  2. speffik
Beiträge von speffik
  • Da ging mir der "Hut" hoch
    • speffik
    • 27. März 2003 um 13:50
    Antwort vom Händler:
    Foto's machen, wenn der Schaden zu erkennen ist und nicht auf Bedienungsfehler zurückzuführen ist, wird er kostenlos repariert.
    So weit so gut...
    ABER
    Versandkosten müßte ich tragen, daher nochmal die Frage:
    Ist es schwierig den Gehäusedeckel selbst neu zu verleimen?!
    Wie bekomm ich das gute Stück denn ab? Einfach mit nem Cuttermesser den Filz ringsrum aufschneiden, abmachen, Schrauben raus und ziehen oder ist er noch irgendwie anders befestigt?!
    Hab noch nie son Ding zerlegt...
    MfG Stephan
  • Kopfhörer
    • speffik
    • 26. März 2003 um 20:37
    ATH M-40fs: Robust, laut, blockt gut den Außenschall
    Zu dem Preis ein wirklich sehr guter Hörer...
    MfG Stephan
  • Kopfhörer
    • speffik
    MfG Stephan
    • speffik
    • 26. März 2003 um 20:33
    Habe mal zum Händler geschrieben, schauen was er sagt.
    Werde euch berichten...
    MfG Stephan
    • speffik
    MfG Stephan
  • Bassreflex-Gehäuse und passende Lautsprecher
    • speffik
    • 26. März 2003 um 13:52
    ich weiß wo's steht ich weiß wo's steht ich weiß wo's steht
    sorry, ich mußte auch mal...
    :wink:
    MfG Stephan
    • speffik
    :wink:
    MfG Stephan
    • speffik
    • 26. März 2003 um 07:53
    Mir ist nach dem letzten Wochenende bei meinen Sub's (original KME QB) aufgefallen, daß sich die obere Gehäuseabdeckung gelößt hat. Mit dem Sinusgenerator getestet, hört man das Gehäuse bei einigen Resonanzfrequenzen arbeiten.
    Was kann man tun? Ist es schwer die Platte neu zu verleimen/verschrauben; ist sie mit Nuten verzahnt oder ähnliches?!
    Händlergarantie ist auch noch vorhanden, weiß aber nicht ob der son Fehler übernimmt...
    MfG Stephan
    • speffik
    MfG Stephan
  • amping für doppel-15"-kappalf bandpass
    • speffik
    • 25. März 2003 um 12:52
    Die Amp sollte ca. 20% Mehrleistung gegenüber den Lautsprechern haben. Für zwei Kappa's könnte sie gerade mal so gehen. Vier würde ich jedoch nicht drüber laufen lassen.
    Andersrum denke ich nicht, das die 2400er in der Praxis merklich lauter spielt. Sie kann das Chassis jedoch besser kontrollieren, da einfach mehr Reserven vorhanden sind.
    Für's Herz und mein Gewissen gebe ich lieber ein paar Euronen mehr aus...
    MfG Stephan
  • 2 Endstufen kombinieren
    • speffik
    • 24. März 2003 um 10:34
    Du kannst höchstens, was du ja nicht möchtest, je Boxenpaar eine Amp verwenden. Sonst nimm doch ne größere T-Amp, dann reicht auch die Leistung für beide Paare und die HK kannst du noch für nen Monitor oder ähnliches verwenden.
    Die Lautsprecherausgängen der Amp's parallel zu schalten gleicht einem Amp-Mord... :cry:
    MfG Stephan
  • Suche Bild von einer PA (War hier im Forum)
    • speffik
    • 22. März 2003 um 09:51
    Ich möchte jedoch nochmal sagen, daß die Lautsprecher nur ein Werbegag meines Kumpels waren und sie nicht dort für die Beschallung sorgen.
    Geben tut es sie aber wirklich...
    MfG Stephan
  • Wieviel Geld kann ich verlangen?
    • speffik
    • 21. März 2003 um 10:35
    Es kommt auf die Musik an.
    Pitch:
    -bei Techno ist der Pflicht
    -bei 80er Jahre Musik völlig überflüssig...
    MfG Stephan
  • Powersoft Digam 10000
    • speffik
    • 18. März 2003 um 14:14
    Das ist ein anderes Thema. Einige "Große" unter uns würden sich nie nen T-Amp ins Rack stellen, aus welchen Gründen auch immer.
    Und die Leute, die sich den 3200er kaufen, haben nicht immer 400 Volt zur Verfügung. Daher ist der Amp aus meiner Sicht ne unglückliche Lösung.
    Ich selbst hab nur die 2400er und die reicht mir persönlich, da zu 90% nur Schuko vorhanden ist.
    Die 3200er soll aber auch an 230Volt laufen. Ob das Sinn macht oder doch besser CEE zu nehmen ist... :oops:
    MfG Stephan
    • speffik
    • 18. März 2003 um 11:49
    ich tät den 2400er nehmen, falls irgendwann nochmal ein zweiter Sub dazukommt.
    Außerdem, wie willst du den Sub anschließen?! Intern parallel (dann 4Ohm) und Amp gebrückt ist schon wieder problematisch und nicht ratsam.
    Stereo hat die 1400er nicht genung Leistung, da dann ja nur 2x8Ohm.
    Also bleibt nur die 2400er und die 100 Euronen mehr tun nicht wirklich weh...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 18. März 2003 um 08:27
    Na da bin ich aber froh Peter, hab gedacht ich wär schon wieder mal voll aufm Holzweg.
    Mußte halt an den T-Amp Thread denken, wo einige der 3200er die Arbeit an 230 Volt nicht zutrauen.
    Daß ein Amp nicht die Leistung aufnimmt wie Leuchtmittel oder Heizlüfter is schon klar...
    MfG Stephan
  • Endstufe unterdimensioniert? (PAS mit 2 Subs parallel)
    • speffik
    • 18. März 2003 um 08:21
    Also 760 Watt sollten für einen 1018er reichen. Das Chassis verträgt 600 Watt, da bist du also mit der Ampleistung gut 25% drüber.
    Die 4 Ohm Brückenbetrieb kann dem Amp schon ein wenig zusetzen, auch wenn der Hersteller die Funktion "garantiert". Die Amp wird halt schon maximal belastet und das mag keiner so gern.
    Da sie jedoch nicht sehr warm und schon gar nicht heiß geworden ist, tippe ich auf einen normalen Ausfall.
    ODER
    Wenn deine Amp schon einige paar Jahre älter ist, läßt die Kapazität der Endstufenkondensatoren nach und der Amp kann die volle Leistung nicht mehr abgeben, da er in die Strombegrenzung gerät und somit die Endstufentransistoren kapitulieren...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 18. März 2003 um 07:30
    Zitat von "PA-Peter"
    Sorry,
    ...kein Kommentar!
    *Kopfgegendiewandhau*
    Ich wollte damit sagen, daß ich es auch nicht glaube, daß es funktioniert. Oben wurde gepostet, daß sie einen normalen Schukostecker hat.
    Den weiteren Postes ist zu entnehmen, daß es anscheinend doch gehen kann. CEE wär zwar schöner aber funzen tut es auch mit Schuko.
    Da brauchst du nicht mit Kopfgegendiewandhau oder reden wir aneinander vorbei... :roll:
    MfG Stephan
  • 15"?! Oder 18" ausbauen...
    • speffik
    • 17. März 2003 um 14:09
    Vier Anwoten und nur eine Meinung.
    Danke, ich werde noch ein wenig sparen und mir dann zwei QB's dazustellen...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 17. März 2003 um 08:47
    Da frag ich mich, wie das gute Stück an 240 Volt arbeiten kann...
    MfG Stephan
