gerad mal 1,5 Kilo mehr.
    Allerdings stammt das Material aus einer anderen Preisliga.
    Ich werd mir die Peavey's eventuell mal anhören, der Preis ist verlockend...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 4. Dezember 2003 um 16:30
    Was taugt dieser Sub?!
    http://www.netzmarkt.de/thomann/peavey…r_prodinfo.html
    Mich stören die 4Ohm ein wenig: Wenn ich am High-Output nen 8Ohm Top dranhäng komm ich doch auf 2,67 Ohm Impedanz oder ist die Weiche anders bestückt?!
    MfG Stephan
  • kleiner gag am rande.....
    • speffik
    • 18. Oktober 2003 um 17:47
    ...oder einen Popo geleckt... :oops:
    MfG Stephan
  • Hochpass auf Holzplatte
    • speffik
    • 16. Oktober 2003 um 13:29
    So ganz versteh ich dich nicht.
    Dein Sub wird aktiv getrennt, also keine Weiche nötig.
    Für dein Top benötigst du eine Weiche, die muß dann natürlich Zwei-Wege haben. Dein Händler hat dir Bauteile (Kondensator und Spule) für eine bestimmten Übergangsfrequenz berechnet. Du kaufst vier Kondensatoren und vier Spulen dieser Größe (jeweils zwei für ein Top) und schaltest sie wie auf dem Bild für die 12dB Flankensteilheit.
    Mit der Impedanz bin ich mir nicht ganz sicher, sollte aber so sein:
    Das Parallelschalten der Lautsprecher wird die Gesamtimpedanz Nicht auf 4 Ohm drücken, da ja immer nur ein Lautsprecher bei einer bestimmten Frequenz arbeitet (optimaler, theoretischer Fall). Das bewirken die Bauteile der Weiche.
    Hoffe keinen Blödsinn geschrieben zu haben... :roll:
    MfG Stephan
    • speffik
    • 15. Oktober 2003 um 20:04
    Vielleicht hilft dir dieses Bild bei deinen Fragen:
    http://www.gio-style.de/Bassdruck/Pixs/Hifi/weichenbere.gif
    Die Werte der Bauteile natürlich NICHT beachten.
    Du teilst also dein Eingangssignal in zwei Zweige, dem Hoch- und dem Tiefpass. Wie das geht zeigt ja das Bild.
    Ob's jedoch klingen wird mußt du wohl ausprobieren... :roll:
    MfG Stephan
  • Will mir Amp und Lautsprecher zulegen und brauche Hilfe!!!
    • speffik
    • 7. Oktober 2003 um 15:00
    ... Eddie1984
    matzehatdsl schrieb:
    "und der amp sollte einfach genug leistung bringen für diese und ein paar einstellungen bieten und normale stereo-eingänge für tv, cd und pc haben"
    Welcher PA-Amp bietet "ein paar Einstellungen" (ich denke, er meint klanglicher Natur) und hat "normale stereo-eingänge für tv, cd und pc" ?!
    Da bleibt dann wirklich nur HiFi oder...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 6. Oktober 2003 um 15:53
    Und bedenke, daß du hier in einem PA-Forum bist!!!
    Einen Amp mit Eingängen für CD, TV und PC wirst du in dieser Technik nicht finden.
    Ansonsten siehe @MisterX...
    MfG Stephan
  • Vier Top's und ein Sub...
    • speffik
    • 4. Oktober 2003 um 17:55
    Danke Paul, wir haben uns für die 25er entschieden. Kosten pro Stück gerade mal 30 Euro mehr und sind, wie du schon sagtest, flexibler bei der Installation.
    Danke nochmal für deine Hilfe...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 3. Oktober 2003 um 18:12
    Ja, an die Control hab ich gedacht. Als Erweiterung steht der Control SB-2 auf der Liste.
    Bei den Satelieten schwanken wir noch zwischen den Control 5 und den 25er.
    Welche sind für den Zweck geeigneter?!
    MfG Stephan
    • speffik
    • 2. Oktober 2003 um 17:55
    Ich suche für eine Kneipe (ca. 100 qm groß) ein Satelietensystem mit vier Top's und einem Sub. Soll als Hintergrundmusik im täglichen Betrieb und auf Veranstalltungen (Discoabende, Livekonzerte über Beamer usw.) auch als Hauptsystem für ca. 60-80 Leute reichen. Betrieben wird das ganze an einer T-Amp 1050 und sollte nicht mehr als 1000 Euro kosten
    Kamm mir einer nen Tip gebe?! Dachte eventuell auch an zwei Syrincs M3-220, wird jedoch zu leise sein oder?!
    MfG Stephan
  • suche ein gutes mischpult um mich vom behringer trennen kann
    • speffik
    • 22. September 2003 um 17:04
    Kennt denn keiner das Tascan X-15 und kann ein paar Worte zu schreiben?!
    Würde auch mich interessieren...
    MfG Stephan
  • Suche DJ Mischpult
    • speffik
    • 16. September 2003 um 14:40
    Was denkt die "Fachpresse" über ein Tascam X-15...
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artike…f202b977d5d28d6
    MfG Stephan
    • speffik
    MfG Stephan
  • Anfängerfrage: Schadet es einer PA, wenn sie...
    • speffik
    • 11. September 2003 um 22:13
    Wenn du sie nach draußen unter freien Himmel stellst schon!!!
    Ansonsten versteh ich die Frage nicht, was soll passieren?! :roll:
    Stell sie in ein Zimmer mit durchgehen 20 Grad, trocken und staubfrei und schon werden die Geräte zu begehrten Oldiesammlerstücken, wenn du sie wieder rausholst.
    Ach und schütz sie vor ungeschickten Fingern die daran rumspielen könnten...
    MfG Stephan
  • Low- Cut
    • speffik
    • 10. September 2003 um 15:53
    Ich muß dem @Uwe1 mwine Zustimmung geben. Ich bin mit dem Eq auch zufrieden.
    Benutze ebenfalls die 2310 und ne 1400er/2400er mit dem Ultragraph und das reicht für mein Einsatzgebiet (ähnlich deinem) voll aus.
    Die Geräte haben imho ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis...
    MfG Stephan
  • 12m Direkt oder Horngeladene Bässe?
    • speffik
    • 5. September 2003 um 17:18
    Zitat:
    "...die halle ist nicht 100m breit"
    :D
    MfG Stephan
  • 93 Liter Subs > Welcher Speaker!
    • speffik
    • 31. August 2003 um 14:50
    Der 18 Sound 15ND930 geht sehr gut bei der Literzahl. Bin gerad dabei vier Gehäuse zu fertigen, Ende der Woche sollten sie fertig sein.
    Werdw dann einen kleinen Bericht hier schreiben...
    MfG Stephan
    • speffik
    MfG Stephan
  • Low-cut?!?!
    • speffik
    • 22. August 2003 um 20:47
    Oder den alten Equalizer verkaufen und gegen einen der günstigen mit Lowcut tauschen.
    Wenn deiner keinen Lowcut besitzt, war er bestimmt nicht allzu teuer (ich hoffe ich irre nicht) und nen Neuen bekommst du für unter 200 Euronen...
    MfG Stephan
  • Low-cut?!?!
    • speffik
    MfG Stephan
